SAB GOBLIN 380
Re: SAB GOBLIN 380
+1 ! Je n'y avais pas pensé mais je suis passé par là aussi ! Ajout d'un "Shim" !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Merci je vais essayer...
Toi aussi il marsuinait un peu et plus rien après l'ajout d'une rondelle au niveau de l'axe de pied de pale ?
Je vais peut être réduire un peu le gain aussi
- lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Commence par les rondelles. Tu verras après pour le gain
une chose a la fois
. Après tu sauras pas d'où ça venait.
Mais comme les copains je suis passé par la rondelle
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Stoparach
Re: SAB GOBLIN 380
T'en a profité pour remettre un peu de vaseline... Sur la rondelle...?
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
De mon côté je n'ai pas encore rajouté de rondelles. Bien en rajouter une de chaque côté...
- felopaul
- lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Biensur ! sinon on est interdit d'accès apresStoparach a écrit :T'en a profité pour remettre un peu de vaseline... Sur la rondelle...?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- michalss
Re: SAB GOBLIN 380
C'est bizarre pour mes TGY 306HV à 200Hz/7.4V avec palonnier à 13mm et ils sont a peine chauds après des vols d'environs 4min (2 min à 3200tours + 2 min à 3000). Par contre ces jours ci avec des pointes > 40°C dans le Rhône je ne vole pas (trop chaud pour moi
Tu as peut-être un point dur ou trop de gain en effet (effet yoyo et ça surchauffe). Perso je commence les vols en idle2 et les termine en idle1 (translation & co) pour soulager la machine et les lipos. Pour la surchauffe moteur je n'opterais pas pour cette piste car les support servos sont en plastique et donc ne transmettent que peu la chaleur dégagée par le moteur.
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
A l'oreille est au feeling au manche pour moi mais en gros à 90% de gaz avec un pignon de 23 dents et un moteur de 880kv.felopaul a écrit :vous tournez a combient en mode 3D avec le 380 ?
Ca y est le tien est monté?
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Oui étrange...michalss a écrit :C'est bizarre pour mes TGY 306HV à 200Hz/7.4V avec palonnier à 13mm et ils sont a peine chauds après des vols d'environs 4min (2 min à 3200tours + 2 min à 3000). Par contre ces jours ci avec des pointes > 40°C dans le Rhône je ne vole pas (trop chaud pour moi)
Bon je vole au moins 5 min, peut etre que je devais mettre mon Bec à 7.4v au lieu de 6v (les TGY supportent ? leur spec est 7.2v)
Ensuite je baisserai le gain pour tester (avant je vais ajouter une rondelle au niveau des dumpers)
- felopaul
- michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Sans soucis pour la tension !
J'utilise le sbec 7.4v de mon Yep 90Lv depuis plus de 100 vols avec cette tension sans soucis au niveau de servos (ces servos à m'origine était ceux de mon ancien Mini Protos 400 vols 5.5v + 150 vols Goblin 380 5.5v + 100 vols Goblin 380 7.04v).
Tu peux monter la tension les yeux fermés... par contre après ils faut les ouvrir pour piloter
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Pas de problème pour le bec à 7.4v, c'est mieux car l'intensité nécessaire sera moindre et donc le servo chauffera moins.
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Cool. Il sera noir et orange alors?felopaul a écrit :Ok , presque fini !
Re: SAB GOBLIN 380
fabu74 a écrit :A l'oreille est au feeling au manche pour moi mais en gros à 90% de gaz avec un pignon de 23 dents et un moteur de 880kv.felopaul a écrit :vous tournez a combient en mode 3D avec le 380 ?![]()
Exactement pareil pour moi !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- felopaul
Re: SAB GOBLIN 380
vi vi comme le speedfabu74 a écrit :Cool. Il sera noir et orange alors?felopaul a écrit :Ok , presque fini !
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Il faut que je m'achète des lunettes jaunes comme les tiennes.
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
hello,
j'ai donc ajouté 2 Shims au niveau de l'axe de pied de pales, à priori ça ne marsuine plus, j'ai même dû ajouter un peu de gain (pourtant avec une tête plus rigide, il faut diminuer le gain ?)
Par contre, les 3 servos du cyclique sont toujours aussi chaud (le moteur dissipe sa chaleur sur tout le boitier alu du servo) après un vol tranquille de 4 min, il fait 25°à l'extérieur... j'ai testé de diminuer la fréquence des servos dans le Beastx, le gain, la tension du bec... rien n'y fait
- MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Mesure avec un thermomètre IR si tu peux, qu'on sache de quelle température on parle.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Je n'ai pas ça malheureusementMaYeuT a écrit :Mesure avec un thermomètre IR si tu peux, qu'on sache de quelle température on parle.
Disons que je ne laisse pas mes doigts dessus plus de 5 secondes...
Re: SAB GOBLIN 380
Ha oui.... aussi chaud que mon moteur donc... Pas normal !
Et le servo d'ac ?
Et le servo d'ac ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Le servo d'AC est tiède (même référence : TGY 306 HV), pourtant il est aussi alimenté en 7.4v et la fréquence est à 333Hz.Kikinou81 a écrit :Ha oui.... aussi chaud que mon moteur donc... Pas normal !
Et le servo d'ac ?
Bon un début de solution, j'ai nettoyé l'axe principal et remis de l'huile, ça à l'air de moins chauffer (aucun point dur auparavant, c'était libre, mais l'huile doit améliorer la liberté de la mécanique et peut être que les servos forcent très légèrement moins)
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Peut-etre tes limites débattements cyclique viennent forcé en butée ? et du coup ton servo chauffe dans le vent ?
Tu peux vérifié si tu est sur BX, après les autres je sais pas :/ dual rates?
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
@djjul : je rentre vendredi. On essaiera de voir ça ensemble.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- recovery
- lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Ouchhhhh il prend cher !! Bon 2, 34 min le vol!
2 trucs me frappent
La précision du pilotage . Surtout sur le pas!!!! Pas une fois on entend s' écrouler le moteur.. ca fait rever...
Et la rigidité de la machine. Il bronche pas le truc!! Il adore ca meme
:) bon je me rappel les vols de marcel au meeting. J'avais l'impression que le goby allait eclater en plein vol!!
C'ai vraiment une bombe ce pti 380!!!
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
2 trucs me frappent
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Juste impressionnant le vol... tu sens qu'il y vraiment de la patate à souhait
Dès qu'elle sors celle là, je la prend direct!!!!!!!!!!
Je veux testé le tripales comme eux!
J'hésite sur l'oxy 3 ou le gob 380.
mais le 380 en tripales avec des pales de 360 ca va bien le faire pour bibi !
[*] Phoenix V5[/i]
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Je l'aime comme il est mon 380.
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
une autre video
https://www.youtube.com/watch?v=MQyKwjug6EQ[/video]
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
J'ai vu aussi direct! que c'est magnifique !
Et ils me gavent avec leurs description : Kyle testing the tri rotor head for the 380 that will be released soon. <_<
[*] Phoenix V5[/i]
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Sacré pilote Kyle Stacie. J'aime bien en général et j'aime bien aussi ce qu'il fait vers 1min50...
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Soon ... serait bien demaingLo0my a écrit :J'ai vu aussi direct! que c'est magnifique !
- rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
Je crois que la tête tripale, surtout son prix, va en faire pleurer plus d'un !
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
195 € avec les pales <_<rocky77 a écrit :Je crois que la tête tripale, surtout son prix, va en faire pleurer plus d'un !
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Mais sans le porte pales...
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Ptdrrrr fabu, tu ma tuey encore
Edit: Elle est chère quand même, t'es sur recov?
[*] Phoenix V5[/i]
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Non absolument pas, le tri du 570 295 € + 13 € pour le porte pales (bien vu Fab)
Pour le 380 au dessus de 200 € ça serait abuser
mais on l'achetait quand même ...
- rocky77
- recovery
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Ouais elle arrive d'ici peu de temps,
Marcel va la rentré, elle est déjà pré-commandé =) !!!!
[*] Phoenix V5[/i]
