Pièce HK pour trex 450 pro/DFC/dominator
by maurice
Message par by maurice » 18 déc. 2014, 02:41
Bonjour à tous!
Alors après des journées entières à chercher des équivalences de pièce chez HK pour le t-rex pro/DFC/dominator et beaucoup de prise de tête...
J'aimerais ouvrir ce topic pour y recenser les pièces compatibles qui casse le plus souvent...
Alors oui certaines sont moins, solide, performante, belle,... N'hésitez pas à donner votre avis avec!
Donc de mon côté pour les pièces dont je suis quasiment sûr:
EDIT
Tête rotor:
Main shaft:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5166_.html
Pied de pâles:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_02_.html
Pieds de pâles + visseries:
Tête rotor sans swashplate ni main shaft:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... haft_.html
Tête rotor DFC complète sans swashplate:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... late_.html
Tête rotor complète avec swashplate:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... embly.html
Couronne principale:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6_01_.html
Pâles:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... hite_.html
Anti-couple:
Bloc AC complet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Bloc AC sans PDP, ni renvoi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_02_.html
Pignon AC arrière:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5_01_.html
Pignon AC + axe arrière:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5046_.html
Pignon AC avant:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5055_.html
Tail Boom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _11mm.html
Tail Boom + Torque tube:
La dérive du 500 ;-) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lizer.html
La liste est loin d'être exhaustive, il manque les pâles, trains d'atterrissage, ... mais vous êtes les bienvenu pour m'aider :-)
Modifié en dernier par by maurice le 19 déc. 2014, 18:04, modifié 3 fois.
chris9200
Re: Pièce HK pour trex 450 pro/DFC/dominator
Message par chris9200 » 18 déc. 2014, 15:14
Presque rien n'est compatible avec le dominator,et les piece compatible sont de piètre qualité,
Donc à éviter sur ce genre de machine.
Si tu débute autant prendre un kit HK a quelques euro ,pour t'entrainer.
Chris
chris9200
Message par chris9200 » 18 déc. 2014, 15:29
Mon retour sur ces pieces monter a l'époque sur mon copteurX
Axe métal trop mou ce tord au moindre choc à éviter
Axe pied de pâles plus compatible align à évolué avec des vis plus grosse
Plateau cyclique trop de jeu à éviter
Tube de queue sur le dominator il est plus long
Pour l'AC trop de jeu à éviter
Couronne 4 sur 5 sont ovale impossible d'avoir un entrèrent correct sur toute la surface.
Pinion tres fragile ne sont pas parfaitement moulés à éviter les noir align sont top.
Chris.
by maurice
Message par by maurice » 18 déc. 2014, 17:24
Wahou, je savais que j'allais pas emballer les foules mais à ce point là! :blink:
Ne me dites pas que tout est mauvais chez HK, ne serait ce que pour les patins, pâles, tube de queue, pâle d'AC, dérives...
Je ne débute pas complètement mais c'est sûr que je ne vais pas faire de la 3D démente avec mon 450...
+maurice
Guilou
Message par Guilou » 18 déc. 2014, 18:18
En fait la qualité HK est vraiment un cran en dessous de chez Align. Tu parles des patins justement, une fois j'ai acheté des patins Align pour mon HK 450 parce que je ne pouvais pas attendre plusieurs semaines. À la réception, j'ai compris pourquoi c'était plus cher : l'alu est presque deux fois plus épais !
Du coup chez HK c'est pas cher mais ça se tord à la moindre occasion. Finalement le calcul pour toi ça va plutôt être sur le temps dont tu disposes plutôt que sur le prix. Au moindre crash il faut que tu t'attendes à remplacer bien plus de pièces que prévu. Certes elles sont moins chères, mais au bon d'un moment ça saoule de tout démonter au moindre atterrissage un peu sportif…
Donc il faut y réfléchir au cas par cas selon les pièces et leur emplacement. Le tube de queue, j'en chercherai un épais justement. Par contre ce qui est dérive, jonc en carbone, etc tu peux y aller effectivement !
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
derailleur
Message par derailleur » 18 déc. 2014, 18:26
Faut se méfier des pièces qui prennent les contraintes. Éviter les pales à deux balles. Sans compter que beaucoup de ces pièces bon marché vont prendre du jeu. Je l'ai compris quand je suis passé du copterx au 450 pro.. Pour certaines pièces "neutres "ça peut effectivement valoir le coup.
M1
igloo
Message par igloo » 18 déc. 2014, 20:40
Exactement, il ne faut pas voir le monde du low cost en noir et blanc où tout est à prendre d'un côté et à jeter de l'autre. Ceux qui disent ça ne connaissent en général que le côté obscur ou clair de la force. Il faut juste choisir avec discernement, selon ce qu'on veut.
L'exemple du patin d'atterrissage est pertinent. Je vole "low cost" pour le moment mais clairement les patins Align, je ne les ai pas changés depuis + de 250 vols (et x crashs) alors qu'avec du Cx ou du HK, c'était presque du 1 sur 2. A contrario, l'axe rotor ou Ac, quand tu tapes à 3000 t/min (ou 8000 pour l'AC), la différence entre du low cost et de l'Align, c'est juste l'angle auquel il est tordu. Dans les 2 cas, tu changes et c'est clairement pas le même prix. Idem pour les flancs carbone, les fuselages, le porte fuselage, le support moteur, le feather shaft, les couronnes (les dernières HK étaient bien circulaires et ça fait 100 vols que j'ai la même : je progresse en throtlle hold :D ) et... les pales. Certains vont jusqu'à affirmer que c'est criminel d'en installer alors que factuellement les, heureusement rares, accident graves voire mortels n'ont pas de rapport avec la marque des pales, ça se saurait vite d'ailleurs : on reste dans l'incantatoire et le "on m'a dit" (Jamais vu de rapport sérieux d'une quelconque autorité sur le sujet mais suis preneur le échéant). Perso, je prends les HK fibres à 3 € ou carbone et je le secoue des fois très fort, elles n'ont jamais cassé en vol seules. J'en ai pris de marque pour voir sur le plan ressenti: idem que pour les axes, elles ne cassent pas moins que les low cost quand ça tape (avec l'avantage que dans les 2 cas, là, c'est tout ou rien, pas juste un peu tordues).
Je ne prétends pas que celles de marques, 3 à 10 fois plus chères ne sont pas meilleures (je n'ai pas le niveau pour en juger). Elles le sont forcément, j'imagine, sinon elles ne se vendraient pas. Après, c'est comme toutes les disciplines, le coût c'est no limit. Pour redescendre au niveau modeste qui est le mien et probablement celui de beaucoup, le low cost bien choisi (les pièces neutres comme dit au dessus), c'est l'optimum qualité-prix
by maurice
Message par by maurice » 19 déc. 2014, 02:50
Merci de tempérer "un peu" le propos.
Mon but n'est de refaire le débat pour ou contre HK mais juste d'évaluer les pièces qui valent vraiment/moyennement/pas du tout le coup.
Chris9200 quand tu parles des couronnes, donnent la référence que je l'édit.
Igloo aurais-tu les références des pièces dont tu parles aussi et qui pour toi sont du middle class.
Guilou
Message par Guilou » 19 déc. 2014, 09:19
Ça date un peu mais ce sujet devrait pouvoir t'aider : viewtopic.php?f=11&t=38994&p=9912906#p9912906
steph66
Message par steph66 » 19 déc. 2014, 09:27
Une petite info sur HK : aller lire les avis des utilisateurs avant d'acheter. Si c'est une pièce sans aucun avis : éviter. Si il y a beaucoup d'avis négatifs : éviter.
J'ai utilisé beaucoup de pales HK sur 450 et 500. La dernière paire de pales fibre que j'ai eu entre les mains (dont je n'ai pas la référence) était de mauvaise qualité (tracking non réglable, surement une pale qui devait être vrillée).
Il y a du bon et du moins bon, il faut savoir faire ses choix :)
derailleur
Message par derailleur » 19 déc. 2014, 09:47
Jordan et d'autres ont eu des pales "3D" HK à 5 dollars qui ont pété en vol....Perso quand j'avais mon 450 pro j'achetais quelques pièces low cost dont les couronnes sur ebay et ça le faisait. Les pièces tarot c'est pas mal et ils ont quelques upgrades sympa comme la fixation alu du tube de queue. Concernant les axes, les pales, roulements : align, rjx......
M1
Guilou
Message par Guilou » 19 déc. 2014, 10:26
Alors qu'avec mon HK je volais avec ces pâles et je n'ai jamais eu le moindre souci en vol :)
by maurice
Message par by maurice » 19 déc. 2014, 18:02
Guilou: merci pour le lien j'avais déjà essayé de m'en servir mais tout les liens HK sont mort ou non compatible avec pro/DFC
Dérailleur: donne moi les liens!
Guilou: merci j'ai rajouté tes pâles!
Effectivement certaines pièces Tarot on pas mal d'avis positif, le problème c'est que beaucoup ne sont pas compatible, surtout au niveau de la tête DFC...
Guilou
Message par Guilou » 19 déc. 2014, 18:14
Très honnêtement, quand j'ai commencé on m'a déconseillé HK et j'ai fais mon têtu, je me suis lancé quand même… Je le regrette encore, j'ai perdu pas mal de temps et je me suis bien pris la tête. (cf. ma page perso si tu aimes la lecture)
Oublie les pièces de la tête DFC chez eux…
derailleur
Message par derailleur » 19 déc. 2014, 21:44
tu vas sur ebay et tu tape "tarot" et tu vas trouver pas mal de trucs sympas ;)
M1
igloo
Message par igloo » 19 déc. 2014, 22:08
by maurice a écrit :Merci de tempérer "un peu" le propos.
Je peux mais je vole sur du 450 SE (un ancètre par rapport au PRO) et encore en flybar. Les pièces que j'utilise, je doute que ça aide. Cela précisé, je vois que les collègues viennent à la rescousse. La seule chose pertinente que je peux dire, c'est que commençant à m'intéresser aux têtes FBL, les retours sur la tête HK ne donnent vraiment pas envie de la prendre mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain pour les autres pièces, notamment les pièces carbone (dérives, stab, flancs, haubans, support batterie, queue AC) qui ont un rapport qualité prix sans égal.
