Programmation KONTRONIK KOSMIK 160HV
- fabu74
Re: Programmation KONTRONIK KOSMIK 160HV
Ou 21. Attend de voir en vol.
- Guillaume22
Petite question, il sert à quoi le mode 1 ? Ne peut-on pas faire la calibration des gaz directement sur le mode 4 comme décrit dans la documentation ?
Autrement personne ne sait comment paramétrer un bouton pour l'autorot sur une dx6 v2 ?
Dinan(22)
- fabu74
Non le mode 1 initialise ta course de gaz.
Ensuite vient le mode 4 pour activer le gov.
- Guillaume22
Donc la documentation du kosmik n'est pas bonne car il est précisé dedans que l'apprentissage des gaz ce fait à chaque sélection de mode.
En effet comme tu dois mettre gaz en haut pour le sectionner, il apprend au passage la limite.
Je ne vois à aucun endroit qu'il est préciser que la ça libration doit se faire en mode 1, peux-tu me dire ou tu as trouvé cette information ? Je suis têtu je sais
Dinan(22)
- fabu74
Le mode 1 est obligatoire. Il initialise le contrôleur par rapport à la radio.
Le mode 4 active le mode heli (gov). A chaque démarrage, le contrôleur va tout contrôler en fonction du moteur et des lipos ce qui peut donner qqes différences en fonction des lipos.
Le mode 1 sert juste a faire un reset des paramètres, il est toujours conseillé de le faire quand tu change quelque chose.
Mais effectivement, l’apprentissage des gaz ce fait n'importe ou.
- Guillaume22
Pour ma part juste un changement de radio donc il n'est peut être pas nécessaire de passer par le mode 1 car tous les paramètres sont bonSpecter_03 a écrit :Le mode 1 sert juste a faire un reset des paramètres, il est toujours conseillé de le faire quand tu change quelque chose.
Comment on active le GOV store ? Afin de ne pas avoir de différence en fonction des lipos'?
Dinan(22)
- fabu74
Guillaume, c'est 15 secondes pour setuper le mode 1.
20 secondes pour le mode 4.
Le gov store ne s'active qu'avec la prog unit et peut être prog disc.
- fabu74
Concernant le juste changement de radio, ce n'est pas si anodin.
Fais les choses simplement comme elles doivent être faites et tu ne seras pas déçu.
Sinon ton contrôleur finira dans les pa...
- mangastef
Avec le changement de radio, le débattement pour les gaz vont être différents.
- Guillaume22
Pas de soucis je vais faire un reset via le mode 1 alors.
Si j'arrive à choisir le GOV store via la prog disc , il fait l'apprentissage juste après comme un YGE ? Ou ?
Dinan(22)
- fabu74
Yes.
- Guillaume22
Programmation prévue demain avec Agadoo.
Petite question concernant le câblage (j'utilise un AR 7200 BX), je branche la prise Master sur la voie des gaz et la prise slave sur une entrée disponible pour une double alimentation ?
Dinan(22)
- fabu74
Oui.
- Guillaume22
Bon ba après 2 heures de rigolade avec Agadoo, le KOSMIK est programmé et fonctionne parfaitement (niveau régulation c'est juste le must
La programmation n'est en soit pas très compliqué avec la prog disc, par contre il faut prévoir au moins 1 heure pour comprendre comment naviguer dans les menus
Afin d'éviter du temps de galère à un futur utilisateur d'une prog disc:
-Il y a deux curseurs (1 à droite et un en bas) et utiliser le bouton entrer pour naviguer après avoir sélectionné une position tel que ci-dessous.
-Pour entrer dans un menu il faut avoir les deux curseurs au milieu (en blanc)
-Pour naviguer vers le bas ou vers le haut (curseur du bas au milieu en blanc et curseur de droite en bas ou en haut en rouge)
-Pour retourner dans le menu d'avant (curseur de droite au milieu en blanc et curseur du bas à gauche en rouge)
Autrement que dire, c'est un vrais rail ce GOBLIN
Dinan(22)
- fabu74
Super Guillaume.
Tu t'es mis en GOV STORE? Tu as pu changer la tension de ton BEC?
- Guillaume22
Non pas possible d'activer le GOV store avec la prog disc.
Pas besoin de changer la tension du BEC car j'ai fais les ATV avec la prog disc, j'ai vérifié et la tension du BEC était bonne.
Dinan(22)
- fabu74
Je ne connais pas la prog-disc.
Pour Noël prends-toi une prog-unit...
- fabu74
Mise à jour 4.6 disponible pour le Kosmik.
- felopaul
il faut bien charger le nouveau soft de programmation aussi : 1.02
http://www.kontronik.com/images/stories ... V1.2.0.zip
- loki
et elle apporte quoi?
- felopaul
une chose importante , qui est l'optimisation du démarrage pour l'apprentissage. et d'autres choses moins importantes.
- loki
C'est à dire? Il démarre plus vite? Quel apprentissage?felopaul a écrit :une chose importante , qui est l'optimisation du démarrage pour l'apprentissage. et d'autres choses moins importantes.
- felopaul
c'est au 1er démarrage qu'il optimise tout les paramètres (timing et autres) .
- mangastef
Bonsoir tlm
Je viens de recevoir ma ProgUNIT et dans la notice, il parle de le mettre aussi à jour.
Actuellement le mien est en 1.0 et je n'arrive pas à trouve le soft.
C'est bon pour le kosmik et K-KONFIG V 1.2.0, mais rien pour ProgUNIT
Il n'y a peut être pas de mise à jour à ce jour
Stefou
Stefou
- fabu74
Alors Guillaume, ça se passe comment avec ton Kosmik? Tu en es content?Guillaume22 a écrit :Non pas possible d'activer le GOV store avec la prog disc.
Alors, je sais pas encore si je vois Guillaume samedi, mais quant à moi j'ai du faire aux alentours 50 vols avec le mien en kontronik la dernière semaine des vacances. C'est vraiment une tuerie ce Goblin. Il a une vitesse en Hurricane par exemple, c'est dément. Il doit avoir environ 150 vols. Il est toujours aussi précis.
Bons vols
Bons vols
- Trakassin
Je viens de me faire un petit boulot de traduction histoire de filer un coup de pousse a ceux qui ne sont pas a l'aise avec la langue de Shakespeare
Traduction du mode d'emplois du ProgUNIT KONTRONIK
3. Connexion du ProgUNIT à un ESC
Connecter le ProgUNIT KONTRONIK à l' ESC KONTRONIK part le câble du BEC (port Master) et la PRISE FEMMELLE du ProgUNIT.
Après avoir connecté le ProgUNIT avec un ESC, alimenter l' ESC avec une batterie chargée,
Sans alimentation les ajustements de l' ESC ne pourront pas être fait !.
Si le BEC de l' ESC est désactivé, veuillez brancher une batterie 4 cellules Ni-XX à la prise mâle du ProgUNIT.
4. Mises à jour
4.1. Mettre a jour un ESC.
Pour l' implantation d' une mise à jour il faut :
Un ESC KONTRONIK pouvant être mis a jour « online »
Le ProgUNIT KONTRONIK
Un PC fonctionnant sous Windows
Une connexion Internet
Une batterie chargée
1. Déconnecter l'ESC KONTRONIK du récepteur (Port Master et Slave) et connecter le Port Master avec la prise FEMELLE du ProgUNIT.
2. Télécharger depuis la page de téléchargement de http://www.kontronik.com la dernière version du software de votre ESC KONTRONIK
3. Connectez l'ESC KONTRONIK à une batterie approprié. Dès que la connexion est établie les LED de l'ESC KONTRONIK et du ProgUNIT vont se mettre a clignoter.
4. Lancer la version du software téléchargé sur votre PC
5. MAINTENANT connectez le ProgUNIT à votre PC avec le câble USB fournis.
6. Quand vous connectez le ProgUNIT à votre PC, la version du software actuellement installé est montré dans une fenêtre. Le bouton UPDATE est maintenant sélectionnable. Lancez la mise à jour depuis vôtre PC en cliquant sur le bouton UPDATE.
7. La mise à jour va être exécutée automatiquement.
8. Pendant la mise à jour il est recommandé de ne pas toucher/débrancher les éléments suivant : PC/ProgUNIT, ProgUNIT/ESC KONTRONIK, ESC KONTRONIK/batterie.
9. Aucune actions supplémentaire ne devra être fait sur le PC pendant la mise à jour, autrement la barre de progression semblera figée. Néanmoins la mise à jour sera toujours en travail.
10. Une fois la mise à jour installé correctement une confirmation du nouveau software apparaît dans la fenêtre de mise à jour.
11. Une fois la mise à jour installé correctement toutes les connections peuvent être débranchées. L'ESC KONTRONIK devrait être remis de nouveau en Mode 1. Après quoi l'ESC KONTRONIK est prêt pour une programmation STANDARD.
ATTENTION : tous les réglages personnalisé seront REMIS à ZERO, le Mode de programmation devra être refait !
4. Mises à jour
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- fabu74
Merci Traka.
As-tu programmé ton Kosmik 200?
- Trakassin
160
je fait ca cet aprèm
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Meurdagwad
Merci trakassin. Ça peut toujours servir . Cool
- fabu74
Ok, désolé, c'est celui de ibmi5 qui fait 200A sur son protos.Trakassin a écrit :160je fait ca cet aprèm
Au final pas mal de monde commence à avoir un kontronik.
Moi je suis en version 4.6, ça n'arrête pas d'évoluer.
- loki
ca apporte quoi les nouvelles versions de firmware?
Si on ne vole pas en gov store.
- Trakassin
D'après ce que j'ai compris, c'est surtout des maj pour éviter des conflits de fonctionnement avec toutes les nouveautés elec du style l'optiguard etc....
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- mangastef
Merci trakassin
Je suis en 4.6, et j'ai tout l'hiver pour faire mon update
Mon logo est équipé d'un avec optiguard et j'ai cru comprendre que lui aussi devait être mis à jour.
Apparemment il est déjà à la bonne version, mais mes recherches dates de cet été.
J'avais fait tous les textes qui me semblaient important avec google trad
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=713676
- Trakassin
J'ai cherché sur le site pour la maj de l'optiguard mais sans succès si des fois tu as une adresse
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- mangastef
Le lien est mis avec le message du 09-30-2015, 12:45 PM http://www.helifreak.com/showthread.php?t=713676Trakassin a écrit :J'ai cherché sur le site pour la maj de l'optiguard mais sans succès si des fois tu as une adresse
http://j-log.eu/wp-content/uploads/UG/U ... pgrade.pdf
- mangastef
Trakassin, pourras tu me dire si l'update s'est bien passé?
J'avais trouvé cela un peu dur, bon d'accord je parle pas anglais
- fabu74
Quand on s'y prend bien, c'est méga rapide. Par contre j'attend la version 5 car ça bouge de trop. J'ai la version 4.6 pour info.
- Trakassin
Comme papa dans maman (5 min dans mon casmangastef a écrit :Trakassin, pourras tu me dire si l'update s'est bien passé?
Sans aucun soucis
Si tu as des besoins de traduction, n'hésite surtout pas à me demander, ce sera avec plaisir
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
