Grosse vibration trex 450 pro dfc
- Warthog57
Alors voilà depuis quelques temps mon trex me pose un gros problème . Quand je suis en vol ou au sol avec peu de pas il se met à trembler violemment.
Pour arrêter le phénomène je dois augmenter le pas.
Ceci est très désagréable et m'a causé de crash car suite à l'atterrissage la bête s'est couchée à cause des vibrations. ..
J'ai déjà changé les pales et l'axe principale. Les servos également.
J'ai contrôlé la tête ainsi que le torque tube, ras....
La machine à peut être une trentaine de vols au plus et n'a jamais eu de gros crash.
Je désespère vraiment...
Voilà une vidéo de ce que ça donne au sol
https://youtu.be/iIof7D0LyYw
J'ai remarqué un détail je ne sais pas si ça peut avoir un lien mais normalement avec la couronne d'antirotation le rotor ne peut tourner que dans un sens, hors en forçant à peine j'ai remarqué que la mienne tourne dans les 2 sens juste avec une petite résistance.
Merci de votre aide.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- lecable
Re: Grosse vibration trex 450 pro dfc
ton axe de pied de pales est ok ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!--------------------![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- Warthog57
Oui je l'ai vérifié.
Je vais contrôler le traking pour voir...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- David95
Si tu fais tourner sans les pales principales et sans les pales d'AC tu n'observes pas de vibrations sur le mat rotor, tête ou sur l'axe AC ?
Pas de point dur sur le cyclique ? Tu as fait un check de ton module flybarless ?
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
- igloo
vu ce que tu décris, il me semble que ta roue libre a un souci. Si tu arrives à la faire tourner dans les 2 sens à la main sans forcer, il est certain que ça le fait en vol. A ce moment, le giro se prend une série d'à-coups (la roue libre décroche et reprend) qu'il interprète comme des variations et essaie de corriger. il s'ensuit possiblement ce régime vibratoire que tu observes.Warthog57 a écrit :
A ta place, je commencerais par m'intéresser à ça car ce n'est de toute façon pas du temps perdu, ce n'est pas normal.
- Warthog57
Merci pour vos conseils je vais regarder ça!
Je viens également de remarquer sur un pied de pale que rondelle n'était pas à la bonne place...
Peut être une piste
Peut être une piste
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
J aurais dit comme lecable' sur mon trex 450 avais eu exactement ca' et c etait l axe des pieds de pale qui etait legerement voile,lecable a écrit :ton axe de pied de pales est ok ??
sur la video on voit un petit tracking avant le tremblement...
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Warthog57
Je viens faire un test sans tête ni pale d'anticouple et tout va bien.
Je viens également de remonter ma tête , l'axe pied de pale est ok mais par contre j'ai du mal à bouger les pieds de pale autour de leur axe.
C'est dur et ça fait comme si il y avait un crantage bien prononcé!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- igloo
Tu as peut-être mal remonté les roulements ou il manque une rondelle. Re-essaie de manœuvrer tes pieds de pale mais mais tout leur en tirant dessus (comme le ferait la force centrifuge des pales). Si ça ne gratte plus ou moins, c'est ça.
- Warthog57
Ça gratté moins
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- rudy73000
Verifie bien le sens de montage de tes butées a bille (coté plat vers la pales), et les deux parties marquées "in" et "out", que tout soit bien dans l'ordre. Ton soucis vient de ca. Sers bien ton axe sans y aller comme un cochon pour pas foirer une tete de vis.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- igloo
La bonne nouvelle, c'est que tes roulements sont intacts. La mauvaise, c'est que tu es bon pour tout redémonter. Je ne connais pas spécialement la tête du 450 DFC mais je suppose que c'est la même que les 450 des autres marques : le roulement est fait en 3 parties, 2 flasques et 1 cage à bille entre les 2. Les 2 flasques ne sont pas les mêmes, il y en a un qui a un diamètre interne (pour laisser passer l'axe de feather) légèrement plus petit que l'autre. C'est celui-ci qui doit être mis en dernier (côté pale si tu préfères). Comme dit ci-dessus, bien mettre les rigoles en regard l'une de l'autre de sorte que les billes se placent dedans bien sûr et que le roulement présente 2 faces planes à l'extérieur.
- Warthog57
Oui c'est écrit out dessus. Je viens de tout redemonter et remonter comme sur la notice et rien à faire ça continue...
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji35.png)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Sur mon 450 ca gratte pas meme serrer a fond. J ai remarquer que parfois y a des spares avec les rondelles un peu trop epaisses (celles entre le pied de pale et la tete), qui font que meme a peine serrer ca gratte.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- rudy73000
Tu as bien les bagues entre le hub et le pdp ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Warthog57
Moi à peine serré ça gratté déjà. ..
Avant c'était totalement libre.
Le roulement peuvent quand même être mort?
Et sinon vous pensez que c'est ça la cause de mes vibrations?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Oui j'ai tout regarder d'après la notice je suis sur qu'il n'y a pas d'erreur. ..rudy73000 a écrit :Tu as bien les bagues entre le hub et le pdp ?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Je sais qu une fois pour resoudre le pbm j avais enlever sur un seul des pieds de pales une petite rondelle qui se trouve a l interieur. Le truc qui doit faire un quart de millimetre d epaiseur ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Warthog57
J'ai trouvé des rondelles plus fines je vais tester
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- igloo
Quand c'est à peine serré, et que tu tires dessus comme pour le test de tout à l'heure, c'est libre ou ça gratte toujours ?
- Warthog57
Bon je viens de changer les rondelles qui viennent juste après la vis par des plus fines.
Ça ne gratte plus ou alors c'est presque imperceptible!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- igloo
Parfait. Donc, ton problème de vibration ne venait pas de là puisque le roulement est bon. Si tu regardais cette histoire de roue libre à présent ?
- Warthog57
Je viens de faire un essaie les vibrations ne sont plus les même mais elles sont toujours là...
Cependant j'ai pas pu essayer vraiment les enfants dorment.
Pour la roue voilà ce que ça donne quand je tourne à l'envers
https://youtu.be/eQ_uErOSLOo
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- igloo
Il y a de grandes chances que ce soit l'axe de roue libre (le tube creux) qui soit usé mais que la roue libre soit encore bonne. Démonte les 2 couronnes et regarde, je ne serai pas étonné que l'axe soit bien marqué et qu'il manque 2 ou 3 dixièmes au diamètre. Ca suffit comme usure pour provoquer ce que tu montres sur ta vidéo. Il a combien de vols et a-t-il connu un crash sévère récent ?
- Warthog57
Oui le tube semble pas mal usé. .. j'ai même l'impression qu'il est légèrement déformé. ..
Il a peut être une trentaine de vol seulement le seul gros crash que j'ai eu c'est en basculant au sol sur un terrain instable , les pales étaient pulvérisée. ..
J'espère vraiment que c'est ça le problème.
Je dois tout changer ou on peu changer seulement une partie?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Je pense a un autre truc ( sait on jamais). y a t il un jeu lateral sur l axe principal ?
Si oui ca pourrait venir du roulement du haut (Lors d un crash l axe plie souvent a cet endroit )ou du bas (moins frequent)
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Warthog57
Oui j'ai remarqué ça mais c'est vraiment très très léger . même avec l'arbre tordu ça vibrait moinsphilippe13 a écrit :Je pense a un autre truc ( sait on jamais). y a t il un jeu lateral sur l axe principal ?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Tu penses que ça peut jouer Philippe?
Sinon pour la couronne c'est la roue libre ou l'axe de roue libre que je dois changer?
PS: déjà un grand merci à tous pour votre aide vous êtes géniaux sans vous et ce forum faire de l'helico ne serait même pas envisageable!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Je sais pas trop mais je me dis qu un leger jeu au niveau du roulement du haut doit etre amplifier 4cm plus hautau niveau dela tete. Mais honnetement le cas similaire qui m etais arrvive etant du a un leger voilage de l axe de pied de pale comme le suggerer lecable, je partais plus la dessus . Uniquement visible en le faisant rouler surune surface type table en verre.
mais comme c est ok faut explorer toutes les autres pistes, sans compter que ca peut Etre une combinaison de plusieurs facteurs.la roue libre comme le dit igloo, les roulements externes des pieds de pales (ceux vers la tete),les dampers, les roulements de l axe principal, un serrage trop fort des pales dans les pieds, etc....
je suis impatient de savoir d ou ca vient quand meme![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
...sinon pour la roue libre 'c est la rour libre entiere ' c est a dire la piece qui est tenue par 4 vis dans la couronne en plastique
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- igloo
Commence par changer uniquement l'axe creux. Tu verras tout de suite si c'est suffisant pour retrouver une roue libre fonctionnelle directement avec les 2 couronnes. Si c'est OK, remonte le tout et vois si ça vibre toujours.
- Warthog57
Ok merci à vous , comme je n'ai aucune de ces pièces je vais passer commande désolé pour le suspense ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji4.png)
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- paparomeo
Excuser moi de m'incruster ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour contrôler un axe de pieds de pale, pour moi la meilleure façon c'est la suivante :
On démonte les pales, on tient un pied de pale et en même temps on fait tourner l'axe avec une clé par l'autre côté. Si ton axe est ok tu ne sentira pas bouger le pied de pale que tu tient. Si ton axe est voilé, même très légèrement, tu sentira le pied de pale osciller.
C'est hyper sensible, et en plus pas besoin de le démonter.
Comme vous n'en parliez pas, je me permets de rappeler la méthode.
Patrick
Patrick
- Warthog57
Merci Patrick j'ai utilisé la technique de la table , maintenant je vais essayer celle là pour être sûr!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- paparomeo
La technique de la table est beaucoup moins précise.
Je te conseille de recontroler
ton axe avec cette méthode.
Bon courage![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bon courage
- Warthog57
Merci je regarde ça des que possible
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- igloo
J'y ai pensé aussi mais tu dis dans ton premier post que ton crash est consécutif, donc postérieur, à ton problème de vibrations. Le problème était donc présent avant et pas relié à ce crash car cet axe ne se tord pas tout seul en fonctionnement normal.
Par contre, comme il y a eu crash, il faut impérativement vérifier cet axe de pied de pale (feather shaft) car c'est la première pièce à reprendre les efforts transmis par les pales en cas de crash. Perso, je fais comme Paparoméo.
- Warthog57
En faite il y a un moment j'ai eu un atterrissage bien violent au point de casser les pignons de servo. Suite à ça je n'ai pas beaucoup voler avec le trex car je voulais d'abord progresser avec le 130x. Puis j'ai commencé à refaire voler le trex qui commencé à vibrer.
L'axe principal était bien tordu je l'ai donc remplacé.
Mais finalement les vibrations étaient toujours la et même pire ce qui a conduit au crash en voulant me poser avec les pales qui heurtent violemment le sol.
Je vais contrôler à nouveau l'axe pied de pale ce soir avec votre méthode .
Puis je vais en commandé un de rechange avec la couronne d'autorotation elle est hs. Puis au pire j'aurai un axe pied de pale de secours.
Par contre j'espère que ce n'est pas le roulement d'axe d'axe principal, il a un très léger jeu quand je tire l'axe sur le côté.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
https://youtu.be/ijazDFU51Zc
L'axe pied de pale tourne sans aucune résistance comme vous pouvez le voir.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- paparomeo
C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Tu fais tourner d'un côté, ça c'est bon.
Par contre l'autre pied de pale tu le tient sans forcer pour sentir si il bouge.
Et d'après moi, vu comment ta clé Allen se désaxe ton axe est tordu.
Mais le principe c'est de détecter un mouvement du pied de pale au toucher.
Visuellement ça n'est pas assez sensible.
Allez, on recommence![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
