réglages des gains AS3X sur 180 cfx
- Toujours en quête...
hello les pilotes
je vais prendre un cable pour pouvoir avoir les réglages de gains en télémétrie sur ma dx8
ce qui m'intéresse c'est le cyclique
j'aurais aimé m'en passer comme sur l'AS3X du 130x , car sur ce dernier j'ai touché uniquement au gain d'ac , jamais eu besoin de toucher aux gains de cyclique, il était verrouillé et stable nickel !!
je voudrais surtout rendre le 180x plus "stable" , je trouve qu'il flotte à mort sur tous les axes comme s'il était déséquilibré , il est tout fifou sur les réactions aux manches, c'est pas du tout agréable à voler et ça manque grave de précision !
et vu que par défaut les gains cycliques et ac sont visiblement tous à 100% que peut on faire ? les monter au dela de 100% c'est possible ça sur l'as3x ? si oui trop de gain va surement créer de sales oscillations qui seraient pire
et les baisser va accentuer le manque de lockage , non ?
si la doc pouvait etre aussi précise que sur le beast ça aiderait !
https://dl.dropboxusercontent.com/u/456 ... amming.pdf
n'ayant pas accès aux réglages des gains pour le moment j'ai essayé de baisser les DR du cyclique jusque 50% ! et il est toujours trop vif-instable sur les axes , c'est pas la solution car du coup avec les DR à 50% ça semble manquer de précision sur les ordres , j'ai aussi essayé avec 30/40 d'expo et c'est pire j'ai l'impression
la doc manque de précisions sur les effests des gains, alors qu'en est il précisément ? avez vous des retours d'expérience , quels réglages pour le locker (assagir) comme il faut ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- lolo09
Re: réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Il faut baisser les 3 premiers gains du cyclique...
Les miens sont a 85%.
salut lolo, merci pour ta réponse
c'est ce que j'ai voulu faire mettre 85% , mais comme dit sur un autre sujet (je fais un copier coller ici)
je suis en train de virer maboule avec ce réglage des gains
(je suis passé en version 1.53) et il garde pas les reglages
questions :
quand vous avez tout réglé et validé, et qu'en connectant à nouveau votre machine pret à voler, en allant sur la télémétrie il vous affiche quoi sur les valeurs de gains ? logiquement il devrait afficher les réglages que vous avez déterminez non? (style 85 sur les valeurs de la premiere page )
moi il met zero partout
premier point qui me "chagrine" (pour rester correct)
quand je me mets en mode réglage des gains, il affiche 100% partout comme au premier paramétrage, comme si j'avais rien fait, je fais le réglage des gains et quand je les valide , soit appuyer sur BIND (trainer) avec la dx8 ça remet tout à zero déjà ?! là est le probleme je pense
je débranche, je rebranche et quand je me remets en mode réglage des gains, il affiche à nouveau 100% comme au premier coup, bref ca prend pas
alors : soit les réglages sont bien pris en compte mais il affiche zero sur les valeurs quand on va dans la télémétrie avant vol, et il affiche tout le temps 100 quand on se met en mode paramétrage des gains et non les valeurs qu"on a prédéterminées auparavant(ce dont je doute mais si vous pouviez me confirmer.... )
c'est doucement en train de bien me prendre le chou
le trainer est bien sur INH
la voie AUX2 sur INH
la voie trainer sur AUX 2
la voie AUX2 en reverse
HELP - HELP - HELP
questions :
HELP - HELP - HELP
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- lolo09
Je n'ai pas verifier l'affichage une fois réglé a 85% car le comportement en vol était carrément mieux. Moins de flottement etc....
Tu l'a mis en vol ?
Tu l'a mis en vol ?
non c'est vrai, pas mis en vol avec ce temps pour vérifier , mais en dessous de 8° je mets rien en l'air <_<
je suis un peu tarlouze à ce niveau là faut dire
ce que j'aimerais bien c'est savoir ce qui est affiché en connectant la télémétrie avant vol quand on a déjà modifié les gains
et ce qui est affiché quand on va dans le paramétrage pour les re -modifer
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- lolo09
Chui pô chez moi pour vérifier.
- Gloom
Hello petit scarabé,
Sur ma DX9 et sur la page dédiée à la télémétrie, la valeur des gains est toujours à 0. C'est peut-être au moment où le module est un mode réglage que ces données sont mise à jour.
Par contre, sur mon Blade 180, je n'ai pas touché aux gains du cyclique et ma config radio correspond à celle préconisée par Blade (sauf le D/R à 85% et l'expo à 30%). Il est très agréable à voler et super stable.
Peut-être que ton module AS3X est défectueux
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
J'ai toujours pas de gains affichés sur ma DX6 (v2).Horizon me répond que ce n'est pas possible en mode "heli".
Je leur dit que sur la DX9 ca marche mais ils restent evasifs.
Quelaqu'un a la DX6(v2) avec les gain dans la télémetrie?
Sinon mon recepteur est en 1.53
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- lolo09
Il est réglé d'usine pour du statio et de la translate très douce... Des que tu envoi un peu plus, il est normal de revoir les gainsGloom a écrit :Hello petit scarabé,
Mais ceci dit il est déjà très bien stock...
salut les gars merci pour vos réponses,
gloom tu dis que c'est à 0 en télémétrie, c'est la cas malheureusement pour moi aussi, mais comme tu n'y a pas touché c'est peut etre normal quand on est en "mode vol"
olivier c'est la loose aussi pour toi visiblement et je peux pas te répondre car j'ai une dx8 et pas dx9 (c'est peut etre pareil tu me diras)
lolo comme tu es le seul a avoir répondu et ayant une dx8 en ayant touché aux gains, je ne peux que reposer les memes questions :
ce qui est affiché en connectant la télémétrie avant vol quand on a déjà modifié les gains (y a til 85% par gain par exemple ou 100 ou 0 )
bis répétita (ou tier répétita
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 31 déc. 2014, 20:42, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- lolo09
Je rentre a la maison mardi...
Je te dirais a ce moment.
yes cool lolo
bon réveillonà tous !!
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- markassdecestas
vous avez seulement changer les gains du cyclique?
j'ai eu:
j'ai eu:
heuuuuu pour ma part oui quest ce que ça change ?
l'ac me va bien
l'ac me va bien
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- totof54fr
Salut PSV,
Je viens de faire mes réglages de gain cyclique ce soir, et doit tester tout en vol prochainement.
Alors maintenant que je viens de comprendre le fonctionnement de tout cela.
1/ Quand tu allume la radio et connecte l'accu, dans la télémétrie, tu as les valeurs
A: 0 F: 0
B: 0 H: 0
L: 0
R: 0
2/ Quand tu passes en mode de programmation et centrage servos, tu as les valeurs
A: 1124* (valeur à moi) F: 1234
B: 1000* (valeur à moi) H: 0
L: 749* (valeur à moi)
R: ----
* Ce sont des valeurs de "sub-trims" quand tu fais le centrage avec le manche de profondeur
3/ Quand tu passes en mode Réglage du gain du cyclique, tu as les valeurs
A: 100* F: 4401
B: 100* H: 1
L: 100*
R: 100*
* Valeurs par défaut (100%)
A correspond à la stabilité du cyclique
B correspond au verrouillage du cyclique
L correspond à la reponse plus élevée du cyclique
R correspond à la réponse plus agressive du cyclique
Voilà ce que moi je pense comment cela fonctionne
Tu as mis un lien plus DROPBOX, je me suis basé la-dessus.
J'espère t'avoir aidé, et si tu as un soucis, hésite pas.
A: 0 F: 0
B: 0 H: 0
L: 0
R: 0
R: ----
A: 100* F: 4401
B: 100* H: 1
L: 100*
R: 100*
- markassdecestas
hier soir,j'ai réussi a trouver comment entrer dans le mode de réglage des gains.
quand on l'a fait une fois,c'est en fait simple.
j'ai mis 85 sur les 3 premiers comme certain d'entre nous l'on fait.
j'ai pour l'instant laisser l'ac comme ça,
j'ai voler ce midi et je pense qu'il faudrait que je remonte un poil mais c'est quand même mieux.
je n'ai plus les oscillations dues a l’excès de gain.
par contre,j'ai un souci car je n'ai plus la telemetrie sur ma dx7s.
je l'ai sur mes autres modeles mais plus sur le 180.
je peux rentrer dans les 2 modes via la radio mais pas d'affichage en tournant le roller de ma radio!
j'ai eu:
j'ai eu:
- totof54fr
Salut markassdecestas,markassdecestas a écrit :par contre,j'ai un souci car je n'ai plus la telemetrie sur ma dx7s.
J'ai constaté la même chose que toi sur ma dx8, mais je dois attendre un petit moment pour que la télémétrie s'affiche.
Temps que la qualité de réception ne s'affiche pas à la radio, je n'ai pas de télémétrie, au bout d'un petit laps de temps, c'est bon.
Essai voir d'attendre quelques secondes, du genre 10/15 secondes comme moi.
- markassdecestas
bizarre quand meme ce truc.
moi,je n'ai meme pas le signal radio affiché...
je vais voir pour faire la maj de ma radio au cas ou.
j'ai eu:
j'ai eu:
c'est nickel ça totof !totof54fr a écrit :Salut PSV,
A: 0 F: 0
B: 0 H: 0
L: 0
R: 0
R: ----
A: 100* F: 4401
B: 100* H: 1
L: 100*
R: 100*
par contre tu peux me confirmer que quand tu as fait les réglages de gains cyclique et que tu y retournes pour les retoucher il te raffiche 100% partout ? c'est ça ou pas ? ou les réglages que tu avais modifiés ?
car moi , quand j'ai modifié les gains cycliques et que je retourne en mode paramétrage pour les vérifier ou les modifier il me raffiche 100% partout, comme si le réglage d'avant n'avait pas pris, c'est ça qui me turlupine
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- totof54fr
De rien PSVpetit scarabé volant a écrit : c'est nickel ça totof !![]()
merci de la peine que t'u t'es donné, c'est sympa
Alors je viens de regarder, et je te confirme que, quand je retourne dans les réglages de gain, j'ai bien les valeurs que j'ai mis hier soir.
Ca me garde tous mes reglages nickel.
Pour valider tes propres réglages, tu dois sortir du menu en appuyant sur le bouton BIND pendant quelques secondes et le plateau se remet à plat.
- lolo09
Sorry de l'attente, je viens juste de voler cet aprem.petit scarabé volant a écrit :yes cool lolo![]()
Donc effectivement il garde la mémoire des réglages de gain.
- markassdecestas
de mon coté,ça délire un peu.
je peux rentrer dans les différents modes sans soucis mais l'affichage ne change pas sur ma radio.
les valeurs ne changent pas en même temps que je bouge le stick de réglage.
ça fonctionnait très bien après la maj mais aujourd'hui,impossible de régler correctement car la valeur change 1 minute après que j'ai bouger le stick.
pareil pour le changement de paramètre.
ça ne change pas direct!
par contre,ça garde bien la valeur enregistrée...
édit;
bon alors la,je pige plus rien!!!
je suis repartis d'un modèle vierge.
j'ai downgradé en v1.42.ma radio affiche la qualité de réception.
dans la télémétrie,j'ai 0.0v dans l'onglet récepteur.
par contre,les servos cyclique ce mettent en butée haute et rien ne marche,même pas l'ac.
je ne peux pas rentrer dans les réglages.
je reviens sur la v1.53.
je n'ai plus l'affichage de qualité de reception.
l'onglet de tension de récepteur s'affiche aléatoirement.
le reglage des gains est possible mais comme au début,les valeurs changent apres 30 secondes
édit;
j'ai eu:
j'ai eu:
bonsoir
Peut on faire le réglage des gains comme expliqué dans ce chapitre avec la radio DX6i ???
bonne soirée
bonne soirée
MCPX V2
blade 450X
radio spectrum DX6i
blade 450X
radio spectrum DX6i
- KoRn_BeeF
Re: Re : réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- totof54fr
Flo à était plus vite que moi.neldo a écrit :bonsoir
bonne soirée
La réponse est oui tu peux avec la Dx6i.
Voici comment faire.
- fabu74
Merci pour le post. J'ai le cordon, il ne me reste plus qu'à essayer.
merci pour vos réponses mais comment mettre 85% avec la radio DX6i (sans télémétrie)?
A+ neldo
A+ neldo
MCPX V2
blade 450X
radio spectrum DX6i
blade 450X
radio spectrum DX6i
- fredolabidouille
sans télémétrie, c'est le plateau cyclique qui se penche différemment suivant les valeurs...
regarde sur la doc https://dl.dropboxusercontent.com/u/456 ... amming.pdf
c'est le tableau sur la première page, en bas à droite "swash position"
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
désolé mais malgré votre aide je ne vois pas comment on mettre le paramétre P; I;et D
MCPX V2
blade 450X
radio spectrum DX6i
blade 450X
radio spectrum DX6i
- choupboup
yop, juste un petit retour pour moi tout origine dans les gains 75% gyro , ca locke pas mal , par conrtre ca marsuine grave en arsouilles a grande vitesse ! vous pareil ? bon j'avoue que je le poussait vraiment mais bon ...
- Warthog57
Salut à tous , je remet un peu le sujet au goût du jour.
J'ai la nouvelle dx6 avec la télémétrie et je vais commander le cable pour faire la mise à jour.
En attendant j'ai quelques questions:
Le réglage du gain cyclique se fait également via la télémétrie?
Le gain de l'anticouple se règle bien dans le menu gyro de la radio comme pour tout helico ?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- K4toN
- Interdit de post
Oui c'est bien ça
Tu as les gains cycliques et les gains d'ac, et tu as le gain gyro qui se règle via le menu spécifique de la telco
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Non non non ça marche pas!
Avec la dx6v2 même mise à jour et le rx flashé. Dans la dx6 pas de menu gain asx en mode helico (en mode avion ok)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Warthog57
Il faut donc faire comme avec une dx6i?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- TOF44
http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH3450 ... gs_QRG.pdf
Page 5 et 6 en français, je l'ai fait avec la DX6V2 ça marche nickel, bien suivre la notice jusqu'au bout car pour mémoriser, il faut sortir en bind avec le manche anticouple à gauche.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Warthog57
Merci! !!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- TOF44
J'ai dit une betise, pas besoin de bind, juste manche à gauche jusqu'au mouvement des servos.
- Warthog57
Question peut être bête mais on ne peux pas régler les gains directement depuis son pc si on possède le câble?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fredolabidouille
le câble ne sert qu'aux mises à jour...
j'avais posé la question au début, car il semble qu'un soft PC soit "en attente" mais pas fonctionnel pour le 180cfx.
il ne fonctionne que pour l'AS3X "avions".
en tout cas, aux dernières nouvelles...
- Warthog57
Merci à suivre donc...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
