Grosse vibration trex 450 pro dfc
Warthog57
Pipelette
Re: Grosse vibration trex 450 pro dfc
Message par Warthog57 » 28 avr. 2015, 13:15
ok je fais ça ce soir alors ! De toute façon j'ai déjà commandé l'axe au cas où la couronne et le palier avec le roulement
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
rudy73000
Message par rudy73000 » 28 avr. 2015, 13:22
Tu as bien un leger jeu pignon moteur couronne principale ? Ce pignon n'a pas bougé non plus ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 28 avr. 2015, 13:32
Non le pignon moteur est bien en place.
J'espère qu'avec la nouvelle couronne et le nouvel axe pied de pale ça sera bon!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 28 avr. 2015, 21:14
Les pièces seront déjà la demain :)
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 29 avr. 2015, 22:27
Salut à tous les pièces sont là mais j'ai pas eu le courage de bosser dessus ce soir.
La petite dernière à la varicelle et c'est vraiment pas la gare forme, la pauvre.
Pour le 450 je fais ça demain soir ou vendredi et je ferais un retour.
Oxy 3 neuron
rudy73000
Message par rudy73000 » 29 avr. 2015, 22:28
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 01 mai 2015, 20:33
Bon je vais profiter de cinq minutes de calme pour remplacer la couronne et l'axe pied de pale.
Déjà j'ai remarqué quand tournant la vis avec votre méthode le pied de pale opposé bouge. Bon c'est très tres léger mais il bouge.
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 01 mai 2015, 21:01
Les axes pieds de pales ne sont plus les même sur le 450.
Sur le dessin du bas c'est le nouveau je ne comprend pas car d'après le dessin le gros roulement ou bearing vient après le petit roulement et sa cage...
C'est normal?
Je ne sais même pas comment sortir le gros roulement...
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 01 mai 2015, 21:21
Et voici le jeu que j'ai dans le roulement supérieur quand je place l'axe principal uniquement dans celui ci
https://youtu.be/I-ESw-5blsw
Oxy 3 neuron
igloo
Message par igloo » 01 mai 2015, 22:23
Salut Wartog.
sur ta vidéo, ça ne m'inquiète pas ce jeu-là (angulaire) car il n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où l'axe rotor ne fonctionne que guidé par le roulement inférieur aussi et ce qui compte alors, c'est le jeu radial. Enfonce l'axe complètement (dans les 2 roulements) et refait la manip. Si tu as un jeu résiduel en tête de rotor supérieur à 0,5 mm, là il faudrait considérer le changement des roulements, sinon, c'est dans la tolérance.
Sur le montage des pieds de pale, encore une fois, je ne connais pas le Pro mais ce que je peux te dire, c'est que mécaniquement au niveau de l'empilement des cotes, c'est la même chose. Le nouveau montage m'apparait même un peu plus "mécanique" que l'ancien au sens ou les 2 roulements plats étant plus éloignés l'un de l'autre, il y a moins de porte-à-faux pour le battements des pales. Tu peux donc faire comme indiqué sur le nouveau montage en prenant les vis et rondelles de ce nouveau montage (il faut que la rondelle appuie sur la cage interne sans toucher la cage externe du dernier roulement). Commence par mettre la rondelle prévue mais si ça gratte comme avant, re-démonte et retire la.
Pour retirer les anciens roulements à l'intérieur du porte pale, tu utilises une tige à bout plat de 2 mm de diamètre (un tournevis alène de 1,5 ou 2 mm fait l'affaire). En passant par l'intérieur du pied de pale, tu viens mettre l'extrémité de la tige (ou du tournevis) en appui sur un bord du roulement. Tu mets le tournevis (ou la tige vertical) avec le pied de pale en haut (la tige toujours maintenue en appui) et tu tapes l'ensemble vers le bas (le mettre geste que pour remmancher un marteau ou une hache sur son manche). Au bout de 2-4 coups, le roulement est extrait.
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 01 mai 2015, 22:28
Merci igloo pour cette superbe explication! OK je vais donc faire le nouveau montage de l'axe pied de pale. Pour le jeu de l'axe principal je n'ai presque rien au niveau de la tête quand l'arbre est monté complètement
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 mai 2015, 00:01
Par contre il y a 2 roulement dans le pied de pale.
Si je tape comme tu le dis les 2 vont sortir ou il y a une buté entre les 2 roulements ?
Oxy 3 neuron
igloo
Message par igloo » 02 mai 2015, 00:54
Non, ils sortent chacun d'un côté différent (pas le même diamètre). Tu fais la même manipulation de chaque côté en commençant par le plus gros (côté pale).
rudy73000
Message par rudy73000 » 02 mai 2015, 01:01
Warthog57 je confirme, comme di igloo le montage des butées a billes se fait de la même facon que sur les anciens.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 mai 2015, 11:51
J'ai cassé un roulement en voulant le sortir.
Bon je vais en recommander.
Pourtant j'ai chauffé le pied de pale avant de taper sur le roulement.
Oxy 3 neuron
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Grosse vibration trex 450 pro dfc
Message par KoRn_BeeF » 02 mai 2015, 11:57
Le roulement sort côté pale
Normalement juste en poussant dessus sans chauffer ca sort
Il n'est pas monter serrant
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 mai 2015, 12:01
Je sais Florent mais la pas moyen de le sortir sur un des pied de pale. Il a carrément cassé et la bague du roulement est encore dedans.
La poisse...
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 mai 2015, 12:02
A tout hasard tu n'aurais pas un roulement à me dépanner?
Oxy 3 neuron
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 02 mai 2015, 12:03
Donc il y a de grandes chances que ton pied de pale soit tordu
Perso je le changerai aussi car c'est peut ça ton souci de vibrations
Mon Thingiverse
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 mai 2015, 12:06
Pas faux je vais en commandé.
Au final ça va me coûter le prix d'un helico
Oxy 3 neuron
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 02 mai 2015, 12:07
Ben oui les crash coûtent cher
Mon Thingiverse
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 mai 2015, 12:31
KoRn_BeeF a écrit :Ben oui les crash coûtent cher
C'est sur, le plus énervent c'est que j'ai pas vraiment crashé...
Mais bon c'est comme ça, je trouve encore que le prix des pièces est raisonnable pour un 450 comparé à plus petit.
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 03 mai 2015, 12:02
Pieds de pales commandés!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 mai 2015, 11:52
Ils sont là j'espère que ça va aller cette fois!
Oxy 3 neuron
rudy73000
Message par rudy73000 » 05 mai 2015, 12:35
Allez bon remontage, les crashs en 450 sont rarement si couteux :) ... ca ira vers le mieux !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 mai 2015, 20:43
Merci rudy! Heureusement car la je n'ose même pas faire le total...
Et le pire c'est que c'était juste un basculement au sol!
Oxy 3 neuron
igloo
Message par igloo » 05 mai 2015, 21:34
Te plains pas, la queue est intacte :p . Crois moi, on peut faire largement mieux dans le genre destroy sur une manip lambda... :D
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 mai 2015, 21:37
Lol c'est sur il y a toujours pire!
Bon je viens de monter les nouveaux pieds de pales et le nouvel axe. Tout coulisse bien, c'est déjà ça!
Reste à faire un essai mais pas possible ce soir...
Oxy 3 neuron
igloo
Message par igloo » 05 mai 2015, 21:41
Et ta roue libre ? Parce qu'à la base, je pense qu'une partie de tes soucis de vibration, si pas la totalité, vient de là.
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 mai 2015, 21:42
Je l'ai changé aussi! Comme l'axe principal.
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 mai 2015, 21:48
J'ai changé les pales d'anticouple aussi par contre elle sont serrés par rapport aux anciennes.
Les pales principales sont neuves aussi et équilibrées .
Voilà après je ne sais plus quoi changer...
Oxy 3 neuron
igloo
Message par igloo » 05 mai 2015, 22:02
Ca va bien se passer.
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 mai 2015, 22:40
Merci de votre aide en tout cas.
Je vous tien au jus des que j'ai tester!
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 mai 2015, 21:14
Bon test ce soir et ces maudites vibrations sont toujours là. ..
Je ne sais plus quoi faire. J'ai presque mis le prix de l'helico en pièces de rechanges...
J'ai qu'une envie, le vendre...
Oxy 3 neuron
igloo
Message par igloo » 06 mai 2015, 22:02
Si ça avait été un 550, je te le prenais :rolleyes: Effectivement, mécaniquement tout est clair, aux réglages des pales près. J'ai regardé de plus près ta vidéo et les vibrations apparaissent dés que tu mets un peu de pas et il me semble voir du tracking. Depuis tu as dû tout remonter et régler mais je préfère poser la question au cas où. Ton tracking est bien OK (zéro) quand le swash est à plat ?
Blink60
Message par Blink60 » 06 mai 2015, 22:06
Tu as essayé en diminuant le gain de "ail" sur ton 3gx ? Sur mon 450 en faisant une simple mise à jour (la 4.2 il me semble) mon hélicoptère s'est mit à trembler alors que toutes mes pièces étaient nickels. J'avais même racheté un kit complet de tête dfc ... dans le doute. Et j'avais toujours ma vibration.
J'ai diminué le gain et c'est rentré dans l'ordre.
Après, c'est peut être pas ça ... mais c'est une piste.
Image Adrien, 30 ans, Compiègne (60)
Image Trex 450 Pro V1 3Gx, Trex 700E V2 3Gx, Blade Nano CpX, Blade Nano Qx, Dji F450 (FPV)
Image Futaba T10CG Mode 1
Image Graupner Ultra duo plus 60
Image , Phoenix V4
igloo
Message par igloo » 06 mai 2015, 22:10
De toutes façons, la mécanique est saine maintenant et les hélico c'est compliqué mais pas magique. A la réserve près du tracking (le cas échéant), ne reste plus que l'électro (module ou panne d'un servo).
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 mai 2015, 22:15
Le traking est bon je l'ai vérifié.
Je vais explorer la piste du gain ail du 3gx.
Je vais également rajouter une plaque de mousse en dessous pour voir.
Oxy 3 neuron
xounetha
je suis une quiche
Message par xounetha » 06 mai 2015, 22:27
snif jai tout lu et j'attendais une fin heureuse....rien de mieux? quelle galère tien bon warthog il faut t'acherner ça va marcher.
j'ai une petite expérience mais aprés tous mes crashs j'ai toujours changé les axes de pieds de pales et l'axe principal c'est un peu des fusible ça se tord à chaque fois...mais bon il semblerait que ça aussi ce soit fait ....
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 mai 2015, 22:31
Oui c'est fait. ..merci de ton soutien!
Je vais me pencher du côté du 3gx maintenant. J'en ai assez de faire des frais pour le moment.
La mécanique est bonne maintenant . Avec un peu de chance une vibration à un certain régime perturbe le gyro...
J'ai déjà peut du prochain essai...
Oxy 3 neuron
Retourner vers « T-rex 450 »
