Module Bluetooth & Neuron
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 16 juil. 2015, 08:44
je viens de recevoir le Neuron de chez Marcel et j'ai tester la connexion des deux modules Bluetooth, à savoir le Crius et le JY-MCU que je tiens régulièrement en stock (le JY-MCU).
Alors en premier lieu la connectique n'est pas la même, le Brain utilise un connecteur JST-ZH 1,5 4Pin et le Neuron un connecteur JST-ZH 1,25 4Pin avec un câblage différent, le même que le BT Crius.
J'ai donc tester les deux modules BT avec mon téléphone Sony Z1 et l'application Maestro Terminal mais là j'ai eu quelques petits problèmes.
Pour l'appairage des modules avec le Z1 pas de soucis c'est pareil que pour le Brain, mais pour se qui est de la détection du module avec l'app Maestro Terminal j'ai du effectué plus d'une vingtaine de tentative en effacent le cache et en rafraîchissent plusieurs fois avant de pouvoir l'utilisé et à la connexion suivante j'ai du refaire la même manip mais une fois connecter ça fonctionne très bien pas de problème merci Thomas.
J'utilise aussi les modules BT avec des cartes Naze32 pour les racer 250 et tout fonctionne très bien comme pour le Brain.
Se week-end je vais essayé avec un autre téléphone pour voir.
Voila, donc pour le moment je ne vais pas pouvoir fournir de module BT temps que le problème n'est pas régler.
Une mise à jour ou un problème de téléphone je ne sais pas.
@+Didier
Image - Blade mCPX ver.2 Image - Blade 450 X Image - Blade 350 QX Image - Zigogne 250
Image - Phoenix V4.0m
Image - Spektrum DX8 mode 2 Image - Spektrum DX6i mode 2
Image - Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
Image - Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
godjc
Re: Module Bluetooth & Neuron
Message par godjc » 20 juil. 2015, 08:58
J'ai exactement le même problème.
J'ai testé avec deux modules et deux TPH. Le changement de module n'apporte rien. Par contre ça fonctionne par intermittence sur un des téléphones et très rarement sur le second.
cdt
jc
Frsky X20S
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 juil. 2015, 09:22
Il me faudrait les modèles exactes de téléphone/tablette et de module Bluetooth pour pouvoir faire les mêmes tests ici.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
godjc
Message par godjc » 20 juil. 2015, 09:41
Thomas,
Wiko cink slim en 4.1.1 et Sony E3 en 4.4 . Le Sony est celui sur lequel cela fonctionne le mieux.
Les modules bluetooth sont des Crius BT. L'un vient de chez hobbyking et l'autre de chez intermodel. L'un ou l'autre donnent des résultats similaires.
Doit on, comme pour le brain, configurer la vitesse des modules ?
Cdt
Jc
Frsky X20S
Otatiaro
Message par Otatiaro » 20 juil. 2015, 10:04
Nous on utilise des modules CRIUS qui viennent de chez Hobbyking, ca marche très bien (un peu moins avec certains téléphones).
Pour la vitesse, le Neuron est capable de détecter la vitesse de transmission. Cependant forcément si le module est réglé plus lent, la communication marchera mais sera plus lente, il est conseillé de les configurer en 115200bps. Ceux de HK que l'on a reçu sont en 115200bps par défaut.
Thomas.
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 20 juil. 2015, 11:13
Salut Thomas,
J'utilise les téléphones suivant :
- Sony Xperia Z1 sous Android 5.0.2
- Sony Xperia Go sous Android 4.0.4
- Sous Windows 7/32-bit
Les modules Bluetooth :
- Crius que j'utilise depuis plusieurs années.
- JY-MCU Arduino esclave que je fournis depuis un certain temps pour le MSH Brain et que j'utilise aussi avec des cartes Naze32 pour les racer 250 sans problème.
Didier
lolo63
Message par lolo63 » 20 juil. 2015, 11:28
Avec une tablette samsung galaxy tab 2, aucuns soucis. Ca marche super ;)
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 20 juil. 2015, 11:32
Mon Neuron est peut être défectueux ?
lolo63
Message par lolo63 » 20 juil. 2015, 11:48
En usb il fonctionne bien?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 20 juil. 2015, 11:53
Oui pas de problème
lolo63
Message par lolo63 » 20 juil. 2015, 11:57
Tu as de quoi tester avec d'autres tel ou tablette? Ou un autre neuron, ca serait encore mieux....
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 20 juil. 2015, 11:59
Ben non pas pour le moment
phiphi7
Message par phiphi7 » 20 juil. 2015, 13:32
En espérant qu'un jour cela soit compatible avec ios... ;)
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
paparomeo
Message par paparomeo » 21 août 2015, 13:14
Hello :)
Des News sur le fonctionnement de tes modules B. T ?
J'en cherche un pour mes Neuron.
Patrick
lolo63
Message par lolo63 » 21 août 2015, 13:16
toujours satisfais du mien :)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
vetraz2002
Lieutenant
Message par vetraz2002 » 21 août 2015, 14:55
non mes modules bluetooth ne fonctionnent toujours pas avec le Neuron
paparomeo
Message par paparomeo » 21 août 2015, 16:34
Ok merci pour la réponse ;)
Je vais m'orienter vers celui vendu par Intermodel.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 nov. 2015, 20:05
salut,
savez vous si cette cle BT fonctionne svp?
http://www.banggood.com/fr/MWC-Multiwii ... 86049.html
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 11 nov. 2015, 20:07
oui ça marche mais attention si tu alimente le neuron en HV ce module BT risque de ne pas aimer :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 nov. 2015, 21:03
merci.
c'est pour le neuron du 180 donc,alim en 2s..
j'ai eu:
paparomeo
Message par paparomeo » 11 nov. 2015, 21:07
KoRn_BeeF a écrit :oui ça marche mais attention si tu alimente le neuron en HV ce module BT risque de ne pas aimer :)
Je comprends pas là :wacko: Tu n'as pas le HV sur le port USB / Bluetooth ou alors c'est le module USB qui régule la tension ?
Je vais sortir le metrix ;)
lolo63
Message par lolo63 » 11 nov. 2015, 22:33
oui bonne idée ! je suis etonné aussi :unsure:
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 janv. 2016, 22:22
salut a tous.
j'ai un soucis de reconaissance de ma clé BT par mon tel(samsung) et ma tablette(asus)
mes 2 appareils ce reconnaissent entre eux donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
mon BT est celui la(reçu aujourd'hui :D ):
http://www.banggood.com/MWC-Multiwii-Bl ... 86049.html
j'allume l’hélico,je connecte le BT,il s'allume vert et une minuscule led rouge aussi.
j'allume mon tel et active le BT pour reconnaissance de peripherique.
pas de demande de code d'appairage.
pas non plus de reconnaissance dans maestro :unsure:
ma clé BT n'a pas de bouton ou quoi que ce soit qui s'apparente a une action requise pour l'appairage.
si l'un d'entre vous a une idée,je suis preneur ;)
Modifié en dernier par markassdecestas le 03 janv. 2016, 16:40, modifié 1 fois.
j'ai eu:
paparomeo
Message par paparomeo » 02 janv. 2016, 22:32
J'ai remarqué que cela marchait mieux en démarrant Maestro avant d'allumer le Neuron avec son BT.
Par contre, vérifie avant dans les paramètres de ton tel que ton module soit bien appairé avec le téléphone.
Normalement le code à taper dans le téléphone est 1234 ou 0000.
Il faut aussi que la vitesse de transmission soit bien la bonne.
Thomas l'avait donné sur le forum.
Et il faut aussi être un peu patient.
C'est pas super rapide.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 02 janv. 2016, 22:40
je n'arrive pas a appairer justement,je pense que c'est plutôt ça le problème non?
j'ai eu:
paparomeo
Message par paparomeo » 02 janv. 2016, 23:13
Ah d'accord.
C'est en effet la base indispensable ;)
lolo63
Message par lolo63 » 02 janv. 2016, 23:26
Sur les Samsung il y a une petite case à coché pour que le tel soit détectable. En revanche sur pc ça marche quasi tt seul. Vérifié bien que tout soit bien mode détectable .
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 02 janv. 2016, 23:30
Tof avait donne une manip a faire je c pas si ca peut aider"; moi sur samsung ca marche nickel": la reponse de tof"
Slt joce, <br /><br />alors es-ce que tu as " rafraîchir " au bout d'un certains temps ou pas à la place " Annulation la détection "<br />Si oui, tu peux cliquer dessus.<br /><br />ce que tu peux faire<br /><br />1/ module bt connecté au neuron<br />2/ allumer la radio ( mettre coupure moteur )<br />3/ et dans la foulée sans perdre de temps, brancher l'accu et lancer l'appli aussitôt.<br /><br />c'est la manip que je dois faire avec mon tel HTC 820.<br /><br />Courage ;)
fredic91
Message par fredic91 » 03 janv. 2016, 00:39
markassdecestas a écrit :salut,
Bonjour à tous
J'ai aussi un problème avec ce module BT acheté chez Banggoog.
Je l'utilise avec une tablette Asus Z370C sous Android 5.0.2.
L'appairage se fait très bien, le module est reconnu sous le nom ZMR et le code est 1234.
Dès que j'alimente le Neuron et le module BT, la LED verte (témoin d'alimentation) s'allume, et la LED rouge (communication) clignote lentement, ce qui veut dire "pas de communication". Elle devrait passer en fixe quand la communication s’établit.
Et dans Maestro la reconnaissance du Neuron ne se fait pas, même au bout de plusieurs essais, même en inversant la séquence d'allumage Neuron<-> Maestro!
L'accès aux réglages de la vitesse du BT semble assez compliquée.
Je ne sais plus quoi faire?? Prendre le module Crius de chez HK???
Merci d'avance
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 janv. 2016, 12:02
sur mon samsung,je coche bien la case pour que mon tel soit détectable mais rien ne ce passe.
pas de demande de code.
la clé n’apparaît pas.
sur ma tablette,idem.
si je fais la manip de connexion entre ma tablette et mon tel,ils ce reconnaissent sans soucis.
je suis un peu frustré car le fait de pouvoir éviter le pc pour régler au terrain et je trouve un vrai plus...
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 03 janv. 2016, 12:12
Ah si vous êtes 2 à avoir un soucis avec cette clé bt c'est qu'il doit y avoir un autre soucis... moi j'ai une clé bt crius bt de chez intermodel et aucun soucis.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
totof54fr
Message par totof54fr » 03 janv. 2016, 14:13
markassdecestas a écrit :sur mon samsung,je coche bien la case pour que mon tel soit détectable mais rien ne ce passe.
Tu fais bien une recherche des périphériques.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 janv. 2016, 14:18
oui oui,j'active la reconaissance sur mon tel pour que la clé le voit...
je trouve que les 2 clés BT (banggood et intermodel) ce ressemblent fortement quand même non?
http://www.intermodel.fr/controleurs-de ... s-i2c.html
j'ai eu:
totof54fr
Message par totof54fr » 03 janv. 2016, 14:22
tu peux faire une vidéo stp
markassdecestas
Message par markassdecestas » 03 janv. 2016, 14:34
Pas de soucis.
Je fais ça dans l'après midi. ..
j'ai eu:
fredic91
Message par fredic91 » 04 janv. 2016, 17:33
markassdecestas a écrit :oui oui,j'active la reconaissance sur mon tel pour que la clé le voit...
Oui c'est bizarre!
mais le mien, acheté chez Banggood, n'est pas marqué Crius et la photo est différente, il a un chip en plus???
Ce qui m'étonne c'est qu'à la mise sous tension du Neuron et donc du module, il n'y a aucun signe de communication (Led rouge en clignotement lent)! Le Neuron devrait émettre au moins quelques octets de protocole de comm. C'est comme s'il ne détectait pas le module (ou sa vitesse de transmission).??? :(
Quelqu'un sait-il précisément comment ça devrait fonctionner?
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 04 janv. 2016, 17:35
la diode rouge est juste pour la comm BT
il n'y a aucun indicateur sur la comm serie
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 04 janv. 2016, 17:48
tu peux vérifier le paramétrage du module en utilisant hyperterminal ou autre et en branchant le module BT à ton PC via le cable usb du neuron
regarde les "commandes AT BT" sur Google
Mon Thingiverse
pepr
Caporal
Message par pepr » 05 janv. 2016, 02:29
AT+NAMEMonNeuron,
Mon neuron étant le nom que tu veux lui donner.
AT+PINxxxx pour changer le code.
De mémoire le Crius devrait répondre par OK SETNAME et OK SETPIN
Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
fredic91
Message par fredic91 » 05 janv. 2016, 18:17
KoRn_BeeF a écrit :la diode rouge est juste pour la comm BT
C'est pas ce que je voulais dire.
A la mise sous tension du Neuron il devrait tenter d'établir la communication avec la tablette ou le phone, donc émettre quelques octets en Bluetooth. Si c’était le cas, la led rouge indiquerait une activité...ce qui n'est pas le cas!
J'ai faux la? :unsure:
