Blade 180CFX
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
en même temps je dis ça, mais si ça se trouve, ceux que tu as commandé iront très bien sur les servos d'origine
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Cher lynx il n'ont que cela et vu se que dit derailleur c possible.....
- airwolf
Re: Blade 180CFX
J'ai plus qu'a l'avenir investire dans des servo lynx
- airwolf
Re: Blade 180CFX
J'ai recommader les origines com ca",tampis
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
en fait j'ai dit une connerie car je croyais que pour les servos d'origine il n'y avait pas de roulement... or il y en a dans les 2 kits
"mea culpa"
ça pour servos d'origine : http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24986
ça pour servos Lynx : http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24826
en fait la différence c'est le bras de servo "saver mod" qui ne se trouve que dans le kit pour servos d'origine...
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Cool" ,donc j'ai pris les bon!
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Seul truc que j'ai pas trouver hors futurheli et rkh se sont les enbouts metal et plastique du torque ?
- K4toN
- Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Petit HS
Tu as eu mes mp Airwolf ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Slt k4toN , oui g eu t mp, je veus pas me precipiter. Je te ferais signe si besoin de renseignement, mais pas pour l'instant",merci.
(Je mets encore quelques € de cote!)
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Bonjour', avez vous vu l'esc de chez lynx a $14.50
LX9054-ESC 18A 0-FLYFUN 18A-V4.3-HOBBYWING.
Vs savez se que ca vaut? A 14.50$ c pas chere!
- Joce
Re: Blade 180CFX
Je ne vois pas l'intérêt à priori de changer d'esc sauf s'il est plus léger à perf égale.
- airwolf
Re: Blade 180CFX
C au cas ou.... ,il est beaucoup moin chere que blade"
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
l'original est un Castle 15ampères, celui ci fait 18ampères... c'est surtout intéressant pour un moteur plus puissant.
apriori le moteur en question est dans les tuyaux, mais on ne sait pas encore quand ça sortira
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ah"ah. Ok dac compris".
On attent alors'.
On attent alors'.
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
cela dit, il y a déjà le HP20s de chez oversky
http://www.overskyrc.com/upgrade-motor- ... p-602.html
mais c'est vraiment pour faire de la 3D bourrin
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Il irait donc avec l'esc de chez lynx?
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
c'est ça
- airwolf
Re: Blade 180CFX
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ca y est g recut mon torque et mon set(3) de pignons! Et la je crois que je ss perdu!! Et je ne vois pas le tout petit pignon qui est sur l'axe du servo? A l'aide!!!
- airwolf
Re: Blade 180CFX
G pas le tt petit pignon seul a droite et g pas tt en fait", compliquer c pignond de servo!!
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ok ,jpeus mettre le ptit pignon en plastique avec les autres en metal,?
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Bien surairwolf a écrit :Ok ,jpeus mettre le ptit pignon en plastique avec les autres en metal,?
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Et il y a un pti bout (un pti teton en metal faut le mettre a quel niveau ??
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Il faut enlever la ptite bague blanche sur le chapeau du servo? Et les bras et les roulements fournis avec ne se mette pas?
- airwolf
Re: Blade 180CFX
C tt bon!! MERCI BEAUCOUP TOF!!! T mon sauveur", plus que le torque a mettre et au terrain!! Cool
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Si ca forcerai il ferai du bruit le servo?
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
vient 5 min skype
- airwolf
Re: Blade 180CFX
J'allume le pc
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Jfais les mise a jour j'arrive pas a me connecter! 5mn"
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Alors sa vol Xavier
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Slt toftof",la pouiasse le vent c lever g pas pu le mettre en l'air",peut-etre se matin,mais le temps n'ai vraiment pas sur!!bien sur fait expre!
- airwolf
Re: Blade 180CFX
A L'AIDE!!!!Je reviens du terrain et je n'est plus du tout de peche sur les 3modes de vol!!!
J'ai fait le calibrage du castel avec totof , suite a cet manip j'ai donc eu acces a l'idle up a100%.
Mais lorsque que je met les gaz a fond c tt juste si il monte un pti peu!! Ca craint!!!
MERCI LES COPAINS CAR"
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Je v essayer de refaire le calibrage d'esc",on verra.......
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Salut xavier, pour refaire le calibrage je dis non, car c'est déjà fait.airwolf a écrit :Je v essayer de refaire le calibrage d'esc",on verra.......
Donne voir plus d'info sur ton soucis stp
Tu dis qu'il à plus de pêche, mais c'est quoi exactement, quand tu mets les gaz es-ce que le moteur se met à tourner mais très légèrement ou alors il ne tourne pas du tout.
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Oui ca tourne mais il ya plud de peche! Il est tout mou je met a fond (les gaz) et c a peine si il prent des tours',de l'attitute',du pas",c a peine si il decole en normale! Alors qu'avant il avait la patate!
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Skype?
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Bah je t'attend sur skype
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Bon j'ai changer mon torque j'ai recut seux d'origine est en ai remit un,par contre vu que j'en ai un avec 2roulements et 2 embouts alu je voulais en remettre un en plastique comme fusible et pas moyen de degoupiller les deux embouts! Je pense qu'il faut les rajouter une foie casser? Car la.....
