Gaui nx4
- Choubipay
Gaui nx4
Tu m'étonnes ! Si j'avais un rave fraîchement remonté, pareil je crois que les autres machines ne voleraient pas beaucoup non plus
Pour ma part, je dois changer les servos du mini (la flemme, faut tout démonter)
Le nx4 attend son nouveau servo d'AC
Je dois recoller et régler le brain sur le logo (la flemme aussi
Le 7hv est opérationnel lui mais je bossais hier et e matin et cet aprem, c'était pic nic a la plage en famille
Modifié en dernier par Choubipay le 22 juin 2014, 23:26, modifié 1 fois.
- Ramses
Re: Gaui nx4
C'est surtout que je suis impatient d'avoir une machine qui fonctionne sans problème, le yam' est long à roder, une fois fini, je pense que le nx4 et le rave voleront autant l'un que l'autre.
Tu as de l'occupation en perspective dis donc...
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Oui c'est sur
Plus que la motiv´ à trouver pour m'y coller quoi...
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Encore une pour les pros du NX4 :
Mes sorties hélico sont assez espacées en ce moment (boulot et soucis techniques
), du coup je tiens à mettre de l'after run dans mon petit moulin
Ce matin, j'en ai mis en en envoyant via le carbu, là oû on branche la durite d'essence quoi, avec ma pompe manuelle, car démonter le moteur juste pour ça, c'est relou ! Sûr que par l'échappement ou la bougie est plus simple et visuel mais tellement pas pàratique
Bref, j'ai bon ou ça sert à rien à votre avis ?
(En tous cas. En faisant ça, j'obtiens une compression de malade ! )
++ les amis
++ les amis
- Ramses
Re: Gaui nx4
Pour l'instant sur le NX4 je n'en mets pas justement parce que ce n'est pas pratique et le moteur a tourné en powermaster, labema (ancien et nouveau) et cosmo... donc je vais changer les roulements en fin de saison.
Par contre j'aurai tendance à mettre l'after run par l'admission d'air si moteur d'origine.
Je vais percer le carter et mettre une prise de pressu (qui restera bouchée pour les vols) car je trouve ça plus facile sur les yamada de mettre l'adter run par l'arrière.
Dans ton cas, si l'after run est bien passé, pas de pb
- Davy
Re: Gaui nx4
De mon côté je démonte la bougie (pour justement éviter le surplus de compression) et je tourne bien le moteur avec l'after run dedans, pour qu'il aille bien partout et aussi qu'il nettoie un peu le moteur. Ensuite je le vide, et j'en remet du "propre" (avec le Labema il ressort orange au debut).
Je fais ça moteur démonté, donc forcément c'est plus simple. Je suis pas certain qu'il soit nécessaire d'en mettre si t'as pas prévu de stocker plusieurs mois.
Planeurs : MPX Heron
- Choubipay
Re: Re : Gaui nx4
Pas pratique du tout en effet...
Merci a vous les gars
Ramsès : tu m'impressionne vraiment ! Incollable sur le nitro dis donc ! C'est bien la première fois que j'entends parler de rajouter une prise de pressurisation sur un nitro
Envoyé de mon AT10-A en utilisant Tapatalk
- Choubipay
Re: Re : Gaui nx4
- Ramses
Re: Gaui nx4
C'est po mon idée
Mais comme je l'ai dis on vole pratiquement qu'en nitro... et je ne suis pas le plus expérimenté...
- godjc
Re: Gaui nx4
Avez vous un jeu axial au niveau de la Jesus bolt ? Quand je bloque la couronne, le bloc roue libre tourne autour de l'axe de quelques degrés.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Re: Gaui nx4
- CrackLaPale
Re: Gaui nx4
Bien vue pour la vidéo, moi aussi j'en ai un peut de jeux, je pense que s'est normal s'est due à la RL de la couronne justement.
A+ amicalement Franck
___.___
(_] === *
- godjc
Re: Gaui nx4
Merci de vos réponses.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui nx4
Pareil pour moi, un peu de jeux...
- Choubipay
Gaui nx4
Personne ne passe par chez moi ?
La flemme de démonter mon 8910a+ et lui mettre celui-ci !
Je me connais, ce sera fait avant la tombée de la nuit !
Pour l'essai, c'est pas pour aujourd'hui, c'est journée nationale de la femme !
Je garde ma fille pour que madame aille faire les magasins
Édit : je vous ai attendu les gars !
J'ai fini par faire le boulot moi-même hein
Bon, il a fallu jouer un peu de la Dremel pour arrondir le châssis et faire de la place car il est vachement long e servo
Vivement les essais tiens !
- Davy
Re: Gaui nx4
Tu as pu faire un essai ?
- Ramses
Re: Gaui nx4
attends, il vient de le monter !!
Tu as quelle distance entre le centre du servo et la boule ??
Tu as fais quoi avec la dremel ?
- Davy
Re: Gaui nx4
Bah non il l'a fait mercredi
Il a coupé le fond du servo sinon il était trop long. Apparemment le plus dur à tronçonner ce sont les pignons.
- Ramses
Re: Gaui nx4
Non, il vient d'éditer son messageDavy a écrit :Bah non il l'a fait mercredi
Davy a écrit : Il a coupé le fond du servo sinon il était trop long. Apparemment le plus dur à tronçonner ce sont les pignons.
- Davy
Re: Gaui nx4
Tu le vois comment qu'il vient de l'éditer ?
- Ramses
Re: Gaui nx4
c'est parce que je suivais le sujet et hier il n'y avait pas de modifs
non non je ne suis pas accro
- Choubipay
Gaui nx4
Haha !
On est tous accro à ce fofo hein !
Bon, toujours pas testé car je bosse beaucoup en e moment...
J'ai hâte de voir ce que ça donne
J'ai rien tronçonner !
juste élargi un peu sur les côtés (ça se voit sur la photo mais peu), le moteur du servo dépasse un peu sur les côtes
Et j'avais un paquet de fils qui gênait le placement du servo, j'ai pas coupé le fond du boîtier
mais j'ai déplacé les câbles (toujours chiant) le servo arrive à fleur de châssis de l'autre côté.
Il a bcp plus de couple que le précédent (que je renvoie à Marcel car je pense qu'il a un soucis)
Modifié en dernier par Choubipay le 27 juin 2014, 12:46, modifié 1 fois.
- Davy
Re: Gaui nx4
On a plus ou moins le même pb tous les deux : viewtopic.php?f=214&t=58354
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Vraisemblablement oui, c'est le même soucis, plus de patate sur le servo, le mien à à peine 20 vols
et un est certain qu'il avait plus de patate au début car je donnais de coups d'AC gauche droite et nickel, maintenant, il décroche direct
- godjc
Re: Gaui nx4
Mon NX4 pret à voler :
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui nx4
Je n'ai jamais pensé à le mettre sur une balance...
je vais tenter ça ce soir...
PS : tu dois pas voler longtemps avec une demie-nourrice
- godjc
Re: Gaui nx4
J'ai posé un peu tard !
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui nx4
Je pose tours à ce niveau
- Davy
Re: Gaui nx4
Du coup c'est le poids prêt à voler mais réservoir vide ?
Avec le Rave j'ai enclenché l'autorotation pile au moment ou le réservoir était vide (oui ça y est j'arrive à enchainer 8min de 3D), ça fait super drôle ! Bouton autorot et le moteur accélère
lol
- Ramses
Re: Gaui nx4
Fait la même chose avec un yamada et il est mort !
- Davy
Re: Gaui nx4
ah bon ? a ce point ???
Edit : j'ai pas fait exprès en fait. J'espère que mon moteur n'a rien !
- Ramses
Re: Gaui nx4
non, un os tu ne risque rien !
les yamada ne pardonnent pas ! dès que tu vois qu'il s'appauvrit (fumée moins dense et bruit distinctif) il faut rendre la main et poser ! donc si tu tournes jusque la fin du réservoir, à la fin il est pauvre et couic !
- godjc
Re: Gaui nx4
Davy a écrit :Du coup c'est le poids prêt à voler mais réservoir vide ?
Tout à fait. Par contre avec Life, et le reste de l'électro.
Il faudrait que l'un d'entre vous teste avec un 500 électrique avec une vrai lipo.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Ramses
Re: Gaui nx4
Mon nx4 stretchė :
Mon vibe E6 :
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Mon vibe E6 :
- Davy
Gaui nx4
En ajoutant les 200gr de fuel sur le NX4 il est au final relativement lourd.
Je suis surpris. Mon Rave (4715gr vide, 5300gr avec le plein) est plus léger que mon X7 (5685gr).
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Un pack de 12s 5A, ça commence à peser lourd
- Ramses
Re: Gaui nx4
Oui en effet, je peux comparer le vibe et le nx4 car ils ont quasi les mêmes pales ! Le seule truc de plus est mon alim dans le nx4. Je pense que le thermique devient moins lourd à partir du 600, la les lipo commencent à peser !
- Ramses
Re: Gaui nx4
+1 choubipay , les configs 12S pèsent !
- Choubipay
Re: Gaui nx4
Allez, les 3 Life sont en charge, et les 3 packs pour le 7hv aussi !
Ça fait un moment que je suis pas allé volé - normalement ça le fait pour ce soir, je vais pouvoir tester ce nouveau servo
et respirer un peu de nitro au passage
- Ramses
Re: Gaui nx4
Love, profites en bien !
