speed fuselage 500 esp
- floaero
bonjour,
Est ce que le speed fuselage est compatible avec le TRex 500 ESP, car sur les photos c'est écrit DFC,DFC pro? les châssis ne sont pas les mêmes? je vois que la différence viens surtout de la fixation du servo AC (sous le tube pour le ESP et dans le chassis pour les 2 autres).
Re: speed fuselage 500 esp
Hi
Au club Tonio et moi avons 2 Rex 500.. le mien est un ESP; le sien.. un Pro. Le chassis est un poil différent dont les points de fixations pour la canopy.
Pour répondre plus précisément faudra que je regarde de plus près si dèjà les canopy d'origine (en dehors des points de fixation) sont réellement différentes en taille et forme. Sinon effectivement le servo d'AC n'est pas positionné pareil.. et pour un fuselage ça peut poser pb.
C'est sûr que le speed fuselage rend le 500 plus visible. Pour le look, c'est affaire de goût.
- floaero
J attend ton retour, merci bien, je voudrais bien faire de la f3c avec le trex 500, donc le fuselage lui irait bien....
- floaero
tu as pu faire l’essai?orglop450 a écrit :Hi![]()
A+![]()
J'était dans ton cas,j'avais un 500 ESP et j'ai commander le speed fuselage,sauf que le soir méme j'ai voulu le monter ben pas moyen,le chassis es trop gros.
Du coup je suis allez chez hobbybest et j'ai commander les 2 flancs et tout se qui faut pour monter un 500 pro.Sa fait un couip mais sa le vaud.Il y as vraiment une différence entre le chassis ESC et PRO.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
