Goblin 570
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 07 mai 2014, 21:45
Ouais il est trop petit et j'ai pris un 22 à la place mais je pense qu'il sera petit aussi... Mais j'attends de voir une fois qu'il aura pris les airs sur le meeting
flo06440
Re: Goblin 570
Message par flo06440 » 07 mai 2014, 21:48
ça marche , comme quoi quelque kv au moteur en plus ou en moin on une grosse influence
GOBLIN 700 COMPETITION 14S
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
ALIGN T-REX 500 vendu
T-REX 450 SE V2 vendu
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
Nicolas3881
Modo
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 08 mai 2014, 14:21
Moi je galère à faire mon choix pour le moteur.. :(
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 08 mai 2014, 14:28
Semaine prochaine je rentre le quantum 4125 1100kv. Il sera juste parfait
a bientot, Marcel
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 08 mai 2014, 14:30
Regarde la marque Xnova c'est le nouveau nom des ex moteur Xera ils en ont fait un spécial Goblin 570. Avec la dimension d'axe préconisé.
http://www.xnovamotors.com/xnova-motors-4025/
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 08 mai 2014, 14:31
Je crois qu'il veut le passer en 12S marcel
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 08 mai 2014, 14:56
Sebcbien40 a écrit :Je crois qu'il veut le passer en 12S marcel
celui la je l'ai deja en stock
http://www.helidigital.com/shop/moteur- ... 60-kv.html
Marcel
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 08 mai 2014, 21:30
Au fait l anticouple du 570 est fantastique et même à super bas régime ça lock toujours.
Du coup j ai pensé à toi Fabien, ton problème ne viendrait pas du palo ? Il faut qu'il soit perpendiculaire à la tringle et pas au servo
a+. Marcel
Nicolas3881
Modo
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 08 mai 2014, 21:33
Marcel, j'ai un stock un 600mx 510kv penses-tu qu'il irait sur le 570 ? merci.
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 08 mai 2014, 21:36
Salut Nico
Oui mais il faut découper la canopy façon muscle car
a bientot, Marcel
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 08 mai 2014, 23:38
@ Nico
T'as pas un 700MX dans tes tiroirs?
Tapatalk par Iphone
Nicolas3881
Modo
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 08 mai 2014, 23:39
Non Sec il est grillé. J'ai un 750mx mais ça fait un peu énorme tout de même.. :D
Sebcbien40
Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 08 mai 2014, 23:49
Mais c'est ça qui est bon!!!!
Avec ce moteur c'est...
De prises de pas "VERS L'INFINI ET AU DELÀ!!!!!!!!!!!":lol:
Bon dieu que c'est bon!!!!:D
Tapatalk par Iphone
Nicolas3881
Modo
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 08 mai 2014, 23:51
ouais mais j'aimerais voler plus de 30s qd meme... :D
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 08 mai 2014, 23:55
Ben tu voles plus haut!!!!:)
Tapatalk par Iphone
flo06440
Re: Goblin 570
Message par flo06440 » 12 mai 2014, 13:10
Salut a tous petit retour
J'ai donc reçus le g570
Pas de chance un de mes 3 servo bk ne fonctionne pas :( fallait que sa tombe sur moi !
J'ai tout monte génial belle finition jui content
Juste l'histoire de coller les plaquette dans le tube avec le double face c'est un peu moyen surtout quand il se décolle en passant la vis et qu'il tombe dans le tube alors que tout et monte :( lol
Avez vous des conseil pour la tension de la courroie ?
Moi j'ai pendu l helico et j'ai serre sa ira ?
J'ai pris un bec gryphon quasar j'ai soudé direct sur le yge a la base des câbles mais le courant ne vien pas au recepteur
Faut que je me pique sur les fils ? Ou y'a un truc a touche sur le bec
Avec la notice en anglais je suis a l'ouest !
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
quentin
Re: Goblin 570
Message par quentin » 13 mai 2014, 08:13
de ton quasar sort 2 fils avec des prises servo d'un coté, tu branches un de ces fils sur ton rx et l'autre sur ton module
tu peux regler la tension de sortie avec les petits interrupteurs à l'arriere du quasar
un mode permet de mettre une tension reglable via un potentiometre.
il faut brancher les accus de propulsion pour que le quasar fonctionne
Quentin
quentin
flo06440
Re: Goblin 570
Message par flo06440 » 13 mai 2014, 12:26
Oui les 2 fils j'avait compris mon souci et que il ne fonctionne pas !
J'ai soudé les 2 fils dénudé le rouge et noir sur le yge au câbles de propulsion et le fiche futaba branche a lar7200bx
Et quand je branche rien ne se passe il ne s'allume pas
Décidément un servo et un gryphon défaillant dans la même commande :(
Je me demande comment c'est possible
J'ai essaye de mètre en 6s en 12s après j'ai débranché de lesc et branche directement sur une lipo toujours rien donc je l'ai dans l'os un sav de plus (jui gave !)
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
flo06440
Re: Goblin 570
Message par flo06440 » 16 mai 2014, 12:41
Salut a tous
Petite question au sujet du montage
Quand on arrive a la transmission ou il faut mettre washer a l'axe principale et la roue libre
Se n'est pas précise combien j'en et mi qune et donc il en reste ..
Et j'ai remarqué que j'ai un micro jeu quand j'appuie sur l'axe , il faut donc que je rajoute un washer ou c'est normal ?
Combien vous avez mi vous?
Merci du retour
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
davidenice
Re: Goblin 570
Message par davidenice » 16 mai 2014, 13:17
Ho... flo, toi aussi t'as craqué pour un Goblin 570 ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 16 mai 2014, 13:19
Salut Florent
Il faut justement mettre le nombre de rondelle nécessaire pour plus avoir de jeu
a bientot, Marcel
flo06440
Re: Goblin 570
Message par flo06440 » 16 mai 2014, 13:23
Et oui j'ai craqué :wub:
Ça marche se soir je vais me le cale comme il faut et demain son premier vols
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
flo06440
Re: Goblin 570
Message par flo06440 » 17 mai 2014, 20:58
salut a tous , petit retour
donc aujourdhui les premiers tours de rotor du 570 :wub:
je suis très content , c'est mon premier goblin et j'adore quelle visibilite c'est genial on le voit partout dans tout les sens on se sens vraiment bien
la qualité de vols et génial , la puissance et au rendez vous et les debatement aussi , j'ai mis 6.5 a la lettre J ET 12degres a la lettre L sur le beastx et 12 de pas sa tourne très bien et 110 au dr sur la radio , j'hesite a monte un peu les dr a voir
j'ai fait juste 3vols , faut que je m'adapte a la machine je tremble un peu lol
je posterai une vidéo demain , faut pas que j'oublie la camera :rolleyes:
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
Nicolas3881
Modo
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 17 mai 2014, 21:42
Bravo Flo !!!!
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 17 mai 2014, 22:29
Super flo.
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 18 mai 2014, 18:37
Bonjour tout le monde :)
Quelqu'un a déjà essayé de faire une autorote avec le 570 ?
J'ai cliqué à 1m~1,50m voir ce que ça donne et je trouve qu'il descends un peu vite , j'ai l'impression que les pales ne tiennent pas ou peu .
Mon t550 m'avais l'air de mieux tenir . Et d'avoir un peu plus de ressource .
Je me tâte pour une vraie autorote mais il me fait peur . Vraiment l'impression qu'il tiens pas . Du moins les pales.
Vos avis ?
ImageFutaba T10CP Imagephoenix rc V4
Image Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
ImageT-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°ImageT-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
ImageTrex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
my____
Re: Re : Goblin 570
Message par my____ » 18 mai 2014, 18:56
J autorot a +25m avec le 500 en pales de 523mm donc un 570 ça être encore mieux :) après faut pas se louper c est pas des 700 la ressource est limité. Après ça tombe souvent vite en autorot, il y a en qui conseille étape par étape pour sentir la machine 2m, 5m puis avec un peu de translation 10m et puis tu montes montes ... La technique du flare qui consiste a cabrer la machine sur la fin est a maitriser car elle te sert a deux choses, freiner et récupérer des tours pour poser en toutes tranquillité.
Commences aussi a coupé en idlup 2 pour avec un max de tour.
Steph66 a un post sur ce sujet de mémoire.
Bon autorot :)
my____
Re: Goblin 570
Message par my____ » 18 mai 2014, 19:06
hipkiss974
Goblin 570
Message par hipkiss974 » 18 mai 2014, 19:35
:D merci à toi
ma page perso
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 18 mai 2014, 19:49
:) Mais c'est pas l'autorote qui me fais peur . Mais plus le faire avec le G570.
J'ai claqué un patin en cliquant ce weekend :/
Il n'a pas réagit comme j'attendais
http://youtu.be/ltxUJu5tSkw
ma page perso
my____
Re: Goblin 570
Message par my____ » 18 mai 2014, 20:08
Plus c est petit plus c est tendu du str... :p ...
A tout hasard ta courbe de pas autorot est correct sur la radio ?
Bon vols
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 18 mai 2014, 22:21
Depuis le meeting H4 (le samedi après-midi, je me suis remis aux autorotations. le G570 y a eu droit et pas de problème particulier.
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 19 mai 2014, 00:57
Salut les gars
petite video de mon 570 en Tshirt Heli4
https://www.youtube.com/watch?v=oTV4tRp6AlU[/video]
equipé leger comme prévu
Quantum 4120-1200
6S 5000 35C kypom ou Rhino 4900 25C
yge 120LV
BK 5001HV BK 7005HV
beastx
Marcel
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 19 mai 2014, 08:35
Très joli vol Marcel :)
Tu t'es fait une petite frayeur en milieu de vol aussi, lool .
Alors t'es impression sur le petit monstre ?
C'est quoi tes courbes , car apparemment, tu t'es fait une courbe low rpm et une avec beaucoup de pêche :)
Et dernière petite question pour pas trop faire mon chieur , tu as fini ta lipo avec combien de % .
Ps: bientôt je vais t'appeler la dx9 dans ton magasin arrête pas de me faire de l'œil ;)
Lool, bonne journée à toi :)
ma page perso
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 19 mai 2014, 08:39
myblood a écrit :Plus c est petit plus c est tendu du str... :p ...
Bon vols
Ben sur mes 2 anciens hélicos ( t600N et t550e ) j'ai toujours mis -12/0/12 et ça m'a toujours convenue . Mais la celui la je le sens pas :/
ma page perso
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 19 mai 2014, 09:15
Mets +14 ça peut toujours aider. Le G570 à une courroie, pas un torq.
Super la DX9. <_<
my____
Re: Goblin 570
Message par my____ » 19 mai 2014, 09:20
Ça arrive aussi des mauvais feeling ... Au début sur le 700 j'avais du mal ... je ne sais trop pourquoi. j'ai cru comprendre que le courroie "freine" un peu plus les autorot ( Venant d'un Trex 700).
J'ai du en faire quelques une mais maintenant je t'avoue que ca me va bien ...
@Marcel : la classe le T shirt !!! L'helico j'en parles pas ... j'attends décembre :D
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 19 mai 2014, 09:25
Oui j'ai eu la même mauvaise appréhension en passant du T Rex 600 ou Goblin 630, comme myblood, sur les effets "négatifs" de la courroie où j'avais vraiment la désagréable sensation de perdre plus vite des tours.
Mais depuis le reloaded du Goblin 630, je kiffe à mort ! :p
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 19 mai 2014, 09:29
D'après Myblood, la courroie c'est comme le string, ça gène un peu au début et après on s'en passe plus..
Sinon le montage du Goblin a commencé, je me régale. Je trouve la qualité bien au dessus de mon Gob 700 v1.
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 19 mai 2014, 09:33
Nicolas3881 a écrit :D'après Myblood, la courroie c'est comme le string, ça gène un peu au début et après on s'en passe plus..
:lol: :lol: :lol: Ah oui Myblood met des strings ?
Oui c'est clair qu'ils ont bien fait évoluer la qualité de montage.
Bien Amicalement,
Retourner vers « Goblin 570 »
