tremblement trex 450 L
bonjour
après crash, j'ai tous changer helico comme neuf
controleur neuf HB Platinium 50A
Servo MKS DS95
les pièces sont neuve
beastx Plus update 4
Mon problème
lorsque je passe en Idulp 1 il tremble impossible de voler
Courbe moteur plate 75 %
Courbe pas
100
50
0
-50
-100
controleur
-brake : off
-battery type : lipo
-cutoff mode : soft
-low voltage threshold : off
-flight mode : heli ogve off
-autorotation restart time : off
-timing : defaut 15deg
-pwm frequency : defaut 32khz
-bec : defaut 6V
-lipo cells : 6
cela vient il du controleur mauvais parametre ?
Beastx ?
j'ai reduit ma courbe moteur à 71 % plus de vibration
j'ai tester sur le terrain
enlever les pales et teste en idulp : RAS
si vous avez une idée d'avance merci
Servo MKS DS95
Mon problème
Courbe pas
100
50
0
-50
-100
controleur
-brake : off
-cutoff mode : soft
-bec : defaut 6V
-lipo cells : 6
Beastx ?
Mon super Tuteurs est Steph66
Trex 450L Dominator 6s
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Radio Futaba T14SG V5.0
Chargeur Robbe Power Peak TRiPL3 360 W
iMAX B6 duo 2 x 200 W
Alimentation Efuel 50 A 1200 W
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- Gloom
Re: tremblement trex 450 L
Les pales sont bien équilibrées ?
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Les pales sont neuve
Je suis en cours de test
C est quand je met du pas positifs que le tremblement arrive
Et en latéral
Et en latéral
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Trop de gain sur le BX ?
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
J ai tester pas mieux
Le gain gyro ?
Le gain gyro ?
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Non gain cyclique potar 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
au cas ou essaie de changer de pales pour être sur.
J ai tester potar 1 j ai baisser
J ai eu l impression que c était ok mais non
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Potar 1 j ai baisser de -2
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Je viens de reprendre les réglage Beastie
Je pense avoir trouvé la boulette
Point L du setup
Les limite étais trop grande
J ai réduit et je suis toujours dans le bleu
Suite au prochain vol
Demain matin pas de vent normalement
Bonne soirée à tous
Merci pour votre aide
Point L du setup
Bonne soirée à tous
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Bon ben c est pas sa
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
bonjour,
y a un début d’épidémie sur les tremblements de TREX en ce moment.
ci-joint le lien d'un sujet également en cours (là c'est un trex 450 pro)..peut-être y trouveras tu ta solution
viewtopic.php?f=177&t=61627
Modifié en dernier par philippe13 le 07 mai 2015, 12:24, modifié 1 fois.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Gloom avais raison
Les pales n étais pas neuve, j'me suis mélanger les pinceau
Après changement d un jeu de pâles tous est rentrer dans l ordre
Problème résolu
Gloom avais raison
Problème résolu
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Bonsoir
C est pas les palles
La sa commence a me courir sur le haricot
Sa fait 3 mois, je passe mon temps a acheter des pieces et je vole plus
L helico est cette fois, et j ai toujours les tremblements
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
J ai changé de contrôleur et de servo
HW 50A platinium
Servo MKS DS95
Sa peu venir d un mauvais parametrage ?
HW 50A platinium
Servo MKS DS95
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
un axe tordu ou juste voilé...
Un roulement HS notament pied de pale ou axe principal
une piece cassé ou felée
J'ai eu une fois un pied de pale alu légèrement voilé suite a un crash et difficile de le voir
Trex 450 L (en vente)/ Mini proto / Goblin 570 / TT E700
Jpay quad / Vortex / QAV 540
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Bonsoir
Tout a été changer l hélico est neuf
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Pars rapport à la config d origine
Très 450l
Contrôleur hobbywing 50A
Servo MKS ds95
support AC en allu
J aurais mieux fait de rachète un kit sa m aurais coûter moins chère lol
Voir une autre marque par ce que la au secours c est à être dégoûter
Très 450l
Servo MKS ds95
support AC en allu
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
tu as vérifié les servos ?
Sur mon 450 dominator a chaque crash j'ai au moins un servo qui prend et la derniere fois il y en avait un qui semblait ok mais il y avait un pignon de sortie avec deux dents en moins ...
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Ils sont neuf, sauf celui de AC qui est d origine
Je vérifierai celui AC
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
en règle générale celui de l'A/C ne lache pas ...
la tige sur laquelle est fixée la commande du servo élévateur n'est pas tordue ? Ca m'est arrivé une fois
J'ai eu aussi le pignon moteur qui tournait quand je mettais les watts ...
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Ah quand même , ok je vérifie des que possible
Ce qui est bizarre c est que les tremblement arrive en idlp 1 85 % quand je tire sur la profondeur
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Vérifie que la tige commandé par le servo de profondeur et relie le plateau et le guide plateau ne soit pas tordue ( ca m'est arrivé ...)ptimale a écrit :Ah quand même , ok je vérifie des que possible
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Ok je regarde ce soir
Bonne journée
Bonne journée
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- steph66
3 mois sans voler, c'est long ... surtout que rien n'est corrigé.
Tu voles dans quel coin ? Il y a peut être un membre h4 pas loin de chez toi. Avec 4 yeux on réussit parfois où tout seul on ne voit pas le problème
Bourgone a coter de Dijon
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Steph66 je pense l on c est croiser l Année dernière dans un symposium a coter de Dijon
Je tes revu à Auxerre, vous étiez bien occuper avec vos concours lol
Ta proposition me va bien , mais je connaît pas beaucoup de monde sur le forum
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- steph66
Pour rencontrer du monde : va voir ici Rencontres Pilotes Hélico RC
et au besoin ouvre une nouvelle rubrique
Bonsoir
J ai ouvert un poste
Je suis pas motiver ce soir pour de la mécanique
Je changerai le plateau cyclique pour ce weekend
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- Warthog57
Salut ptimale je suis l'heureux possesseur du 450 pro qui a le même virus...
Les seules pièces que je ai pas changé sont le plateau et les paliers d'axe principal avec les roulements...
Je désespère comme toi ....
Un membre du forum qui habite près de chez moi à accepté de le prendre avec lui dans 2 semaines pour regarder ça de plus près. ..
Je viendrais te dire si une solution est trouvée. ..
Autant j'adorais ce trex je n'ose même plus le regarder en ce moment....
Courage à toi!
Courage à toi!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
J ai lu ton poste et j ai vu que tu galère aussi
Merci pour ton soutien
Je me sens moins seul
Bon courage
Bon courage
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- Warthog57
C'est vrai on a honte de me dire mais ça fait du bien de pas être seul
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Ce qui m'agace le plus c est la visserie
Si ta besoin de démonter 1 vis sur 2 tu les abîmes et après tu rachète des pièces
Je test un autre frein filet et je fait attention à ne pas trop en mettre
Je connais pas la qualité des autres marque, mais alors align je suis déçu
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
- Warthog57
C'est un vrai problème ces vis mais en parcourant le forum on se rend compte que c'est la même chez tous les fabriquants. ...
Perso j'utilise du frein filet bleu.
Mais ça ne m'empêche pas de foirer une vis de temps en temps. ..
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Je test celui-ci
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
Pour l instant pas eu besoins de démonter
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Aie .... Apres un petit crash qui est apparemment du au servo qui s'est bloqué sur une bulle trop ajustée .... J'ai remonté et changé tout ce qu'il fallait !!!
Essais en vols après réparation j'ai un tremblement qui apparait quand j'enclenche l'idlpe 2 ! rien en normal ni en idlpe 1 !
Je testerais avec une nouvelle paires de pales ...
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
bonjour
J ai changer le plateau cyclique
Par contre je me suis aperçu en remontant qu il y avait du jeu dans la tête de rotor
Ref compatible H45163
Elle est fixée par une seul vis
Contre 3 vis avec celle d origine
Ref H45190
Je n ai plus de jeu dans la tête de rotor
Verdict cette après-midi
Ref H45190
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
j'ai celle avec 3 vis !!!
Et j'ai aussi constaté qu'il avait du jeu dans la tete notamment sur l'axe de pied de pale....
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Tremblement toujours present
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
