Config Yge 60A sur MiniPrôtos
Choubipay
Message par Choubipay » 21 mars 2014, 23:38
Je récapitule ici les réglages qui conviennent bien au Yge via la progcard afin de ne plus avoir à les chercher :)
Pour le moteur 4S - 2010KV - (Pinion de 15)
Timing = 18°
Brake = OFF
Cut OFF = lipo 2,2 (j'utilise le timer)
Cells = 4
Points hauts et bas à valider avec la radio
Act free wheel + Gov store
P.Gain = 0.7
I.Gain = 0.03
Starup Heli middle (j'ai mis fast)
Pwm = 8
Startup = 16%
Avec cette config, tout marche impec' juste la prise de tours est un peu longue au décollage et au passage de normal -> Idleup
Si vous savez quel paramètre augmenter, je suis preneur ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
ERIC12
Re: Config Yge 60A sur MiniPrôtos
Message par ERIC12 » 24 mars 2014, 19:40
slt,
j'ai mis comme toi sauf sur startup speed j'ai mis middle et sur startup power j'ai mis auto je crois.
Peut etre que ta courroie est trop tendu,je crois qua mes débuts c'était pareil chez moi,du mal à prendre,des que j'avais trouvé le bon réglage de la courroie çà allait mieux.
Normalement tout éteint,quand tu fais tourner le rotor à la main avec les pales,elles doivent faire minimum 6 tours sans probleme.
Choubipay
Message par Choubipay » 24 mars 2014, 20:00
Oui, sûrement la tension de courroie... Il me semble pourtant qu'il y a bien un réglage à ce sujet dans le Yge (la rampe de lancement quoi...)
Choubipay
Message par Choubipay » 25 mars 2014, 15:38
Mon dernier vol : peut être que c'est un lupus :lol:
Quand je regarde, ça prend déjà ses tours rapidement.
http://youtu.be/XF3a0eMkyE0
Choubipay
Message par Choubipay » 30 mars 2014, 00:27
M'est venu une idée cet aprem...
En compagnie de Protm, nous sommes allés faire voler nos mini-bouses à la plage...
Top :)
Mais le mien a vraiment un mal fou à prendre des tours...
J'avaisis le gov sur mon Brain (histoire de le tester, voir comment ça marche) puis j'ai remis récemment le gov du Yge...
Je me demande si le soft-start du Yge ne se cumulerait pas au soft-start du brain (que je pensais désactivé depuis que j'ai retiré les consignes de gov)
Donc voilà une bonne piste je pense à étudier...
PS : monodialogue, c'est sympa hein !
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 30 mars 2014, 08:08
t'inquiètes on répond pas mais on suit sa avec attention ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 30 mars 2014, 09:06
paparomeo
Message par paparomeo » 30 mars 2014, 09:44
novice77 a écrit :t'inquiètes on répond pas mais on suit sa avec attention ;)
Je confirme :D
LE 59
Message par LE 59 » 30 mars 2014, 15:06
moi aussi ^_^
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Choubipay
Message par Choubipay » 30 mars 2014, 18:59
Bon, 6 lipos de plus... Toujours long à démarrer mon rotor :(
Je vais donc reprendre 1 à 1 l'ensemble des réglages du Yge car c'est bizarre quand même...
Et si je n'arrive pas à mieux, bah je remettrais le gov du brain
Zaadum
Message par Zaadum » 30 mars 2014, 20:49
J'ai un YGE 60A neuf, si tu veux ! :p ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 30 mars 2014, 21:00
:lol:
Arête ! C'est ce que je me suis dit en plus !!!
Non, il doit juste y avoir un truc mal réglé dedans ;) un gain ou timing ou chépakoi :)
Sinon je remets le gov du brain (qui fonctionne bien)
Zaadum
Message par Zaadum » 31 mars 2014, 12:34
Et le startup sur Auto, c'est pas mieux ? (Je crois qu'il y a auto de mémoire sur la progcard).
Choubipay
Message par Choubipay » 31 mars 2014, 12:38
Bonne suggestion zaadum, je vais commencer par ça effectivement ;)
Zaadum
Message par Zaadum » 31 mars 2014, 12:40
Sur mes 3 YGE, j'ai mis sur Auto.
Et j'ai soucis au décollage, ni au passage de courbe de gaz.
J'ai un YGE 90HV et 2 YGE 60LV ! ;) Il y en a un, tu sais d'où il vient ! :p
Choubipay
Message par Choubipay » 31 mars 2014, 13:16
Là je suis en inventaire de bîlan de mon magasin... Donc je ferai ça ce soir ou dans les jours à venir et je reviendrai vous dire si c'était "que" ça le problème !
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 31 mars 2014, 13:42
Moi j'ai l'inverse que toi Choupibay mais sur un 160HV, en démarrage lent, ça part presque comme une fusée.. :(
Zaadum
Message par Zaadum » 31 mars 2014, 14:36
Pareil que Choubipay, tu es en startup auto ? :huh:
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 31 mars 2014, 14:44
oui startup auto.
jeromebo105
Sergent
Message par jeromebo105 » 24 nov. 2014, 18:45
bonsoir a tous
quelle TIMING je dois mettre pour moteur msh 3S 2580KV ? <_<
Est si vous auriez une configuration en 3S ça serai super :D ,pour vérifié se que j'ai comme réglage dans mon contrôleur yge 60 a
merci avance
jerome
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 24 nov. 2014, 18:53
Tu as la co fig de Choupibay plus haut. ;)
jeromebo105
Sergent
Message par jeromebo105 » 24 nov. 2014, 18:58
oui ,je l'ai vue mais sais pour du 4S
JEROME
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 24 nov. 2014, 19:03
Ben tu mets 3s. Le reste ça ne change rien.
jeromebo105
Sergent
Message par jeromebo105 » 24 nov. 2014, 19:10
OK merci a toi
jerome
Retourner vers « Mini Prôtos »
