CLOS : Retour d' expérience et Bell 206 sur Trex SE 450
- Big Lama 07
Re: Retour d' expérience et Bell 206 sur Trex SE 450
Dis donc, stophe! où est l' avatar? J' ai pas bossé TOUTE la nuit pour .......
Le fuse je l' attaquerai l' hiver prochain! Il fait trop beau pour rester dedans
Je viens de voir mes mails,va visiter les tiens
Hors sujet , recalé 0/20
- Big Lama 07
Coucou,
Alors Stophe, es tu allé regardé?
N'os
N'os
C'est bien enregistre,mais il trouve rien cet ordi de M.....![:angry: :angry:](./images/smilies/mad.gif)
- Big Lama 07
Je t' ai fait une proposition par mail. Tu as vu? Sinon je peut te les renvoyer
oui j'ai vu merci,je vais réessayer des que j'ai le temp. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Finit le ponçage,tu en es a la peinture?![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- Big Lama 07
Bonjour stophe,
Non ! Je voulais finir le montage de la machine avant. J 'ai eu un petit soucis avec ma devo et deviation. Je pense attaquer le fuse d' ici quelques jours, le temps de trouver ma peinture. Je cherche aussi de la résine en petite quantité car j' ai une reprise grosse comme un timbre à faire dessus. Mais je vous tiens tous au courant
Et ton avatar????????![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
tchous
Pour la résine tu vas dans le magasin de bricolage du coin,y de petit pot.
Pour l'avatar,pas moyen,j'ai laisser tomber,peut étre 1 jour.
- Big Lama 07
OK, pour la résine, je regarde cela. Mais c' est vrai qu' il m' en faudra très peu: C' est pour le haut du fuse, si tu te rappelle. Pour l' avatar, ma propo tiens toujours
je me r'appel du degat,son 1er crash ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- Big Lama 07
A la demande générale, je posterai au fur et à mesure
Quelques nouvelles de mon projet! Le châssis est monté, le flymentor installé. Au cours du réglage du plateau, j' ai eu un soucis avec mon TX et Deviation 4.01:
viewtopic.php?f=122&t=56564
Je suis donc repassé sous le FM d' origine. Rien de grave, je reprendrai Déviation plus tard. Donc, j' ai installé le RX sur le châssis coté gauche et la centrale Flymentor sur le coté droit. Cela me permet de conserver un peu de place pour un éventuel équilibrage dans le centre du châssis. En effet, toute la partie électronique (commande de feux, sono...) va être placée a l' avant, dans la cabine. Le Gyro du FM est sous la barre de queue et le CDD est sous le châssis. Cette position est provisoire puisque le train va être remplacé par le fuselage . Le contrôleur est à l' avant et la batterie sera à 45° au dessus. Quelques images ?
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_720358montage2.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_491474montage1.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_674319Flymentor.jpg)
Je reviendrai sur les réglages une fois le montage du châssis complètement terminé
J' ai aussi attaqué le ponçage du fuselage, et là il y a du boulot: celui ci ayant déjà été repeint, je me retrouve avec le gel "caot" d' origine et la couche de peinture ( fine mais quand même). 4 heures pour arriver à ce que vous allez voir, tout au papier à l' eau 180 car la peinture d' origine
ho la la, dure dure
Donc le kit tel qu' il était hier matin:
Le travail de ponçage en cours:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_599521ponage1.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_519232ponage2.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_907100reprisesfaire.jpg)
Il reste du travail
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_695303ponage3.jpg)
Le ponçage à fait ressortir certains détails qui seront repris au moment de la finition (par exemple, joints de porte, rivets) Les empreintes des poignées, qui étaient moulées dans la masse, seront remplacées par des poignées fictives. Une fois le fuse libéré de ses teintes actuelles: enduits, ponçage, enduit, ponçage, apprêt et après:
il devrait ressembler à quelque chose comme cela:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_984690img001.jpg)
Bien, j' ai du travail! Aussi, à bientôt![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_329909lekit.jpg)
Il reste du travail
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 27 févr. 2014, 12:56, modifié 2 fois.
j'adore cette photo
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... sfaire.jpg
Tu as fait du bon travail,4h de ponçage
si mes souvenirs sont bon,j'ai du méttre 3 couches de blanc,pour cache les couleurs d'origine et 2 couches de bleu pour bien cache le blanc a l'arriére.
J'éspére que l'airwolf lui tu vas pas le pocer?il es d'origine
bon courage
j'adore cette photo
bon courage
- Big Lama 07
Coucou, merci.
Ben oui, ça fait du taf mais bon! Le plus dur, ce n' est pas ta peinture ( la bleue part toute seule
), mais celle d' origine
!. J' ai utilisé deux feuilles de papier pour faire seulement la moitié du fuse
. Et comme mes couleurs seront claires, je doit en supprimer un max. Ce qui m' embête le plus, c' est le pare brise: il était peint de l' intérieur et a dû être moulé ne même temps que le reste mais sans enduit. J' ai bien un truc pour le rendre translucide, mais il ne sera jamais transparent! Si besoin, je ferai comme les fenêtres: j' ai en projet de les refaire intégralement en thermomoulage (une première pour moi) J' en parlerai plus en détails le moment venu
le thermomoulage pas facile.Les fenétres de coter c'est du feutre,je voulais du noir,et le pare brise,a reçus de la peinture blanche car j'avais mal protéger.
- Big Lama 07
Pas de soucis. Le feutre, j' avais vu et pour le pare brise, il est poncé dedans et dehors. Il est devenu un peu trans......
Pour le thermo, il y a un post super, mais j' en parlerai plus tard
. En plus, pour des petites dimensions, il y a peut être une matière gratos
MAIS CHUTE
fuselage bell 206
Regarde la tronche qu'il as a la base:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Sa avance?
Sa avance?
- Big Lama 07
Non stephe ! C' est un peu au point mort: Rien depuis le 27 février. Avec le beau temps, j' ai ressorti les motos, et degommé un peu les pneus avec ma chérie
; ça j' aime, et je suis plus doué en bécane qu' en programmation. C' est la prog du TX qui m' emm.........de
J' étais sous deviation 4.01 et grosse galère pour régler. Entre les menus "standard", "expert", tu passe de l' un à l' autre et ça réinitialise tout.....J' ai passé plusieurs jours entier à essayer. j' ai même fait appel aux collègues, ici, sur le Fofo, et malgré leurs bons conseils, je n' y arrive pas
J' ai même pensé à laisser tomber. C' est moi, le boulet !!!!!! Bien que teignieux, à un moment, il faut savoir dire stop. Pour mon flymentor, c' est OK maintenant, mais le TX est repassé sous devo 10. En ce qui concerne le fuse, j' ai tout poncé et passé une couche d' apprêt blanc: il est joli
. J' ai la peinture et trouvé une poloche pour remplacer la résine. Je ferai un retour la dessus le moment venu, et sur la fabrication du pare brise, car il est HS. Je l' ai enlevé. je le referai en lexan, j' ai trouvé un produit gratos. J' ai tester pour le faire à la main, mais dur dur. Je placerai quelques images de ce que j' ai fait, rien de foudroyant. En ce moment, je suis plus dirigé vers le réglage de la machine. Il faut qu' il vol
Autrement, pour info, je pense changer mon pseudo. Il est lourd et mon petit fils m' en a trouvé un tout mimi. Je ne sais pas si cela est faisable sans perdre mes messages.
Et ton Avatar?
A +
Noël
Et ton Avatar?
A +
Noël
J'attend le retour,sa m'as l'aire d'étre bien partis.
L'avatar j'ai laisser tomber,pas moyen.
Ton pseudo tu peux le changer sans perdre tes messages.
- Big Lama 07
Hello !
Stophe, je te rappelle que je t' avais proposé un truc, je ne dit rien
Alors, les dernières nouvelles: comme dit plus haut, je suis retourné sous devo 10, et j' avoue que j' en suis bien aise. En effet près de 4 jours à me torturer l' esprit entre deviation et Kds; alors que sous devo: 1 soirée; il n' y a pas photos.
Pré réglages radio et Fly finis à minuit, et ce matin, montage de la tête. Réglages de base: tavels à 75, pas -11 /0 /+11 et Ac au trim ( il sera repris plus tard). Ce que je voulais avant tout, c' était de pouvoir tester le produit dans ses grandes lignes et savoir si j' avais bien fait de tanner mes vendeurs (
) . Aucun réglage à 6°( statio) et pas d' expo aux commandes. Brut de coffrage je vous dit !!!!!!!!! Le reste en config de base flymentor. je reprendrai bien sûr tout cela de façon à avoir une machine saine lors de la mise en fuse.
Premier vol à 14 h 30 aujourd' hui: le pied
Attention, j' ai fait des saut de puces (1m quand même
), je ne prétends surtout pas avoir taper l ' accro ou des translations !!!!! mon hélico est voué à devenir une maquette, je le rappelle, et je ne tiens pas à l' exploser. Donc:
Essai en balancing, il y a du vent et il se ballade, mais il tiens. 1 lypo de passé. C' est la première fois que j' arrive à décoller une machine brute de réglage.Il est vrai que j' ai fait très attention lors du montage
Essai en manuel, je reste une tarte.
Essai en mode position, incroyable ! Je suis le plus heureux. Bon faut pas rêver non plus, il ne reste pas sage comme une image. A 70 cm du sol, avec le vent ( et il y en a beaucoup ici!), il se promène un peu. On le tient bien aux commandes. Deuxième lypo! Stop, je range.
Ces essais se sont passés dans un terrain libre, mais j' ai pu me contenter d' une surface de 4*4 m
Bien sûr, ce qui va suivre s' entend pour une personne totalement seule et qui n' a pour conseils que ce Fofo formidable pour l' aide qu' il procure. ( Encore un grand merci les gars
) Rien ne remplace un moustachu, un club sérieux
Donc mon premier retour est le suivant: Si cet appareil est avant tout destiné à apporter une aide, il peut quand même permettre d' apprendre. En effet, si on initialise en mode stabilisation tout de suite, on peut se concentrer sur ses réactions. Il en est de même en mode position. Sachant que, dans tous les cas, la commande manuelle est prioritaire. Pour un débuttant, je dirai que c' est très bien, mais que ce n' est pas l' appareil qui fait tout. Le plus important, c' est que les corrections du Fly sont douces, et on est donc tenté de répondre de la même manière. En tout cas, c' est ce que j' ai ressenti, je me suis rendu compte que mes mouvements étaient beaucoup plus doux. L' idéal, de ce que je viens de tester, serai de démarrer en mode stab et de passer ensuite en position .Une fois maîtrisé la réaction de l' hélico, on peut passer de temps en temps en manuel. Je dit cela par rapport au statio. Je pense que le Fly peut aider beaucoup au niveau de l' apprentissage de statio sous tous les angles, je ne parle pas de translations. Ce n' est que mon avis.
Je suis prêt à partager vos avis. N' oubliez pas que je suis un bleus en pilotage et une tarte en prog
Quelques images:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_902270DSCF3349.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_616385DSCF3350.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_429618DSCF3353.jpg)
Merci d em' avoir lu
Quelques images:
Ben voilà un bon début. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Big Lama 07
Et bien voilà, le plaisir aura été de courte durée
. Je n' avais pas fait attention, mais quand j' ai rangé l' hélico, j' ai du prendre une me...e. Hier matin, au moment de voler pour une petite vidéo et vous montrer ma nu (llité, faut pas rever
), je me suis rendu compte que le plateau était coincé ! Et vraiment!!!!!! Sorti au marteau ( petits coups mais marteau quand même. Résultats: un plateau HS et un axe rayé. Donc, comme je dois limiter les sous, appel sur le fofo pour connaître les compatibilités entre les marques , réponse et commande
. J' ai pris ça:
http://www.hobbygaga.com/fr-ccpm-platea ... 265620.htm
Il n' y a plus qu' a attendre.
Je vais faire des tests ce week-end ( avec un produit miracle ?) pour réparer le fuse et refaire le pare brise. Si ça marche, messieurs, je vous dirait tout. Pour aujoudh'ui, stand bye.
Savez vous si l' on peut charger des fichiers son ( Wav, MP3...) sur un hébergeur vidéo ou photos? En effet, je vous dévoile tout de suite un truc: Pour mes projets de bruitage hélico, j' ai trouvé ça:
http://audacity.sourceforge.net/about/?lang=fr
Ce petit logiciel permet des mixages son et est gratuit. Il évite donc d' avoir plusieurs cartes son sur la machine: Sur une carte son de 200ms, j' ai mis le bruit du rotor, les ordre de décollage...... Cela fait un peu plus que trois mn d' écoute. J' aurai bien fait une dèmo, mais j' ignore ou héberger du son
à+
à+
- Big Lama 07
Hello stophe,
Bel avatar, tu parles du Mont blanc. Dans quel coin es tu?
Pour le reste, je n' ai pas pu tester mon produit miracle ce week- end. J' attends aussi mes plateaux cycliques! Le projet ce dessine bien quand même: Montage du support en CP avec des traverses refaites (mis en attente). un peu de ponçage, peinture noire et zou!
Test de sons à venir prochainement car je n' ai pas encore trouvé mes messages officiels. En ce qui concerne la déco, l' insigne de ma compagnie de sauvetage ressemblera à ça:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_363663spa173g.jpg)
ou
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_937044lafayette.jpg)
ou ça
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_904142spa99.jpg)
Ce sont de vrais insignes
Je rappelle que ce ne sera pas une vraie maquette, je dirai plutôt un beau modèle réduit![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
a+ pour la suite
ou
ou ça
a+ pour la suite
Je suis du 01,proche de genéve.
- Big Lama 07
Hello pays!
Je suis de la yaute ( phonétique): " Banlieue" d' Annemasse. Content de lire un "pays".
Bon, j' ai vu que tu stoppais le vol maquette
. Il est beau ton fuse. Les miens sont plus petits. Si j' arrive à ce que je veux, je revends tout et je prends un gros.
Je viens de recevoir mes petits amplis pour le 206: déçu, ce n' est pas très puissant (3 W). Je ne sais pas s' ils seront assez forts pour couvrir le bruit du rotor. Tantôt je fais un essai de message (bidon) et je le post. Ne serait ce que pour mettre en pratique ce petit logiciel que j' ai trouvé.
- Big Lama 07
Ci dessous le lien pour écouter ma " bande son". Il reste du boulot, le gros problème étant de trouver des sons qui possèdent les même fréquence, amplitutude. La différence s' entend
https://tilidom.com/tilidom/download/A5587BC05
Qu' en pensez vous
Edit du 29 03 2014: Laissez tomber ça, c' est pas top car il faut Té.....er
voir plus bas
Qu' en pensez vous
voir plus bas
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 29 mars 2014, 17:19, modifié 1 fois.
Annemasse je connais bien,tu perd pas grand chose,tu es mieux ou tu es.
La bande son faut la charger?
- Big Lama 07
Bonsoir Stophe,
Ce n' est pas Annemasse qui manque, c' est la Yaute !!! Bref
Pour la bande son, oui, elle se charge. Mais cela ne me plait pas trop ( pas confiance.....?) Je vais essayer de filmer la carte son et la mettre sur Viméo. Je pense que ce sera mieux. Demain je n' aurai pas le temps, mais je pense que ce week end. Je posterai quand ce sera fait. Ne t' attend pas à avoir un truc super: c' est juste pour présenter une possibilité de mixage (je pense à ce post:
viewtopic.php?f=97&t=41880
dans lequel un collègue à mis plusieurs cartes son). Cela peut être sympa et donner des idées à d' autres. Je ferai un retour plus complet avec la vraie bande et les adresses
- Big Lama 07
Et bien voilà un petit test pour le mixage du son de la turbine (vrai Bell 206) et d' un petit message sur ma carte qui équipera ma maquette. Le son n' est pas terrible car l' ampli envoie environ 1 Watt dans un HP de 500 mW et je pense que je sature. En plus, je perds un peu en re-filmant. Sur l' ordi, le son est beaucoup plus clair. Pour les données techniques:
Le son du moteur ici = http://www.universal-soundbank.com/helicos.htm
et là = http://lasonotheque.org/detail-0264-helicoptere_2.htm
Le message est enregistré directement sur le magnétophone de l' ordi avec un micro/casque
l' Ampli de 3 W stéréo ici= http://www.prodctodc.com/small-pam8403- ... zbR2Kh5NdR
La carte son de 200 ms ici= http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... AQ:US:1123
Les H P de 4 W ici= http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7102 ... K?ref=list
Je les recevrai d' ici une 10 aine de jours (réappro). Je referai, à ce moment là, un test avec les nouveaux HPs et les vrais messages
Le logiciel ici= http://audacity.sourceforge.net/about/?lang=fr
Il permet le mixage, la coupe des morceaux, le réglage du niveau de son ........etc. sympa!
Le texte enregistré ressemble à ça: "Bonjour Héli 4, voici un petit texte pour le mixage de la carte son..........". La bande son de test fait environ 1 mn 30. Le démarrage de la turbine est trop long. Il faut que je trouve des sons qui possèdent les mêmes amplitudes et fréquences sinon cela s' entend et que je règle les niveaux des différents bruits. La définitive en fera 3 mn 20s. Place aux vidéos si ça passe !
http://vimeo.com/90401579
ou
http://www.dailymotion.com/video/x1keyh1_test-piste
Si certains veulent se rendre compte vraiment, je pense qu' on doit pouvoir envoyer ce type de fichier (MP3) via les mails.
Attention, cela reste "lourd" : 84 Mb
Désolé, je sais pas encore envoyer la vidéo directement
Merci de m' avoir lu
ou
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 05 avr. 2014, 13:39, modifié 2 fois.
Perso les bandes son j'y connair rien
Pour faire plus maquette avec le bell 206 tu peux y ajouter ceci sur une voie libre,je l'avais sur mon airwolf.
http://www.ckado.com/EA-020-lipo-alarm_ ... 53_fr.html
- Big Lama 07
En fait, il s' agit simplement d' un son que tu met sur une petite carte (genre carte musicale). Cela fonctionne comme une clé USB. Le son s' appelle la bande: ce peut être une musique, des mots........ Dans mon cas, c' est du bruitage. J' y ai rajouté un petit ampli pour plus de pêche. Cette carte et l' ampli sont effectivement commandés ensembles par une voie libre sur mon Rx en tout ou rien. Es tu allé voir ces bandes? Ca donne quoi en son chez toi? Je pense que je donnerai une explication sur ma façon de faire. Si ça peut aider! Mais je ne suis pas ingénieur et je n' ai rien inventé ( beaucoup de pompage)
Ce soir, j' ai aussi essayé mon " produit miracle". Demain ce sera sec et si ça marche, retour d' expérience avec images.
le son du 1er lien(seul qui fonctione)rend bien le bruit d'un hélico qui passe,mais peut étre trop rapidement.
- Big Lama 07
Bonjour à vous tous,
Et bien voilà, les dernières nouvelles. La cabine en fibre présentait quelques accrocs: cassure, gel caot félé..... Lors du ponçage j' ai aussi remarqué la "faiblesse" de certaines parties et que c' étaient les vitres qui contribuaient à la solidité. Comme le pare brise est HS, j' ai décidé de remettre le tout en état. Je possède du mat de verre en 250 g. A la vue du prix de la résine et du tissu en 50 g, pour le peu dont j' avais besoin, j' ai entamé des recherches sur la toile et trouvé ça:
http://papykilowatt.free.fr/index.htm
C' est génial, ça marche. Attention, je ne pense pas que la recette rapportée ici convienne pour fabriquer un fuse en entier (encore que.......) , mais peut largement dépanner. Par contre, pour de petites pièces de déco par exemple, pourquoi pas ! En effet, ma colle reste souple.
Sur le site nommé plus haut, on préconise de la colle universelle T...a; moi j' ai pris de la Pa..x 100% colle-lijm en flacon de 200g chez cas.............( de quoi voir venir, mais la colle, on en a toujours besoin).
Donc la recette:
1 part de colle (10 ml pour moi)
4 parts d' alcool à brûler(40 ml pour moi)
Le produit obtenu à la consistance de l' eau, et donc coule partout. Je pense qu' il serait possible de mettre un peu moins d' alcool. On n' a plus badigeonner le tissu sur le support avec la colle de la même façon que l' on fait de stratification. En ce qui concerne le poids, compte tenu de la surface de tissu utilisée ( 6 cm2) je pense que cela est négligeable. Coût de le réparation: 11.5 € de colle et il me reste de quoi faire ............. des bricoles pour les petits enfants. donc négligeable. Quelques images?
Avant:
Pendant:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_255441DSCF3360.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_428616DSCF3362.jpg)
Maintenant:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_746186DSCF3375.jpg)
Quelques heures de travail encore ( ponçage propre, vitre et par brise etc......
Voilà ma petite contribution.
D' autres parts, la semaine dernière je recherchais un gyro 3 axes. Le crash de mon HK m' a obligé à remettre à plus tard ce projet. Par contre, j' ai vu ces trucs:
http://gogo-rc.com/store/index.php?rout ... uct_id=328
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Head.html
http://www.hobbygaga.com/fr-search.htm? ... ageindex=1
La 5 pales me fait un peu peur
Quelqu' un peut il me tuyauter la dessus et me donner une idée sur la vitesse du rotor pour ces têtes.
et bon W E
Donc la recette:
Avant:
Pendant:
Maintenant:
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_611372DSCF3368.jpg)
et bon W E
sympa la réparation.
Pouyr une téte tripale,tu as pas besoindee system fbl,s'est les pales qui font tous.
faudrais demande a ardechoix pour les conseil,il es mieux calé que moi.
- Big Lama 07
Re,
Vu, merci! Je laisse vraiment tomber: Les semi maquettes seront en B2B. Par contre, suite à discussion, je suis bien tenté avec un multi rotors et la photo
. Mais c' est une autre histoire, fut trouver moyen de taille et PAS CHER
- Big Lama 07
Bonjour tous,
Rien de nouveau, j' ai reçu mes plateaux. Il faut que je les remonte et que je reprenne les réglages
. La réparation du fuse avance un peu: images à venir pour montrer les différences
Stophe, si tu me lit:
Merci d' avance
Je viens de retourner voir, et c' est quoi exactement ce truc! Il y a des lumières? Pourquoi une voie libre si c' est une alarme! Elle devrait marcher en permanence? Si c' est une alarme, un buzzer? Je met déjà un kit feux de position. Comme d' ab, on ne peut pas dire que CK....o se foule pour les descriptions, même si je me fournis aussi chez euxstophe a écrit :Salut
Perso les bandes son j'y connair rien![]()
Merci d' avance
c'est 1 kit lumiére et buzer,il se branche sur une voie libre de ta radio,et quand la lipo es casi vide il bip trés fort,je l'avais sur mon zozio.
Faud telephoner pour savoir si il va sur un 450,car celui que j'avais sur mon 450 était fournit.
kit led 450
- Big Lama 07
Suite à de sérieux soucis, j' arrête ce post ( voir P A). Merci à ceux qui ont commencé à me suivre
Je le cloturerai d' ici 2 à 3 jours
BONS VOLS A TOUS et BRAVO
