Simulateur neXt
Discussions ... ça s'écrit pas "discution" !
ducat'
Re: Simulateur neXt
Message par ducat' » 23 sept. 2014, 22:05
meme pour quelques minutes j'en fais une...
room:ducat
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 24 sept. 2014, 08:27
mouarf.. je vous ai pas vu les gars... :(
ESSOR
Sergent
Re: Simulateur neXt
Message par ESSOR » 24 sept. 2014, 09:01
Pour Info,
avec la vbarcontrol c'est un jeu d'enfant pour utiliser ce simu ;)
Mettre la vbarcontrol en mode simu,brancher la vbarcontol avec le cable usb du vstabi sur l'ordi,calibré le peripherique d'entré sur le next,en 20s tout est fait :) :)
ducat'
Re: Simulateur neXt
Message par ducat' » 24 sept. 2014, 11:17
Bonjour Essor
Je profite de ton message pour avoir des retours sur cette radio. J'avais demandé il y a quelques semaines mais mon sujet était resté sans réponse...
having fun in fpv
ducat'
Re: Simulateur neXt
Message par ducat' » 24 sept. 2014, 11:19
Oups je n'avais pas vu ton post... Desolé
having fun in fpv
ESSOR
Sergent
Re: Simulateur neXt
Message par ESSOR » 24 sept. 2014, 12:56
Franchement si t'as du vstabi c'est juste extraordinaire,j'me tate meme de vendre ma T18 !!!! ;)
renaud67
Re: Simulateur neXt
Message par renaud67 » 24 sept. 2014, 13:20
Oui elle doit être top mais obligations d’être en vbar sinon on peut plus se servir de la radio me semble t'il.. :D
Bon test de next rc..
j'arrive pas avec ma dx6i a paramétrer bouton auto rotation..
En fait il me coupe bien les gazs mais me met le pas a - 12 du coup ca descend un peu trop vite.. :p
sh-------
Re: Simulateur neXt
Message par sh------- » 24 sept. 2014, 14:26
Je me sert de la barre espace en appuyant avec l arrière de la tx pour enclencher l autorot ,car j ai essayé plusieurs minutes sans succès ça me faisait la même chose
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 14:30
Si vous utilisez des jacks mono (comme moi) c'est normal.
Seulement 4 voies sont actives. Il faut des câbles avec jack stéréo pour gérer d'autres voies.
J'ai le câble usb/jack de Align. Et 4 voies seulement.
Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Message par Le Docteur » 24 sept. 2014, 14:34
J'ai le bouton Autorot sur ma DX9. Je regarderai ce soir comment j'ai fait.
@Zaadum, t'es sur de ça ? Parce que mon câble est mono et j'ai 8 voies reconnu par AccuRC.
Bien Amicalement,
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 14:36
Tu as quoi comme câble Le Docteur ? :)
(J'aime bien dire "Le Docteur" ! :p )
renaud67
Re: Simulateur neXt
Message par renaud67 » 24 sept. 2014, 14:36
Ah ok merci
Bon j'ai fait mumuse 30 mn et je trouve le comportement très proche de RF7..
Rf7 restant mon coup de cœur je reste donc sur ce simu...
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 14:40
Ben, je dirais que oui.
Sur Phoenix, c'est un câble stéréo donc j'ai les 8 voies. (Normal 4 fils)
J'ai voulu bricolé un vieux câble avant d'acheter le mono d'Align et deux fils seulements.
Donc 4 voies maximums. Je ne vois pas comment on peut gérer 8 voies avec 2 fils. :huh:
A moins qu'il y aie de multiplexage, et ça dépent, peut-être, du câble.
Avec le Align usb/jack mono 4 voies de reconnues uniquement.
Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Message par Le Docteur » 24 sept. 2014, 14:40
Zaadum a écrit :Tu as quoi comme câble Le Docteur ? :)
Un truc comme ça :
http://www.ebay.fr/itm/USB-Simulator-Ka ... 20d7be02b0
:lol: :lol:
Bien Amicalement,
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 14:42
T'as un driver avec ? :huh:
C'est peut-être ça la différence. ;)
Avec le Align, juste le driver usb de base. ^_^
Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Message par Le Docteur » 24 sept. 2014, 14:45
Zaadum a écrit :T'as un driver avec ? :huh:
Non pas de driver, c'est reconnu comme Wailly PPM.
Bien Amicalement,
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 14:47
D'après des recherches rapides, avec un jack momo en mode analogique on peut avoir les 8 voies.
Ca dépend, peut-être, du contrôleur dans le prise usb. :huh:
J'ai pas assez de connaissance en électronique pour savoir ! :( :p
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 14:56
Bon en fait, j'avais rien compris : :p
1 jack mono, il y a une masse et 1 fil de signal.
Donc si on a 4 voies avec un jack mono, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas avoir les 8.
A priori, c'est bien un multiplexage. (Driver ???).
Je vais approfondir ça ce soir. J'ai peut-être pas activée toutes les voies de ma DX9.
Ca m'intéresse tes réglages Le Docteur !! :D
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 24 sept. 2014, 15:05
Moi aussi ça m'a gonflé cette histoire, du coup je laisse chercher les autres.. mais c'est un peu long là maintenant.. :p
C'est pas plutôt un réglage dans le simu ? On dirait que si le soft reçoit un signal de gaz à 0% depuis la telco, il baisse le manche des gaz à 0.. et donc pas plein négatif..
BlackBear
Re: Simulateur neXt
Message par BlackBear » 24 sept. 2014, 15:09
Perso, mes courbes de gaz plates pilotent les config de Next comme un commutateur. Idem pour l'autorot, c'est juste un niveau de gaz qu'on affecte à la commande d'autorotation.
Il faut bien ne pas avoir de lien entre le pas et les gaz sur le prog de la télécommande
Modifié en dernier par BlackBear le 24 sept. 2014, 15:17, modifié 1 fois.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Message par Le Docteur » 24 sept. 2014, 15:11
je regarderai ce soir, quitte à vous mettre mon fichier de conf à disposition.
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 24 sept. 2014, 15:12
Oui voilà. je pense que nos configs d'autorot rentrent en conflit avec les paramétrages du modèle dans next.
Je n'ai pas vraiment creusé, j'essaierai de voir ce soir.
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 15:14
Nicolas3881 a écrit :Moi aussi ça m'a gonflé cette histoire, du coup je laisse chercher les autres.. mais c'est un peu long là maintenant.. :p
T'es pas de la gueule toi ! :p :D :lol: :p ;)
BlackBear
Re: Simulateur neXt
Message par BlackBear » 24 sept. 2014, 15:18
Pour rappel, il faut des courbes plates pour les gaz, sinon la détection du pas ne se fera pas correctement.
Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Message par Le Docteur » 24 sept. 2014, 15:28
J'ai créé directement un nouveau modèle dans la télécommande juste pour les simulateurs.
Il est de base, j'ai juste affecté les voies pour idleup et autorot.
Bien Amicalement,
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 24 sept. 2014, 15:30
BlackBear a écrit :Pour rappel, il faut des courbes plates pour les gaz, sinon la détection du pas ne se fera pas correctement.
Ah, oui, ça j'ai pas fait. J'ai fait comme Le Docteur :
Le Docteur a écrit :J'ai créé directement un nouveau modèle dans la télécommande juste pour les simulateurs.
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 24 sept. 2014, 15:47
Pareil j'ai laissé un modèle avion par défaut et un inter avec courbe de gaz à 0 pour l'autorot.
renaud67
Re: Simulateur neXt
Message par renaud67 » 24 sept. 2014, 18:56
Les autorotations c'est encore plus chaud que RF7 avec ce simu..
Ouahh même sur le ventre c'est deja chaud..
J'ai vraiment pas un bon feeling..
Au niveau camera même avec le zoom a fond les hélicos deviennent vite petit :) pire que RF7 le meilleur restant phoenix dans ce domaine...
Le Logo 700 est sympa
Pareil pour moi j'ai laissé un modèle avion..
C'est ce qu'il y a de plus simple..
Je pense qu'il est encore un peu jeune ce simu...
Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Message par Le Docteur » 24 sept. 2014, 20:00
Yop,
alors pour ma config sur ma DX9, je suis parti d'un modèle vierge, en héli H1.
J'ai rien touché. Juste affecté l'inter A à aux2 pour l'autorot !
Après dans next j ai affecté aux2 a l autorot
Je n ai absolument pas retouché aux courbes.
Elles sont gérées pas next
Modifié en dernier par Le Docteur le 24 sept. 2014, 21:56, modifié 3 fois.
Bien Amicalement,
Dove
Re: Simulateur neXt
Message par Dove » 24 sept. 2014, 20:29
Je viens d'acheter de bon écouteurs, pouaaa ça déchire sa maman le son! B)
Dove
Re: Simulateur neXt
Message par Dove » 24 sept. 2014, 21:50
renaud67 a écrit : J'ai vraiment pas un bon feeling..
Tu imagines si tu le trouvais mieux que RF7 que tu viens d'acheter.... ptin la loose :p
BlackBear
Re: Simulateur neXt
Message par BlackBear » 24 sept. 2014, 21:51
Pour le cas du pas à -12° en autorotation , en fait il faut être en programme hélico H1.
Ce qui se passe, c'est qu'avec un mode avion, Next en passant en autorot, met la voie des gaz à 0. Or la voie en mode avion est utilisée pour le pas... Donc le soft met aussi le pas au mini....
Donc, mode H1 sur votre Tx et utlisez des courbes plates sur vos courbes de gaz pour les effecter sur les config de col sous Next et comme ça aussi, vous pourrez utiliser la coupure moteur pour l'autorot...
BlackBear
Re: Simulateur neXt
Message par BlackBear » 24 sept. 2014, 21:54
Allez, je vais ouvrir de ce pas une session online...
Heli4
off
renaud67
Re: Simulateur neXt
Message par renaud67 » 25 sept. 2014, 08:43
un pot du forum m'a dit que quand vous achetez next vous avez 2 licences..
Si quelqu'un souhaite m'en revendre une a 30 euro qu'il me fasse un MP merci :D
Pour PC..
Je ne pense pas que ce soit illégal .. au cas ou vous pouvez supprimer ce message.. :)
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 25 sept. 2014, 08:56
C'est pas deux licences, c'est un nombre d'activation possible (au cas de changement de machine
ou de réinstallation).
Il y a bien qu'une seule licence (d'après ce que j'ai compris :p ). ^_^
BlackBear a écrit :Pour le cas du pas à -12° en autorotation , en fait il faut être en programme hélico H1.
J'ai une DX9, j'ai fait exactement ça, mode hélico H1, courbe de gaz à 100% et à chaque fois la voie des gaz
est reconnue comme le pas. Comment tu fais pour affecter une config d'une voie à une col ? ^_^
Merci pour tes lumières ! :)
renaud67
Re: Simulateur neXt
Message par renaud67 » 25 sept. 2014, 08:56
Oui mais bon ça revient au même .. :D Sauf si vous souhaitez changer de pc bientôt..
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 25 sept. 2014, 08:59
Ba non ! :p
Le numéro d'activation et le mot de passe est associé au nom et prénom du proprio
(et à la config de la machine au passage) ! :p
sh-------
Re: Simulateur neXt
Message par sh------- » 25 sept. 2014, 09:39
Moi je dis oui. Je partage ma licence avec une autre personne .on joue en réseau ensemble sans soucis on a les maj ,par contre ça nous force a garder le même processeur sur nos machines (a ce que j ai compris le logiciel se fit a une empreinte spécifique du processeur ) donc faut juste garder le même proc au final .
Faut juste que la seconde personne ai tout les renseignement demandé ,email ,et loggin de next .
BlackBear
Re: Simulateur neXt
Message par BlackBear » 25 sept. 2014, 10:35
Zaadum a écrit : J'ai une DX9, j'ai fait exactement ça, mode hélico H1, courbe de gaz à 100% et à chaque fois la voie des gaz
Sur tes courbes de gaz, mets toutes tes courbes plates (régime constant). Lors des détections des voies, le soft détecte des changements de %. Regarde bien le tableau des signaux pour voir quelle info change quand tu bouges le pas...
Zaadum
Re: Simulateur neXt
Message par Zaadum » 25 sept. 2014, 10:41
La voie 1 et quand je mets une courbe des gaz plate, la voie ne bouge plus.
Mais, aucune autre ne bouge à la place. :mellow:
Retourner vers « Discussions sur les simulateurs »
