réglages des gains AS3X sur 180 cfx
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Slt fab", oui je crois bien que ca va etre mon cas aussi", et oui c clair le vent joue beaucoup sur le comportement du pti moustique!
Ou alors changer de module",histoire de locker un plus tout ca"? A voir'.....
(Prochain module":neuron pour le T-REX!
- Warthog57
Oui un vrai module serait bien.
Cependant j'ai lu que certain avaient toujours le problème avec le micro brain.
Par contre je l'ai vu voler avec le neuron et la ça ne bouge pas!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Oui c ce que tt le monde dit", jv dejas le mettre sur le t-rexou et d'ici la je verrai pour un coler un autre sur le 180", par contre je n'est jamais ete attire par le micro brain", peut-etre un tort"...? Mais a se que j'ai pu lire", moin de soucis, plus simple et apparament bleuffant" avec le neuron",certain dise avoir l'impression d'avoir une autre machine!! Jveus voir ca!!
- KoRn_BeeF
En même temps on doit etre 3 à avoir un neuron sur un 180
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
Ouai",moi se qui me chagrine un peu c'est la place pour le mettre dans le 180', apparament c pas evident et asser fragile a instaler"..? Donc ca m'embeterais grave de le flinguer au montage!!
Un membre du fofo je crois pourrais fabriquer un petit boitier spec pour le neuron sur le 180"? Si je me decide je lui poserais la question si il peut m'en faire un", a voir le prix",mais ca ne doit pas aller chercher bien loin"? Mais ca pourrait etre se qu'il me faudrai'.
Donc cool"
mais sans ca!
Donc cool"
- Warthog57
J'en connais 2 sur les 3KoRn_BeeF a écrit :En même temps on doit etre 3 à avoir un neuron sur un 180
Mais tu peux confirmer qu'il ne se dandine plus avec le neuron!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Moi le tof me la confirmer"
- Guilou
J'avais des soucis à régler aussi l'anticouple du 180 CFX que j'ai résolu en réduisant le jeu au niveau de la fourchette de commande de l'anticouple. J'ai mis de la gaine thermo sur les petits tétons, et depuis ça vole nickel avec les réglages par défaut !
- airwolf
Slt guilou", je ne vois pas bien "sur les petits tetons"? Ces les petite boule qui tienne les pieds de pales ac au renvoie d'ac? A tt hasard tu n'aurais pas une petite photos que je vois mieux la chose? Stp". Merci
- Guilou
Ce que j'appelle les tétons c'est ce que j'ai entouré en rouge sur l'image suivante :
- airwolf
Ok"merci!
effectivement je crois qu'il y a un petit peu de jeu sur cette piece",je regarderais en rentrant",cool" , et sinon tu n'as pas touche une seul des valeurs des gains? Tt est a 100% par defaut et tu n'as pas la queue qui ocsille? Moi j'ai du mettre i.p.d cyclique a 85% ,reponse au cyclique laisser a 100% et les i.p.d a l'ac a95% pour reduire au max se giguotement"". Mais si un bout de gaine thermo reduit le jeu et fait disparaitre le probleme alors je remonterais un peu mes i.p.d",bien cool",merci pour l'astuce guilou"
- airwolf
Bon ba j'ai bien regarder la piece et ces deux tetons serve de guide pour l'ac et je ne vois vraiment pas comment y mettre de la gaine thermo? Il faut qu'ils puissent circuler sur le guide'?
Tu n'aurais pas une photos du 180 avec les bouts de gaines que je puisse voir stp guilou?
Merci"
Merci"
- Guilou
Ma photo ne va rien donner, c'est la même que la tienne sauf que mes tétons sont devenus noirs parce que ma gaine thermo l'est…
On s'en fiche que le double disque tourne ou pas. En forçant il tourne un peu chez moi, il faut un peu de temps pour que la gaine thermo s'assouplisse
Désolé de polluer ce sujet sur les gains, j'arrête pour ma part ici. La suite si nécessaire dans le sujet général.
- Warthog57
Au contraire c'est en relation avec les gains car cette modification empêche de toucher au gain de façon démesurée.
Il faut mettre un petit bout de gaine thermo sur chaque têton façon capote , désolé pour le terme
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Ok et comment on les mets"c bouts de gaines? Faut les enlever les tetons? Si oui comment?
Merci"
Merci"
- markassdecestas
+1000 pour guilou et sa modif.
j'ai mis la gaine thermo et j'ai plus de wag.
l'ac est nikel!
l'ac est nikel!
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Oui mais comment faite vs? Je le nez devant et je ne vois pas de quel maniere les mettre?
- Warthog57
Mains non, tu coupes 2 bouts de 2mm de gaine thermo de petite taille.
Tu l'enfiles sur les 2 tetons comme une capote et tu chauffe.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Donc tu les enfilent par le dessus? Ca prend le plastisque aussi alors?
Et avec ca vs ete a 100% sur tt les gains? Cyclique et ac?
- Warthog57
Attend je vais faire une photo
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Cool",merci. Car la.....
- Guilou
Faut que tu démontes la pièce, et puis tu l'enfile comme un gant à un seul doigt
- Warthog57
Avant
Après
Après
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Nickel les photos, j'aurais pas fait mieux !
- airwolf
Ok!!
vu donc il faut bien que je demonte cette piece", jv le faire",si ca tue le tail wag"
Et vs gains son tous a 100% par defaut? Cyclique et ac?
Merci les copains"
Merci les copains"
- airwolf
J'en ai deux en rab de ces pieces",jv les preparer",
Fab tu n'as quand meme pas demonte pour la photos?
- markassdecestas
non,mes gains ne sont pas a 100%
mais tu sais,ne te sert pas trop des gains des autres.
les gains varient selon les tours rotor,la manière dont tu voles,les pales,...
fais plutôt comme tu le ressent.
si tu as bien compris la fonction de chaque gain,tu vas trouver le réglage qui te va,ton réglage propre a ton hélico.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Ok bien la a par ce tail wag sur des gros appel de pas je le sens plutot bien! Justement mieux qu'avec les 100% par defaut! Donc je mettre ces deux petits bouts de gaine et si le tail wag a disparu alors je laisserais comme c'est", c dingue les petits details de l'importance que sa peut avoir sur la machine! Franchement fallais y penser!, bravo les gars!
Et ....merci"encore'.
- Warthog57
Et si spécialement pour toi! D'ailleurs j'ai un peu galeré pour les remettresairwolf a écrit :J'en ai deux en rab de ces pieces",jv les preparer",
Mais gains ne sont pas à 100% . J'ai laissé les valeurs que j'avais déjà pofiné , cette astuce à bien réduit le tail wag chez moi même si il est toujours un peu la quand il y a du vent.
J'ai également bloqué le carter d'anticouple avec du Scotch car il avait aussi un peu de jeu.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Dac", bien merci fag et desoler pour la galere a la remettre! C ce que je me disais que ca ne dois pas forcement bien se remettre! Mais si ca marche je le fais",merci!!!!!
- Warthog57
Oui ça vaut le coup et ça ne coûte rien poir une fois!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
C clair";cool"
- airwolf
Ca y est les ptis teton sont instaler", si le temps le permet vol test demain"
Merci encore pour l'astuce".
- Warthog57
Hâte d'avoir ton retour!
Pas de vol pour moi finalement demain, donc pas avant le 20 septembre et mon retour de vacances
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Slt warthog",oulala",+ de 20jours sans voler!? Tu n'as pas pris le 180 pour tes vacances,pas de machines?
Quoi..que....des fois un pti brek ca fait du bien",moi je serais malheureux 20jours sans machine!lol
Sinon je revol avec les pales d'origines et franchement elles vont pas mal',je crois que je vais les laisser le temps de progresser"
- Warthog57
Ba avec une femme et 2 filles je ne peux même pas caser un nano...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Warthog57 a écrit :Ba avec une femme et 2 filles je ne peux même pas caser un nano...
- airwolf
Bien bonne vacance a vs!
Proffitez bien!
Proffitez bien!
- Warthog57
Merci xavier
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Moi j'ai repris hier et dur dur!
Ca fait du bien des vacances ', donc faut en proffiter!car ca passe vite!
