Programmation KONTRONIK KOSMIK 160HV
- Guillaume22
Salut tout le monde,
Je viens de faire l'acquisition d'un GOB700 équipé avec un KOSMIC 160 HV, et apparemment il me faudrait une carte de programmation ou bien un module bluetooth pour modifier certain paramètre.
Apparemment il existe maintenant une PROG CARD II (disponible chez Marcel par exemple), est elle compatible avec un KOSMIK 160 HV ? Autrement ou peut-on acheter un module bluetooth ?
Merci d'avance et j'aurai surement quelques questions pour le paramétrage.
Dinan(22)
- loki
Re: Programmation KONTRONIK KOSMIK 160HV
Prend le module BT mais ça dépends ce que tu veux changer comme paramètre. Car tu peux pratiquement tout faire aux sticks de ta TX. Tu me diras ce que valent les servos omg ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- fabu74
Prend la prog unit. C'est moins cher et tu peux faire les mises à jour, le setup et activer le gov store.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
- fabu74
Bel équipement... Le Kosmik une fois que tu y as goûté tu devrais y prendre goût.
Les servos omg, Loki tu as vu l'annonce? C'en est peut-être un de Jaubi...
- Guillaume22
L'annonce est encore sur MATOS RC ...
Pas de soucis pour te faire un retour loki, apparemment ça marche super bien
Donc plutôt la prog unit que la prog card ? car le prix est multiplié par deux quand même, les mises à jour sont vraiment importantes ?
Dinan(22)
- loki
Yep j avais vue l annonce. C est quoi la prog unit le module BT? Perso jamais mis a jour et ça marche du feu de dieu.
- fabu74
Pas de prog card. C'est prog unit ou module BT.
Tu es où Guillaume?
Tu es où Guillaume?
Modifié en dernier par fabu74 le 22 juil. 2015, 06:13, modifié 1 fois.
- Guillaume22
Il y a une progcard II chez Marcel, donc je suppose qu'elle n'est pas compatible ?
Je suis soit en Bretagne soit en Pays de Loire.
Dinan(22)
- felopaul
- fabu74
La prog card II n'est pas pour les Kosmik.
Je vais sur l'île d'Oléron vers le 8 août sinon des fois je vais vers Orléans.
- fabu74
Ah oui, qqes infos pour tes courbes de gaz:
- que des courbes plates
- met une coupure de gaz ( 0%)
- courbe autorotation tout à 25%
- courbe normale genre 70%
- courbe idle up 76%, 80%, 84%,... 82% étant la valeur optimale pour un Kosmik.
- tu régles le mode 1 et le mode 4 avec une courbe de gaz 0.25.50.75.100.
- si tu prends la prog unit, tu pourras changer facilement la tension du bec et le gov store.
Si tu as des questions, n'hésite pas.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- loki
le bec se régle également aux sticks avec le mode 10 ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Guillaume22
Merci pour toutes ces informations, cependant je n'ai jamais fait deux courbes différentes entre coupure de gaz et autoration, j'utilise un seul inter pour les deux fonctions donc si je veux le programmer de cette façon il faut que j'utilise deux inters c'est bien ça ? Je viens de regarder dans ma radio (DX6 V2) et il y a un menu pour définir la coupure GAZ mais pas de menu pour définir un inter pour l'autorotation ?fabu74 a écrit :Ah oui, qqes infos pour tes courbes de gaz:
Comment calculer la vitesse de rotation du rotor dans le cas d'un Kosmik ? 82% = 100% ou bien ?
Quand tu dis changer le gov store ça veut dire quoi ?
Je vais attendre de savoir si Agadoo à pas un prog unit avant dans commander une
Tu peux aussi modifier le GOV store aux sticks ?loki a écrit :le bec se régle également aux sticks avec le mode 10
Merci d'avance
Dinan(22)
- loki
les 2 courbes te servent uniquement si tu veux utiliser le bailout du kosmik. Car si tu mets une autorot' à 25% pour avoir le bailout et pas de coupure à 0% le kosmik ne s'armera jamais. C'est pour cela que tu as besoin de 2 inter, et maintenant que j'ai gouté aux 2 inters je ne reviendrais pas en arrière. Ca m'évite d'accrocher l'inter d'autorot' en allant positionner mon helico ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pas à ma connaissance mais perso je m en fou du gov store. Je ne vois pas l intérêt, le gov standart du kosmik est déjà génial, seul petit inconvénient, il refait un spoolup à chaque démarrage. Il faut juste attendre qu'il est bien prit ses RPM avant de décollé.Guillaume22 a écrit :Tu peux aussi modifier le GOV store aux sticks ?
- fabu74
+1 avec Loki pour les 2 inters.
J'ai eu l'occasion de tester le bailout le weekend passé et ça marche très bien.
Pour ce qui est du gov store, il t'assure un nombre de tours identique qqe soit la batterie (14s, 12s, mais aussi en fonction de la marque et de la capacité).
Personnellement, l'activation du gov store est un plus pour moi qui utilise différentes lipos.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Guillaume22
Ok je vais donc utiliser le GOV store, par contre comment on règle la vitesse de rotation du rotor ? Si on ne peut pas monter au dessus de 82%, je suppose que la vitesse de rotation du rotor sera donc égal à 82% de Vmax ?
Je ne vois toujours pas comment utiliser deux inter (un pour l'arrêt et un pour l'autorotation ?)![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Dinan(22)
- fabu74
Tu peux toujours aller au delà de 82%, c'est juste les lipos qui auront peut être du mal à suivre.
Pour ce qui est des tours rotors, moi j'essaie différentes valeurs et après je vole avec celle qui me donne ce que je veux.
Pour les inters, je ne connais pas la dx6.
- Gloom
Hello,Guillaume22 a écrit :Salut tout le monde,
Je viens de faire l'acquisition d'un GOB700 équipé avec un KOSMIC 160 HV.....
Bien venu dans le monde de Kontronik. C'est ton banquier qui va être content
@+ et amuse toi bien avec ce gob
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- loki
les 82% c'est pour laisser de la ressource au kosmik pour réguler, car si tu es trop haut sur ta courbe comment veux tu que le kosmik te renvoi de la pêche si tu es déjà à 100%, les 100% c'est pour illustrer ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Si tu n arrive pas à être à une vitesse rotor qui te convient à moins de 90%, perso je tourne à 85%, à mon avis il faut changer de pignon.
- fabu74
Guillaume, dernier point et pas des moindres, un Kosmik optimise tellement les paramètres moteur que ton hélico fera moins de bruit. Moi qui vole à l'oreille, j'arrive à me faire avoir. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Guillaume22
Ok faba c'est noté
Quelqu'un aurait la documentation en français ? Pour le GOV store, pas d'apprentissage à faire comme avec l'YGE ?
En gros je fais les limites (mode 1) puis je remet la bonne tension au niveau du BEC, je repasse en mode 4 et c'est fait ?![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Dinan(22)
- fabu74
Non pas de doc en français.
Voici la démarche:
allumer la radio
brancher la lipo sur le kosmik
appuyer sur la touche reset sur le coté
une fois la mélodie passée et lorsque le contrôleur sonne un bip, tu mets les gaz à fond (sans coupure).
une nouvelle mélodie sonne et rappelle le nombre de bip du mode sélectionné, ici un bip, tu mets les gaz au mini.
on débranche la lipo
on recommence la manip pour le mode 4 mais donc avec 4 bips au lieu de 1 bip.
Là le contrôleur passe en mode héli et GOV (pas GOV STORE).
Si tu veux changer la tension du bec, il faut aller dans le mode 10. Pour avoir le mode 10 il faut la version 4.5, pas sûr que tu aies cette version.![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
Voici la démarche:
allumer la radio
- Guillaume22
Agadoo à une prog disc donc ça devrait le faire je suppose.
Par contre ça ne risque pas de poser problème avec l'AR 7200 BX qui ne peut s'initialiser uniquement gaz en bas ?
Dinan(22)
- fabu74
Pas de problème. On initialise gaz en bas de toute façon.
- mangastef
Salut fabu
tu as vu mon message suite au tien, à propos de la prog unit et de mon K-prog.
le prog unit se branche bien sur le pc, il n'est pas compatible avec android ou IOS?
viewtopic.php?f=36&t=61894&p=10377025#p10377025
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png)
- fabu74
La prog unit se branche sur un port USB du pc.
Il faudrait que j'essaie à nouveau en live le module bt avec l'appli k-prog car à vide mon affichage est différent du tien.
Maintenant que j'ai les 2, le module bt je le vois plus comme un moyen de dépannage sur le terrain.
- Guillaume22
Petite question, comment peut-on voir la version actuel de son contro ?
Il est possible d'effectuer la mise à jour avec une progdisc ou faut-il obligatoire la progunit ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dinan(22)
- fabu74
En branchant la prog unit, on arrive à voir la version.
Je ne sais pas si on arrive à le voir avec le progdisc.
- mangastef
Oui tu peux la voir avec la progdisk, mais je ne sais plus comment.
On me l''avait prêté et depuis je l'ai rendu.
- fabu74
Guillaume,
Tu devrais te prendre une prog-unit.
Tu vas tellement aimer les contrôleurs Kontronik que tu ne pourras plus t'en passer.
Et sinon on se fait une petite rencontre début août.
- Guillaume22
Je vais essayer sans et si vraiment c'est nécessaire je vais en prendre unefabu74 a écrit :Guillaume,
Tu devrais te prendre une prog-unit.![]()
Tu vas tellement aimer les contrôleurs Kontronik que tu ne pourras plus t'en passer.![]()
Pour la rencontre pas de soucis, tu es de quel coin ?
Dinan(22)
- Guillaume22
Après avoir discuté avec la personne à qui appartient l'hélicoptère voici les valeurs qu'il utilisé.
Normal : 85% pour 1950 tr/min
Idle 1 : 89% pour 2100 tr/min
Idle 2 : 92% pour 2250 tr/ min
Si je souhaite améliorer la régulation il faut que change de pignon ?
Dinan(22)
- fabu74
Oui c'est sûr.
Je suis du 74 mais je vais dans le 17 dans 2 semaines.
- Guillaume22
Je vais voir avec Agadoo mais on peut surement s'organiser une petite session
Autrement je viens de recevoir la bête, il est comme neuf
. Il a bien un pignon de 19 d'origine donc d'après la doc du GOBLIN il faudrait que je mette un 22. Apparemment il y a un UPGRADE couronne + pignon ? ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Dinan(22)
- loki
faudrait voire je pense dans un premier temps a laisser ton pignon, et prendre les tours à 85%, a mon avis tu ne devrait pas être mal. De mémoire j'ai le pignon d'origine sur mes 2 compet' et je tourne à 2200 RPM en IU3.
Pour l upgrade c'est la couronne en metal, je trouve la mécanique un peu plus fluide avec cet upgrade mais a moins de tabasser comme un goret ce n est pas forcément utile. Je ne l ai que parce que c'est d'origine sur le carbon edition.
- fabu74
Salut Guillaume,
Tu n'as pas le pignon d'origine de 22 dents?
pour info sur le mien j'ai le plus gros pignon , ou plutôt poulie .
je régule vers 78% sur ma radio
- Guillaume22
Non il y a bien le pignon de 19 actuellement, surement une modification de l'ancien proprio.
Je vais essayé comme ça et si ça ne me convient pas je changerai.![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Dinan(22)
C'est 24 pour moi, pour info Guillaume
- Guillaume22
Ok et tu as mis le renforcé ou celui d'origine ? Si tu as celui d'origine je sais déjà que je n'ai pas besoin du renforcé lol.Agadoo a écrit :C'est 24 pour moi, pour info Guillaume
Je vais en commander un 22 du coup.
Dinan(22)
