Module Bluetooth & Neuron
- vetraz2002
je viens de recevoir le Neuron de chez Marcel et j'ai tester la connexion des deux modules Bluetooth, à savoir le Crius et le JY-MCU que je tiens régulièrement en stock (le JY-MCU).
Alors en premier lieu la connectique n'est pas la même, le Brain utilise un connecteur JST-ZH 1,5 4Pin et le Neuron un connecteur JST-ZH 1,25 4Pin avec un câblage différent, le même que le BT Crius.
J'ai donc tester les deux modules BT avec mon téléphone Sony Z1 et l'application Maestro Terminal mais là j'ai eu quelques petits problèmes.
Pour l'appairage des modules avec le Z1 pas de soucis c'est pareil que pour le Brain, mais pour se qui est de la détection du module avec l'app Maestro Terminal j'ai du effectué plus d'une vingtaine de tentative en effacent le cache et en rafraîchissent plusieurs fois avant de pouvoir l'utilisé et à la connexion suivante j'ai du refaire la même manip mais une fois connecter ça fonctionne très bien pas de problème merci Thomas.
J'utilise aussi les modules BT avec des cartes Naze32 pour les racer 250 et tout fonctionne très bien comme pour le Brain.
Se week-end je vais essayé avec un autre téléphone pour voir.
Voila, donc pour le moment je ne vais pas pouvoir fournir de module BT temps que le problème n'est pas régler.
Une mise à jour ou un problème de téléphone je ne sais pas.
@+Didier
@+Didier
http://www.aquadi74.e-monsite.com
- godjc
Re: Module Bluetooth & Neuron
J'ai exactement le même problème.
J'ai testé avec deux modules et deux TPH. Le changement de module n'apporte rien. Par contre ça fonctionne par intermittence sur un des téléphones et très rarement sur le second.
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Il me faudrait les modèles exactes de téléphone/tablette et de module Bluetooth pour pouvoir faire les mêmes tests ici.
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- godjc
Thomas,
Wiko cink slim en 4.1.1 et Sony E3 en 4.4 . Le Sony est celui sur lequel cela fonctionne le mieux.
Les modules bluetooth sont des Crius BT. L'un vient de chez hobbyking et l'autre de chez intermodel. L'un ou l'autre donnent des résultats similaires.
Doit on, comme pour le brain, configurer la vitesse des modules ?
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Nous on utilise des modules CRIUS qui viennent de chez Hobbyking, ca marche très bien (un peu moins avec certains téléphones).
Pour la vitesse, le Neuron est capable de détecter la vitesse de transmission. Cependant forcément si le module est réglé plus lent, la communication marchera mais sera plus lente, il est conseillé de les configurer en 115200bps. Ceux de HK que l'on a reçu sont en 115200bps par défaut.
Thomas.
Thomas.
- vetraz2002
Salut Thomas,
J'utilise les téléphones suivant :
- Sony Xperia Z1 sous Android 5.0.2
- Sony Xperia Go sous Android 4.0.4
- Sous Windows 7/32-bit
Les modules Bluetooth :
- Crius que j'utilise depuis plusieurs années.
- JY-MCU Arduino esclave que je fournis depuis un certain temps pour le MSH Brain et que j'utilise aussi avec des cartes Naze32 pour les racer 250 sans problème.
Didier
Didier
- lolo63
Avec une tablette samsung galaxy tab 2, aucuns soucis. Ca marche super
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- vetraz2002
Mon Neuron est peut être défectueux ?
- lolo63
En usb il fonctionne bien?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- vetraz2002
Oui pas de problème
- lolo63
Tu as de quoi tester avec d'autres tel ou tablette? Ou un autre neuron, ca serait encore mieux....
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- vetraz2002
Ben non pas pour le moment
- phiphi7
En espérant qu'un jour cela soit compatible avec ios...
- paparomeo
Hello
Des News sur le fonctionnement de tes modules B. T ?
J'en cherche un pour mes Neuron.
Patrick
Patrick
- lolo63
toujours satisfais du mien
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- vetraz2002
non mes modules bluetooth ne fonctionnent toujours pas avec le Neuron
- paparomeo
Ok merci pour la réponse
Je vais m'orienter vers celui vendu par Intermodel.
- markassdecestas
salut,
savez vous si cette cle BT fonctionne svp?
http://www.banggood.com/fr/MWC-Multiwii ... 86049.html
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
oui ça marche mais attention si tu alimente le neuron en HV ce module BT risque de ne pas aimer
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
merci.
c'est pour le neuron du 180 donc,alim en 2s..
j'ai eu:
j'ai eu:
- paparomeo
Je comprends pas làKoRn_BeeF a écrit :oui ça marche mais attention si tu alimente le neuron en HV ce module BT risque de ne pas aimer
Je vais sortir le metrix
- lolo63
oui bonne idée ! je suis etonné aussi
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- markassdecestas
salut a tous.
j'ai un soucis de reconaissance de ma clé BT par mon tel(samsung) et ma tablette(asus)
mes 2 appareils ce reconnaissent entre eux donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
mon BT est celui la(reçu aujourd'hui
http://www.banggood.com/MWC-Multiwii-Bl ... 86049.html
j'allume l’hélico,je connecte le BT,il s'allume vert et une minuscule led rouge aussi.
j'allume mon tel et active le BT pour reconnaissance de peripherique.
pas de demande de code d'appairage.
pas non plus de reconnaissance dans maestro
ma clé BT n'a pas de bouton ou quoi que ce soit qui s'apparente a une action requise pour l'appairage.
si l'un d'entre vous a une idée,je suis preneur
Modifié en dernier par markassdecestas le 03 janv. 2016, 16:40, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- paparomeo
J'ai remarqué que cela marchait mieux en démarrant Maestro avant d'allumer le Neuron avec son BT.
Par contre, vérifie avant dans les paramètres de ton tel que ton module soit bien appairé avec le téléphone.
Normalement le code à taper dans le téléphone est 1234 ou 0000.
Il faut aussi que la vitesse de transmission soit bien la bonne.
Thomas l'avait donné sur le forum.
Et il faut aussi être un peu patient.
C'est pas super rapide.
- markassdecestas
je n'arrive pas a appairer justement,je pense que c'est plutôt ça le problème non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- paparomeo
Ah d'accord.
C'est en effet la base indispensable
- lolo63
Sur les Samsung il y a une petite case à coché pour que le tel soit détectable. En revanche sur pc ça marche quasi tt seul. Vérifié bien que tout soit bien mode détectable .
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Tof avait donne une manip a faire je c pas si ca peut aider"; moi sur samsung ca marche nickel": la reponse de tof"
Slt joce, <br /><br />alors es-ce que tu as " rafraîchir " au bout d'un certains temps ou pas à la place " Annulation la détection "<br />Si oui, tu peux cliquer dessus.<br /><br />ce que tu peux faire<br /><br />1/ module bt connecté au neuron<br />2/ allumer la radio ( mettre coupure moteur )<br />3/ et dans la foulée sans perdre de temps, brancher l'accu et lancer l'appli aussitôt.<br /><br />c'est la manip que je dois faire avec mon tel HTC 820.<br /><br />Courage
- fredic91
Bonjour à tousmarkassdecestas a écrit :salut,
J'ai aussi un problème avec ce module BT acheté chez Banggoog.
Je l'utilise avec une tablette Asus Z370C sous Android 5.0.2.
L'appairage se fait très bien, le module est reconnu sous le nom ZMR et le code est 1234.
Dès que j'alimente le Neuron et le module BT, la LED verte (témoin d'alimentation) s'allume, et la LED rouge (communication) clignote lentement, ce qui veut dire "pas de communication". Elle devrait passer en fixe quand la communication s’établit.
Et dans Maestro la reconnaissance du Neuron ne se fait pas, même au bout de plusieurs essais, même en inversant la séquence d'allumage Neuron<-> Maestro!
L'accès aux réglages de la vitesse du BT semble assez compliquée.
Je ne sais plus quoi faire?? Prendre le module Crius de chez HK???
Merci d'avance
- markassdecestas
sur mon samsung,je coche bien la case pour que mon tel soit détectable mais rien ne ce passe.
pas de demande de code.
la clé n’apparaît pas.
sur ma tablette,idem.
si je fais la manip de connexion entre ma tablette et mon tel,ils ce reconnaissent sans soucis.
je suis un peu frustré car le fait de pouvoir éviter le pc pour régler au terrain et je trouve un vrai plus...
j'ai eu:
j'ai eu:
- lolo63
Ah si vous êtes 2 à avoir un soucis avec cette clé bt c'est qu'il doit y avoir un autre soucis... moi j'ai une clé bt crius bt de chez intermodel et aucun soucis.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- totof54fr
Tu fais bien une recherche des périphériques.markassdecestas a écrit :sur mon samsung,je coche bien la case pour que mon tel soit détectable mais rien ne ce passe.
- markassdecestas
oui oui,j'active la reconaissance sur mon tel pour que la clé le voit...
je trouve que les 2 clés BT (banggood et intermodel) ce ressemblent fortement quand même non?
http://www.intermodel.fr/controleurs-de ... s-i2c.html
j'ai eu:
j'ai eu:
- totof54fr
tu peux faire une vidéo stp
- markassdecestas
Pas de soucis.
Je fais ça dans l'après midi. ..
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredic91
Oui c'est bizarre!markassdecestas a écrit :oui oui,j'active la reconaissance sur mon tel pour que la clé le voit...
mais le mien, acheté chez Banggood, n'est pas marqué Crius et la photo est différente, il a un chip en plus???
Ce qui m'étonne c'est qu'à la mise sous tension du Neuron et donc du module, il n'y a aucun signe de communication (Led rouge en clignotement lent)! Le Neuron devrait émettre au moins quelques octets de protocole de comm. C'est comme s'il ne détectait pas le module (ou sa vitesse de transmission).???
Quelqu'un sait-il précisément comment ça devrait fonctionner?
- KoRn_BeeF
la diode rouge est juste pour la comm BT
il n'y a aucun indicateur sur la comm serie
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
tu peux vérifier le paramétrage du module en utilisant hyperterminal ou autre et en branchant le module BT à ton PC via le cable usb du neuron
regarde les "commandes AT BT" sur Google
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
AT+NAMEMonNeuron,
Mon neuron étant le nom que tu veux lui donner.
AT+PINxxxx pour changer le code.
De mémoire le Crius devrait répondre par OK SETNAME et OK SETPIN
Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
- fredic91
C'est pas ce que je voulais dire.KoRn_BeeF a écrit :la diode rouge est juste pour la comm BT
A la mise sous tension du Neuron il devrait tenter d'établir la communication avec la tablette ou le phone, donc émettre quelques octets en Bluetooth. Si c’était le cas, la led rouge indiquerait une activité...ce qui n'est pas le cas!
J'ai faux la?
