CLOS : Retour d' expérience et Bell 206 sur Trex SE 450
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 14 févr. 2014, 16:42
Je me permets de vous faire part de mon retour d' expérience et de mon projet de monter un Bell 206 sur un Trex 450 SE. Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais comme on va parler de maquette....... Tout d' abord, je remercie tous ceux qui ont répondu à toutes mes questions ou vendu du matos depuis plus d' un an et qui m' ont permis de progresser. Certains se reconnaîtront! Je précise que si je pratique le maquettisme et le modèle réduit sous toutes ses formes,depuis très longtemps, je suis un piètre pilote hélico débutant :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: . Je ne pratiquerai jamais l' accro et le vol 3D en hélico, j' ai l' avion pour cela :rolleyes: . Je me destine donc au vol maquette, lent.
Si vous avez des idées, corrections à faire, c' est avec plaisir que je vous invite dans cette discussion. Le forum est avant tout un partage :rolleyes: . Donc, j' essayerai de placer dans cette page, par édit daté, et dans l' ordre du sujet traité, tout ce qui peut aider un débutant, adresses, et autres conseils afin d' éviter d' avoir 50 pages à lire et de se perdre.
Après cette "messe", vous aurez, dans l' ordre,les détails: Présentation rapide de mon TX (Devo 10), du montage COMPLET de mon Trex SE 450 (il est en pièces détachées et neuf), réparation , peinture et déco du fuselage ( ( il est d' occase) Décalcs perso). Je prévois une version sécurité civile (treuillage, sono, feux....) de mon invention , un certain nombre de modèles réels ayant déjà été reproduits. Je vous laisse mijoter, les images arrivent ( pas de vidéo, mon hébergeur ne les prend pas :( )
Voilà, j' espère vous avoir mis " l' eau à la bouche"
Edit du 15 02 2014:
Voici quelques images de mon projet.
Image Tu reconnais ?
Edit du 16 02 2014
Ma nouvelle radio commande, la Devo 10
Pourquoi une Devo 10 ? Parce que ma DX6i ne convenait plus pour mes projets ! En effet, 6 voies pour la machine, 1 pour le son, 1 pour les feux, 1 pour le flymentor ( j’ expliquerai ce choix), on arrive à 9 voies. Et je ne compte pas le treuil ni le train pour ma 2° machine. En plus, à 89 € FDPI, il n’ y a pas photo.
Donc, réception du paquet un peu avant Noël . Il est petit, « lourd » ( il faut relativiser ! ! ! !) J’ arrache le papier qui recouvre mon trésor, et là, surprise, ils se sont trompés et m’ ont envoyé une 7. Tu parles d’ une chinoiserie ! Je retourne le carton et je vois Devo 10 ! Ouf ! ! !
L’ emballage est simple, en carton avec quelques photos des 2 modèles. La radio est juste protégée par une enveloppe fine en ABS blanc dessous et en lexan transparent dessus. L’ ensemble comprend :
Le TX
Le RX 1002 et sa prise de bind
1 Câble USB pour le logiciel
1 câble pour la prise écolage
1 CD pour les modes d’ emploi de tous les modèles en anglais et chinois. Ca tombe bien, je pratique ces deux langues journellement ! ! ! ! ! On va rire !
L’ émetteur :
La radio est donc un peu plus petite que la DX6 et un peu plus lourde. Le plastique a l’ air correct, mais manque de grippe sur sa face inférieure. La mienne est en mode deux, mais peut être configurée dans les autres grâce au menu et en déplaçant toutefois le manche des gaz.
Les manches sont doux d’ origine, le rappel au neutre assez présent, mais cela reste suggestif et propre à chacun. Comme je pilote avec les pouces et index, je pense que je vais fabriquer un pupitre.
Les différentes commandes tombent relativement bien sous les doigts, les inters ont l’ air fragiles. Au niveau des commandes, on trouve donc deux sticks à 2 fonctions chacun doublés de trims électroniques ( qui l’ aurait cru ?), 2 potards (Aux 4 et 5), 2 inters 3 positions ((Fmode, Mix), 4 inters ( Ail, Rudd, Elev R/D et Gear, ) ainsi que deux trims ; le tout est placé symétriquement à l’ antenne qui se replie et tourne , cela sur la face supérieure.
Image Image
Il sont tous configurables avec le logiciel d’ origine . Dessous sont placés la trappe à piles ( accus), 1 prise USB miniature, 1 prise écolage en jack 3.5mm (valable aussi pour les simus) , 1 prise de charge. Ces trois prises sont protégées par des capuchons en caoutchouc.
Mise en place des 8 piles et allumage. Le rétro éclairage blanc est plaisant, on peut le régler. Malgré le menu en anglais (que je connais bien. Ah !, je l’ ai déjà dit ? pardon) , je fouille et parviens facilement à installer ma langue natale. Après une visite rapide des divers menus, je constate qu’ ils me conviennent très bien, n’ étant pas spécialiste de la programmation ; on s’ y retrouve. Les dits menus se commandent, comme souvent, avec des touches Up, Down, Left et Rigth. Une touche entrée pour valider et une touche exit pour……………sortir ?
A la première vision des différents menus, on constate que l’ on peut tout faire. Tant mieux, je ne voulais pas passer sur Déviation. Tout ? Et bien non, cela aurait été trop beau. Je pratique régulièrement le simu Phoénix. Sans plus attendre, je branche la bête, et là, rien, nada. Le simu ne reconnaît pas le TX, même en configurant un modèle. Comme ce forum regorge de gens très sympas et connaisseurs, vite une question ! La réponse ne se fait pas attendre : il faut un adaptateur ou passer sur Deviation ! ! ! M…e, je ne voulais pas, j’ ai la trouille. En plus, acheter encore un truc, j’ ai dépensé assez pour le moment. Tant pis, j’ y vais ! Passage sur Deviation 4.00 ; je transpire ; oh la la ! ! ! ! ! ! OK.
Heureusement que ce forum existe, et quand je dit que j’ ai beaucoup appris ici………… et là:
http://www.walkera.com/en/updater.php
http://www.deviationtx.com/repository/D ... -Releases/
http://www.helimag.com/walkera-tx-rx/31 ... euros.html
http://www.helicomicro.com/deviationtx-le-test/
viewtopic.php?f=122&t=49478
Branchement du simu, ……………………, vous avez eu peur ? Moi aussi ! Génial, ça marche. Donc je garde la version 4.00. J’ étudierai les menus à tête reposée, en temps voulu
J’ ai dit qu’ il fallait 8 piles ou accus. Pour mes essais, j’ ai installé des piles : bonjour la conso ! ! ! ! Prévoir des accus de forte capacité.
Le récepteur :
Il est de la taille d’ un Rx classique, équipé de deux antennes qui devront être placées à 90° et d’ un micro switch pour sélectionner 11 ou 22ms suivant les servos (numériques ou analogiques), une led rouge ou bleue le confirme. Nous verrons cela en même temps que le réglage de l’ hélico et de la radio . Petit bémol et non des moindres, comme il fait une taille ordinaire ( le RX, pas le bémol !) , on a du mal à connecter 9 servos sur la largeur. Ces derniers se mettent de travers si on force, ce qui ne convient pas bien. Après étude poussée auprès de mon bureau d’ étude, je remarque que c’ est le petit bossage de la prise du servo qui gêne.
Donc on lime UN PEU cette épaisseur et on essaie : OK. Attention, il ne s’ agit pas de mettre les connexions à nu, hein ! ! juste ce qu’il faut, il y a assez de matière, mais bon.
Mon futur fuselage
Ce sera donc un Bell 206, mis aux couleurs d’ un service de secours de ma pure invention. Pourquoi ce choix? Parce que j’ ai trouvé ce fuselage (ainsi qu’ un 2° en lot) sur ce forum , qu’ il m’ a bien plus et qu’ un certain nombre de personnes ont déjà reproduit des Sécurité Civile. Le modélisme étant une source d’ expression, tout est permis. Donc il sera vert et jaune avec des liserés rouges, appartiendra à une société privée. Les teintes ne seront pas très visibles, mais comme c’est du vol maquette, que le but est d’avoir quelque chose de joli et qu’il faudra voir et entendre les gadgets installés, il ne sera jamais très loin. Les décalcs seront fait sur l’ ordi. En ce qui concerne son équipement, je prévois : treuillage ou largage, sono, feux de signalisation. Il va être lourd le bougre ! Tant pis pour l’autonomie, c’ est d’abord le plaisir
Bon, c' est un coloriage, mais il devrait ressembler à cela
Voilà, assez pour aujourd’hui.
Edit du 18 02 2014
Pour commencer, au risque de faire lever les cheveux sur la tête de certains, je dirais que le CP ( pas collectif) n’est SURTOUT PAS une machine de débutant total ou à peine dégrossi, isolé et qui doit se dé……er tout seul (attention, il ne s’agit pas de lever une polémique dans ce post).
Pour ma part, j’ai commencé le maquettisme à l’âge de 12 ans et la RC à 24. Depuis, j’ai eu l’occasion de monter une ribambelle de modèles genre avion, bateau et de les pratiquer au même titre que le off shore, la moto, le voilier et la voiture sous plusieurs échelles ! Enfin tout ce qui touche la RC. La seule corde qui manquait à mon arc, c’était l’ hélico, vieux rêve de gamin. J’ai donc commencé il y a deux ans, et je peux dire que c’est hard. Tout ce que sais de l’ hélico, je l’ai appris ici ; mais je peux aussi dire des bêtises. Bref, fini la morale, on passe aux choses sérieuses
Je vais attaquer le montage de mon Trex 450. Je ne vous expliquerai pas comment le monter car il existe plusieurs posts sur ce forum, et en plus, vous devez posséder la notice de votre appareil. Je me contenterai de donner des adresses et des tours de mains quand cela sera nécessaire. Pour démmarrer, voir ici :
http://www.heli4.com/rubrique70.html
viewtopic.php?f=13&t=30034
Donc,
Mon hélico :
Il est tout neuf, jamais monté. C’est un ancien modèle, acheté d’occase sur ce forum, le Trex 450 SE GF ( en fait, j’en ai deux, le 1° étant monté). Il sera monté dans le fuse du Bell 206.
Le détail :
Châssis et tube de queue carbone
3 Coronas DS 329 MG au cyclique
1 Corona DS 919 MG à l’AC
1 Tête de rotor et AC acheté sur E B en alu anodisée orange ( pour la maquette). J’hésite à mettre une tête tri pale, pour le fun, mais à coté, il y a mon FM.
Pales composites
1 contrôleur Allign RCE- BL 35X
1 moteurAllign 430X 3550KV
1 pignon de 12 ou 13 dents ( à voir au moment du réglage) et couronne d’origine
1 Giro Futaba GY240
1 KDS Flymentor
Pourquoi ces deux derniers choix ?
A-Pour le gyro, parce que j’en possède un et que celui du Flymentor n’a pas que de bons retours.
B-Pour le FM, parce que je pilote comme une patate et que je veux une maquette. Cet appareil est un stabilisateur de vol. Il n’est pas fait pour apprendre à voler. Par contre pour moi, il est intéressant dans la mesure où je pourrai gérer les accessoires de ma machine de manière plus cool. Je précise tout de suite que j’ai d’autres machines pour piloter ( apprendre encore plus) à coté.
En ce qui concerne les gadgets installés, on trouvera : 1 kit feux de signalisation, phare d’ atterrissage,1 treuil, 1 sono (bruitage turbine, ordre verbale de décollage….. le tout sur une carte son 200ms). J’ essaierai de placer de temps en temps une petite caméra. Voilà pour la machine.
Les outils :
Tout d’abord, vous devez posséder les outils nécessaires au montage. N’hésitez pas sur la qualité ! Il vous faudra donc :
1 jeux de clefs 6 pans (( hallen) ou cruciformes si vos vis sont de cette forme, mais préférez les premières) aux bonnes dimensions ; et même deux identiques pour les axes de pieds de pales
1 pince à rotule
1 pince à bec fin
1 incidence mètre pour le pas
1 pied à coulisse pour les biellettes, et, s’il n’est pas très juste, utilisez TOUJOURS le même ( numérique pour la facilité de lecture. Et oui, quand on vieilli on voit moins bien. Donc tant qu’à tout prendre…….)
1 outil pour le plateau cyclique
-du frein filet bleu pour les montages des vis sur le métal. Cela est très important, car il ne s’agit pas qu’une pièce ce débine quand vous volez.
Si j’ai oublié quelque chose……….
Le montage :
1-Ponçage TRES léger de tous les angles vifs du châssis ( papier 600 à sec) afin de ne pas risquer de couper les fils des servos et autres câbles (même s’ils sont placés dans de la gaine). En effet, l’appareil une fois réglé et le fuse montés, il est hors de question de tout re démonter et il faut donc éviter les soucis à la base.
2-Montage des 3 servos de cyclique, sans palonniers, sur les flancs du châssis avant de le monter et en se basant sur la doc. J’ai pris cette habitude et ne m’en porte pas plus mal. En effet, un problème de doigt, dû entre autre à mes activité manuelles, me donne du fil à retordre dans ces petits châssis.
La gaîne noire est de la gaîne extensible. Elle est d' abord coupée à peu près à la bonne longueur ( enfilée sur un crayon,puis coupée avec une lame chauffée). On place dans l' ordre sur le fil du servos: gaîne thermo + gaîne extensible - on place bien côté servo, on emboîte la thermo sur l' extensible et on chauffe un peu. Coté prise, on ajuste la longueur et une gaîne thermo............
3-Pour le reste, il suffit de suivre la notice. Des gens se sont posés les bonnes questions, alors pourquoi ce fatiguer ?Respectez les cotes indiquées sur la notice, et le réglage s’en trouvera facilité..
Toute la tête de rotor a été reprise au frein filet ainsi que l’AC, ne l’oubliez donc pas ( le frein filet).
C’est une question de sécurité : imaginez une très grosse scie circulaire dans les airs !
Je reviendrai lorsque j’en serai au montage du plateau. En attendant, quelques images dont la prise limée pour le RX (voir plus haut)
Image Image Image Image
Merci de m’avoir lu
A bientôt pour une nouvelle aventure de………. moi
Amicalement
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 20 juil. 2014, 12:46, modifié 10 fois.
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Image ESky Nano - Big Lama Image V911 Image Honey Bee CPX et CP3 (A vendre) - HKatastrophe 450 (mulet) - Trex 450S Airwolf - Trex 450S Bell 206
Image Devo 10 Image Phoenix V5Image Imax B6 / Alim PC 160W
Image HK Bixler V1 -Bricoles en dépron Image Auto RC - Moto RC et Vrai - Voilier 1m RC Image
stophe
Re: Retour d' expérience et Bell 206 sur Trex SE 450
Message par stophe » 14 févr. 2014, 22:16
Beau projet,j'ai fait le méme il y a 3 ans sur 1 tarot 450 SE :) ,j'ai acheter le kit sur ebay et le fuselage chez hk.Par contre le chassis bois fournit,il es pas trés solide,j'en ais fait 1 maison plus solide.
le fuselage:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18063
voilà se que sa donne:
Je l'ai poncer et repeind,et sa donne ceci:
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 15 févr. 2014, 09:49
Salut Stophe,
Je pense que tu va avoir une surprise :p dans un moment! Je prépare une série de photos pour terminer ma présentation. Tant que j' y suis, ton hébergeur accepte les vidéo?
Amicalement
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
SmallLama
Message par SmallLama » 15 févr. 2014, 11:36
les vidéos tu les mets sur youtube/dailymotion/vimeo
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 15 févr. 2014, 15:11
Merci smalllama, je regarde pour le futur. Vimeo aurait ma pref car il s' affiche en français. je vais compléter un peu ma présentation, à tout de suite.
1° Edit le 15 02 2014
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 15 févr. 2014, 17:20, modifié 1 fois.
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Big Lama 07
Désolé, doublon
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 15 févr. 2014, 19:01
La surprise a mon avis,sera que tu l'as acheter chez hk?
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 15 févr. 2014, 19:49
Hello Stophe,
Non, pas du tout! J' avais commencé ma présentation, avec photos et tout et tout,mais au moment d' envoyer, une déconnexion à la c.n m' a fait perdre tout mon travail! 3 heures en l' air. Il te faudra attendre demain pour voir la surprise, je doit tout retaper et j' ai la flemme ce soir. Autrement tout ce passe sur le 1°post ( sans autocollants pour toi)
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 15 févr. 2014, 20:41
j'avais pas vu que tu ma piquer ma photo :o :lol: :lol: tu l'as trouver ou?
Et là,mon v200d01 ;)
viewtopic.php?f=96&t=35731&start=40
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 15 févr. 2014, 21:15
J' avais déjà vu ton big lama. C' est cool! En ce qui concerne "ton" bell, il sera méconnaissable une fois terminé. Seul le airwolf restera dans ses couleurs je pense. En tous les cas, il reste du boulot à abattre car je commence seulement. j' ai juste enlevé les autocollants. Demain, retour au post et je placerai un projet de déco pour le 206
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 15 févr. 2014, 21:30
Je viend de tilter,c'est toi qui ma acheter les 2 fuselages :lol: j'ai hate de voir se que tu vas faire avec le bell 206,puis l'airwolf et beau d'origine.
Tu peux étre sur que je vais tout suivre de mon ancien fuselage,ainsi que l'airwolf quand tu va le monter. ;)
Patrick66
Message par Patrick66 » 15 févr. 2014, 21:33
Tu comprend vite mais il faut t'expliqué longtemps :lol: ;)
Station de charge
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 15 févr. 2014, 21:35
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bonne soirée, à demain
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 15 févr. 2014, 21:39
Et l'ancien tu te calme :p ben quoi! :p
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 16 févr. 2014, 12:03
un petit complément. Si vous êtes intérressés, RdV sur le post, 1° page, edit du 16 02 20014.
Bon, je me calme
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 16 févr. 2014, 12:11
trés beau le déssin,en vrai il va claquer.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... img001.jpg :wub:
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 16 févr. 2014, 13:03
Hello gamin :p
Merci; Je ne sait pas si ça va le faire, on verra. J' ai pas encore trouvé le motif de ma section de secours :D. Je possède une petite collection d' insignes aéronautiques (réels ceux là), mais rien encore sur les sigles de sécurité ( rotor, danger.......) Je doit monter d' abord la machine, la régler. Je pense quand même travailler sur le Trex et le fuselage paralellement.
L ANCIEN
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 16 févr. 2014, 19:24
Salut big lama
L'ancien c'était pour le pére patrick,mais au vue de ton age,je dit pas mieux. :p
Tu as le temp de te préparer pour les beaux jours,faut qu'il soit opé.
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 févr. 2014, 19:27
Y dit quoi le gamin :p
Station de charge
stophe
Message par stophe » 16 févr. 2014, 19:28
un 51 svp :p
voilà un jet ranger mural:
http://www.ebay.fr/itm/Sticker-Mural-Vo ... 3f1f4c8509
regarde chez vario,il y a de quoi faire et a adapter au 450:
http://www.vario-helicopter.biz/fr/inde ... 235_85_331
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 16 févr. 2014, 21:10
Gamin,
Ce serais mieux dans ta petite chambrette! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
On déborde, non?
Plus sérieux, je ne pense pas qu' il soit opé pour la belle saison! J' ai d' autres activité modélisme :
Micro mécanique ( vapeur vive), Slot, RC bateau et auto, voilier............. En plus, j' ai entrepris la rénovation de ma maison, des travaux lourds que je fait avec ma chérie :wub:
Amicalement (j' oubli le "gamin")
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 16 févr. 2014, 21:15
Ben tu as du taf,le stiker,serais mieux pour mon fils ;)
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 16 févr. 2014, 21:28
C' est toi qui voit! Il a quel âge ( si c' est pas indiscret) Hors sujet, mais j' aimerai bien mettre un avatar dans mon profil. Tu sait comment on fait ( du genre dimension, extension jpg, bmp, ......?)
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 16 févr. 2014, 22:09
Mon fils qui me sert de camera man a 10ans,je n'arrive pas non plus a méttre un avatar.
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 févr. 2014, 22:16
Pour l'avatar c'est une image et tu la redimensionne en 130 x 100, taille du fichier 60.00 Ko
Extension jpg, bmp, gif ...
Station de charge
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 17 févr. 2014, 09:31
Merci Patrick66. Je regarde dans mes trucs sympas et j' essaie aujourd' hui.
CA MARCHE
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Patrick66
Message par Patrick66 » 17 févr. 2014, 13:22
Impeccable ça marche pour le schtroumpf :D ;)
Station de charge
stophe
Message par stophe » 17 févr. 2014, 14:47
ben pas pour moi :(
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 17 févr. 2014, 16:51
Salut Stophe,
1- tu vas dans un logiciel de retouche ( pour moi, phototshop 5)
2- tu y ouvre l' image que tu veux pour ton avatar
3- tu la redimensionne ( pour moi 100*100) sans depasser 130*100, et tu l' enregistre sous avec un nom ( cela permet de conserver ton original)
4- tu va dans ton profil
5- tu sélectionne: edit l' avatar, sur ton ordi, tu choisi l' image que tu viens d' enregistrer
6- tu envoie
Ca a marché pour moi ;)
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 17 févr. 2014, 19:42
Je vais éssayer,merci car l'ordi et et moi sa fait......................... tout ça. :D
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 17 févr. 2014, 21:36
stophe,
MP
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 17 févr. 2014, 21:40
Non pas de Mp reçus.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 17 févr. 2014, 21:43
retourne voir, je viens de l' envoyer
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 17 févr. 2014, 21:49
ok cool. ;)
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 17 févr. 2014, 23:06
Salut Stophe,
Regarde dans tes mails et fait comme je t' ai dit plus haut. Je viens d' essayer avec le 1 et c' est OK :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
bon d' accord, je me calme
edit en date du 18 02 2014, 14h15: t' as vu mon nouvel avatar? Cool non? Comment bof :( :( :( , on fait avec ce ...... Si tu veux, 2,3,4,images.. tu as mon adresse
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 18 févr. 2014, 15:18, modifié 3 fois.
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 18 févr. 2014, 11:19
Pour ceux qui aiment, un petit edit du 18 02 2014. Les images arrivent dans la journée, si je peux. Entre temps, n' hésitez pas: idées, corrections........... C' est ça l' échange
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
stophe
Message par stophe » 18 févr. 2014, 21:10
Merci pour ton mail,je vais voir les avatars.
tu devrais poster au fil du temp et pas ré_editer,je mis pert un peux :D Le flymentor oublie,au vu de son prix,prend le e bard de chez kds,le top.
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 18 févr. 2014, 22:06
J' avais pensé que c' était mieux de tout mettre sur la même page. Cela permet de lire une " continuité" et dans l' ordre dans lequel je monte mon hélico :mellow: . C' est pour cela que j' édit aux dates. Maintenant si la préférence va de ton coté, je post au fur et à mesure! Moi je m' en f.. Cela me fera peut être aussi moins de travail! C' est aussi mon premier post technique, il me pardonner :unsure: :unsure:
Bon! Allez,je lance le sondage: que ceux qui me lisent, s' ils sont intéressés, disent s' ils préfèrent comme tu propose ou comme je fait! C' est hors sujet, mais cette explication doit aussi servir à des bleus comme moi par ex.Attention, si ça devient la foire, je ferme.
Ceci dit, si tu as besoin de travailler une image :p .
Pour le FM, trop tard, je les ai :rolleyes:
Amicalement
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Patrick66
Message par Patrick66 » 18 févr. 2014, 22:13
Si je peu me permettre, au fur et a mesure pour moi aussi,
ou alors si tu prefere tu met un lien direct. ;)
Ou alors tu met tout dans le premier post.
Station de charge
stophe
Message par stophe » 18 févr. 2014, 22:22
Puis ou sont les photos du ponçage du fuselage,Puis quel peinture méttre?fluo ou pas fluo? :lol:
bon allez j'arréte je te taquine :lol:
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
