Spektrum SRXL : Enfin une vraie réponse !
lolo63
Re: Spektrum SRXL : Enfin une vraie réponse !
Message par lolo63 » 03 janv. 2016, 20:07
Un mail à Marcel va certainement t'éviter pas mal de prise de tête ; )
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
pachy
Message par pachy » 03 janv. 2016, 20:24
Et tu crois que c'est avec qui que je suis en train de voir ??? :P
lolo63
Message par lolo63 » 03 janv. 2016, 20:40
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
xavier91
Message par xavier91 » 03 janv. 2016, 20:52
Ca va peut-être me motiver pour tester le 7700. Mais finalement la simple réception sur le 600 ça a l'air de marcher (avec une dx9). Sans vouloir relancer la polémique !
pachy
Message par pachy » 03 janv. 2016, 21:06
xavier91 a écrit :Ca va peut-être me motiver pour tester le 7700. Mais finalement la simple réception sur le 600 ça a l'air de marcher (avec une dx9). Sans vouloir relancer la polémique !
Le problème c'est vraiment quand ca ne marche plus... Si tu as tout, ça serait un peu dommage de tarter ton 600 sur un soucis de transmission parce que un autre facteur à changé (nouveau terrain, cable du sat qui lache...)
xavier91
Message par xavier91 » 03 janv. 2016, 21:13
Justement à propos du cable de sat : il faudrait vérifier que le récepteur continue de fonctionner si on débranche le sat en marche.
pachy
Message par pachy » 03 janv. 2016, 22:17
xavier91 a écrit :Justement à propos du cable de sat : il faudrait vérifier que le récepteur continue de fonctionner si on débranche le sat en marche.
Je suis quasi sur que c'est le cas sur un ar7200... Ou un ar8000... Il me semble que ça m'était arrivé une fois a cause d un cable défaillant...
xavier91
Message par xavier91 » 03 janv. 2016, 22:46
Ca vaut le coup de vérifier car dans ce cas l'argument de la sécurité en cas de rupture de connexion avec le sat tombe à l'eau.
J'ai un ancien AR 6210 sur un trex 450 SE qui marche sans satellite. J'ai retiré le sat et ça marche normalement sans rebinder. Mais je ne l'ai pas retiré à chaud.
Je crois aussi que le AR8000 ne marche pas sans son satellite. Je l'avais acheté croyant que je pourrais avoir toutes les fonctions du beastx pro avec ! :angry: Du coup il n'est pas encore sorti de sa boite.
cdric
Lieutenant
Message par cdric » 04 nov. 2016, 23:25
J'ai voulu installé un AR7700 sur mon MiniProtos avec son Brain (j'aimerais mettre le module de télémétrie TM1100 pour jouer un peu). Il est connecté en SRXL... mais problème, cela ne fonctionne pas dans la configuration. Mon récepteur est bindé (ceci dit en 22ms alors que la doc du recepteur mentionne 11ms), J'ai bien sélectionné le type de reception SRXL, connecté comme sur le schéma (+ et - sur CH3 et le signal sur CH5).
Tout s'allume mais à l'étape de la conf de l'emeteur, rien ne bouge...
Donc ca ne marche pas :-(
Avez vous une idée?
Machine: TREX450L 6S, MiniProtos 6S, Goblin 500
Radio: Spektrum DX9 Mode2 Mikado VBC
Simulateur: Phoenix RC5.5, neXt
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 05 nov. 2016, 01:13
il faut refaire lr bind avec le tm1100 de brancher
c'est au moment du bind que ta TX regarde si il y a une telemetrie
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
cdric
Lieutenant
Message par cdric » 05 nov. 2016, 09:18
En fait je me suis peut être mal exprimé.
J'ai réussi à binder correctement mon récepteur avec le TM1100 connecté.
Mon soucis est que mon AR7700 ne semble pas reconnu par le MSH Brain lorsqu'il est connecté en SXRL (blanc sur CH5 et + - sur CH3). A l'étape 5 de la conf du MSH Brain, lorsque je bouge mes sticks, je ne vois pas mes voies bougées. Je suis aller dans conf avancé pour changer les voies au cas ou (puisque l'on peut en mettre jusqu'à 18) mais cela ne change rien. Et rien ne bouge :(
jmb74
Message par jmb74 » 05 nov. 2016, 09:32
Je profite de cette discussion pour poser une question :
Le protocole SXRL, modifié par Spektrum, est-il compatible avec le Brain ?
J'avais cru comprendre que non : http://helifreak.com/showthread.php?t=7 ... brain+srxl
Une modification du firmware du brain serait nécessaire, et cela ne semble pas la priorité chez MSH.
cdric
Lieutenant
Message par cdric » 05 nov. 2016, 10:30
Effectivement, c'est aussi ma conclusion, le brain ne supporte pas le SRXL Spektrum. D'ailleurs en faisant attention sur le soft de configuration du Brain, on peut lire (mpx-SRXL), donc j'en déduis le SRXL de MultiPlex. Je vais me renseigner auprès de MSH en espérant avoir une réponse.
Du coup, comment puis-je connecté mon récepteur à mon brain? Soit je reste avec mon AR7700 en mode PPM ou dois-je prendre une récepteur classique (ca fait plus de fil)? Quel est le plus sécure?
jmb74
Message par jmb74 » 05 nov. 2016, 10:38
A moins de poster sur Helifreak, je doute que tu obtiennes une réponse de la part de MSH.
Marcel, lui, te répondra :)
