Rencontre à Tours ! (37)
- Emaurin84
Re: Rencontre à Tours ! (37)
@ Etrous : pour la fixation de la Gopro, on a réussi à intègré une patte du support de la Gopro dans une une fente de la plaque carbone du dessous du châssis, sur la partie avant ! Maintenue avec des rislans ! Mais faut que je réfléchisse à un autre système..
- TomRC
Plutot sympa le petit clip
- Emaurin84
Y'a bien que dans les pays nordiques qu'on peut utiliser ce genre d'accessoire...
http://elefun.net/aspx/sokeresultater.a ... pModel+Ski
- TomRC
Le Trex 150 revole !!!! a dimanche pour les essais
- Emaurin84
Sympa le chassis de quad en bois ! T'as taper dans le tas de bois au fond du jardin ????Christoff9 a écrit :excellent etienne ça bouge pas trop c sympa...![]()
j'y vais aussi de ma ptite video premier decollage du quad. outside![]()
http://www.youtube.com/watch?v=730sr86k ... DzfTxkJgRQ
réglage trés trés soft (vraiment pas assez de rate sur la voie rudder) super stable a suivre...
Oh put1 faut que j'arrête moi, je vais prendre des claques la prochaine fois qu'on se verra..!
A ce propos, qui en est de l'indoor dimanche matin ?
- lionel70
J'ai pas mal de taf ce week-end car les plâtriers redébarquent lundi matin... et faut que tout soit prêt !!! Mais normalement ça doit le faire, je devrait pouvoir aller à la salle.
- lionel70
Bon ben non, finalement pas disponible ce week-end... Madame part en déplacement, je vais donc être en mode papa poule !
- Christoff9
@etienne c sur tu l'auras bien mérite.... cul nul.
...et t'a rien vu encore j'ai attaque la gimbal.....
Les premieres images vu du ciel sans gimbal pour le moment...
http://m.youtube.com/watch?v=4DPPMNh_IW0
@lionel c'est bien ce que je craignais on ne peut pas recuperer le code donc il faut trouver le code avec la bonne carte ou faire le parametrage des capteurs a la main sous arduino dans config h.
Je me suis mis en 2.1 car la gimbal n'etait pas active quand j'ai reçu la carte je repart un peu a zero mais ca revolle et ca compense la caméra maintenant
- etrous
Super, christoff, t'as toujours des bonnes idées, j'adore au dessus des arbresChristoff9 a écrit : Les premieres images vu du ciel sans gimbal pour le moment...
Etienne, Ballan Miré (37)
- Emaurin84
Qui qui vient demain au gymnase ?
Tom? Christophe? Etrous? Jeje ?...what else? Nespresso ?
- lionel70
Je viens d'avoir Georges : il ne peut pas venir demain non plusEmaurin84 a écrit :Qui qui vient demain au gymnase ?
P'tain ça m'aurait fait du bien de me dégourdir les pouces....
- lionel70
Sympa la partie dans les sous-bois... j'adore le "ça passe"
J'en connais un qui devait serrer les fesses !!!!!
Le quad a l'air plus stable que lors du premier vol, non ?
- Christoff9
@etrous merci ......
@lionel oui c'etait avec le mode angle c plus stable qu'en accro....
Par contre depuis le changement de code je lutte un peu ca vole mais c pas top surout quand je veu descendre rapidement faut que je bosse un peu mais c fait pour....
@emaurin pas de vol pour moi non plus pas pris de licence indoor et un peu faineant...
Je vais voir pour prendre la licence a ballan rapidos...
A pluche
A pluche
- lionel70
mets y tout à fond !!!!Christoff9 a écrit : Par contre depuis le changement de code je lutte un peu ca vole mais c pas top surout quand je veu descendre rapidement faut que je bosse un peu mais c fait pour....![]()
- lionel70
C'est assez dingue ce qu'on peut faire avec une carte arduino.... : 2 moteur d'essuie-glace, 1 peu de ferraille, 1 carte et roulez jeunesse
http://www.racingfr.com/forum/lofiversi ... 45935.html
bon y a quand même un peu de taf..
- Christoff9
....des grands ouffff!!!!
Sinon on peu faire de la chute libre aussi.... 4 helices cassés et quelque connecteurs tordus...
Heureusement la gopro n'a rien et le reste a l'air ok aussi....20 bon metres de haut quand même
. Mauvais reglage du mini des gaz...
Du coup j'ai flasher et reflasher la carte dans tous les sens en attendant les new helices
Il faut imperativement faire un clear eeprom avant chaque televersement sinon garre aux erreurs
Ensuite bien choisir la bonne carte ou la creer dans le programme avec les bons capteurs et surtout bien orientes, bien regles le mini gaz en fonction des esc pour que les moteurs ne se coupent pas en vol
puis le reste quadx....
Une fois la chose compiler et televerse c nettement mieux
connection au GUI qui permet de regler et configures radio et capteur Les capteurs fonctionnent a merveille c mieux qu'au debut net et precis aux niveaux des acceleros des gyro et meme du magnetometre qui affiche fierement une precision de 1degres et a l'air de s'y tenir ce qui presage un bon headlock et un possible retour headfree
Plus qu'a attendre les nouvelles helices...
A pluche
A pluche
- Emaurin84
J'ai rien compris...!Christoff9 a écrit : Du coup j'ai flasher et reflasher la carte dans tous les sens en attendant les new helices![]()
Ensuite bien choisir la bonne carte ou la creer dans le programme avec les bons capteurs et surtout bien orientes, bien regles le mini gaz en fonction des esc pour que les moteurs ne se coupent pas en volpuis le reste quadx....
Une fois la chose compiler et televerse c nettement mieux![]()
connection au GUI qui permet de regler et configures radio et capteur Les capteurs fonctionnent a merveille c mieux qu'au debut net et precis aux niveaux des acceleros des gyro et meme du magnetometre qui affiche fierement une precision de 1degres et a l'air de s'y tenir ce qui presage un bon headlock et un possible retour headfree![]()
Plus qu'a attendre les nouvelles helices...![]()
A pluche
- lionel70
T'as pas un peu fini de me titiller avec tes mots doux !!!Christoff9 a écrit :....des grands ouffff!!!!![]()
Heureusement la gopro n'a rien et le reste a l'air ok aussi....20 bon metres de haut quand même. Mauvais reglage du mini des gaz...
A pluche
- lionel70
Emaurin84 a écrit : J'ai rien compris...!![]()
Comprennent rien ces d'jeuns, pseuuu
- Christoff9
@lionel a 22€ la carte t'est meme pas oblige de le dire a madame...
Et ca marche deja super bien une puce gps et zou direct la lune
Nan va attendre encore un peu....
- Emaurin84
- Christoff9
[quote="Emaurin84"]Y'en a pas un de vous qui veut essayer ça ?? [quote]
...moi moi prem's fallait pas etienne c trop sympa franchement....
Ca doit chiffrer un peu kan meme....
- lionel70
Sympa la bestiole, bonne idée les pieds qui se replient... Par contre c'est clair, c'est un truc à faire un infarctus de la carte bleue !!!
- fisheye
c'est dans le nom du modèle
- S1000 donc 1000$ la mecanique
- lionel70
Bon ben je me contenterai d'un S10 alors
@christoff9 : c'est ta carte ?
http://www.ebay.fr/itm/MWC-MultiWii-SE- ... 5d40fc45d8
- Christoff9
Salut lionel oui c bien celle ci je l'ai prise la tu a tout les cables et le fdti pour la prog.
http://www.ebay.fr/itm/MWC-MultiWii-SE- ... 1c3a63c39a
Pour les esc petite recherche sur ebay prend des simonK se sera mieux que des contro lambda par contre il ne pourrons servir que sur le quad,ils ont une bien meilleur resolution...
- lionel70
Pour l'instant je résiste, je résiste... mais je sens que je vais bientôt faire un acte compulsif !!
@Ludo : pourrais-tu me donner le lien du moteur dont tu m'avais parlé il y a quelques mois pour mon piaget indoor car le mien est HS... ?
@tous : qui vole où ce week-end ? ça a l'air OK pour dimanche matin mais froid... 2° à 9h
. Des candidats à l'indoor ?
- Emaurin84
Hello !
Ok pour dimanche mais en indoor..
Pour le moteur, à mon avis il a dû te parler de la marque T-motor, en vente chez funrctoy, c'est ce que j'ai pris pour mon zinc!
À dimanche donc !
À dimanche donc !
- lionel70
Merci, je vais aller regarder ça dans la foulée.
OK pour dimanche à la salle. Le matin normalement pour moi.
- TomRC
bon allez je vais me motiver pour aller a la salle dimanche matin
- telemat
bonjour à tous il est possible que l'indoor ne soit pas assuré dimanche (à vos risques de trouver la porte close dimanche matin suite à des problèmes d'organisation.pour lionnel ton moteur c est un T moteur 1500kv tu dois pouvoir le trouver sur fun rc toys.
450 pro HK
450 sev2 made in pas cher
38 ans
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=110521094922295769.jpg][img]http://nsa20.casimages.com/img/2011/05/21/mini_110521094922295769.jpg[/img][/url]
38 ans
- lionel70
Merci pour le moteur.
Pas cool ça, quelle est la probabilité de trouver porte close ? C'est pareil pour l'après-midi ?
- lionel70
Zut, moteur en rupture de stock...
Modifié en dernier par lionel70 le 01 févr. 2014, 14:46, modifié 1 fois.
- Emaurin84
- lionel70
Ok pour tenter le coup. Christophe : ça te va aussi ?
- Christoff9
Oui je passerais au moins te faire voir mon bricolage volant..lionel70 a écrit :Bonsoir,
- lionel70
ça marche. A demain.
- Emaurin84
http://m.youtube.com/watch?v=6oueStI3Z2 ... zt4jBFh63A#[/video]
Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une de ses vidéos, à 1'45 c'est juste de la folie !!!
- lionel70
Il a quand même beaucoup de chance... Sinon c'était potentiellement sur les maisons...
https://www.youtube.com/watch?v=-vmdG2wE7pY[/video]
- Christoff9
Salut dimanche en rentrant j'ai vu des moto en train de s'amuser....
donc je suis aller m'amuser avec eux....
et c la:
http://www.youtube.com/watch?v=DjdcCEWfNV8
a pluche
a pluche
