Decharger lipos
LE 59
Decharger lipos
Message par LE 59 » 17 févr. 2014, 20:08
Je suis en train de décharger mes lipos par grappes de 3x 3000 mAh.
J ai mis 5 ampères de décharge mais pendant la décharge je vois qu il décharge a 1.75 ampères/heure .
Voici le matos en question :Hyperion EOS 720i SuperDuo 3 + Alim MaxAmps 47 A
Comment se fait il qu il ne décharge pas a 5 ampères ?
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Lork
Re: Decharger lipos
Message par Lork » 17 févr. 2014, 20:13
Parce que pour décharger un accus grosso modo ça transforme l'energie électrique en chaleur.
Déjà c'est pas mal une décharge à 1.75A sans que le chargeur ne prenne feu :)
LE 59
Re: Decharger lipos
Message par LE 59 » 17 févr. 2014, 20:45
Ok
Mais sur le chargeur il est indiqué décharge 0.1-5 A (max 40 W) ,donc je serais au maxi avec les 40 watts ?
Je voudrais comprendre ;)
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
chris9200
Re: Decharger lipos
Message par chris9200 » 17 févr. 2014, 20:48
Voilà les spécification de ton chargeur
Puissance par sortie: Charge à 500W/20A max sous 24V, décharge à 40W/5A max
Tu peux décharger à 5A un accu 2s
Chris
Kikinou81
Re: Decharger lipos
Message par Kikinou81 » 17 févr. 2014, 20:48
Max 40w donc 5a sous 8v soit une lipo 2s. Si tu augmentés la tension de ta batterie alors lamperage sera d'autant réduit selon la règle U=R.I.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
chris9200
Re: Decharger lipos
Message par chris9200 » 17 févr. 2014, 20:51
Sinon question a deux balles pourquoi tu veux décharger?
La règle dans notre cas c'est puissance en watt = tension en volt x intensité en ampère .
Modifié en dernier par chris9200 le 17 févr. 2014, 20:55, modifié 1 fois.
Lork
Re: Decharger lipos
Message par Lork » 17 févr. 2014, 20:54
En fait il te faut utiliser la règle suivante:
P = UI
Puissance exprimée en watt = Tension en volt x Intensité en ampères
Dans notre cas on veut connaitre l'intensité de décharge donc:
U = P / I
Donc pour avoir le taux de décharge possible en ampères, tu ce que tu dis tu dois avoir des 6S, donc 22v ce qui donne:
U = 40 / 22
U = 1.8A
LE 59
Re: Decharger lipos
Message par LE 59 » 17 févr. 2014, 21:00
chris9200 a écrit :Sinon question a deux balles pourquoi tu veux décharger?
Au faite il était a +- 4v/élément depuis le mois d octobre et cette après midi j ai voulus faire un petit vol sans les recharger et a peine les premiers tour de rotor amorcée ma télémétrie a hurlé ,j étais en dessous des 20v...C est pour cela que je veux les décharger et les recharger demain avant le vol si le temps le permet
En tous cas merci pour vos réponses ;)
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
chris9200
Re: Decharger lipos
Message par chris9200 » 17 févr. 2014, 21:27
A ok c'est sûre
Tu aurai du les recharger
Moi ce que je ferai je les rechargerai en contrôlant l'équilibrage et la résistance interne
Une décharge en vole tranquille en laissant mini 30 a 40% tu laisse reposer et tu recharge avant ton prochain vol
J'espère que tu ne les avais pas laissé stocker charger à fond .
Chris
LE 59
Re: Decharger lipos
Message par LE 59 » 17 févr. 2014, 21:39
elles étaient a +- 4volts/éléments .
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
chris9200
Re: Decharger lipos
Message par chris9200 » 17 févr. 2014, 22:04
Un peu moins aurait été mieux le stockage est à 3,86 V
Sinon après stockage charge obligatoire pour réveiller la chimie.
LE 59
Re: Decharger lipos
Message par LE 59 » 17 févr. 2014, 22:11
J ai remarqué qu après un long moment de stockage (j habite dans le nord ) il fallait plusieurs plusieurs cycle pour qu elles redeviennent optimum .
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
