réglages des gains AS3X sur 180 cfx
- fabu74
Re: réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Je sais ce que c'est, ça m'a fait pareil. Avoir la banane juste en arrivant à régler l'AS3X en utilisant la télémétrie.
- Warthog57
Surtout que j'ai acheté la dx6 parce qu'elle a tout d'une grande en 6 voies car j'ai pas besoin de plus. Alors si la télémétrie ne fonctionne pas ...
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
theoriquement je teste demain. nouveaux réglages pour 180 et oxy ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
petit détail les gars mais les réglages de gain varient selon les pales et les tours rotors non?
est-ce qu'il ne faudrait pas donner les infos sur le type de pales et le régime moteur.
de mon coté, je vole avec pignon de 9 a 100% et pales carbone.
pales d'ac lynx.
je n'aurais surement pas a mettre les mêmes réglages que quelqu'un qui vole avec des pales plastiques et le pignon de 10 je penses...
pales d'ac lynx.
Modifié en dernier par markassdecestas le 25 avr. 2015, 21:33, modifié 1 fois.
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
- fredolabidouille
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Warthog57
Exactement avec les pales carbone j'avais pas de problème, en version full stock j'ai respectivement aux 2 derniers points de l'anticouple 50 et 150.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
tu veux dire que les pales principales améliorent ou dégradent le comportement de l'ac?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Des le début j'avais les pales carbone et ça fonctionnait sans modifier les gains.
Après un crash j'ai du mettre celle d'origine et la l'anticouple se dandiné de gauche à droite. Donc pour moi ça a dégradé le comportent de l'anticouple.
Après je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
je teste demain le changement de pales.
moi aussi l'ac dandine un peu.
comme si j'avais un manque de verrouillage par moment.
en vol dos le plus souvent.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Moi c'était en stationnaire normal ou dos et ça disparaissait en translation.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
en translat rapide,ça verrouille bien.
j'ai plusieurs pales différentes,je vais tout remettre a 100 et je vais tester.
c'est le seul défaut que je lui trouve au moustique.
si je connaissais le brain,peut être que je changerais mais bon,je suis beastx et je le reste (pour l'instant)
et puis je suis pas vraiment sur que ça soit mieux sans changer les servos...
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Pour moi aussi c'était le seul défaut mais je l'adorais quand même!
Maintenant c'est encore mieux j'espère que ça va durer!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
donc tu as 100/50/150 a l'ac c'est ca?
pignon de 10 et 100% de tours?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Exactement ça et même à 75 % de tour ça ne bouge pas ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
avec les pales origine?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Oui tout est d'origine , à part le train d'atterrissage ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
ok;
merci beaucoup car on a des vrais paramètres pour comparer.
je ferais mon retour par rapport au meilleur résultat obtenu suivant les pales.
j'ai eu:
j'ai eu:
- fabu74
Mes paramètres de l'AS3X sur mon Blade180:
H1: 120
H2:85
H3:85
H4:100
H5:70
H6:50
H7:200
Pales lynx 160mm plastique et pales Lynx en plastique à l'AC.
H1: 120
H2:85
H3:85
H4:100
H5:70
H6:50
H7:200
- markassdecestas
merci fabu.
pignon de 9 ou de 10?
tu es content de ton ac comme ca?
ça dandine encore un peu ou non?
j'ai eu:
j'ai eu:
- fabu74
Pignon d'origine. Je n'ai plus de tail wag depuis que j'ai baissé H2, H3, H5 et H6.
Il me reste juste un peu de rebond après un piro rapide mais c'est acceptable.
- markassdecestas
ok.
j'ai crasher le mien a cause d'une perte de pignon(9 dents).
je reçois mes pièces samedi et je vais mettre la même config que toi.
je trouvais que le moteur s'effondrait un peu avec le 10 dents mais j'ai plus le 9 donc....
de mon coté,le cyclique était pas mal avec 90 sur H1/2 et 3 mais c'est l'ac qui était perfectible.
comme si il cherchait le neutre avec une oscillation basse fréquence par moment.
peut être que 200 sur H7 va résoudre le souci...
j'ai eu:
j'ai eu:
- fabu74
Moi j'ai aussi réglé mes courbes de pas et ajusté en vol pour avoir un comportement identique en montée vol normal ou dos. Ça ne s'effondre pas. Je dois avoir +/- 12°.
- markassdecestas
en pignon de 9 j'ai +13-13.
ce qui est cool en 9 dents,c'est le gain de couple.
ça pardonne ma gestion de pas mer...que.
j'ai eu:
j'ai eu:
- fabu74
Il faudrait que je mesure à nouveau mes maxis. Je tourne avec une courbe plate à 75%, très rarement 100%.
Bonjour, ma télémétrie marche toujours pas...
Radio dx6 v2 dernier firmware (mais US)
Rx flash 1.53
J'ai rebindė toujours rien warthog tu peux m'aider?
Vous avez le menu gain asx dans le menu déroulant?
Vous êtes bien sur un modèle helico?
Quand je vais dans le menu télémétrie il me propose plein de chose vario Rpm tension pertes de trame et holding bref tout sauf des gains.
Au besoin j'aimerai bien des photos ou laisser mon phone en mp pour qui a une dx6v2 et qui voudrait bien m'aider
Rx flash 1.53
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- Warthog57
Salut Olivier tu as bien passé ton 180 en mode réglage des gains?
Quand tu branches l'accu il faut placer les deux manches en bas à droite avant la fin de l'initialisation et les maintenir comme ça jusqu'au mouvement des servos.
Après la télémétrie de ta dx6 sera fonctionnelle. Il te suffit de tourner la molette de ta radio vers la droite sans aller dans aucun menu.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- wapmiguel
voici mes réglages de gain:
80,80,80,90,85,85,85.
et mes courbes gaz : 0,30,30,30 / 75,75,75,75 et 100,100,100,100
Ca vole mieux, surtout avec la courbe de gaz à 100 mais j'ai toujours des rebonds légers au cyclique. Par contre, ces rebons sont plus importants avec la courbe à 75 % (et encore plus importants avec celle à 0 %)
Quelles valeurs je dois changer ?
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- KoRn_BeeF
Re: Re : réglages des gains AS3X sur 180 cfx
Un rebond, il faut monter le D du cyclique
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- wapmiguel
Merci, je vais tester mais c'est plus des vibrations que des rebonds (je sais pas si ça change qqch)
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- KoRn_BeeF
Oui ça change toutwapmiguel a écrit :Merci, je vais tester mais c'est plus des vibrations que des rebonds (je sais pas si ça change qqch)
Si c'est des vibrations rapides il y a soit trop de D soit trop de P
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
j'ai pris les réglages de fabu mais avec 120 en H1 il était super mou au cyclique, donc j'ai remis 85.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
ton ac est bon comme ça derailleur?
moi je teste tout a l'heure ces reglages...
@olivier,
parfois je n'ai pas non plus la télémétrie sur ma dx7s;
je peux quand même rentrer en réglage mais je n'ai pas l'affichage.
je ne sais pas d'ou ca vient.
j'ai refais les maj radio et module mais rien n'y fais....
ça n’empêche pas le 180 de voler très bien!
@olivier,
j'ai eu:
j'ai eu:
- fabu74
Je ne trouve pas le mien mou... on verra ça à Auxerre Dérailleur.
- fredolabidouille
apriori les réglage de l'AS3X dépendent aussi beaucoup des pièces upgrades et des pales...
Modifié en dernier par fredolabidouille le 03 mai 2015, 12:45, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
Bien sûr
C'est pour toutes les machines pareil
Mais plus c'est petit plus c'est sensible![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- fredolabidouille
oui, je sais bien. je disais ça dans l'idée que le fait que Fabu et Dérailleur n'ont peut être pas les mêmes pales suffirait à expliquer la différence de ressenti pour un même réglage...
- markassdecestas
moi,je suis reparti avec les pales plastiques lynx principales et ac.
j'ai aussi enlevé les pieds de pales lynx pour gagner un poil de poids comme je suis repassé en pignon de 10.
j’espère pouvoir tester cette aprem mais le vent ce lève...
je trouve qu'il est bien plus facile d'avoir un cyclique bien que l'ac.
mes arrêts pyro sont nets(très léger rebond),ça décroche pas mais j'ai tout le temps ce wag autour du neutre,c'est chiant...
j'ai eu:
j'ai eu:
l'ac ça allait, mais il y avait du vent donc une fois lancé dur de voir si ça "tail waggué"..J'ai eu un petit moment de solitude car j'avais mis un 0 sur ma premiere courbe de gaz pour les réglages (je n'ai aucune courbe normale sur tous mes modèles). Bien sur après réglage, j'ai oublié d'enlever le 0..Premier flip, boum par terre...Je change la lipo je repars , je le met sur le dos et reboum...j'ai eu le temps de le remettre à plat et je n'ai rien cassé sur ces deux "crashs"...Je comprenais rien...Puis finalement je me suis rappelé du 0 que j'avais mis pour les réglages
VDM......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
chanceux de ne rien avoir cassé....
c'est arrivé a tout le monde je crois ça...
en tout cas,a moi plusieurs fois!
j'ai eu:
j'ai eu:
Effectivement ça marche! Je pensais que la télémétrie s'affichait toute seule! Il faut faire la manip des manches pour faire afficher les gains et de même pour faire les modif il faut les faire avec les manches.
Merci beaucoup olivier
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
