Decharger lipos
- LE 59
Decharger lipos
Je suis en train de décharger mes lipos par grappes de 3x 3000 mAh.
J ai mis 5 ampères de décharge mais pendant la décharge je vois qu il décharge a 1.75 ampères/heure .
Voici le matos en question :Hyperion EOS 720i SuperDuo 3 + Alim MaxAmps 47 A
Comment se fait il qu il ne décharge pas a 5 ampères ?
LE59
LE59
Re: Decharger lipos
Parce que pour décharger un accus grosso modo ça transforme l'energie électrique en chaleur.
Déjà c'est pas mal une décharge à 1.75A sans que le chargeur ne prenne feu
- LE 59
Re: Decharger lipos
Ok
Mais sur le chargeur il est indiqué décharge 0.1-5 A (max 40 W) ,donc je serais au maxi avec les 40 watts ?
Je voudrais comprendre
LE59
LE59
Re: Decharger lipos
Voilà les spécification de ton chargeur
Puissance par sortie: Charge à 500W/20A max sous 24V, décharge à 40W/5A max
Tu peux décharger à 5A un accu 2s
Chris
Chris
Re: Decharger lipos
Max 40w donc 5a sous 8v soit une lipo 2s. Si tu augmentés la tension de ta batterie alors lamperage sera d'autant réduit selon la règle U=R.I.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: Decharger lipos
Sinon question a deux balles pourquoi tu veux décharger?
La règle dans notre cas c'est puissance en watt = tension en volt x intensité en ampère .
Modifié en dernier par chris9200 le 17 févr. 2014, 20:55, modifié 1 fois.
Re: Decharger lipos
En fait il te faut utiliser la règle suivante:
P = UI
Puissance exprimée en watt = Tension en volt x Intensité en ampères
Dans notre cas on veut connaitre l'intensité de décharge donc:
U = P / I
Donc pour avoir le taux de décharge possible en ampères, tu ce que tu dis tu dois avoir des 6S, donc 22v ce qui donne:
U = 40 / 22
U = 1.8A
P = UI
U = P / I
U = 40 / 22
U = 1.8A
- LE 59
Re: Decharger lipos
Au faite il était a +- 4v/élément depuis le mois d octobre et cette après midi j ai voulus faire un petit vol sans les recharger et a peine les premiers tour de rotor amorcée ma télémétrie a hurlé ,j étais en dessous des 20v...C est pour cela que je veux les décharger et les recharger demain avant le vol si le temps le permetchris9200 a écrit :Sinon question a deux balles pourquoi tu veux décharger?
En tous cas merci pour vos réponses
Re: Decharger lipos
A ok c'est sûre
Tu aurai du les recharger
Moi ce que je ferai je les rechargerai en contrôlant l'équilibrage et la résistance interne
Une décharge en vole tranquille en laissant mini 30 a 40% tu laisse reposer et tu recharge avant ton prochain vol
J'espère que tu ne les avais pas laissé stocker charger à fond .
Chris
Chris
- LE 59
Re: Decharger lipos
elles étaient a +- 4volts/éléments .
Re: Decharger lipos
Un peu moins aurait été mieux le stockage est à 3,86 V
Sinon après stockage charge obligatoire pour réveiller la chimie.
- LE 59
Re: Decharger lipos
J ai remarqué qu après un long moment de stockage (j habite dans le nord ) il fallait plusieurs plusieurs cycle pour qu elles redeviennent optimum .
