Séparation de la courbe des gaz et de la courbe de Pas
Blackshadow
Message par Blackshadow » 06 oct. 2014, 21:39
je viens de me monter un Trex800 avec un Beast+ et un CC 160HV, tout est paramétré mais il y a point qui me chagrine...
Quand je passe du mode normal en iddle up 1 puis 2 mon Governor change de rapports en fonction du mode de vol sélectionné! C'est embattent car je souhaiterai choisir moi même les paramètres de vol, par exemple:
- Pouvoir être en 1800 trm avec la courbe de pas du mode Normal, de l'iddl up 1 ou 2
Ma radio est une Dx8 et je n'arrive pas à faire le bon paramétrage qui doit être devant mes yeux, merci pour aide.
________________________________________
Image Trilport - Seine et Marne
Image TREX 450PRO DFC (3GX) 574 vols 17 crashs
Image TREX 500PRO DFC (3GX) 142 vols 2 crashs
Image TREX 600PRO DFC (Brain) 120 vols 1 crash
Image TREX 800PRO DFC (BeastX +) 23 vols 0 crash
Image Blade 180CFX
Image Spektrum DX6i & DX8 - Image Phoenic RC V4 & Real Flight V7.5
Image GRAUPNER Ultramat 16S, ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W, Alimentation eFUEL 60A 1200W
Le Docteur
Re: Séparation de la courbe des gaz et de la courbe de Pas
Message par Le Docteur » 06 oct. 2014, 22:00
Salut, comme je suppose que tu as paramètré le governor avec le logiciel castle link, soit tu mets la même valeur pour tes 3 idles up dans le link, soit tu mets la meme courbe a 30 50 ou 70 % dans la télécommande la ou tu as mis 1800rpm dans le logiciel.
Bien Amicalement,
Blackshadow
Message par Blackshadow » 07 oct. 2014, 00:04
Le Docteur a écrit :Salut, comme je suppose que tu as paramètré le governor avec le logiciel castle link, soit tu mets la même valeur pour tes 3 idles up dans le link, soit tu mets la meme courbe a 30 50 ou 70 % dans la télécommande la ou tu as mis 1800rpm dans le logiciel.
Je suis désolé, je ne suis pas certain d' avoir bien compris, j'ai effectivement utilisé le Castle Link pour le Governor et j'y ai renseigné trois valeurs différentes qui se déclenchent via des courbes de gaz plates dans ma radio (30% 70% et 100%) depuis l'inter de iddle up, seulement voila, j'aurais voulu pouvoir changer mes courbes de Pas via mon inter Iddle up tout en gardant la possibilité de choisir le Nbr de tr/m que je veux à part sur un autre inter par exemple.
Image Blade 180CFX
my____
Message par my____ » 07 oct. 2014, 09:55
A ma connaissance il y a toujours une courbe de pas associé à une courbe de gaz en fonction de la condition de vol ( normal, idleup1, 2 ... ).
Je ne voie pas trop comment tu pourras faire ... J ai bien une idée avec un Brain en module car il a un régulateur de tour intégrée sur des conditions vols spécifique à lui .... Mais en direct sur la radio ?
Blackshadow
Message par Blackshadow » 07 oct. 2014, 12:47
oui je suis d'accord, je n'arrive pas à trouver de solution... je vais chercher encore
Image Blade 180CFX
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Séparation de la courbe des gaz et de la courbe de
Message par KoRn_BeeF » 07 oct. 2014, 12:52
Je ne vois pas l'intérêt
Car l'idlup sert justement a changer la courbe de gaz
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
BlackBear
Message par BlackBear » 07 oct. 2014, 13:04
En théorie on peut choisir l'inter pour les courbes de pas et de gaz et ce indépendemment.
Va dans courbes des gazs, il doit avoir l'inter ou mode de vol associé.
Idem pour les courbes de pas.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 07 oct. 2014, 13:09
Bon alors si j'ai compris tu veux juste changer la courbe de avec l'inter idlup et changer les rpm avec un autre inter
On peut le faire comme ça
Programme tes courbes de pas sur l'inter idlup avec la courbe de gaz plate identique sur tous les idlup
Ensuite tu fais deux mixages inter vers gaz pour modifier la valeur de la voie gaz
Mon Thingiverse
Le Docteur
Message par Le Docteur » 07 oct. 2014, 14:59
Pardon, j'avais compris que tu voulais toujours rester à 1800rpm qu'elle que soit ta courbe de pas.
Pour moi, c'est pas dissociable pas/gaz dans la télécommande.
Quand tu vas dans les menus pas et courbe de gaz, tu peux pas choisir un inter différent ?
Bien Amicalement,
my____
Message par my____ » 07 oct. 2014, 15:05
comme l'a noté KoRn_BeeF il faut jouer sur le mixage avec un Inter sur la courbe de gaz.
Dans le cas Blackshadow c'est des courbes plates avec son réglagle Set Rpm du CC ... donc un mixage qui donne 30%, 70%, 100% sur un inter 3 positions en laissant 0% de gaz sur les courbes Normal et IdleUp
Apres sur la DX8 je sais pas la marge de manœuvre pour cette manipulation en tout cas c'est dans le menu mixage qu'il faut ajouter le nouvelle inter
steph66
Message par steph66 » 07 oct. 2014, 20:47
BlackShadow,
je n'aime pas ce type de réglage car, à moins de changer de phase de vol avec un pas proche de 0°, tu auras un effet parasite dérangeant : l'hélico qui monte ou qui descent, et il faut corriger rapidement. Exemple critique : changement de phase de vol à 1m du sol, avec le pas qui diminue.
Après, si c'est pour faire des essais, ou pour lancer la machine en mode dragster à 17° de pas, pourquoi pas, mais gaffe.
ps : je n'ai pas répondu pour ta radio car je sais pas faire :p sur mon aurora c'est un réglage simple à faire.
Blackshadow
Message par Blackshadow » 07 oct. 2014, 22:52
Merci pour vos réponses, je pense que je vais rester avec mes réglages actuels
Image Blade 180CFX
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 08 oct. 2014, 09:39
T'as pas un ou deux boutons D/R ?
