Phoenix RC V5 : Les défauts de la simulation, les détails ..
- cedric93
Salut la communauté Phoenixienne d'Heli4.com !
Je lance ici un sujet très "tatillon" et qui peu paraître un peu lourd, mais avec un sens du détails assez pointu on peut parfois mettre en avant des points intéressant qui peuvent nous aider dans le fameux passage du "virtuel au réel".
Ci-dessous un petite synthèse de nos échanges autour des défauts de la simulation Phoenix RC version 5 :
Symptôme : Forces centrifuges sous évaluées
Solution Heli4 : NA
Symptôme : Les modèles à base d'AS3X ont tous une compensation de l'effet pirouette, alors qu'en réalité il ne corrige pas cette effet
Solution Heli4 : NA
Symptôme : Le dynamisme de l'anticouple est élevé par rapport à la réalité
Solution Heli4 : Augmenter la valeur (en ms) de vitesse servo de l'anticouple (rudder)
Symptôme : La réactivité au cyclique est trop élevée
Solution Heli4 : Augmenter la valeur (en ms) de vitesse servo de l'aileron (aileron) et de la profondeur (elevator)
Symptôme : La portance est trop élevé
Solution Heli4 : Réduire l'inertie des pâles et/ou Réduire la portance
Symptôme : Le verrouillage de cap n'est pas correctement appliqué sur certaine figure (ex : funnel)
Solution Heli4 : Réduire la taille de la dérive (tail fin)
Symptôme : La perte de puissance moteur (éttouffement) n'est pas représentée
Solution Heli4 : Réduire la valeur en kw pour le moteur
Solution Heli4 : NA
Solution Heli4 : NA
Modifié en dernier par cedric93 le 10 juin 2014, 03:00, modifié 14 fois.
- BlackBear
Re: Phoenix RC V5 : Les défauts de la simulation, les détail
Perso, bien que ça s'est amélioré depuis la V4, c'est toujours la portance qui est trop grande. En pas 0, l'hélico descend toujours à une vitesse trop réduite.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Choubipay
C'est clair !
Tu te mets bien haut à pas 0 et tu coupe le moteur...
Il va se poser tout seul sans casser
J'ai pas osé essayer en vrai
- cedric93
C'est parce que dans la réalité, les pâles du rotor freine beaucoup plus vite et l'appareil et rapidement soumis à la pesanteur.Choubipay a écrit :C'est clair !
- Rodgeur
Facilement contournable en diminuant l'inertie des pales. De mémoire j'ai passe le Whiplash de 0.45 à 0.35.
En fait c'est simple il suffit de jouer avec ce paramètre jusqu'a coller au comportement réel. On peut transformer un helico en planeur ou en enclume en variant la valeur de 0 à 1.
- Black NoyZ
J'ai remarqué aussi la physique de phoenix est pas toujours bien réaliste..
Aussi au niveau du comportement global des helis, quand tu pousse le potar setup sur 100% (advanced) il devient tellement réactif et les mouvement tellement rapides que je me demande si c'est réellement possible en vrai..
Goblin 700 - Xnova XTS / YGE160
Goblin 380 KSE - Xnova XTS / YGE90
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
SpeedBoat : Traxxas Spartan 6S / Proboat BlackJack 29v3 6S
RC cars : Traxxas FunnyCar / Vaterra Halix / Losi M8
Plane : Parkzone SportCub
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
- Black NoyZ
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
- Black NoyZ
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
- lhomme
Le paramètre 'tail fin area' ou taille de la derive de queue a un effet énormément exagéré. Je le divise par 10 au moins pour avoir quelque chose d'un peu realiste.
De base, un T700 à l'AC qui refuse de tenir sur un funnel à peine rapide.
devo8s + deviationtx
- Rodgeur
En réel ou sur simu ?lhomme a écrit :De base, un T700 à l'AC qui refuse de tenir sur un funnel à peine rapide.
Faudrait faire un récape des valeurs à modifier pour avoir un truc sympa sur Phoenix avec le v5.
Je prends notre les gars en tout cas !
- ChAoSSoN
Ah oui moi je veux bien qu'on me guide et m'explique un peu tout ça
Mon reve pouvoir faire du 130x existant un truc approchant mon v120d02s de la réalité ^^
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
- disamare
Très bonne idée effectivement.
Pour ma part, ne sachant pas quel paramètre modifier ni de quelle amplitude, je laisse tels quels les modèles de phoenix.
Il y a sûrement un peu de paresse de ma part, mais si un spécialiste veut bien nous faire partager ses réglages, ce serait un vrai gain de temps.
Merci d'avance.
Eric.
Merci d'avance.
Eric.
Assault 450L modifié beltdrive, Blade 130x, Frsky Taranis QX7, DX6i et Phœnix.
- cedric93
Modifié en dernier par cedric93 le 06 juin 2014, 09:23, modifié 1 fois.
- cedric93
Ne te case pas la tête, je vais remonter les symptômes et solutions des membres ici même. Ça fera un joli mixZaadum a écrit :Faudrait faire un récape des valeurs à modifier pour avoir un truc sympa sur Phoenix avec le v5.
Tiens autre chose, mais en même temps je me demande si on peut vraiment le noter.
La perte de puissance moteur... J'ai l'impression qu'elle est absente sur les réglages de base. Est-il possible de la simuler ?
- cedric93
Bon je vais me répondre à moi-même, compléter une solution, en apporter une nouvelle et finir en soulevant un problème ^^
Pour ma part c'est 80 ms avec mes Align DS416M, les performances des servos d'origine sont un peu gonflées sur le papier... A mon avis ils sont dans les 60 - 80 ms.
Enfin, je reviens aussi avec une question... Le poids.... C'est quoi ce poids qui correspond à rien ???? Le poids indiqué est beaucoup plus faible que la réalité... Vous avez pareil pour vos modèles ??
Oui, on peut baissé le nombre de kw ici :cedric93 a écrit :La perte de puissance moteur... J'ai l'impression qu'elle est absente sur les réglages de base. Est-il possible de la simuler ?
Pour dimunuer la portance, il y a (maintenant ?) un paramètre dédié ci-dessous :Rodgeur a écrit :Facilement contournable en diminuant l'inertie des pales. De mémoire j'ai passe le Whiplash de 0.45 à 0.35.
Pour la réactivité au cyclique, il y a cette valeur à augmenter :Black NoyZ a écrit :J'ai remarqué aussi la physique de phoenix est pas toujours bien réaliste..
- Black NoyZ
Merci pour ces petites astuces cedric ^^' je vais essayer voir ce que ça donne.
Pour ce qui est du "poids" je ne saurais pas te dire vu que je n'ai pas de balance pour peser mes modèles...
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
