Config Yge 60A sur MiniPrôtos
- Choubipay
Je récapitule ici les réglages qui conviennent bien au Yge via la progcard afin de ne plus avoir à les chercher
Pour le moteur 4S - 2010KV - (Pinion de 15)
Timing = 18°
Brake = OFF
Cut OFF = lipo 2,2 (j'utilise le timer)
Cells = 4
Points hauts et bas à valider avec la radio
Act free wheel + Gov store
P.Gain = 0.7
I.Gain = 0.03
Starup Heli middle (j'ai mis fast)
Pwm = 8
Startup = 16%
Avec cette config, tout marche impec' juste la prise de tours est un peu longue au décollage et au passage de normal -> Idleup
Si vous savez quel paramètre augmenter, je suis preneur
Timing = 18°
Brake = OFF
Cells = 4
P.Gain = 0.7
I.Gain = 0.03
Pwm = 8
Startup = 16%
Goblin 700C (Bx +) - Logo 550SX (VBar Pro) - Gaui NX4 (Brain) - Mini Prôtos (Brain)
Qav400 (CC3D) - Porket Racer 240 (Naze32 Acro) - F330 (Naza Lite GPS)
Power Peak Robbe Twin 1000W - iCharger 1010Bplus 300W - HK Quattro 4x6
Cessna 182 - Minium Edge 540 Kyosho - Mini Pop Wing - Radjet 800 - Progress (indoor)
14 400 Bayeux - 34 ans
- ERIC12
Re: Config Yge 60A sur MiniPrôtos
slt,
j'ai mis comme toi sauf sur startup speed j'ai mis middle et sur startup power j'ai mis auto je crois.
Peut etre que ta courroie est trop tendu,je crois qua mes débuts c'était pareil chez moi,du mal à prendre,des que j'avais trouvé le bon réglage de la courroie çà allait mieux.
Normalement tout éteint,quand tu fais tourner le rotor à la main avec les pales,elles doivent faire minimum 6 tours sans probleme.
- Choubipay
Oui, sûrement la tension de courroie... Il me semble pourtant qu'il y a bien un réglage à ce sujet dans le Yge (la rampe de lancement quoi...)
- Choubipay
Mon dernier vol : peut être que c'est un lupus
Quand je regarde, ça prend déjà ses tours rapidement.
http://youtu.be/XF3a0eMkyE0
- Choubipay
M'est venu une idée cet aprem...
En compagnie de Protm, nous sommes allés faire voler nos mini-bouses à la plage...
Top
Mais le mien a vraiment un mal fou à prendre des tours...
J'avaisis le gov sur mon Brain (histoire de le tester, voir comment ça marche) puis j'ai remis récemment le gov du Yge...
Je me demande si le soft-start du Yge ne se cumulerait pas au soft-start du brain (que je pensais désactivé depuis que j'ai retiré les consignes de gov)
Donc voilà une bonne piste je pense à étudier...
PS : monodialogue, c'est sympa hein !
Top
- novice77
t'inquiètes on répond pas mais on suit sa avec attention
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- Choubipay
- paparomeo
Je confirmenovice77 a écrit :t'inquiètes on répond pas mais on suit sa avec attention
- LE 59
moi aussi
- Choubipay
Bon, 6 lipos de plus... Toujours long à démarrer mon rotor
Je vais donc reprendre 1 à 1 l'ensemble des réglages du Yge car c'est bizarre quand même...
Et si je n'arrive pas à mieux, bah je remettrais le gov du brain
J'ai un YGE 60A neuf, si tu veux !
- Choubipay
Arête ! C'est ce que je me suis dit en plus !!!
Non, il doit juste y avoir un truc mal réglé dedans un gain ou timing ou chépakoi
Sinon je remets le gov du brain (qui fonctionne bien)
Et le startup sur Auto, c'est pas mieux ? (Je crois qu'il y a auto de mémoire sur la progcard).
- Choubipay
Bonne suggestion zaadum, je vais commencer par ça effectivement
Sur mes 3 YGE, j'ai mis sur Auto.
Et j'ai soucis au décollage, ni au passage de courbe de gaz.
J'ai un YGE 90HV et 2 YGE 60LV ! Il y en a un, tu sais d'où il vient !
- Choubipay
Là je suis en inventaire de bîlan de mon magasin... Donc je ferai ça ce soir ou dans les jours à venir et je reviendrai vous dire si c'était "que" ça le problème !
Moi j'ai l'inverse que toi Choupibay mais sur un 160HV, en démarrage lent, ça part presque comme une fusée..
Pareil que Choubipay, tu es en startup auto ?
oui startup auto.
bonsoir a tous
quelle TIMING je dois mettre pour moteur msh 3S 2580KV ? <_<
Est si vous auriez une configuration en 3S ça serai super ,pour vérifié se que j'ai comme réglage dans mon contrôleur yge 60 a
merci avance
jerome
merci avance
jerome
Tu as la co fig de Choupibay plus haut.
oui ,je l'ai vue mais sais pour du 4S
JEROME
JEROME
Ben tu mets 3s. Le reste ça ne change rien.
OK merci a toi
jerome
jerome
