recherche connecteur
alain66480
Caporal
Message par alain66480 » 16 févr. 2014, 12:58
Bonjour a tous , je souhaite acquérir un imax B6 pour charger les lipo de mon walkera master cp . Par contre , aucun des cables de connexion livré avec le chargeur imax ne correspond pas avec la prise de ma batterie voir photos.
D'apres ca que j'ai compris , il faut brancher le connecteur blanc pour l'équilibrage ET le connecteur rouge ( banana plug ou ec5 je crois ) pour la charge .
Ce qui m'étonne c'est qu'avec le cahrgeur d'origine walkera il ne fallait brancher que la prise d'équilibrage pour effectuer le rechargement ;
Walkera Master CP + devo 10
Hubsan X4 H107L + protections "maison"
alain66480
Caporal
Re: recherche connecteur
Message par alain66480 » 16 févr. 2014, 13:00
il manque la photo de la batterie walkera :
alain66480
Caporal
Message par alain66480 » 16 févr. 2014, 18:34
Ca y est j'au trouvé , il me faut un câble de charge EC5 , par contre il est a plus de 11 euros chez conrad , si quelqu'un connait moins cher :rolleyes:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 févr. 2014, 18:40
Si tu ne trouve pas , a Perpignan il y a Modelisme 66 .
- Jean-Paul - Grenoble -
alain66480
Caporal
Message par alain66480 » 16 févr. 2014, 18:41
OK merci je vais voir ça
pachy
Message par pachy » 16 févr. 2014, 18:49
Je ne vois pas la photo de la batterie mais Ça m étonne un peu que ce soit une ec5 pour un MasterCp...
Yoy24
Message par Yoy24 » 16 févr. 2014, 18:51
Yop)
Deux différents types de chargeurs et donc deux différents types d'utilisation...
Effectivement sur le Imax il te faut brancher la prise de puissance et la prise d'équilibrage
pour une charge avec balance (équilibrage)
alain66480
Caporal
Message par alain66480 » 16 févr. 2014, 19:00
Finalement je crois que je vais fabriquer ce câble de charge moi-même. A partir des câbles fournis avec le chargeur imax, je vais rajouter un morceau de câble avec un connecteur ec5 femelle au bout. Reste à trouver ce connecteur, pour le câble je pense qu'avec du 2.5mm souple cela devrait suffire. :-)
steph66
Message par steph66 » 16 févr. 2014, 20:32
pachy a écrit :Je ne vois pas la photo de la batterie mais Ça m étonne un peu que ce soit une ec5 pour un MasterCp...
Comme le dit Pachy, c'est pas possible que ce soit une EC 5. 5 = les fiches dorées ont un diamètre de 5mm.
Ta fiche doit être une EC 2 ou EC 3.
Alain, tu peux remettre le lien de la photo de ta batterie ? Et mesure le diamètre des fiches :)
alain66480
Caporal
Message par alain66480 » 16 févr. 2014, 20:43
Autant pour moi c'est du ec3 ( 3,5mm banana plug) j'en ai récupéré une sur une lipo morte il faut juste que j'inverse les fils rouge et noir pour la transformer en prise femelle ( si l'on considère que sur la lipo c'est une prise mâle)
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre :rolleyes:
Bon a la demande générale , je remet une photo de ma batterie pour savoir ce que c'est comme connecteur : a vous de jouer :)
