tremblement trex 450 L
ptimale
Re: tremblement trex 450 L
Message par ptimale » 30 mai 2015, 14:42
Je ne sait plus quoi faire
Mon super Tuteurs est Steph66 :unsure:
Trex 450L Dominator 6s
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Radio Futaba T14SG V5.0
Chargeur Robbe Power Peak TRiPL3 360 W
iMAX B6 duo 2 x 200 W
Alimentation Efuel 50 A 1200 W
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2015, 15:07
Si j'ai bien compris tu dis
ptimale a écrit :Ce qui est bizarre c est que les tremblement arrive en idlp 1 85 % quand je tire sur la profondeur
Et si tu volais en dessous de 85% ? :D
Faudrait que tu décrives mieux ces tremblements. Et combien tu tires sur la profondeur ? A fond pour faire un flip ?
Tu as controlé/changer les dampers de tête ?
ptimale
Message par ptimale » 30 mai 2015, 15:12
Bon ya un pro sur le terrain
Baisse dont le potar 1 me dit il
Ben oui après sa vol mieux
Les tremblements ont disparu
Les servo dont plus rapide que les align
Je pense passe en 5,2 volt pour que ce soit moins rapide
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2015, 15:32
Pourtant tu disais avoir déjà baissé ce potar 1 au début de ce post. Tu n'étais pas descendu assez ?
Le potar 1, c'est comme le gain de l'AC. Trop haut = fortes vibrations. Cette limite de gain est atteinte plus vite avec des servos plus rapides, avec un palonnier de servo plus long, avec plus de tours rotor.
Non, ne touche pas à la tension d'alim. Baisse seulement le gain du potar 1 : c'est une valeur mathématique. Tu as le droit de voler avec le potar 1 tout en bas, tout comme tu peux voler avec un gain d'AC de 60% ou de 95%.
ptimale
Message par ptimale » 30 mai 2015, 15:58
Les tremblements reviennes
Je suis perdu
J'essaie de régler la courbe de gaz en même temps, je suis larguer
Je confirme sa viens bien des servo trop rapide
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2015, 16:19
=> baisse potar 1, jusqu'au minimum, pour voir. Ca doit bien finir par s'arrêter de trembler ?
tu as bien fait le réglage des 6° ? Recommence. La led est bleu ou rouge ?
Quelles distances entre l'axe de tes palonniers et la boule ?
Ca le fait que sur la profondeur ? Tu n'as pas décrit le test que tu faisais pour déclencher les tremblements. Et sur l'aileron ?
ptimale
Message par ptimale » 30 mai 2015, 16:40
Oui je confirme si je baisse franchement j ai plus de vibration
Mon collègue me propose de changer de trou des palonnier cyclique même si j ai pas la led bleu au réglage des courses dans le beastx
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 30 mai 2015, 16:41
c'est quoi le tremblement car je viens de relire tout le post et on se sait pas où se situe ce tremblement ?
c'est l'anticouple qui tremble ou c'est le cyclique ?
est-ce un tremblement ou une oscillation rapide ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2015, 17:12
Oui, tu peux réduire la distance axe du palonnier/boule, même si tu n'as pas la led couleur bleu à 6°. Après c'est la même chose que de voler avec potar 1 plus bas. Et tes servos ont le couple nécessaire pour voler même avec la boule trop loin sur le palonnier.
ptimale
Message par ptimale » 30 mai 2015, 17:27
Alors
Récapitulatif
Les tremblent sont au cyclique
Si je baisse franchement le potard 1
Les tremblement s arrête
Si je monte ma courbe de gaz plate a 80 ou 90 %
Je dois baisser encore le potard 1
Lors du montage des nouveau servo MKS 95 j avais mis les boules palonnier dans le trou 2, mais je n avais pas la led bleu mais rouge, au réglage des limites du plateau cyclique point L. j ai donc modifier et mis les boules sur le dernier trou extérieur, ce qui me permet d avoir la led bleu.
Erreur ?
Merci steph66 pour tes infos
Je vais reprendre le réglage
Ce qui me rassure c est que ce n est plus un problème mécanique
Ouf
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Pat5983
Message par Pat5983 » 30 mai 2015, 17:50
Je tombe sur ton post, courage...
J'ai eu un tremblement qui m'a donné du fil à retordre sur mon Tarot lorsqu'il était en mode "stretch", après un crash également. Après avoir changé un bon nombre de truc, j'ai fini par changer les haubans : bingot ! L'un d'eux s'était fissuré, mais pour le voir, il fallait vraiment le tordre.
Pour la visserie :
- achète toi de bons tournevis (si leurs vis sont pourries, les tournevis Align son top)
- achète des assortiments de vis Tarot chez Banggood
- achète toi un tournevis Turnigy hexa 1/16 de pouce. Ca fait 1.575, ça évite parfois de sortir la Dremel
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2015, 17:51
ptimale a écrit :Récapitulatif
Ok, c'est tout à fait normal.
ptimale a écrit :Lors du montage des nouveau servo MKS 95 j avais mis les boules palonnier dans le trou 2, mais je n avais pas la led bleu mais rouge, au réglage des limites du plateau cyclique point L. j ai donc modifier et mis les boules sur le dernier trou extérieur, ce qui me permet d avoir la led bleu.
Tu remets les boules sur la position plus intérieure où elles étaient installées avant de passer au mks95. Tu refais le réglage 6°, même si c'est rouge.
Tu pourras surement remonter un peu le potar 1 jusqu'à ce que réapparaissent les tremblements (en idleup2), puis tu baisses de 1h ou 2h.
ptimale
Message par ptimale » 30 mai 2015, 17:59
avec les servo align si je suis la doc les boules sont au trou 2 en partant de l extérieur
Je suis donc la doc pour les servo MKS ?
J ai toujours obtenu les 6 degrés bleu au point J même au deuxième trou
C est au point L que je n est pas la led bleu
Limite plateau cyclique
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 30 mai 2015, 18:06
On s'en fout de la couleur au point L :)
ptimale a écrit :avec les servo align si je suis la doc les boules sont au trou 2 en partant de l extérieur
Donc tu remets les boules au trou 2 en partant de l'extérieur.
ptimale
Message par ptimale » 30 mai 2015, 18:12
Ok c'est parti
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ricobert
Message par ricobert » 31 mai 2015, 06:09
je ne sais pas i cela pourra t'aider mais je viens de résoudre ce problème de tremblements ..
il avait lieu en passant de l'idlpe 1 à l'idlpe 2 ( contro hobywing en regu) passage de 57 a 61 % et pas beaucoup de différence de tours pour le faire trembler.
1/ j'ai enlever le raidisseur de haubans d'origine qui avait pris un peu de jeu, moins de tremblements mais toujours présents !
2/je me suis aperçu en vol que j'avais un tres léger tracking ( d'habitude je règle les deux pales à l'incidencemètre electronique et c'est ok ...) et bien la non .... une demi tour sur une des deux pales et fini plus de tremblements
Vérifie ton tracking, éventuellement essaie en vissant une biellette un demi tour si c'est pire tu dévisses de deux demi tours !
Trex 450 L (en vente)/ Mini proto / Goblin 570 / TT E700
Jpay quad / Vortex / QAV 540
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 10:22
Problème non résolu
Cette fois le potard est à zéro
Idlp 1 75% encore de léger tremblement
Idlp 2 80 % les tremblements empire
J ai tester en 5,2 volt dans l esc sa change rien
Baisser le pwd de 32 à 24 pas de changement
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 14:41
Suite
J ai monter les tours en idlp 1 90%
Potard 1 par défaut au milieu
Les tremblements disparaissent
Et reviennent quand je tire sur la profondeur
A suivre
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2015, 14:49
Tu as le droit de baisser le potar plus bas que le milieu tu sais
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 15:10
Bon
Potard 1 à zéro
Initialisation vol 40 seconde et les vibration arrive lors de mise de pas positif
Je suis obliger de poser réinitialiser et vol 40 seconde puis vibration
À suivre
Merci steph66 pour l autorisation de baisser le potard 1
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2015, 15:21
ptimale a écrit :Potard 1 à zéro
Ca veut dire tourner à fond dans le sens anti-horaire ? Ou avec la marque pour le tournevis à l'horizontal ?
marque pour le tournevis à l'horizontal = position 9 heures
A fond : ca doit faire position 13 heures.
Au mini : position 5h
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 15:24
A fond position anti horaire
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2015, 15:29
Alors il y a un problème. Chez qui as-tu acheté tes mks95 ?
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 15:30
marcel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2015, 15:32
Contacte le (pseudo mguw) et mets-lui ce sujet en lien. Il aura peut-être une idée.
ptimale a écrit :Potard 1 par défaut au milieu
Ca le fait si tu fais des flips latéraux, sans toucher à la profondeur ?
Tu as essayé d'échanger le servo de profondeur avec l'un des servos latéraux ? C'est pour voir si ça vient d'un servo en particulier.
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2015, 15:38
Tu peux faire qqes photos de ton montage électronique ?
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 16:17
dernier test
J ai fait en sorte que les câble brancher au Beastx soit plus souple
À priori les vibration sont moins présente
prochain test 2 cran en moins sur le potard
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 31 mai 2015, 16:26
Il faut éviter d'amener un gros tas de fils attachés ensemble jusqu'au module FBL, sinon le balourd pourrait entrainer des vibrations. Et faut laisser un peu de mou (pas de fils tendus qui tirent sur le module).
Mets des photos :)
PS : le BeastX était déjà monté et utilisé avant tes problèmes ?
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 17:08
Sa vol youpi
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 31 mai 2015, 17:27
On peut pas avoir un Beastx en wifi
C est possible ?
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 02 juin 2015, 22:37
ptimale a écrit :Sa vol youpi
Content pour toi :)
Finalement tu as fait quoi pour que ça vole ? Potar 1 plus bas et boules des palonniers déplacés ?
ptimale
Message par ptimale » 03 juin 2015, 06:33
Oui
Je vais remettre les boules le plus a l extérieur pour avoir le bleu au point L
Et revoir la Connections
Le potard 1 est a 2 cran en moins
Je vous fait un retour des que possible
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 03 juin 2015, 06:34
J ai en faites simplement tirer de 4 mm les
Câble brancher au MB
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 03 juin 2015, 07:27
Super :)
N'hésite pas à modifier le titre de ton premier message et à ajouter [Résolu] B)
ptimale
Message par ptimale » 07 juin 2015, 12:00
Des nouvelles du bord
Je vous confirme j ai refait la connexion du beastx, les tremblement on disparu
Par contre d autres apparaisse
Quand je met plein pas 11°
Quand je fait une translation avant a fond l anti couple ce met à vibrer
Quand je joue avec le longitudinal il se met à trembler
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 07 juin 2015, 13:52
essai
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 07 juin 2015, 15:15
Un peu de translation avant plein pas sa vibre
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
steph66
Message par steph66 » 07 juin 2015, 15:17
ptimale a écrit :Quand je met plein pas 11°
Sans doute trop de gain à l'AC.
ptimale a écrit :Quand je joue avec le longitudinal il se met à trembler
C'et quoi 'jouer avec le longitudinal' ? Il tremble comment ?
ptimale
Message par ptimale » 07 juin 2015, 15:18
Quand je pars en translation avant plein pas le corp de l hélicoptère tremble
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 07 juin 2015, 15:20
J ai baisser c est pas mieux
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
