NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
- Le Docteur
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
par contre, ce qui m'épate, c'est comment il fait pour savoir le niveau pour remettre à plat.
Dans le Brain, faut appuyer sur un bouton pour qu'il enregistre la mise à plat.
Là pas besoin, c'est génial
Il doit y'avoir un sacré algorithme quand même derrière.
C'est bien ce que je disais, t'es assez foufou pour le faire
Bien Amicalement,
- MaYeuT
Salut les filles,
Au point G il sait que le plateau est à plat, c'est peut être la référence ?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- mguw
le plateau oui, mais le module par rapport a l'espace?
Les beast sont tous calibrés un par un en usine (c'est pour ca que les vrais beast volent mieux que les copies qui ont que le jeu de calibration de celui qu'ils ont cloné)
du coup ils doivent, je pense, calibrer tous les modules par rapport a la référence du boitier.
Marcel
Marcel
je pense plutot que votre réponse se trouve au point A du menu ParametreMaYeuT a écrit :Salut les filles,
Ludooogle Traduction a écrit : "Le point A du Menu Parametre est donc utilisé pour deux réglages différents selon que AttitudeControl soit activé ou non : le Trim de la position des servos ou le trim de l‘horizon artificiel de AttitudeControl. La LED STATUS fournit des informations sur le mode de trim actif. Si la LED STATUS est allumée en permanence, le réglage des trims de centre de servo est actif. Si la LED STATUS clignote, AttitudeControl est actif et le mode de réglage des trims de l‘horizon artificiel est actif."
Test cet après-midi aussi! Quel est le mode qui fait le "moins bizarre" quand on l'enclenche? Parce que c'est la première fois que j'ai un module qui fait la remise à plat auto, pas envie de le mettre au tas à cause de ça!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
Moi je dirais le mode secours avec gestion du pas....Sam a écrit :Test cet après-midi aussi! Quel est le mode qui fait le "moins bizarre" quand on l'enclenche? Parce que c'est la première fois que j'ai un module qui fait la remise à plat auto, pas envie de le mettre au tas à cause de ça!
- mguw
oui , mais ca c'est un trim de paufinage, c'est pas a calibration sur table du brainpachy a écrit :je pense plutot que votre réponse se trouve au point A du menu ParametreMaYeuT a écrit :Salut les filles,
Au point G il sait que le plateau est à plat, c'est peut être la référence ?Ludooogle Traduction a écrit : "Le point A du Menu Parametre est donc utilisé pour deux réglages différents selon que AttitudeControl soit activé ou non : le Trim de la position des servos ou le trim de l‘horizon artificiel de AttitudeControl. La LED STATUS fournit des informations sur le mode de trim actif. Si la LED STATUS est allumée en permanence, le réglage des trims de centre de servo est actif. Si la LED STATUS clignote, AttitudeControl est actif et le mode de réglage des trims de l‘horizon artificiel est actif."
il y a aucun mode qui risque quelque chose.Sam a écrit :Test cet après-midi aussi! Quel est le mode qui fait le "moins bizarre" quand on l'enclenche? Parce que c'est la première fois que j'ai un module qui fait la remise à plat auto, pas envie de le mettre au tas à cause de ça!
le plus bizarre c'est le mode coax, le moins bizarre le 3D sans pas, le plus interressant pour l'apprentissage c'est le mode 3D avec pas je trouve
Ok, je tente 3D sans le pas alors! Merci des conseils!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
Ça serait bizarre de planter un hélico à cause d'un module qui est censé te le sauver!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- igloo
Parkinson débutant...
Modifié en dernier par igloo le 15 févr. 2015, 14:44, modifié 1 fois.
- igloo
Parkinson aggravé (confondu le bouton éditer avec citer)
Modifié en dernier par igloo le 15 févr. 2015, 14:47, modifié 1 fois.
- igloo
igloo a écrit :igloo a écrit :Le Docteur a écrit :par contre, ce qui m'épate, c'est comment il fait pour savoir le niveau pour remettre à plat.
Là pas besoin, c'est génialIl doit y'avoir un sacré algorithme quand même derrière.
Il y a 3 accéléromètres linéaires X,Y et Z installés parallèlement à chaque arête du boitier. le mode d'emploi insiste bien sur le fait qu'il faut monter le module sur l'hélico de sorte à ce que ces arêtes soient rigoureusement (à 1° près) parallèles aux axes tangage, roulis et lacet de l'hélico, soit ses X,Y et Z à lui. Ce n'est pas pour rien.
Dés lors que l'hélico n'est pas rigoureusement à l'horizontale, le système perçoit par les MEMS une composante de la gravité qui n'est pas parallèle (ou normale) à une ou plusieurs des 3 composantes. Il la perçoit donc comme une accélération (la gravité en est une) et va orienter le plateau pour annuler chacune des composantes horizontales et maximiser la verticale, c'est à dire en le mettant rigoureusement parallèle à l'horizon de la planète. Pour prendre une image, c'est comme une bille sur un plateau attachée à 2 ficelles horizontales. Si une force apparait sur une ou plusieurs ficelles, c'est que le plateau est penché (la bille cherche à rouler dans le sens de la pente) et le système va ramener le plateau dans le sens inverse de la force mesurée jusqu'à l'annuler --> la bille ne bouge plus --> le plateau est à plat.
Dans les systèmes à seulement 3 capteurs de moment (pas 3 accéléromètres linéaires en plus comme sur le beastX Pro), le système intègre (fait la somme) les accélérations et le temps qu'elles prennent et il lui "suffit" de commander la même quantité de mouvement dans le sens inverse pour remettre l'hélico là où il était avant. C'est le principe du Head lock étendu aux 3 axes de rotations dans l'espace. D'appuyer sur le bouton de mise en mémoire de l'état initial, revient à remettre l'intégrale de quantité de mouvement à zéro. Je présume que le Brain fonctionne comme cela.
- michalss
Oui c'est intererssant, mais cette fonction rescue sert à mon avis plus pour les debutants... Enfin peut-être je me trompe.
Si genre on fait un flip un peu trop près du sol, le temps de ne plus rien toucher puis que le module stabilise le crash est déjà fait, ceci encore plus accentué quand on va a pleine vitesse vers le sol... Mais peut-être je me trompe encore... ?
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- Choubipay
Je ne me considère plus comme un débutant à proprement parler... Mais je peux t'assurer que d'avoir l'option dispo ne serait-ce que psychologiquement, ça aide bien à ça détend... (--> BRAIN, pas encore tenté sur M+)
Ça m'a sauvé de quelques gamelles assurées ou quasi // notamment sur perte d'orientation parfois ou tu sais plus trop ou tu en es mais tu vois la machine pencher du mauvais côté)
Ensuite, quand tu as l'option dispo d'entrée de jeu sur le module et les voies radio dispo, pas de question à se poser à mon sens, il faut le mettre quitte à jamais s'en servir
Par conte, débourser quasi le même prix que le module pour l'option, oui ça amène réflexion ! Complètement d'accord
Tellement déçu de cette politique que je suis même en train de me demander si le b+ va pas virer de sur mon Gob Compet´ pour y remette un BRAIN ou un Vbar pro
Je me tate toujours à garder le module (9 vols), l'upgrader ou le coller sur le mini sans rescue (mais je perds tout le bénéfice de pilotage que je souhaitais en tirer à savoir le plaisir d'un BX avec la sécurité du rattrapage)
- mguw
c'est malheureusement pas aussi simple, car la moindre acceleration reelle embrouille totalement celle de la gravité, et c'est vrai d'ailleurs pour la moindre vibration.igloo a écrit : Dés lors que l'hélico n'est pas rigoureusement à l'horizontale, le système perçoit par les MEMS une composante de la gravité qui n'est pas parallèle (ou normale) à une ou plusieurs des 3 composantes. Il la perçoit donc comme une accélération (la gravité en est une) et va orienter le plateau pour annuler chacune des composantes horizontales et maximiser la verticale, c'est à dire en le mettant rigoureusement parallèle à l'horizon de la planète
du coup il faut utiliser tous les accelero et gyro pour faire vivre un modele virtuel de l'helico qui sait en permanence comment il est orienté, et c'est que les algo diffèrent pour ne pas etre dans les chou apres une bonne seance de 3D et des acceleration dans tous les sens de 8-9 G
Marcel
- michalss
Oui ça semble faire cher si on n'a pas les nouvelles versions de MB. Je me demande si le MB+ et non seulement le MB+ pro aura cette option. C'est vrai que si l'heli v a trop loin suite a un défaut de visu ça doit être psychologiquement bien de savoir qu'il est possible de le stabiliser.
A réfléchir mais pour qq qui a un MB normal de 4 ans ça doit faire mal au porte monnaies. Cette v4 ne sera pas comptable avec les anciens modèles en v3 si j'ai bien compris (excuse je prendre un peu le sujet en cours)
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- mguw
la V4 ne peut s'installer que sur les version MB+ .
il y a 4 ans il n'y avaient pas encore la puissance de calcul et les capteurs nécessaires pour faire le rattrapage, sinon l'option existerai deja depuis 3-4ans!
- michalss
C'est ce qui me semblait avoir compris. C'est dommage.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Premier test:
Génial, réglé en 3D sans pas, ça rattrape tout, sur le dos, sur le ventre... Je pense qu'on peut y aller un bout avant de vautrer la machine! Ça fait quand-même spécial, quand le mode est enclanché, ça fait comme un multirotor, la douceur en moins, mais bon c'est pas le but et il y a un autre mode pour ça!
Par contre j'ai l'impression qu'il part en avant quand le mode est enclenché... Pareil sur le dos. Un problème de gain?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- Choubipay
Rhhhhaaaaa !
C'est le genre de retour qui va me coûter cher
Modifié en dernier par Choubipay le 15 févr. 2015, 17:18, modifié 1 fois.
Ouaip, là je suis sur le X3, mais quand je rentre à la maison, freakwear va recevoir encore 99€ pour le Rex600!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- novice77
clair sa donne envie malgré le prixChoubipay a écrit :Rhhhhaaaaa !
C'est le genre de retour qui calé coûter cher
je verrai bien un beast plus hd pro sur mon G700 carbon
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Cool je pense plutot qu il faut que tu touches le reglage de trim de l'horizon artificiel au menu A avec AttitudeControl activéSam a écrit : Par contre j'ai l'impression qu'il part en avant quand le mode est enclenché... Pareil sur le dos. Un problème de gain?
Mon trim "vol normal" est réglé top, c'est vrai que j'ai pas trimé en mode "stabilisé" je vais voir pour trimer un peu à cabrer, c'est peut-être le petit vent aussi! En tout cas j'en suis super content!pachy a écrit :Cool je pense plutot qu il faut que tu touches le reglage de trim de l'horizon artificiel au menu A avec AttitudeControl activéSam a écrit : Par contre j'ai l'impression qu'il part en avant quand le mode est enclenché... Pareil sur le dos. Un problème de gain?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
De toute façon je pensais le faire de toute façon, avec le change CHF/€, je suis que gagnant en le faisant maintenant, surtout que je profite du prix de lancement...Sam a écrit :Ouaip, là je suis sur le X3, mais quand je rentre à la maison, freakwear va recevoir encore 99€ pour le Rex600!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- mguw
Oui il faut trimmer en A le mode normal et le mode rattrapage.Sam a écrit :Mon trim "vol normal" est réglé top, c'est vrai que j'ai pas trimé en mode "stabilisé" je vais voir pour trimer un peu à cabrer, c'est peut-être le petit vent aussi! En tout cas j'en suis super content!pachy a écrit :Cool je pense plutot qu il faut que tu touches le reglage de trim de l'horizon artificiel au menu A avec AttitudeControl activéSam a écrit : Par contre j'ai l'impression qu'il part en avant quand le mode est enclenché... Pareil sur le dos. Un problème de gain?
Par contre si tu as un centre de gravité à la rue tu risque de pas trouver un compromis qui marche bien sur le dos ET sur le ventre
A+ Marcel
Le centre de gravité est bon sur le X3, je pense plutôt au vent, non?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- Le Docteur
intéressant l'histoire du principe de fonctionnement.
Sinon, pour la V2.0.2 sur Mac, j'ai le fin mot de l'histoire par BeastX. Il y'a un problème avec cette version. le Beast doit d'abord être en v3.2 car sinon en v3.1.3, il n'est pas reconnu. Voilà
Sinon mon ressenti, aussi sur ma PP : viewtopic.php?f=2&t=60863&p=10317219#p10317219
Bon voici mon ressenti sur le BeastX v4 :
Déjà, premier vol avec juste le mode rescue pour valider la stabilisation. Il a fallu trimer d'entrée de jeu.
Oui le manuel dis bien que pour les rotor qui tourne dans le sens horaire, il faut mettre 5° de trim sur la droite, c'est pil poil ce qu'il me fallait. J'ai un peu galérer à comprendre le trim mais en fait, fallait juste faire ça.
Ensuite, je suis passé direct en mode 3D rescue avec gestion de pas.
Bien que sympathique, la sensation est vraiment très bizarre, une fois activé, les commandes sont souples, l'hélico ne descend pas d'un iota de son altitude d'origine. Par contre on peut continuer à le faire monter. Et c'est là que je trouve la sensation bizarre, car quel que soit l'altitude prise, il y restera.
Après pour voler, il faut bien appuyer sur les commandes sinon ça n'y va pas.
J'ai fait des flips, c'est vraiment marrant. Ils étaient super bien axés !
Bon pour moi, ça demande une petite habitude, et je me dis que c'est pas la peine de l'utiliser continuellement.
Faut que je continue les essaies. En tout cas, pour le mettre au tas, faut vraiment y'aller maintenant je pense.
C'est pas mal du tout !
Je réfléchis pour en mettre un sur le Goblin 700, ça pourrait lui sauver la vie !
Sinon dans mon cas, c'est rapidement réglé aux petits oignons !
Bien Amicalement,
- Choubipay
Cool merci du retour Le Doc
As-tu essayé de l'enclencher en mode urgence (lors d'une translation, de travers etc...) ?
- Le Docteur
J'ai juste essayé de le mettre plusieurs fois de travers et enclenché le bouton, ça remet à plat direct.
Lettre I en Gain, ça fonctionne très bien sur le Goblin 380, pas besoin de plus. Sur l'ATV de la voie 7 sur ma DX9, cela représente 60%.
Y'a une petite option supplémentaire que j'ai trouvé intéressante, le trim du servo d'AC pour bien le centré
Marcel dira "on s'en fout" (et il aurait peut être pas tort vu qu'on s'en passait bien avant
) mais je suis hyper tatillon sur la précision de mes réglages
Bien Amicalement,
- mguw
mguw a écrit :
pour le decollage et l'atterissage, j'ai pas encore trop oser l'utiliser, ca fait un peu bizarre, surtout si le sol est pas plat.
Oui tente marcel svp parce que dans le manuel page 10 et 11, il est écritLe Docteur a écrit : Sinon pour le décollage et l'atterrissage, c'est écrit dans le manuel de ne pas s'en servir![]()
Page 53 du manuel :
Mais bon, je suis sur que t'es assez foufou pour tenter quand mêmeFor safety reason you should never take off or land with activated AttitudeControl .
Du coup il faut que tu testes tout les modes pour qu'on fasse un manuel en francais mieux que l'anglais LOL"Beginners can use AttitudeControl permanently (preferably in the „Flight trainer mode“)"
mguw, tu as un mail avec un PDF
Ça sent la version officielle française!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- fabu74
Bravo Pachy. On arrose ca?
J'arrose trop en ce momentfabu74 a écrit :Bravo Pachy. On arrose ca?
Mais bon il faut qu'elle plaise a Marcel
- mguw
- michelv8
hooooo c'est bon çapachy a écrit :mguw, tu as un mail avec un PDF![]()
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
C est deja une Bonne Nouvellemguw a écrit :je suis en train de la lire
- Le Docteur
Super pachy pour les non anglophones ! T as passé combien de temps sur la traduction au total ?
Bien Amicalement,
