==> Nouveau MSH Protos700 <==
MaYeuT
Re: ==> Nouveau MSH Protos700
Message par MaYeuT » 14 nov. 2015, 20:44
Trakassin a écrit :Hello, une tite question en mode vidéo c'est plus simple ;)
http://youtu.be/aL8TtP504Eg
C'est pareil sur le miens, j'avais jamais fait gaffe c'est vrai que ca fait bizarre, mais en marche elle doit se tendre j'imagine.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 14 nov. 2015, 20:47
Je vais vérifier la mienne mais Ca me paraît lâche.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 14 nov. 2015, 21:07
Voilà mon Max
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 14 nov. 2015, 21:40
Donc c'est tout normal :) ouf!!!!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 14 nov. 2015, 21:53
Salut les maxi protosiens.
C'est vrai que ça peut paraître lâche. J'avais fais l'expérience avant qu'ils sortent les cotes. Trop serré, la courroie à tendance à monter et toucher celle de l'ac.
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 14 nov. 2015, 22:05
J'ai du mettre environ 45mm. Mon pied à coulisse étant hs, c'est posé sur une règle.
mguw
Message par mguw » 15 nov. 2015, 00:25
Mufcorp a écrit :
MaYeuT a écrit :
Mufcorp a écrit :Petit souci au montage du mien : pas moyen de visser les boules MSH sur la partie intérieur du plateau cyclique... Avec les SAB, ça passe impec alors que les MSH bloquent et je me retrouve avec 2 mm de filet qui dépasse...
Je suis vert parce que sans ça, le montage est super sympa et le Maiden aurait été pour demain... :angry: :(
Je ne retrouve plus ou mais il y a quelqu'un qui a eu le même souci et qui a résolu en ébavurant les boules sur la surface plane après le filetage. Peut être que ça suffira.
Sinon j'ai pas tilté de suite mais traka n'a pas de trous sur la plaque carbone du boîtier d'ac également, alors que Kato en a...
Y a pas 2 kit identiques en fait mdr :D Image
J'ai essayer mais ça change que dalle... Je pense que le filetage des boules est trop long par rapport à la partie taraudée du plateau. Heureusement, Marcel est déjà sur l'affaire! :) :wub:
Salut baptiste
Juste pour confirmer, si tu mets des boule SAB dans les même trous elles se vissent à fond ? Et tu as essayé toute les MSH c'est pareil ?
Si oui je conclu que le plateau est ok et que c'est les uniball qui font pas M3.
Ou c'est parceque les MSH sont plus profondes et touchent au fond ?
A+ Marcel
Mufcorp
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
Message par Mufcorp » 15 nov. 2015, 10:48
mguw a écrit : Salut baptiste
A+ Marcel
Salut Marcel,
J'ai aucun soucis avec les boules SAB, elles se vissent à fond sans point dur. J'ai essayé toutes les MSH avec le même problème sur la partie tournante, mais elles vont nickel sur la partie fixe du plateau.
Quand j'ai essayé de visser les MSH, le premier tour se passe bien mais ensuite une résistance apparait et devient de plus en plus forte. J'ai essayé de limer les boules pour raccourcir le filetage mais ça ne change rien. Je peux t'envoyer une photo si tu veux.
Du coup, j'arrive pas à savoir si 'est parce qu'elles sont trop longues ou si c'est un problème de pas de filetage... :(
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 nov. 2015, 12:40
Je n'ai eu aucun souci sur mon plateau partie tournante qui porte 2 boules Sab et 2 boules msh pour les radius arm.
La partie filetée de tes boules msh est aussi longue ou plus que SaB ?
Tu peux nous mettre une photo 2 boules SaB et msh côte à côte ?
Davy
Message par Davy » 15 nov. 2015, 17:17
A priori on peut utiliser le moteur MSH sans clips : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=720874
Planeurs : MPX Heron
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 15 nov. 2015, 17:46
3 vos de plus cet am, petite déception, le P700 est vraiment lourd en bas régime, 1400rpm et 14° de pas. Je n'ai pas la config la plus légère c'est sûr mais le G700c s'en sort bien mieux. A voir si je ne monterai pas l'yge 160 + mes servos en boitier plastique + châssis et train allégés..
Petit retour sur le rail aussi, les élastiques c'est vraiment la grosse m.... pourquoi msh nous complique la vie avec ça alors que 4 sangles seraient tellement plus simple et pratique...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 nov. 2015, 21:52
Davy : oui c'est le pignon qui retient la cloche :)
Nico : c'est un peu normal, il y a près de 300 grs d'écart à config électro équivalente. A 1400 tours, il faut être en 770/800. En 690 à 696 il faut à mon avis à minima 1650/1700 tours, et en 710 à 716 1600/1650 tours.
Sinon, oui il faut alléger : -105 grs avec le châssis, gain avec un bec interne, un moteur plus léger type Pyro 750...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 15 nov. 2015, 22:02
Oui c'est sûr mais bon..comparer aux autres modèles il est donc moins polyvalent.
J'hésite à le passer en 800 ou à y monter l'electro plud légère du G700c.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 nov. 2015, 22:06
Il est très polyvalent pour un modèle allant de 690 à 820mm.
A mon avis, on se trompe en voulant qu'il soit comme une autre machine. Il faut le considérer comme complémentaire à ton G700c et te procure un plaisir différent.
Si ton kiff est le low RPM, il faut effectivement songer à 770. J'avais passé ma v1 en 770 avant de revendre, ça tractait super bien avec moins de tours.
raptor90
Message par raptor90 » 15 nov. 2015, 22:15
A+ Marcel
Salut Marcel,
J'ai également eu le même problème avec une boule à visser sur la partie tournante du plateau cyclique. J'ai racheté d'autres boules qui sont rentrées en forçant un peu. J'ai également mis très peu de frein filet.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Cordialement,
Joël
Shape S8; TT E700 gasser; Jéti DS16
fabu74
Message par fabu74 » 15 nov. 2015, 22:28
Un vol hier et 2 vols aujourd'hui avec mon P700. Il va bien.
Les pales Rail716 lui vont vraiment très bien.
Malgré une tension de la courroie moteur comme il faut, la courroie finit par se bouffer sur le dessus, j'ai 20 vols...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 nov. 2015, 22:36
Je confirme, j'ai 4 vols, les RAIL 716 c'est top dessus.
Le Brain également lui va comme un gant, heureusement me direz :-)
Je surveille ma courroie également, j'en donnerai la météo.
J'y testerai bien un de mes Neuron plus tard....
Mufcorp
Message par Mufcorp » 15 nov. 2015, 23:11
A+ Marcel
Salut Marcel,
J'ai repris un plateau cyclique complet pour être tranquille. Il est fourni avec ses boules, je pourrais tester. Normalement, on devrait aussi vérifier celui de Chapin demain.
Mufcorp
Message par Mufcorp » 16 nov. 2015, 21:27
après des test avec un autre plateau cyclique et d'autres boules, le problème vient bien de mon plateau. Mes boules rentrent sans problème dans l'autre partie tournante mais pas moyen de visser les boules neuves dans le mien... <_< :rolleyes:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 16 nov. 2015, 21:31
Pas de bol.
Mais ca sera oublié en vol.
mguw
Message par mguw » 17 nov. 2015, 10:12
salut Baptiste,
c'est bon MSH va t' envoyer un plateau directement, à ton adresse habituelle ?
A bientot
Marcel
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 17 nov. 2015, 11:06
Salut Marcel,
Tu as eu un retour de msh pour mon carter d'ac ?
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 17 nov. 2015, 20:36
Slt les Protosiens,
Je viens de lire sur la freak qu'il préconise de graisser les dampeners de la tête, il dise qu'il von le rajouter sur le manuel.
Vous mettez un filet de graisse vous?
j'ai toujours monter mes "hub a sec" sur tous mes hélico moi :wacko: à la limite juste un peut de bave sur l'axe pour
qu'il traverse bien dans le hub ...
A+ amicalement Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
MaYeuT
Message par MaYeuT » 17 nov. 2015, 21:07
Salut Franck,
Perso je graisse toujours les dampers, vu comment ça travail ça ne peux que aider ;)
Je vais essayer les rouges dès que le temps le permettra.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 17 nov. 2015, 21:25
Oui moi j'ai monté les rouges direct par contre pour les rentrer dans le hub bah paye t'as galère !!! mais il sont en place.
Remarque si j'avais mis un poil de graisse ils seraient rentrés comme dans du beurre.
Je comprend pas pourquoi il faut les graisser, le but s'est qu'il ne bouge pas non justement ? s'ils bougent, y
à plus de risque d'usure prématurément non ?
Du moins merci MayeuT, je vais redémonter tout ça pour y mettre un petit filet de graisse.
De la graisse au lithium s'est bon? j'utilise ça pour les engrenages en général, couronne, pignon de torque ou autres,
plastique et métal.
Image DJI F450
___.___
(_] === *
Davy
Message par Davy » 17 nov. 2015, 21:27
Et pourquoi on met des dampers si le but c'est que ça bouge pas ? ;)
Si, il faut que ça travaille, et ne pas mettre de graisse ça veut aussi dire que l'axe de PP peut se coller et qu'il peut se coller non centré ! Et là bonjour les vibrations !
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 17 nov. 2015, 21:55
Ok merci Davy, et dire que je n'ai jamais graisser mes dampeners sur tous mes hélico :blink:
Je comprend bien le rôle des dampeners pour que l'axe travaille sur les contraintes mais de graisser le tour des joint et ensuite
les rentrer dans le hub je comprend pas, pour moi il faut qu'il ne bouge plus une fois en place s'est juste l'axe qui travaille
à travers les joins mais les dampeners eux ne doivent pas bouger de contre le hub ils doivent bien rester en place, à la limite graisser l'axe et encore une fois en place normalemenrt l'axe ne bouge plus ou ne pivote pas dans les dampeners.
J’arrête que je m'embrouille là, s'est quelque chose que je ne comprend pas. :unsure:
Bon bah je sais se qu'il me reste à faire, démonter toute mes machines lol.
S'est génial les forums on s'instruit tout les jours ;)
Merci les loulous a+
Amicalement Franck
Image DJI F450
___.___
(_] === *
MaYeuT
Message par MaYeuT » 17 nov. 2015, 22:28
Oui la graisse au lithium c'est bon c'est d'ailleurs ce que je met également ;)
Perso je badigeonne tout le dampers, l'intérieur pour les raisons que Davy a évoqué, l'extérieur pour soulager les frictions avec le hub et augmenter la durée de vie.
D'une manière générale je lubrifie tout ce qui est en mouvement et génère des frictions, hormis les courroies comme certains le font, ça ne peux pas faire de mal tant que c'est pas amalgamé avec de la poussière transformant le lubrifiant en pâte abrasive, donc j'y vais généreusement et quand ça devient noir je nettoie et regraisse ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
jmb74
Message par jmb74 » 17 nov. 2015, 23:59
Attention, certaines graisses comportent des additifs susceptibles de dégrader les caoutchoucs.
Vérifiez la compatibilité -_-
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 18 nov. 2015, 02:58
Hello !
Je n'ai jamais graissé la partie extérieure d'un dampner en contact avec le hub, je n'en vois pas l'intérêt?! :unsure:
L'usure vient avec le temps, le caoutchouc vieillit, changement de température, hygrométrie,...
Les dampners sont des pièces d'usure qui doivent se changer régulièrement de toutes façons et faut checker le jeu des pieds de pales. -_-
Par contre, oui graisser un peu l'axe permet de le rentrer plus facilement dans les dampners ! :)
Donc cracklapale, ce n'est pas bien grave que tu n'ais pas graisser des dampners, ça vole quand même ! ;)
@Davy : tu dis qu'un axe de PDP peut se coller non centré, comment c'est possible tu as vu comme ça rentre en force, au "chausse pieds" ?! En plus avec la force centrifuge, t'inquiète pas qu'il se place bien l'axe ! :lol:
MaYeuT
Message par MaYeuT » 18 nov. 2015, 03:22
L'usure elle vient surtout au fil des vols normalement, j'ai jamais changé un dampers parsqu'il avait cuit avec le temps où à cause des variations climatiques
La graisse permet au dampers de mieux "travailler", du moins c'est ce que j'en pense, le caoutchouc accroche sur le métal, lubrifié on peu raisonnablement penser qu'il se déforme plus uniformément.
D'autre part il existe bien des assemblages dampers/axe tellement serrés que même la force centrifuge ne parvient pas à équilibrer, c'est du vécu sur mon 6HV, tu trouveras d'autres retours identiques sur le sujet dédié à la machine.
Bref, je n'oblige personne je dit juste comment je fais, mais tu as raison sur un point, c'est pas bien grave si c'est pas fait
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Davy
Message par Davy » 18 nov. 2015, 08:21
Emaurin84 a écrit :@Davy : tu dis qu'un axe de PDP peut se coller non centré, comment c'est possible tu as vu comme ça rentre en force, au "chausse pieds" ?! En plus avec la force centrifuge, t'inquiète pas qu'il se place bien l'axe ! :lol:
Ça force mais au final tu peux écraser le damper d'un côté alors que l'autre a bien plus de place. J'ai eu le problème sur un Logo, le X7 et le Rave.
Si il n'y a que quelques /10mm d'écart la force centrifuge est quasi équivalente sur chaque PP et insuffisante pour mettre le truc au centre. Par contre ça vibre...
renaud67
Message par renaud67 » 18 nov. 2015, 08:46
Perso je graisse mes dampers (Interieur ) a la graisse silicone depuis toujours..
C'est l'une des moins agressive pour ce type de matériaux ..
Stoparach
Message par Stoparach » 18 nov. 2015, 10:38
+1 pour MaYeuT
Un petit extrait de la notice du 6hv qui est pas super sur bien des points mais pour ce qui est du graissage des dampers c'est en gras et en rouge...
Le principe du graissage de l'axe c'est que tu ne peux pas centrer parfaitement l'axe au montage. Sans graisse l'axe ne glisse pas et le rotor ne peut pas s'équilibrer.
Et pour enfoncer l'axe ils conseillent le liquide vaisselle à la place de la bave... ;)
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 nov. 2015, 10:54
Yop)
Salive et métaux (extrait pour exemple...)
Courant galvanique dentaire
Ce que l’on appelle habituellement « plombage » dans le traitement d’une dent cariée,
est en fait un amalgame, mélange de plusieurs métaux (mercure, cuivre, zinc et étain )
mais dans lequel il n’y a pas de plomb.
D’où vient cette sensation de décharge électrique qui se produit lorsque l’on mâche,
par inadvertance un morceau d’aluminium à proximité d’une dent rebouchée avec cet amalgame ?
Tout simplement d’une réaction d‘oxydoréduction !
Les potentiels de l’aluminium et des éléments de l’amalgame sont différents et permettent la réaction.
La salive est assez acide pour permettre au courant de circuler : elle sert d’électrolyte.
L’amalgame sert de cathode inerte (elle n’est pas endommagée) et la feuille d’aluminium sert d’anode :
elle perd quelques atomes qui passent sous forme ionisée dans la salive.
La sensation de décharge électrique vient du courant qui circule dans l’amalgame (la cathode)
et se propage ensuite dans la pulpe et le nerf de la dent : on appelle ce courant un courant galvanique.
-Alors faut il saliver sur son axe...ou pas??? :blink:
-Cela vas "souder par oxydoréduction" mon axe...ou pas???? :rolleyes:
-Hein...con ce truc...ou pas??? :D
Moi: Image
mguw
Message par mguw » 18 nov. 2015, 10:58
Stoparach a écrit : Le principe du graissage de l'axe c'est que tu ne peux pas centrer parfaitement l'axe au montage. Sans graisse l'axe ne glisse pas et le rotor ne peut pas s'équilibrer.
ca c'est toujours un truc que j'ai pas pigé avec les spindle... il n'a AUCUNE raison de s'equilibrer, dès que tu sors de l'equilibre, une des pales va tirer d'autant plus fort que l'on s'eloigne du centre. c'est comme poser une bille sur un plan convexe.
c'est pour ca qu'une tete genre HPS2 ou TDR avec des roulements qui tiennent le spindle est pour moi la seule à garantir un centrage.
Marcel
Stoparach
Message par Stoparach » 18 nov. 2015, 11:04
C'est pour ça que le "mauvais centrage" du montage je le constatais au premier démarrage. L'hélico se mettait à secouer puis passé les 1000 rpm ça disparaissait. Par contre si tu graissais pas l'axe ça le faisait aussi lors de l'arrêt et pendant quelques vols... Chai pas si tu te souviens marcel mais j'avais reçu mon kit avec la tête montée sans graisse! J'avais plus que galéré pour bouger l'axe...
jmb74
Message par jmb74 » 18 nov. 2015, 15:19
Une nouvelle configuration peut-être intéressante à essayer : OnTheSnap essaie le nouveau tube de queue en configuration 770
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... tcount=239
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 18 nov. 2015, 18:28
C'est une bonne option pour les Fan de low rpm.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 18 nov. 2015, 20:04
Pas compris. Il le stretch en 770 pour le low rpm?
Retourner vers « Prôtos 700 »
