Autorotation et pignons coniques qui cassent
johan_alps
Message par johan_alps » 06 juin 2014, 21:34
J'ai commencé à m'entrainer aux autorotations avec mon trex 550. J'ai fait 3 séances et lors des deux dernières j'ai cassé les pignons coniques en touchant l'herbe! Enfin, j'ai déserré les pales ac à fond mais rien à faire il semblerait. Les posées ne sont pas parfaits mais quand même.
J'ai les pignong m0.8, vais-je voir une amélioration avec les m0.6? Ou faut-il passer en courroie? Ou est-ce juste une question de bcp plus d'entrainement (ca va me couter un peu cher à 13e la séance, mais bon)?
Des idées?
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
Rodgeur
Re: Autorotation et pignons coniques qui cassent
Message par Rodgeur » 06 juin 2014, 21:36
Choisir un terrain parfaitement plat peut être ? Style terrain de foot...
my____
Message par my____ » 06 juin 2014, 21:46
Et bien posé "nez devant" ( légèrement ) ... éloigné l ac le plus longtemps possible du sol ... Après je connais pas le Trex mais y a des pignons noir renforcé ?
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 06 juin 2014, 21:49
Le soucis de l'herbe c'est que ça s'entoure dans les portes pales d'ac et donc ça peut bloquer la transmission, en courroie ça passe mais pas toujours en torque tube donc +1 avec Rodgeur pour un terrain "desertique".
johan_alps
Message par johan_alps » 06 juin 2014, 22:58
La deuxième fois j'étais sur un terrain plat, celui du club. Je suppose que la dérive s'est un enfoncé. Je vais prendre le conseil de poser nez devant. Je faisais un pirouette de 90 avant de poser, avec un 180 ce sera mieux. Je vais peut-être rendra la dérive moins acéré pour éviter qu'elle s'enfonce. J'ai des pales ac de 90 donc il y a pas bcp de marge.
Les pignons noirs c'est ceux que j'ai cassé :)
BlackBear
Message par BlackBear » 06 juin 2014, 23:02
En torque tube, ça ne pardonne pas. La moindre touchette de l'A/C et les pignons lâchent. Les noirs cassent, les blancs se déforment et/ou s'arrachent.
Faut soigner ton posé...
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Rodgeur
Message par Rodgeur » 06 juin 2014, 23:10
Après il y a aussi la solution bourrin : tu te prends une dérive de T700 ou tu perces deux nouveaux trous pour décaler celle du 550 vers le bas, cela protégera mieux.
BlackBear
Message par BlackBear » 06 juin 2014, 23:41
Sur le 700 un collègue a rajouter un morceau de dérive supplémentaire. Ca a bien aidé, plus eu de problème après.
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 06 juin 2014, 23:51
BlackBear a écrit :Faut soigner ton posé...
Salut, l'autorotation ça n'est pas que le vol en l'air c'est aussi le posé.
Une autorotation "plantée" ça n'est pas une autorotation mais bien un crash.
Normalement tu dois avoir assez de ressources pour ne pas "planter".
La bonne pratique c'est de faire des approches et remontées lentes, limite statio, à quelques mètres du sol.
Courbe très faible en gaz à mi course basse, avec reprise progressive à mi manche juste de quoi reprendre gentiment.
Au pire tu te sauves en mettant plus de pas, sans exagérer sinon ça peut être la couronne qui morfle.
Crées toi une courbe plus basse en gaz et entraines toi à garder de la ressource avant le posé définitif.
Pas besoin de faire ça au sol ...
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
juan56
Message par juan56 » 07 juin 2014, 09:45
BlackBear a écrit :En torque tube, ça ne pardonne pas. La moindre touchette de l'A/C et les pignons lâchent. Les noirs cassent, les blancs se déforment et/ou s'arrachent.
Faut pas exagérer mais effectivement il y à un risque de casser sur un poser " dur "
Comme dis plus haut le meilleur moyen est de faire un demi tours avant de poser et donc d'avoir "la queue " en l'air ;-)
Voici une vieille vidéo ou je commençais mes premiers vols en 700 et mes premières autorotations , tu comprendras mieux.
http://www.youtube.com/watch?v=kiaMDsiLiRg
Bon w end
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : Autorotation et pignons coniques qui cassent
Message par KoRn_BeeF » 07 juin 2014, 13:07
Oui c'est sur on ne casse pas les pignons sur une touchette
Ca a dû poser dur quand meme
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
johan_alps
Message par johan_alps » 11 juin 2014, 23:15
Effectivement la dérive ne laisse pas bcp de marge, je ne passe même pas le petit doigt! Enfin bon evidemment qu'une autorot réussi se pose très en douceur, mais je viens de commencer l'entraînement. Disons que la fragilité m'a surpris, autrement j'ai que des hélicos courroie...
En tout cas de poser nez devant est effectivement une bonne chose. J'ai fait une vingtaine d'autorots ce matin sans casse. Donc je ne suis plus à un taux de casse redhibitoire.
Enfin je dis sans casse j'ai quand même réussi à polir ma couronne principale en l'air. Un poil trop d'espace entre le pignon et la couronne je suppose, mais sans plus. Ce Trex est pardonne pas bcp quand même.
juan56
Message par juan56 » 12 juin 2014, 08:50
Disons que tu ne dois pas être spécialement doux dans tes manoeuvres… :rolleyes:
T700 DFC / CGY 750.
johan_alps
Message par johan_alps » 15 juin 2014, 16:15
Peut-être pas encore, disons que je faits de mon mieux. Mais de là à faire un polisage des dents lors d'un tic-toc...
Il doit y avoir autre chose que mon pilotage et la distance un peut trop importante entre pignon et courroie. Mais je doute que je saurais quoi.
Lucky42
Message par Lucky42 » 15 juin 2014, 19:55
KoRn_BeeF a écrit :Oui c'est sur on ne casse pas les pignons sur une touchette
Si si, la dessus ça pète vraiment facilement.
J'en ai cassé un au meeting H4 et ceux qui m'ont vu ont été étonnés, car ça a vraiment pas touché fort, une simple caresse et c'était fait. :blink:
Les solutions ont été dites plus haut. ;)
Le 450, c'est encore pire
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 15 juin 2014, 20:00
Étonnant car avec mon 450 ou mon 700 lorsque je fais une "touchette"
C'est les pales d'ac qui casse
Mon Thingiverse
Lucky42
Message par Lucky42 » 16 juin 2014, 12:41
KoRn_BeeF a écrit :Étonnant car avec mon 450 ou mon 700 lorsque je fais une "touchette"
Sur mon 450 ça risque pas car elles sont en plastique, et le 700, j'en ai pas mais je crois que les pignon sont plus gros.
Retourner vers « T-rex 550 »
