Rencontre à Tours ! (37)
Emaurin84
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Message par Emaurin84 » 19 janv. 2014, 12:43
@ Etrous : pour la fixation de la Gopro, on a réussi à intègré une patte du support de la Gopro dans une une fente de la plaque carbone du dessous du châssis, sur la partie avant ! Maintenue avec des rislans ! Mais faut que je réfléchisse à un autre système.. :rolleyes:
TomRC
Message par TomRC » 21 janv. 2014, 23:59
Plutot sympa le petit clip ;)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 22 janv. 2014, 14:52
Y'a bien que dans les pays nordiques qu'on peut utiliser ce genre d'accessoire... ;)
http://elefun.net/aspx/sokeresultater.a ... pModel+Ski
TomRC
Message par TomRC » 22 janv. 2014, 22:02
Le Trex 150 revole !!!! a dimanche pour les essais ;)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 23 janv. 2014, 16:57
Christoff9 a écrit :excellent etienne ça bouge pas trop c sympa... ;)
j'y vais aussi de ma ptite video premier decollage du quad. outside B)
http://www.youtube.com/watch?v=730sr86k ... DzfTxkJgRQ
réglage trés trés soft (vraiment pas assez de rate sur la voie rudder) super stable a suivre... :D
Sympa le chassis de quad en bois ! T'as taper dans le tas de bois au fond du jardin ???? :p
Oh put1 faut que j'arrête moi, je vais prendre des claques la prochaine fois qu'on se verra..! :lol:
A ce propos, qui en est de l'indoor dimanche matin ?
lionel70
Message par lionel70 » 23 janv. 2014, 18:45
J'ai pas mal de taf ce week-end car les plâtriers redébarquent lundi matin... et faut que tout soit prêt !!! Mais normalement ça doit le faire, je devrait pouvoir aller à la salle.
MCPX V1
lionel70
Message par lionel70 » 24 janv. 2014, 16:12
Bon ben non, finalement pas disponible ce week-end... Madame part en déplacement, je vais donc être en mode papa poule !
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 25 janv. 2014, 01:00
@etienne c sur tu l'auras bien mérite.... cul nul. :rolleyes:
...et t'a rien vu encore j'ai attaque la gimbal..... :lol:
Les premieres images vu du ciel sans gimbal pour le moment...
http://m.youtube.com/watch?v=4DPPMNh_IW0
@lionel c'est bien ce que je craignais on ne peut pas recuperer le code donc il faut trouver le code avec la bonne carte ou faire le parametrage des capteurs a la main sous arduino dans config h.
Je me suis mis en 2.1 car la gimbal n'etait pas active quand j'ai reçu la carte je repart un peu a zero mais ca revolle et ca compense la caméra maintenant :)
GAUI 255fbl, AC3x,
etrous
Message par etrous » 25 janv. 2014, 20:22
Christoff9 a écrit : Les premieres images vu du ciel sans gimbal pour le moment...
Super, christoff, t'as toujours des bonnes idées, j'adore au dessus des arbres ;)
Etienne, Ballan Miré (37)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 25 janv. 2014, 20:33
Qui qui vient demain au gymnase ? :)
Tom? Christophe? Etrous? Jeje ?...what else? Nespresso ? ;)
lionel70
Message par lionel70 » 25 janv. 2014, 20:49
Emaurin84 a écrit :Qui qui vient demain au gymnase ? :)
Je viens d'avoir Georges : il ne peut pas venir demain non plus :o :ph34r: :ph34r: :ph34r:
P'tain ça m'aurait fait du bien de me dégourdir les pouces.... :angry:
MCPX V1
lionel70
Message par lionel70 » 25 janv. 2014, 20:55
Sympa la partie dans les sous-bois... j'adore le "ça passe" :wacko: J'en connais un qui devait serrer les fesses !!!!! :p :D :D
Le quad a l'air plus stable que lors du premier vol, non ?
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 25 janv. 2014, 21:33
@etrous merci ...... :rolleyes:
@lionel oui c'etait avec le mode angle c plus stable qu'en accro....
Par contre depuis le changement de code je lutte un peu ca vole mais c pas top surout quand je veu descendre rapidement faut que je bosse un peu mais c fait pour.... ;)
@emaurin pas de vol pour moi non plus pas pris de licence indoor et un peu faineant...
Je vais voir pour prendre la licence a ballan rapidos...
A pluche :ph34r:
GAUI 255fbl, AC3x,
lionel70
Message par lionel70 » 26 janv. 2014, 00:51
Christoff9 a écrit : Par contre depuis le changement de code je lutte un peu ca vole mais c pas top surout quand je veu descendre rapidement faut que je bosse un peu mais c fait pour.... ;)
mets y tout à fond !!!! :blink:
MCPX V1
lionel70
Message par lionel70 » 27 janv. 2014, 23:23
C'est assez dingue ce qu'on peut faire avec une carte arduino.... : 2 moteur d'essuie-glace, 1 peu de ferraille, 1 carte et roulez jeunesse :blink:
http://www.racingfr.com/forum/lofiversi ... 45935.html
bon y a quand même un peu de taf.. :wacko:
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 28 janv. 2014, 22:37
....des grands ouffff!!!! :p
Sinon on peu faire de la chute libre aussi.... 4 helices cassés et quelque connecteurs tordus...
Heureusement la gopro n'a rien et le reste a l'air ok aussi....20 bon metres de haut quand même :o. Mauvais reglage du mini des gaz... -_-
Du coup j'ai flasher et reflasher la carte dans tous les sens en attendant les new helices :p
Il faut imperativement faire un clear eeprom avant chaque televersement sinon garre aux erreurs
Ensuite bien choisir la bonne carte ou la creer dans le programme avec les bons capteurs et surtout bien orientes, bien regles le mini gaz en fonction des esc pour que les moteurs ne se coupent pas en vol :( puis le reste quadx....
Une fois la chose compiler et televerse c nettement mieux B)
connection au GUI qui permet de regler et configures radio et capteur Les capteurs fonctionnent a merveille c mieux qu'au debut net et precis aux niveaux des acceleros des gyro et meme du magnetometre qui affiche fierement une precision de 1degres et a l'air de s'y tenir ce qui presage un bon headlock et un possible retour headfree ;)
Plus qu'a attendre les nouvelles helices... B)
A pluche
GAUI 255fbl, AC3x,
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 28 janv. 2014, 22:42
Christoff9 a écrit : Du coup j'ai flasher et reflasher la carte dans tous les sens en attendant les new helices :p
A pluche
J'ai rien compris...! :blink: :p
lionel70
Message par lionel70 » 28 janv. 2014, 22:48
Christoff9 a écrit :....des grands ouffff!!!! :p
A pluche
T'as pas un peu fini de me titiller avec tes mots doux !!! :D :lol: :ph34r: :ph34r: :ph34r: Si tu continues comme ça je vais être obligé d'en parler à ma femme :p
MCPX V1
lionel70
Message par lionel70 » 28 janv. 2014, 23:16
Emaurin84 a écrit : J'ai rien compris...! :blink: :p
Comprennent rien ces d'jeuns, pseuuu :p :p :p :p Heureusement qu'il y a les vieux.... :p ;)
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 28 janv. 2014, 23:28
@lionel a 22€ la carte t'est meme pas oblige de le dire a madame...
Et ca marche deja super bien une puce gps et zou direct la lune :lol:
Nan va attendre encore un peu....
GAUI 255fbl, AC3x,
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 29 janv. 2014, 13:11
Y'en a pas un de vous qui veut essayer ça ?? :D :wub:
http://www.youtube.com/watch?v=XU4rEbCxSW0[/video]
Christoff9
Message par Christoff9 » 29 janv. 2014, 14:48
[quote="Emaurin84"]Y'en a pas un de vous qui veut essayer ça ?? [quote]:D :wub:
...moi moi prem's fallait pas etienne c trop sympa franchement.... :wub: :p
Ca doit chiffrer un peu kan meme.... :blink:
GAUI 255fbl, AC3x,
lionel70
Message par lionel70 » 30 janv. 2014, 10:11
Sympa la bestiole, bonne idée les pieds qui se replient... Par contre c'est clair, c'est un truc à faire un infarctus de la carte bleue !!!
MCPX V1
fisheye
Message par fisheye » 30 janv. 2014, 15:11
c'est dans le nom du modèle
- S1000 donc 1000$ la mecanique :)
FORZA 450 / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / HELIBOX / LPB POWER
700X / XNOVA 4530 / CC160HV / HELIBOX / NX8925 / MP82G / LPB POWER
XNOVA MOTOR / HELIBOX / CASTLE CREATION / HRCLIPO
lionel70
Message par lionel70 » 30 janv. 2014, 22:35
Bon ben je me contenterai d'un S10 alors :D
@christoff9 : c'est ta carte ?
http://www.ebay.fr/itm/MWC-MultiWii-SE- ... 5d40fc45d8
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 31 janv. 2014, 09:05
Salut lionel oui c bien celle ci je l'ai prise la tu a tout les cables et le fdti pour la prog.
http://www.ebay.fr/itm/MWC-MultiWii-SE- ... 1c3a63c39a
Pour les esc petite recherche sur ebay prend des simonK se sera mieux que des contro lambda par contre il ne pourrons servir que sur le quad,ils ont une bien meilleur resolution...
GAUI 255fbl, AC3x,
lionel70
Message par lionel70 » 01 févr. 2014, 00:34
Pour l'instant je résiste, je résiste... mais je sens que je vais bientôt faire un acte compulsif !!
@Ludo : pourrais-tu me donner le lien du moteur dont tu m'avais parlé il y a quelques mois pour mon piaget indoor car le mien est HS... ?
@tous : qui vole où ce week-end ? ça a l'air OK pour dimanche matin mais froid... 2° à 9h :blink: . Des candidats à l'indoor ?
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 01 févr. 2014, 00:39
Hello !
Ok pour dimanche mais en indoor..
Pour le moteur, à mon avis il a dû te parler de la marque T-motor, en vente chez funrctoy, c'est ce que j'ai pris pour mon zinc! :)
À dimanche donc ! ;)
lionel70
Message par lionel70 » 01 févr. 2014, 00:43
Merci, je vais aller regarder ça dans la foulée.
OK pour dimanche à la salle. Le matin normalement pour moi.
MCPX V1
TomRC
Message par TomRC » 01 févr. 2014, 01:26
bon allez je vais me motiver pour aller a la salle dimanche matin
telemat
Lieutenant
Message par telemat » 01 févr. 2014, 01:40
bonjour à tous il est possible que l'indoor ne soit pas assuré dimanche (à vos risques de trouver la porte close dimanche matin suite à des problèmes d'organisation.pour lionnel ton moteur c est un T moteur 1500kv tu dois pouvoir le trouver sur fun rc toys.
450 pro HK
450 sev2 made in pas cher
38 ans
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=110521094922295769.jpg][img]http://nsa20.casimages.com/img/2011/05/21/mini_110521094922295769.jpg[/img][/url]
lionel70
Message par lionel70 » 01 févr. 2014, 11:02
Merci pour le moteur.
Pas cool ça, quelle est la probabilité de trouver porte close ? C'est pareil pour l'après-midi ?
MCPX V1
lionel70
Message par lionel70 » 01 févr. 2014, 11:42
Zut, moteur en rupture de stock...
Modifié en dernier par lionel70 le 01 févr. 2014, 14:46, modifié 1 fois.
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 01 févr. 2014, 14:27
Je tente le coup qd même, au pire on ira voler dehors! :)
lionel70
Message par lionel70 » 01 févr. 2014, 22:41
Ok pour tenter le coup. Christophe : ça te va aussi ?
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 01 févr. 2014, 23:56
lionel70 a écrit :Bonsoir,
Oui je passerais au moins te faire voir mon bricolage volant.. :lol:
GAUI 255fbl, AC3x,
lionel70
Message par lionel70 » 02 févr. 2014, 00:05
ça marche. A demain.
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 02 févr. 2014, 01:37
http://m.youtube.com/watch?v=6oueStI3Z2 ... zt4jBFh63A#[/video]
Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une de ses vidéos, à 1'45 c'est juste de la folie !!!
lionel70
Message par lionel70 » 03 févr. 2014, 21:26
Il a quand même beaucoup de chance... Sinon c'était potentiellement sur les maisons... :huh:
https://www.youtube.com/watch?v=-vmdG2wE7pY[/video]
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 03 févr. 2014, 22:48
Salut dimanche en rentrant j'ai vu des moto en train de s'amuser....
donc je suis aller m'amuser avec eux.... ;) et c la:
http://www.youtube.com/watch?v=DjdcCEWfNV8
a pluche :ph34r:
GAUI 255fbl, AC3x,
