Lipo qui flanche ?
Lipo qui flanche ?
J'ai quatre lipo gens ace 2200 Mah , 3s en 30C, qui ont environ 150 cycles ...
L'une d'entre elles , depuis deux vols que je le remarque , et c'est venu d'un coup j'ai l'impression, ne tiens plus que deux minutes environ avant que le esc align me mette le safe mode, que j'ai réglé au plus bas pourtant (réduction puissance à 3volts, coupure à 2,8v)
De retour à la maison , je la teste , elle a encore 3,8 v par cellule , c'est la que je ne comprends pas trop.
Certes au moment ou l'esc passe en safe, je suis en mode gros bourrin avec l'hélico, mais ça ne le fais pas avec les autres, alors ou est le problème ? Peut elle être quasi morte , même si elle a encore le voltage ?
- didou650
Re: Lipo qui flanche ?
j'ai eu le même problème. Je pense que les lipos sont cuites; y'a du voltage mais c'est comme si tu essayais de faire voler l'engin avec des piles de lampe de poche. Je ne connais pas grand chose en électronique mais 150 cycles c'est déjà pas mal.
a voir avec plus avisés que moi
Pareil avec 3 gen ace 3 ans d'age 150 vols a peu prés, une faisait 2 minutes de vols (je pense qu'une cellule a du lachée ) et les 2 autres toujours 4 minutes de vols mais avec un débit réduit, je les ais données a un pote qui fait de l'avion "tranquille" il est content pour cette "2éme" vie avec mes ex lipos. Ce qui est "interressant " c'est que je les ais achetées ensemble et qu'elle me "lache" pratiquement en meme temps.
Voilà deux retours intéressants , merci, quelque part ça me rassure...donc je vais la mettre de côté pour les vols pépère...elle est donc quasi hs.
C'est peut etre encore volable mais sur une remise de pas un peu hard ça peut avoir un "temps de reponse" plus long ou bien l'ac qui décroche et donc il est préférable de passer par la case paypal surtout que du 3s 2200 65c en France livraison gratuite c'est 25€.
Le problème c'est surtout que mon esc détecte une chute de tension à 3 volts, (en vol hard) et passe l'hélico en mode ralenti, ça fait tout bizarre et faut gérer un attero très très rapidement dans la foulée. Et ensuite à la maison en testant les cellules , elles sont bien à 3,80 volts au moins.BRUNO2 a écrit :C'est peut etre encore volable mais sur une remise de pas un peu hard ça peut avoir un "temps de reponse" plus long ou bien l'ac qui décroche et donc il est préférable de passer par la case paypal surtout que du 3s 2200 65c en France livraison gratuite c'est 25€.
- Toujours en quête...
oui c'est possible ,
certaines se flinguent au fil du temps car un ou plusieurs éléments se déchargent plus vite que les autres et en cas de besoin de décharge instantanée, la lipo est plus capable de fournir à l'esc ce qu'il a besoin et il cut
et d'autres ou c'est la résistance interne qui augmente au fil des décharges/recharges et sur un fort appel, le jus ne sort plus suffisamment et là, même sanction, ça cut
normalement une lipo dont la résistance interne augmente chauffe anormalement (et/ou gonfle) en fin de vol , c'est le cas sur la tienne ?
en tout cas 150 vols comme on te l'a dit plus haut c'est plus que respectable ! une 100taine c'est déjà pas si mal
150 vols pour une lipo à 25€ , ça te fait le vol à 16cts , demande aux gars qui volent en nitro combien leur coute un vol
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 07 août 2014, 09:57, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Merci ! Oui elle est un poil plus chaude que les autres c'est vrai, mais pas gonflée du tout ( gens ace c'est du bon quand même ). Y'a t'il un moyen simple de mesurer la résistance interne ?petit scarabé volant a écrit :oui c'est possible ,
et d'autre ou c'est la résistance interne qui augmente au fil des décharges et sur un fort appel, le jus ne sort plus suffisamment et là, même sanction, ça cut
en tout cas 150 vols comme on te l'a dit plus haut c'est plus que respectable ! une 100taine c'est déjà pas si mal![]()
150 vols pour une lipo à 25€ , ça te fait le vol à 0.16cts , demande aux gars qui volent en nitro combien leur coute un vol
un peu de lecture pris au hasard :
tu as bien d'autres posts à ce sujet
un conseil prend un aspirine avant de lire
http://www.modelisme.com/forum/aero-ele ... -pack.html
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
En fait quand tu "tire" dessus la tension chute mais le temps de la remettre sur le chargeur la tension est remontée donc normal que ton esc coupe a 3,00 volt et indique plus aprés sur ton chargeur, bref add to cart.
- totonor
Ou ca bruno ? Tu as un lien ?BRUNO2 a écrit :C'est peut etre encore volable mais sur une remise de pas un peu hard ça peut avoir un "temps de reponse" plus long ou bien l'ac qui décroche et donc il est préférable de passer par la case paypal surtout que du 3s 2200 65c en France livraison gratuite c'est 25€.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Fdlipo, lpbpower 3s 2200 65c. Sinon hrc lipo, tu as des dinogy 3s 2200 30c 20€ mais avec frais de port ou alors a retirer sur certains terrains de modéles reduits pour eviter les frais de livraison.
