Faire du 14s avec 6+6+2
- Stoparach
Salut!!!
Donc la question est simple et est réservée àceux qui ont déjà essayé ce genre de manip:
Mettre en série des batteries de même marque, même capacité de décharge et même capacité mais nombre de cellules différentes.
La config en question serai
Hacker 5000 6s x 2 + hacker 5000 2s pour fzire du 14s...
Alors ça marche ou ya une couille dans le potage?
- renaud67
Re: Faire du 14s avec 6+6+2
- Le Docteur
Je n'ai jamais fait mais je ne vois pas de contre-indication.
Après tout, on branche 2 en série pour faire 12S., alors pourquoi pas 3 ?
Par contre oui faut qu'ils aient même capacité sinon, la décharge ne sera pas identique et tu aura vidé ta 2S avant ou après les autres suivant que tu prends plus ou moins de capacité.
Bien Amicalement,
- Stoparach
Merci renaud.
Question simple réponse nette et précise...
Mais en pratique qq a déjà testé parceque des fois entre pratique et réalité il y a des contraintes auxquelles on ne pense pas toujours...
- Le Docteur
Mon avis :
déjà faut la placer dans le châssis, sinon ça va changer la CG vs 2 7S avec l'élément en plus réparti
ensuite, y'a les branchements à faire, y'en a forcément plus, faut aussi les caser dans le châssis
y'a plus de câble, donc plus de résistance pour le contrôleur
C'est plus long à recharger qu'une 7S mais peut être plus pratique car faut avoir le chargeur 7S et le matériel associé.
Bien Amicalement,
- renaud67
Je pense que la seule contre indication c'est pour ceux qui rallonge les cables et donc augmente la résistance interne des câbles , ce qui est pas pas bon pour le contrôleur ..
A moins de rajouter des condensateurs ..
Si tu les branches en série en XT150 par ex .. et bien la a priori ça devrait le faire car les longueurs des câbles des lipos resteront les mêmes...
Le principal étant de pas devoir rallonger la sortie 14s qui vas au contrôleur...
- jconcept
Perso j'ai déja fait ce montage sans soucis , par contre je pense qu'il faut respecté la capacité égale des cellules , les C , la marque et essayé d'utiliser des cellules au RI les plus proches pour prétendre a un bon fonctionnement et une durée de vie de l'ensemble .
- renaud67
Oui c'est important d'avoir les mêmes capacités et intensités .. si possible de même marque..
En série c'est toujours la valeur la plus faible qui est prise en compte..
- Stoparach
Justement c'est bien les conditions dont je parle au début. D'ailleurs mes hackers on pas énormément de cycles chacunes avec une RI encore très basse.
Tiens... on a les mêmes idées Sto.
- Stoparach
On a surtout les mêmes batteries
Mais au prix des 2s ça donne envie de tout tester en +2s
Protos 8s
Compass 550 ultimate 8s
Oxy 6s
Raptor 14s
Protos 8s
Oxy 6s
Raptor 14s
Modifié en dernier par Stoparach le 01 mars 2015, 20:03, modifié 1 fois.
- gLo0my
Dejà pratiqué pour faire du 5s =)
J'avais fait 3s 2600mah 35C + 2s 2600 35C en Kypom les deux, Aucun problème;
Essaye juste de pas faire trop long en fil, tu privilège le plus court possible.
J'ai jamais eu de problème avec ces lipos en série en tout cas; tu peux le faire sans soucis
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
Yop)
Idem que tout ceux ci dessus...
- mguw
Je le faisais à l'époque pour passer de 10s en 12s, le pire c'était que je mélangeait de tout genre voltz 45c et rhino 20c..
Il suffisait de s'adapter à la plus faible
A+ Marcel
A+ Marcel
- Stoparach
Bah le facteur limitant c'est l'esc finalement...
- michelv8
dernièrement j'ai passé une lipo 6s en 5s pour alimenter un pc portable puis je l'ai repassé en 6s.
il serait peut être possible que tu sépare ta 2s pour rajouter chaque élément a tes 6s en seconde ou avant dernière position comme ça tu n'a pas besoin de toucher au câble de grosse section. après tu prend de la gaine thermo de gros diamètre pour maintenir tout les éléments ensemble.
ça fais plus de boulot faut pas ce louper mais au final sur l'helico ça fera plus propre avec moins de câbles partout.
si je passe mon speed en 16s quand il aura sa tripale c'est ce que je pense faire avec mes 7s
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- chamois06
Je ne vois même pas pourquoi se poser la question
C'est quoi une 6S ? C'est 6 éléments 1S identiques mis en série, une 2S c'est 2 éléments identiques mis en série.........
Une 14s c'est 14 éléments identiques mis en série, etc...... c'est le principe même du nom de nos packs: 14 c'est 7+7 c'est aussi 6+6+2 ou 5+5+4, ou.......
Un pack 6S2P veut dire 6 éléments en série mis en // avec 6 autres éléments en série: S pour "série" et P pour "parallèle".
Sur ma maquette AS350 alimenté en 6S, comme la place manquait pour placer proprement une 6S j'ai mis en // deux 3S placée de chaque coté du châssis en raccourcissant au maximum les câbles et en refaisant la prise d'équilibrage pour avoir une prise 6S.
Idem pour ma perceuse électrique 18V où j'ai remplacé les 12 accus NiCa pourris par une lipo 5S en fait une 3S et une 2S en série afin de rentrer proprement dans l'enveloppe des NiCa.
Je vais employer un mot banni, une véritable injure, une horreur:......... le mot ....théorie
Dans notre passion très technique apprendre les rudiments élémentaires"théoriques" permet de comprendre un peu ce qui se passe et ainsi de se poser infiniment moins de question et .... de faire moins de connerie.
Le seul problème qui se pose est de savoir comment placer le pack d'accus dans le chassis afin d'avoir le meilleur équilibrage: 7+7 ou 6+6+2 ou 6+5+3 ou 6+4+4.....
Je sorts, je suis déjà loin.........
Pierre
Pierre
En fait perso, je le fais déjà avec mon G380 puisque je vole soit en 2 pack 3s en série ou soit 2 packs 6s en //
Comme l'a dis Chamois, ça marche mais reste juste à savoir si c'est facile à mettre en œuvre ou pas. Et ça.. ça dépend pas mal des lipos et du modèle.
Enfin me concernant il y a aussi le côté financier. Il faut voir si ça vaut la peine de se compliquer la vie par rapport à 2 packs 7s.
- Stoparach
Entre théorie et pratique il y a parfois une différence. Je sais que c'est faisable en théorie sinon je ne poserai même pas la question.
La vrai question concerne l'application pratique et ses contraintes.
Et au final les réponses sont intéressantes car on distingue déjà plusieurs façon de faire.
Modifié en dernier par Stoparach le 02 mars 2015, 11:44, modifié 1 fois.
En pratique, plus de câbles, plus de charge, plus pénible à installer dans le modèle, etc. En performance en vol ça sera pareil qu'un bâton 14s.
- fabu74
Je pense comme Nico plus le fait qu'il faut charger à part ces 2 S.
- Bilou34
Merci pour le lien! Tres très intéressant et tres bien expliqué!renaud67 a écrit :http://www.arebor-energie.fr/encycloped ... ll%C3%A8le
Je ne savais pas que la puissance maximal délivré par des packs en série etait la puissance la plus faible de l'association...
Et quand on dit que la longueur des fils est critique pour le controleur je sais pas de qu'elle théorie ca sort ca
Le controleur ne voit surement pas la différence entre un fil de 15 cm et un fil de 25 cm.
On parle de cm pas de km.
- Bilou34
@pitbro: c'est pas une question de resistance mais plutôt de variation d'intensité a cause des impulsions et des appel de courant à haute fréquence du contro. J'avais lu une explication sur un autre post... Il y a un moment.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- Jean-Paul - Grenoble -
- chamois06
Bonjour,Pitbro50 a écrit :Et quand on dit que la longueur des fils est critique pour le controleur je sais pas de qu'elle théorie ca sort ca
Comme je l'écrivais ci dessus, quand on pratique un loisir aussi technique que le notre il est utile de connaitre un minimum de cette horreur: "la théorie" pour éviter d'écrire des .......
Dans notre cas le contrôleur ne voit pas la longueur du fil
Les condensateurs que l'on rajoute pour compenser le rallongement du fil lipo-> contrôleur ont pour rôle d'accorder la fréquence du contrôleur à la longueur du fil (contrôleur-lipo) et ainsi de réduire le "TOS" de ce circuit comme on le fait avec un circuit antenne.
Pierre
Oufffchamois06 a écrit :Bonjour,Pitbro50 a écrit :Et quand on dit que la longueur des fils est critique pour le controleur je sais pas de qu'elle théorie ca sort ca
Comme je l'écrivais ci dessus, quand on pratique un loisir aussi technique que le notre il est utile de connaitre un minimum de cette horreur: "la théorie" pour éviter d'écrire des ........ Ce n'est pas un soucis de modification de la résistance du fil qui à plus ou moins quelques centimètres n'a aucune influence
Dans notre cas le contrôleur ne voit pas la longueur du fil, mais quand on sait que le contrôleur "hache le courant" à haute fréquence il se crée un phénomène d'ondes stationnaires que peut engendrer de fortes surtension qui grille le contrôleur, un peu comme dans une antennes HF mal accordée à la fréquence qui grille le PA (transistor final).
Pierre
Ca veut dire qu'avec des fils de 20 cm tout va bien.
Si je rallonge à 30 cm je grille mon controleur !!!!
Il doit s'en griller pas mal des controleurs
J'ai jamais vu ca des condensateur pour compenser des longueurs de fils
J'ai jamais vu des specs de manufacturier qui fixe la longueur des fils de la batterie
- chamois06
Faits une petite recherche sur le fofo, le sujet a été longuement traité, ou une recherche sur google.Pitbro50 a écrit : J'ai jamais vu ca des condensateur pour compenser des longueurs de fils
Pierre
PS: j'ai fait la recherche pour toi:
viewtopic.php?f=47&t=41615&p=9805725&hi ... C#p9805674
Modifié en dernier par chamois06 le 02 mars 2015, 21:09, modifié 1 fois.
- jprdragon
La doc d'Helidigital sur le YGE 60 :
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/Notice%20YGE%2060HV-90HV%20(1).pdf
- jprdragon
Voici ce qui est dit :
La longueur du câble entre la batterie et le contrôleur ne doit
pas dépasser 20cm. Si des câbles plus longs sont
nécessaires, un condensateur de commutation (Low ESR) de
390µF/63V doit être soudé entre le plus et le moins tous les
20 cm. Vous pouvez aussi utiliser notre module de
condensateurs YGE Cap´s typ 7. De même, les câbles du
moteur peuvent être rallongés. Enroulez alors les trois câbles
entre eux pour minimiser l’émission d’interférences
Ca endommage le controleur ca fait quoi aux batteries ?
La batteries doit voir la même surtension elle est sur le même fils
Et les étincelles quand on branche la batterie, c'est du aux gros condensateurs dans l'ESC qui se chargent.
Pas du a un phénomène d'induction parasitaire
Et j'ai bien aimé l'exemple de courant qui s'écrase dans l'interrupteur quand on coupe le courant.
Le courant ca n'a pas l'inertie d'une collonne d'eau voyons
- Bilou34
Si on te mets des liens, prends la peine de les lire...Pitbro50 a écrit : Et j'ai bien aimé l'exemple de courant qui s'écrase dans l'interrupteur quand on coupe le courant.
C'est justement clairement expliqué, effectivement, il y a une "sorte" d'inertie justement. Pas aussi élevé qu'une colonne d'eau effectivement, on te l'accorde... Tu marque un point.
Tu pose une questions, on te réponds, tu dit que c'est des foutaises, que si c'était vrai les constructeurs le dirai, on te montre les message des fabricants et tu dit encore que c'est bidons...
" il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir"
Je sais pas ce qu'il te faut de plus...
Et attention, je dit ca super détendu... Je cherche pas la merde, hein, c'est deja le bordel sur d'autres post...
Je dit juste que quand meme tu pourrais essayer de donner un peu de crédits aux différentes explications qui te sont donné...
Édit: le risque c'est "éventuellement" petage de contro... Si ça marche sans, tant mieux!
Modifié en dernier par Bilou34 le 02 mars 2015, 23:55, modifié 1 fois.
- Stoparach
Yes de la baston électronique!!! Allez-y faut que ça fouette!!!
Bon et si qq tentait de mettre une rallonge de 50cm juste pour voir...
Très intéressant comme sujet !!!
Modifié en dernier par pachy le 03 mars 2015, 19:28, modifié 1 fois.
- Bilou34
Nan nan... Je veux surtout pas me bastonner! Je me bastonne suffisamment en vrai comme ca!Stoparach a écrit :Yes de la baston électronique!!! Allez-y faut que ça fouette!!!
Je veux pas que cela soit mal intepreté... Peace....
- KoRn_BeeF
Re: Re : Faire du 14s avec 6+6+2
Désolé un moment d'égarement
Modifié en dernier par KoRn_BeeF le 03 mars 2015, 19:22, modifié 1 fois.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ca ne doit plus ressembler a rien le câblage avec tous ces condos
Modifié en dernier par pachy le 03 mars 2015, 19:29, modifié 1 fois.
- rudy73000
Modifié en dernier par rudy73000 le 03 mars 2015, 19:47, modifié 1 fois.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Bilou34
- MaYeuT
Modifié en dernier par MaYeuT le 04 mars 2015, 22:59, modifié 1 fois.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
