SAB GOBLIN 380
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 07 août 2015, 11:27
+1 ! Je n'y avais pas pensé mais je suis passé par là aussi ! Ajout d'un "Shim" !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Message par djjul51 » 07 août 2015, 11:35
Merci je vais essayer...
Toi aussi il marsuinait un peu et plus rien après l'ajout d'une rondelle au niveau de l'axe de pied de pale ?
Je vais peut être réduire un peu le gain aussi
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 07 août 2015, 11:55
Commence par les rondelles. Tu verras après pour le gain ;) une chose a la fois ;). Après tu sauras pas d'où ça venait.
Mais comme les copains je suis passé par la rondelle :)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Stoparach
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Stoparach » 07 août 2015, 11:58
T'en a profité pour remettre un peu de vaseline... Sur la rondelle...?
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 07 août 2015, 12:02
De mon côté je n'ai pas encore rajouté de rondelles. Bien en rajouter une de chaque côté... :huh:
felopaul
Re: SAB GOBLIN 380
Message par felopaul » 07 août 2015, 12:05
vous tournez a combient en mode 3D avec le 380 ?
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 07 août 2015, 12:13
Stoparach a écrit :T'en a profité pour remettre un peu de vaseline... Sur la rondelle...?Image
Biensur ! sinon on est interdit d'accès apres :)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Message par michalss » 07 août 2015, 13:49
C'est bizarre pour mes TGY 306HV à 200Hz/7.4V avec palonnier à 13mm et ils sont a peine chauds après des vols d'environs 4min (2 min à 3200tours + 2 min à 3000). Par contre ces jours ci avec des pointes > 40°C dans le Rhône je ne vole pas (trop chaud pour moi ;))
Tu as peut-être un point dur ou trop de gain en effet (effet yoyo et ça surchauffe). Perso je commence les vols en idle2 et les termine en idle1 (translation & co) pour soulager la machine et les lipos. Pour la surchauffe moteur je n'opterais pas pour cette piste car les support servos sont en plastique et donc ne transmettent que peu la chaleur dégagée par le moteur.
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 07 août 2015, 14:37
felopaul a écrit :vous tournez a combient en mode 3D avec le 380 ?
A l'oreille est au feeling au manche pour moi mais en gros à 90% de gaz avec un pignon de 23 dents et un moteur de 880kv. ;)
Ca y est le tien est monté? :huh:
djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Message par djjul51 » 07 août 2015, 14:39
michalss a écrit :C'est bizarre pour mes TGY 306HV à 200Hz/7.4V avec palonnier à 13mm et ils sont a peine chauds après des vols d'environs 4min (2 min à 3200tours + 2 min à 3000). Par contre ces jours ci avec des pointes > 40°C dans le Rhône je ne vole pas (trop chaud pour moi ;))
Oui étrange...
Bon je vole au moins 5 min, peut etre que je devais mettre mon Bec à 7.4v au lieu de 6v (les TGY supportent ? leur spec est 7.2v)
Ensuite je baisserai le gain pour tester (avant je vais ajouter une rondelle au niveau des dumpers)
felopaul
Re: SAB GOBLIN 380
Message par felopaul » 07 août 2015, 14:41
Ok , presque fini !
michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Message par michalss » 07 août 2015, 15:03
Sans soucis pour la tension !
J'utilise le sbec 7.4v de mon Yep 90Lv depuis plus de 100 vols avec cette tension sans soucis au niveau de servos (ces servos à m'origine était ceux de mon ancien Mini Protos 400 vols 5.5v + 150 vols Goblin 380 5.5v + 100 vols Goblin 380 7.04v).
Tu peux monter la tension les yeux fermés... par contre après ils faut les ouvrir pour piloter ;)
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 07 août 2015, 15:27
Pas de problème pour le bec à 7.4v, c'est mieux car l'intensité nécessaire sera moindre et donc le servo chauffera moins.
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 07 août 2015, 15:31
felopaul a écrit :Ok , presque fini !
Cool. Il sera noir et orange alors?
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 07 août 2015, 15:32
Exactement pareil pour moi !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
felopaul
Re: SAB GOBLIN 380
Message par felopaul » 07 août 2015, 16:04
vi vi comme le speed
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 07 août 2015, 16:11
Il faut que je m'achète des lunettes jaunes comme les tiennes.
djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Message par djjul51 » 09 août 2015, 15:14
hello,
j'ai donc ajouté 2 Shims au niveau de l'axe de pied de pales, à priori ça ne marsuine plus, j'ai même dû ajouter un peu de gain (pourtant avec une tête plus rigide, il faut diminuer le gain ?)
Par contre, les 3 servos du cyclique sont toujours aussi chaud (le moteur dissipe sa chaleur sur tout le boitier alu du servo) après un vol tranquille de 4 min, il fait 25°à l'extérieur... j'ai testé de diminuer la fréquence des servos dans le Beastx, le gain, la tension du bec... rien n'y fait
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 09 août 2015, 15:54
Mesure avec un thermomètre IR si tu peux, qu'on sache de quelle température on parle.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Message par djjul51 » 09 août 2015, 19:26
MaYeuT a écrit :Mesure avec un thermomètre IR si tu peux, qu'on sache de quelle température on parle.
Je n'ai pas ça malheureusement :(
Disons que je ne laisse pas mes doigts dessus plus de 5 secondes...
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 09 août 2015, 19:31
Ha oui.... aussi chaud que mon moteur donc... Pas normal !
Et le servo d'ac ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Message par djjul51 » 09 août 2015, 19:35
Kikinou81 a écrit :Ha oui.... aussi chaud que mon moteur donc... Pas normal !
Et le servo d'ac ?
Le servo d'AC est tiède (même référence : TGY 306 HV), pourtant il est aussi alimenté en 7.4v et la fréquence est à 333Hz.
Bon un début de solution, j'ai nettoyé l'axe principal et remis de l'huile, ça à l'air de moins chauffer (aucun point dur auparavant, c'était libre, mais l'huile doit améliorer la liberté de la mécanique et peut être que les servos forcent très légèrement moins)
gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Message par gLo0my » 12 août 2015, 22:46
Peut-etre tes limites débattements cyclique viennent forcé en butée ? et du coup ton servo chauffe dans le vent ?
Tu peux vérifié si tu est sur BX, après les autres je sais pas :/ dual rates?
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
Message par rocky77 » 13 août 2015, 00:18
@djjul : je rentre vendredi. On essaiera de voir ça ensemble. ;)
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 14 août 2015, 21:15
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 15 août 2015, 00:44
Ouchhhhh il prend cher !! Bon 2, 34 min le vol!
2 trucs me frappent
La précision du pilotage . Surtout sur le pas!!!! Pas une fois on entend s' écrouler le moteur.. ca fait rever...
Et la rigidité de la machine. Il bronche pas le truc!! Il adore ca meme :):) bon je me rappel les vols de marcel au meeting. J'avais l'impression que le goby allait eclater en plein vol!!
C'ai vraiment une bombe ce pti 380!!!
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Message par gLo0my » 15 août 2015, 04:01
Juste impressionnant le vol... tu sens qu'il y vraiment de la patate à souhait
Dès qu'elle sors celle là, je la prend direct!!!!!!!!!!
Je veux testé le tripales comme eux! :rolleyes: J'hésite sur l'oxy 3 ou le gob 380.
mais le 380 en tripales avec des pales de 360 ca va bien le faire pour bibi !
[*] Phoenix V5[/i]
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 15 août 2015, 23:44
Je l'aime comme il est mon 380.
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 18 août 2015, 23:31
gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Message par gLo0my » 18 août 2015, 23:53
J'ai vu aussi direct! que c'est magnifique !
Et ils me gavent avec leurs description : Kyle testing the tri rotor head for the 380 that will be released soon. <_<
[*] Phoenix V5[/i]
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 19 août 2015, 11:42
Sacré pilote Kyle Stacie. J'aime bien en général et j'aime bien aussi ce qu'il fait vers 1min50... :wub:
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 19 août 2015, 20:15
gLo0my a écrit :J'ai vu aussi direct! que c'est magnifique !
Soon ... serait bien demain :D
rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
Message par rocky77 » 19 août 2015, 20:22
Je crois que la tête tripale, surtout son prix, va en faire pleurer plus d'un !
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 19 août 2015, 23:05
rocky77 a écrit :Je crois que la tête tripale, surtout son prix, va en faire pleurer plus d'un !
195 € avec les pales <_<
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 20 août 2015, 06:44
Mais sans le porte pales...
gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Message par gLo0my » 20 août 2015, 16:22
Ptdrrrr fabu, tu ma tuey encore :D
Edit: Elle est chère quand même, t'es sur recov?
[*] Phoenix V5[/i]
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 20 août 2015, 19:15
Non absolument pas, le tri du 570 295 € + 13 € pour le porte pales (bien vu Fab)
Pour le 380 au dessus de 200 € ça serait abuser :angry: mais on l'achetait quand même ...
rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
Message par rocky77 » 20 août 2015, 20:35
Ah non, pas moi. Faut pas abuser !
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 21 août 2015, 23:35
Avec une poulie d'AC
Coming soon com dab :(
gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Message par gLo0my » 22 août 2015, 00:26
Ouais elle arrive d'ici peu de temps,
Marcel va la rentré, elle est déjà pré-commandé =) !!!!
[*] Phoenix V5[/i]
Retourner vers « Goblin 380 »
