==> Compass 6Hv - Un 600 survitaminé! <==
- ducat'
Re: ==> Compass 6Hv - Un 600 survitaminé! <==
Impressionnant !
C'est l'hélico qu'il me faut!
J'ai jamais pété un train de 6hv lors de mes différents appontages (l'été. )
Par contre l'hiver, une pichenette et il casse.
sa doit etre un autre train genre celui du ultimate 600jsr74 a écrit :J'ai jamais pété un train de 6hv lors de mes différents appontages (l'été. )
ou du nouveau ultimate 550
bientot dispo
http://www.prostarhobby.com/product-p/550ufbl-a.htm
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- lioneldi
Pas mal la bulle du nouveau 550, par contre le prix pique un peu, le même que le 6hv..
Simu : Phoenix RC v5
Radio : Futaba t14sg
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Trex 700 en mode Hughes 500E
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
lioneldi tu aurais ton schema de cablage du BEC CC PRO Castle sur ton 6HV avec l'esc hobbywing . j'ai le castle et je comprend pas tros comment brancher le bec merci d avance
SAB GOBLIN 700 KSE Carbon Yellow Xnova 4530 480 kv YGE 160 HV BK8002 HV BK 8005 HV VBAR NEO PRO RESCUE
SAB GOBLIN 380 KSE RED + YGE 90LV + XNOVA TAREQ + NEO VBAR PRO RESCUE + BK 5005HV + RJX FS-0435HV
VBAR CONTROL
simu NEXT RC- ACCU RC
VBAR CONTROL
- lioneldi
Hello. Désolé pour le retard. J'ai bêtement suivi la notice pour le branchement. L'alim du bec se fait sur le plus et le moins d'une des 2 lipos puis j'ai branché les 2 fils sortants du bec sur le rx.. ( a la différence du schéma qui fait le branchement sur les 2 lipos ). Les deux méthodes fonctionnent mais la différence en fin de vol est négligeable entre les 2 lipos..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
faut -il débranché le fil rouge du contrôleur sur la prise qui va au RX sur la voie des gaz
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
- lioneldi
Dans mon cas, l'esc hobbywing n'ayant pas de bec, j'ai laissé le fil rouge branché
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- lioneldi
Je fais revivre un peu le topic du 6 Hv.
Il y a un mois je suis allé sur mon terrain habituel avec le compass.. A peine il a commencé à décollé que l'ac s'est emballé et a fini au tas.. 2 secondes de vol, trop super. Sans avoir trop compris les raisons du crash j'ai commandé les pièces de rechange, forcement c'est toujours les pièces que l'on a pas qui cassent, et remonté le tout il y a quelques jours. Hier, retour au terrain après avoir tout contrôlé et vérifié.. et même topo. Tout ce passe bien jusqu'au moment où il commence à lever les patins, l'ac s'emballe et il part en toupie. Pourtant en statique sans les pales, ras. C'est comme si le conservateur de cap ne fonctionnait pas correctement ou comme si l'ac était devenu hyper sensible.. Je vois pas trop quoi faire si ce n'est changer le servo, vu qu'aucun paramètre n'a été changé depuis la dernière fois qu'il a volé..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- Stoparach
Vérifie le pignon sur l'axe d'ac sibt'as pas perdu ou cassé la goupille.
Sinon roulement des pieds de pales ou servo effectivement...
- lioneldi
je viens de re-tester ce midi. C'est comme si le MB exagérer mes ordres, une petite pichnette sur l'ac est voilà l'hélico qui part en toupie en mettant l'ac en butée.. J'ai tout vérifié à nouveau mais rien..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- markassdecestas
tu as surement déjà regarder mais le sens de compensation de ton gyro est il bon?
j'ai eu:
j'ai eu:
- lioneldi
En fait je viens de tout reprendre, une fois de plus. A savoir pourquoi, cela fait deux ans que le sens de compensation est en mode inversé dans le Bx ainsi que la voie dir dans la radio. Je ne sais pas pourquoi j'ai installé cela à l'époque mais cela fonctionnait parfaitement depuis deux ans. Du jour au lendemain, sans aucune modif ni dans la radio ni dans le Bx, cela n'a plus voulu fonctionner correctement.. je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Donc, j'ai remis en mode normal dans le Bx et la radio, et là, miracle cela fonctionne parfaitement à nouveau. Le grand mystère c'est pourquoi ça a tenu jusqu'à présent..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- markassdecestas
Eh bien Tanmieux.
Le principal c'est que tu es trouver la panne.
j'ai eu:
j'ai eu:
j ai eu un cas moi sur mon 6hv avec beastx. du jour au lendemain le sens de compensation avait changé : de normal à reverse sans aucune raison et sans rien touché.
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
