Goblin 570
- Sebcbien40
Re: Goblin 570
Ouais il est trop petit et j'ai pris un 22 à la place mais je pense qu'il sera petit aussi... Mais j'attends de voir une fois qu'il aura pris les airs sur le meeting
- flo06440
Re: Goblin 570
ça marche , comme quoi quelque kv au moteur en plus ou en moin on une grosse influence
GOBLIN 700 COMPETITION 14S
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
ALIGN T-REX 500 vendu
T-REX 450 SE V2 vendu
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
Re: Goblin 570
Moi je galère à faire mon choix pour le moteur..
- mguw
Re: Goblin 570
Semaine prochaine je rentre le quantum 4125 1100kv. Il sera juste parfait
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
- Sebcbien40
Re: Goblin 570
Regarde la marque Xnova c'est le nouveau nom des ex moteur Xera ils en ont fait un spécial Goblin 570. Avec la dimension d'axe préconisé.
http://www.xnovamotors.com/xnova-motors-4025/
- Sebcbien40
- mguw
Re: Goblin 570
celui la je l'ai deja en stockSebcbien40 a écrit :Je crois qu'il veut le passer en 12S marcel
http://www.helidigital.com/shop/moteur- ... 60-kv.html
Marcel
- mguw
Re: Goblin 570
Au fait l anticouple du 570 est fantastique et même à super bas régime ça lock toujours.
Du coup j ai pensé à toi Fabien, ton problème ne viendrait pas du palo ? Il faut qu'il soit perpendiculaire à la tringle et pas au servo
a+. Marcel
a+. Marcel
Re: Goblin 570
Marcel, j'ai un stock un 600mx 510kv penses-tu qu'il irait sur le 570 ? merci.
- mguw
Re: Goblin 570
Salut Nico
Oui mais il faut découper la canopy façon muscle car
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
- Sebcbien40
Re: Goblin 570
Non Sec il est grillé. J'ai un 750mx mais ça fait un peu énorme tout de même..
- Sebcbien40
Goblin 570
Mais c'est ça qui est bon!!!!
Avec ce moteur c'est...
De prises de pas "VERS L'INFINI ET AU DELÀ!!!!!!!!!!!":lol:
Bon dieu que c'est bon!!!!:D
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
Re: Goblin 570
ouais mais j'aimerais voler plus de 30s qd meme...
- Sebcbien40
- flo06440
Re: Goblin 570
Salut a tous petit retour
J'ai donc reçus le g570
Pas de chance un de mes 3 servo bk ne fonctionne pas
fallait que sa tombe sur moi !
J'ai tout monte génial belle finition jui content
Juste l'histoire de coller les plaquette dans le tube avec le double face c'est un peu moyen surtout quand il se décolle en passant la vis et qu'il tombe dans le tube alors que tout et monte
lol
Avez vous des conseil pour la tension de la courroie ?
Moi j'ai pendu l helico et j'ai serre sa ira ?
J'ai pris un bec gryphon quasar j'ai soudé direct sur le yge a la base des câbles mais le courant ne vien pas au recepteur
Faut que je me pique sur les fils ? Ou y'a un truc a touche sur le bec
Avec la notice en anglais je suis a l'ouest !
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
- quentin
Re: Goblin 570
de ton quasar sort 2 fils avec des prises servo d'un coté, tu branches un de ces fils sur ton rx et l'autre sur ton module
tu peux regler la tension de sortie avec les petits interrupteurs à l'arriere du quasar
un mode permet de mettre une tension reglable via un potentiometre.
il faut brancher les accus de propulsion pour que le quasar fonctionne
Quentin
Quentin
quentin
quentin
- flo06440
Re: Goblin 570
Oui les 2 fils j'avait compris mon souci et que il ne fonctionne pas !
J'ai soudé les 2 fils dénudé le rouge et noir sur le yge au câbles de propulsion et le fiche futaba branche a lar7200bx
Et quand je branche rien ne se passe il ne s'allume pas
Décidément un servo et un gryphon défaillant dans la même commande
Je me demande comment c'est possible
J'ai essaye de mètre en 6s en 12s après j'ai débranché de lesc et branche directement sur une lipo toujours rien donc je l'ai dans l'os un sav de plus (jui gave !)
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
- flo06440
Re: Goblin 570
Salut a tous
Petite question au sujet du montage
Quand on arrive a la transmission ou il faut mettre washer a l'axe principale et la roue libre
Se n'est pas précise combien j'en et mi qune et donc il en reste ..
Et j'ai remarqué que j'ai un micro jeu quand j'appuie sur l'axe , il faut donc que je rajoute un washer ou c'est normal ?
Combien vous avez mi vous?
Merci du retour
Merci du retour
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
- davidenice
Re: Goblin 570
Ho... flo, toi aussi t'as craqué pour un Goblin 570 ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- mguw
Re: Goblin 570
Salut Florent
Il faut justement mettre le nombre de rondelle nécessaire pour plus avoir de jeu
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
- flo06440
Re: Goblin 570
Et oui j'ai craqué
Ça marche se soir je vais me le cale comme il faut et demain son premier vols
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
- flo06440
Re: Goblin 570
salut a tous , petit retour
donc aujourdhui les premiers tours de rotor du 570
je suis très content , c'est mon premier goblin et j'adore quelle visibilite c'est genial on le voit partout dans tout les sens on se sens vraiment bien
la qualité de vols et génial , la puissance et au rendez vous et les debatement aussi , j'ai mis 6.5 a la lettre J ET 12degres a la lettre L sur le beastx et 12 de pas sa tourne très bien et 110 au dr sur la radio , j'hesite a monte un peu les dr a voir
j'ai fait juste 3vols , faut que je m'adapte a la machine je tremble un peu lol
je posterai une vidéo demain , faut pas que j'oublie la camera
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
Re: Goblin 570
Bravo Flo !!!!
- fabu74
Re: Goblin 570
Super flo.
- hipkiss974
Re: Goblin 570
Bonjour tout le monde
Quelqu'un a déjà essayé de faire une autorote avec le 570 ?
J'ai cliqué à 1m~1,50m voir ce que ça donne et je trouve qu'il descends un peu vite , j'ai l'impression que les pales ne tiennent pas ou peu .
Mon t550 m'avais l'air de mieux tenir . Et d'avoir un peu plus de ressource .
Je me tâte pour une vraie autorote mais il me fait peur . Vraiment l'impression qu'il tiens pas . Du moins les pales.
Vos avis ?
Vos avis ?
ma page perso
No RiSk........No FuN
Re: Re : Goblin 570
J autorot a +25m avec le 500 en pales de 523mm donc un 570 ça être encore mieux
après faut pas se louper c est pas des 700 la ressource est limité. Après ça tombe souvent vite en autorot, il y a en qui conseille étape par étape pour sentir la machine 2m, 5m puis avec un peu de translation 10m et puis tu montes montes ... La technique du flare qui consiste a cabrer la machine sur la fin est a maitriser car elle te sert a deux choses, freiner et récupérer des tours pour poser en toutes tranquillité.
Commences aussi a coupé en idlup 2 pour avec un max de tour.
Steph66 a un post sur ce sujet de mémoire.
Bon autorot
Bon autorot
- hipkiss974
Goblin 570
ma page perso
- hipkiss974
Re: Goblin 570
J'ai claqué un patin en cliquant ce weekend :/
Il n'a pas réagit comme j'attendais
http://youtu.be/ltxUJu5tSkw
ma page perso
Re: Goblin 570
Plus c est petit plus c est tendu du str...
A tout hasard ta courbe de pas autorot est correct sur la radio ?
Bon vols
Bon vols
- fabu74
Re: Goblin 570
Depuis le meeting H4 (le samedi après-midi, je me suis remis aux autorotations. le G570 y a eu droit et pas de problème particulier.
- mguw
Re: Goblin 570
Salut les gars
petite video de mon 570 en Tshirt Heli4
https://www.youtube.com/watch?v=oTV4tRp6AlU[/video]
equipé leger comme prévu
Quantum 4120-1200
6S 5000 35C kypom ou Rhino 4900 25C
yge 120LV
BK 5001HV BK 7005HV
beastx
Marcel
Quantum 4120-1200
yge 120LV
BK 5001HV BK 7005HV
beastx
Marcel
- hipkiss974
Re: Goblin 570
Très joli vol Marcel
Tu t'es fait une petite frayeur en milieu de vol aussi, lool .
Alors t'es impression sur le petit monstre ?
C'est quoi tes courbes , car apparemment, tu t'es fait une courbe low rpm et une avec beaucoup de pêche
Et dernière petite question pour pas trop faire mon chieur , tu as fini ta lipo avec combien de % .
Ps: bientôt je vais t'appeler la dx9 dans ton magasin arrête pas de me faire de l'œil
Lool, bonne journée à toi
ma page perso
- hipkiss974
Re: Goblin 570
Ben sur mes 2 anciens hélicos ( t600N et t550e ) j'ai toujours mis -12/0/12 et ça m'a toujours convenue . Mais la celui la je le sens pas :/myblood a écrit :Plus c est petit plus c est tendu du str......
Bon vols
ma page perso
- fabu74
Re: Goblin 570
Mets +14 ça peut toujours aider. Le G570 à une courroie, pas un torq.
Super la DX9. <_<
Super la DX9. <_<
Re: Goblin 570
Ça arrive aussi des mauvais feeling ... Au début sur le 700 j'avais du mal ... je ne sais trop pourquoi. j'ai cru comprendre que le courroie "freine" un peu plus les autorot ( Venant d'un Trex 700).
J'ai du en faire quelques une mais maintenant je t'avoue que ca me va bien ...
@Marcel : la classe le T shirt !!! L'helico j'en parles pas ... j'attends décembre
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Oui j'ai eu la même mauvaise appréhension en passant du T Rex 600 ou Goblin 630, comme myblood, sur les effets "négatifs" de la courroie où j'avais vraiment la désagréable sensation de perdre plus vite des tours.
Mais depuis le reloaded du Goblin 630, je kiffe à mort !
Bien Amicalement,
Re: Goblin 570
D'après Myblood, la courroie c'est comme le string, ça gène un peu au début et après on s'en passe plus..
Sinon le montage du Goblin a commencé, je me régale. Je trouve la qualité bien au dessus de mon Gob 700 v1.
- Le Docteur
Re: Goblin 570
Nicolas3881 a écrit :D'après Myblood, la courroie c'est comme le string, ça gène un peu au début et après on s'en passe plus..
Oui c'est clair qu'ils ont bien fait évoluer la qualité de montage.
Bien Amicalement,
