Simulateur neXt
- ducat'
Re: Simulateur neXt
meme pour quelques minutes j'en fais une...
room:ducat
room:ducat
Re: Simulateur neXt
mouarf.. je vous ai pas vu les gars...
- ESSOR
Re: Simulateur neXt
Pour Info,
avec la vbarcontrol c'est un jeu d'enfant pour utiliser ce simu
Mettre la vbarcontrol en mode simu,brancher la vbarcontol avec le cable usb du vstabi sur l'ordi,calibré le peripherique d'entré sur le next,en 20s tout est fait
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Bonjour Essor
Je profite de ton message pour avoir des retours sur cette radio. J'avais demandé il y a quelques semaines mais mon sujet était resté sans réponse...
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Oups je n'avais pas vu ton post... Desolé
- ESSOR
Re: Simulateur neXt
Franchement si t'as du vstabi c'est juste extraordinaire,j'me tate meme de vendre ma T18 !!!!
- renaud67
Re: Simulateur neXt
Oui elle doit être top mais obligations d’être en vbar sinon on peut plus se servir de la radio me semble t'il..
Bon test de next rc..
j'arrive pas avec ma dx6i a paramétrer bouton auto rotation..
En fait il me coupe bien les gazs mais me met le pas a - 12 du coup ca descend un peu trop vite..
Re: Simulateur neXt
Je me sert de la barre espace en appuyant avec l arrière de la tx pour enclencher l autorot ,car j ai essayé plusieurs minutes sans succès ça me faisait la même chose
Re: Simulateur neXt
Si vous utilisez des jacks mono (comme moi) c'est normal.
Seulement 4 voies sont actives. Il faut des câbles avec jack stéréo pour gérer d'autres voies.
J'ai le câble usb/jack de Align. Et 4 voies seulement.
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
J'ai le bouton Autorot sur ma DX9. Je regarderai ce soir comment j'ai fait.
@Zaadum, t'es sur de ça ? Parce que mon câble est mono et j'ai 8 voies reconnu par AccuRC.
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
Tu as quoi comme câble Le Docteur ?
(J'aime bien dire "Le Docteur" !
- renaud67
Re: Simulateur neXt
Ah ok merci
Bon j'ai fait mumuse 30 mn et je trouve le comportement très proche de RF7..
Rf7 restant mon coup de cœur je reste donc sur ce simu...
Re: Simulateur neXt
Ben, je dirais que oui.
Sur Phoenix, c'est un câble stéréo donc j'ai les 8 voies. (Normal 4 fils)
J'ai voulu bricolé un vieux câble avant d'acheter le mono d'Align et deux fils seulements.
Donc 4 voies maximums. Je ne vois pas comment on peut gérer 8 voies avec 2 fils.
A moins qu'il y aie de multiplexage, et ça dépent, peut-être, du câble.
Avec le Align usb/jack mono 4 voies de reconnues uniquement.
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Un truc comme ça :Zaadum a écrit :Tu as quoi comme câble Le Docteur ?![]()
(J'aime bien dire "Le Docteur" !)
http://www.ebay.fr/itm/USB-Simulator-Ka ... 20d7be02b0
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
T'as un driver avec ?
C'est peut-être ça la différence.
Avec le Align, juste le driver usb de base.
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Non pas de driver, c'est reconnu comme Wailly PPM.Zaadum a écrit :T'as un driver avec ?![]()
C'est peut-être ça la différence.![]()
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
D'après des recherches rapides, avec un jack momo en mode analogique on peut avoir les 8 voies.
Ca dépend, peut-être, du contrôleur dans le prise usb.
J'ai pas assez de connaissance en électronique pour savoir !
Re: Simulateur neXt
Bon en fait, j'avais rien compris :
1 jack mono, il y a une masse et 1 fil de signal.
Donc si on a 4 voies avec un jack mono, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas avoir les 8.
A priori, c'est bien un multiplexage. (Driver ???).
Je vais approfondir ça ce soir. J'ai peut-être pas activée toutes les voies de ma DX9.
Ca m'intéresse tes réglages Le Docteur !!
Re: Simulateur neXt
Moi aussi ça m'a gonflé cette histoire, du coup je laisse chercher les autres.. mais c'est un peu long là maintenant..
C'est pas plutôt un réglage dans le simu ? On dirait que si le soft reçoit un signal de gaz à 0% depuis la telco, il baisse le manche des gaz à 0.. et donc pas plein négatif..
- BlackBear
Re: Simulateur neXt
Perso, mes courbes de gaz plates pilotent les config de Next comme un commutateur. Idem pour l'autorot, c'est juste un niveau de gaz qu'on affecte à la commande d'autorotation.
Il faut bien ne pas avoir de lien entre le pas et les gaz sur le prog de la télécommande
Modifié en dernier par BlackBear le 24 sept. 2014, 15:17, modifié 1 fois.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
je regarderai ce soir, quitte à vous mettre mon fichier de conf à disposition.
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
Oui voilà. je pense que nos configs d'autorot rentrent en conflit avec les paramétrages du modèle dans next.
Je n'ai pas vraiment creusé, j'essaierai de voir ce soir.
Re: Simulateur neXt
T'es pas de la gueule toi !Nicolas3881 a écrit :Moi aussi ça m'a gonflé cette histoire, du coup je laisse chercher les autres.. mais c'est un peu long là maintenant..
- BlackBear
Re: Simulateur neXt
Pour rappel, il faut des courbes plates pour les gaz, sinon la détection du pas ne se fera pas correctement.
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
J'ai créé directement un nouveau modèle dans la télécommande juste pour les simulateurs.
Il est de base, j'ai juste affecté les voies pour idleup et autorot.
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
Ah, oui, ça j'ai pas fait. J'ai fait comme Le Docteur :BlackBear a écrit :Pour rappel, il faut des courbes plates pour les gaz, sinon la détection du pas ne se fera pas correctement.
Le Docteur a écrit :J'ai créé directement un nouveau modèle dans la télécommande juste pour les simulateurs.
Re: Simulateur neXt
Pareil j'ai laissé un modèle avion par défaut et un inter avec courbe de gaz à 0 pour l'autorot.
- renaud67
Re: Simulateur neXt
Les autorotations c'est encore plus chaud que RF7 avec ce simu..
Ouahh même sur le ventre c'est deja chaud..
J'ai vraiment pas un bon feeling..
Au niveau camera même avec le zoom a fond les hélicos deviennent vite petit
pire que RF7 le meilleur restant phoenix dans ce domaine...
Le Logo 700 est sympa
Pareil pour moi j'ai laissé un modèle avion..
C'est ce qu'il y a de plus simple..
Je pense qu'il est encore un peu jeune ce simu...
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Yop,
alors pour ma config sur ma DX9, je suis parti d'un modèle vierge, en héli H1.
J'ai rien touché. Juste affecté l'inter A à aux2 pour l'autorot !
Après dans next j ai affecté aux2 a l autorot
Je n ai absolument pas retouché aux courbes.
Elles sont gérées pas next
Modifié en dernier par Le Docteur le 24 sept. 2014, 21:56, modifié 3 fois.
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
Je viens d'acheter de bon écouteurs, pouaaa ça déchire sa maman le son!
Re: Simulateur neXt
Tu imagines si tu le trouvais mieux que RF7 que tu viens d'acheter.... ptin la looserenaud67 a écrit : J'ai vraiment pas un bon feeling..
- BlackBear
Re: Simulateur neXt
Pour le cas du pas à -12° en autorotation , en fait il faut être en programme hélico H1.
Ce qui se passe, c'est qu'avec un mode avion, Next en passant en autorot, met la voie des gaz à 0. Or la voie en mode avion est utilisée pour le pas... Donc le soft met aussi le pas au mini....
Donc, mode H1 sur votre Tx et utlisez des courbes plates sur vos courbes de gaz pour les effecter sur les config de col sous Next et comme ça aussi, vous pourrez utiliser la coupure moteur pour l'autorot...
- BlackBear
Re: Simulateur neXt
Allez, je vais ouvrir de ce pas une session online...
Heli4
off
Heli4
off
- renaud67
Re: Simulateur neXt
un pot du forum m'a dit que quand vous achetez next vous avez 2 licences..
Si quelqu'un souhaite m'en revendre une a 30 euro qu'il me fasse un MP merci
Pour PC..
Je ne pense pas que ce soit illégal .. au cas ou vous pouvez supprimer ce message..
Pour PC..
Re: Simulateur neXt
C'est pas deux licences, c'est un nombre d'activation possible (au cas de changement de machine
ou de réinstallation).
Il y a bien qu'une seule licence (d'après ce que j'ai compris
est reconnue comme le pas. Comment tu fais pour affecter une config d'une voie à une col ?
Merci pour tes lumières !
J'ai une DX9, j'ai fait exactement ça, mode hélico H1, courbe de gaz à 100% et à chaque fois la voie des gazBlackBear a écrit :Pour le cas du pas à -12° en autorotation , en fait il faut être en programme hélico H1.
- renaud67
Re: Simulateur neXt
Oui mais bon ça revient au même ..
Sauf si vous souhaitez changer de pc bientôt..
Re: Simulateur neXt
Ba non !
Le numéro d'activation et le mot de passe est associé au nom et prénom du proprio
(et à la config de la machine au passage) !
Re: Simulateur neXt
Moi je dis oui. Je partage ma licence avec une autre personne .on joue en réseau ensemble sans soucis on a les maj ,par contre ça nous force a garder le même processeur sur nos machines (a ce que j ai compris le logiciel se fit a une empreinte spécifique du processeur ) donc faut juste garder le même proc au final .
Faut juste que la seconde personne ai tout les renseignement demandé ,email ,et loggin de next .
- BlackBear
Re: Simulateur neXt
Sur tes courbes de gaz, mets toutes tes courbes plates (régime constant). Lors des détections des voies, le soft détecte des changements de %. Regarde bien le tableau des signaux pour voir quelle info change quand tu bouges le pas...Zaadum a écrit : J'ai une DX9, j'ai fait exactement ça, mode hélico H1, courbe de gaz à 100% et à chaque fois la voie des gaz
est reconnue comme le pas. Comment tu fais pour affecter une config d'une voie à une col ?![]()
Re: Simulateur neXt
La voie 1 et quand je mets une courbe des gaz plate, la voie ne bouge plus.
Mais, aucune autre ne bouge à la place.
