Blade 180CFX
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 14 juil. 2015, 12:04
en même temps je dis ça, mais si ça se trouve, ceux que tu as commandé iront très bien sur les servos d'origine -_-
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 14 juil. 2015, 12:09
Cher lynx il n'ont que cela et vu se que dit derailleur c possible.....
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 14 juil. 2015, 12:10
J'ai plus qu'a l'avenir investire dans des servo lynx
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 14 juil. 2015, 12:11
J'ai recommader les origines com ca",tampis
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 14 juil. 2015, 12:14
en fait j'ai dit une connerie car je croyais que pour les servos d'origine il n'y avait pas de roulement... or il y en a dans les 2 kits -_- "mea culpa"
ça pour servos d'origine : http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24986
ça pour servos Lynx : http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24826
en fait la différence c'est le bras de servo "saver mod" qui ne se trouve que dans le kit pour servos d'origine...
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 14 juil. 2015, 12:17
Cool" ,donc j'ai pris les bon!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 14 juil. 2015, 12:18
Seul truc que j'ai pas trouver hors futurheli et rkh se sont les enbouts metal et plastique du torque ?
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 14 juil. 2015, 14:17
Petit HS
Tu as eu mes mp Airwolf ? :mellow:
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 15 juil. 2015, 07:38
Slt k4toN , oui g eu t mp, je veus pas me precipiter. Je te ferais signe si besoin de renseignement, mais pas pour l'instant",merci.
(Je mets encore quelques € de cote!)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 12:32
Bonjour', avez vous vu l'esc de chez lynx a $14.50
LX9054-ESC 18A 0-FLYFUN 18A-V4.3-HOBBYWING.
Vs savez se que ca vaut? A 14.50$ c pas chere!
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 17 juil. 2015, 13:23
Je ne vois pas l'intérêt à priori de changer d'esc sauf s'il est plus léger à perf égale.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 13:50
C au cas ou.... ,il est beaucoup moin chere que blade"
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 17 juil. 2015, 14:14
l'original est un Castle 15ampères, celui ci fait 18ampères... c'est surtout intéressant pour un moteur plus puissant.
apriori le moteur en question est dans les tuyaux, mais on ne sait pas encore quand ça sortira -_-
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 14:16
Ah"ah. Ok dac compris".
On attent alors'.
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 17 juil. 2015, 14:27
cela dit, il y a déjà le HP20s de chez oversky ;)
http://www.overskyrc.com/upgrade-motor- ... p-602.html
mais c'est vraiment pour faire de la 3D bourrin :rolleyes:
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 14:29
Il irait donc avec l'esc de chez lynx?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 17 juil. 2015, 14:51
c'est ça ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 14:53
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 17:33
Ca y est g recut mon torque et mon set(3) de pignons! Et la je crois que je ss perdu!! Et je ne vois pas le tout petit pignon qui est sur l'axe du servo? A l'aide!!!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 17:45
G pas le tt petit pignon seul a droite et g pas tt en fait", compliquer c pignond de servo!!
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 17 juil. 2015, 17:47
Salut xavier, voilà comment doivent êtres les pinions.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 17:52
Ok ,jpeus mettre le ptit pignon en plastique avec les autres en metal,?
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 17 juil. 2015, 17:53
airwolf a écrit :Ok ,jpeus mettre le ptit pignon en plastique avec les autres en metal,?
Bien sur
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 17:55
Et il y a un pti bout (un pti teton en metal faut le mettre a quel niveau ??Image
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 17 juil. 2015, 18:03
La tu verra mieux
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 18:09
Il faut enlever la ptite bague blanche sur le chapeau du servo? Et les bras et les roulements fournis avec ne se mette pas?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 18:16
C tt bon!! MERCI BEAUCOUP TOF!!! T mon sauveur", plus que le torque a mettre et au terrain!! Cool
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 18:24
Si ca forcerai il ferai du bruit le servo?
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 17 juil. 2015, 18:25
vient 5 min skype
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 18:26
J'allume le pc
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 juil. 2015, 18:37
Jfais les mise a jour j'arrive pas a me connecter! 5mn"
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 18 juil. 2015, 00:33
Alors sa vol Xavier
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 juil. 2015, 07:50
Slt toftof",la pouiasse le vent c lever g pas pu le mettre en l'air",peut-etre se matin,mais le temps n'ai vraiment pas sur!!bien sur fait expre!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 juil. 2015, 11:31
A L'AIDE!!!!Je reviens du terrain et je n'est plus du tout de peche sur les 3modes de vol!!!
J'ai fait le calibrage du castel avec totof , suite a cet manip j'ai donc eu acces a l'idle up a100%.
Mais lorsque que je met les gaz a fond c tt juste si il monte un pti peu!! Ca craint!!!
MERCI LES COPAINS CAR"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 juil. 2015, 11:33
Je v essayer de refaire le calibrage d'esc",on verra.......
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 18 juil. 2015, 12:38
airwolf a écrit :Je v essayer de refaire le calibrage d'esc",on verra.......
Salut xavier, pour refaire le calibrage je dis non, car c'est déjà fait.
Donne voir plus d'info sur ton soucis stp
Tu dis qu'il à plus de pêche, mais c'est quoi exactement, quand tu mets les gaz es-ce que le moteur se met à tourner mais très légèrement ou alors il ne tourne pas du tout.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 juil. 2015, 12:44
Oui ca tourne mais il ya plud de peche! Il est tout mou je met a fond (les gaz) et c a peine si il prent des tours',de l'attitute',du pas",c a peine si il decole en normale! Alors qu'avant il avait la patate!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Skype?
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 18 juil. 2015, 12:45
Bah je t'attend sur skype ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 juil. 2015, 15:00
Bon j'ai changer mon torque j'ai recut seux d'origine est en ai remit un,par contre vu que j'en ai un avec 2roulements et 2 embouts alu je voulais en remettre un en plastique comme fusible et pas moyen de degoupiller les deux embouts! Je pense qu'il faut les rajouter une foie casser? Car la.....
Retourner vers « Blade 180CFX »
