[130X] Poids des upgrades Lynx, Microheli, Xtrem
- cedric93
Le but de ce post est de référencer et comparer le poids des pièces d'origine et de tuning du 130X. En effet, certaines valeurs affichées par les fabricants peuvent parfois être fausses (ex : chassis carbone Xtrem donné à 46gr par le fabricant alors qu'il ne pèse en réalité que 14.2gr Oo)
Légende :
pièce stock
pièce tuning la plus légère et plus lourde que le stock
pièce tuning la plus légère et plus légère que le stock
pièce tuning la plus lourde
I) Le chassis, la tête du rotor et la queue
*** Cliquez pour agrandir puis zoomer pour améliorer la netteté... ***
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/357256ChassisPass4.png)
*** Cliquez pour agrandir puis zoomer pour améliorer la netteté...... ***
Attention :
- Les couples axe de rotor + roue autorotation : B130X08-P1 + B130X08-P2 (Xtrem) et MH-130X069 + MH-130X067T (Microheli) sont exclusivement compatibles entre elles
- Le hub LynxLX0287 ne possède pas de bouton
- Les haubans Xtrem B130X12 ne sont pas réellement adaptés au châssis d'origine mais peut être installé
II) Les pâles *
Stock : 3.2gr (performance), 3.7gr (vitesse)
Xtrem : 3.7g (agilité), 4.3gr (durabilité)
Microheli : 3.9gr (carbone)
Lynx : 3.4gr (performance), 3.9gr (vitesse)
KDE : 4.2gr
III) Les lipos (2S entre 300 et 500mah)**
Stock : 300/30 23.6gr
GenAce : 350/30 25.1gr, 450/25 32.6gr
Giant power : 450/50 28.1gr
Hyperion : 500/35 28.2gr
Microheli : 450/65 26gr
Mylipo.de : 480/40 29.3gr
Turnigy : 450/65 26gr
Zippy : 350/25 30.5gr
Xtreme : 450/35 26gr
VI) Fuselages
Stock : 6.3gr
Xtrem : 6.5gr (partie avant seule), 6.5+6.6 = 13.1gr (fuselage intégral)
Microheli : 12.6gr
Lynx : 11gr
Fusuno : 13gr
VII) Les trains :
Stock : 2.7gr
Xtrem :
Microheli :
Lynx : 4.6gr (flex)
* : mm, poids
** : mAh, C, poids
Notes personnelles
- Le châssis Miroheli facilite beaucoup la maintenance et le maintient du tube de queue est parfait (deux mâchoires en aluminium parfaitement carré et sérrée par 4 vis), prévoir un set de vis lors de l'achat car il est impossible de ne pas en perdre
- Les pâles fabriquée par Blade (origines ou colorées) sont de très loin les plus performantes (rapport durabilité/efficacité en vol)
- Le boitier d'Anticouple Lynx présente un avantage pour le montage/démontage, en effet on peut aisément changer le pignon C sans faire tomber le pignon B. Et ainsi éviter de démonter complètement l'appareil
- Le moteur Xtrem n'est pas compatible avec le chassis Microheli (même en pignon 11 on est trop proche du servo frontal)
- L'axe métal Xtrem est très lourd et très résistant
- Mettre un train en carbone redescend trop le centre de gravité de l'appareil et rend les flips et les tonneaux très périlleux, ça facilite les funnels mais on sent qu'on tire alors beaucoup sur le rotor
- Le pignon A et C en métal, c'est de la balle. Mais il faut quand même les changer de temps en temps.
- Tout le poids que l'on rajoute sur la chaîne tournante nuit au fonctionnement du 130X (pieds de pâles aluminium, arbre en métal, etc...)
- DS35 à éviter, ça ne marche pas du tout.
- Meilleurs upgrades : pignon A et C métal --> moteur BL Outrunner --> châssis Microheli
- Passer les 140 grammes, peu importe la vitesse du moteur le 130X rencontre un problème de portance
N'hésitez pas à transmettre le poids des pièces que vous possédez afin que je mette ce post à jour !
En cours :
- rajouter dérive lynx 3D (carbone) 1.1gr
- retirer les moteur et faire un tableau dédié
- rajouter la ligne du levier de pas d'anticouple
- faire un tableau pour les lipos
Légende :
pièce stock
Attention :
II) Les pâles *
KDE : 4.2gr
VI) Fuselages
Stock : 6.3gr
Microheli : 12.6gr
Lynx : 11gr
Fusuno : 13gr
VII) Les trains :
Stock : 2.7gr
Xtrem :
Microheli :
Lynx : 4.6gr (flex)
* : mm, poids
** : mAh, C, poids
Notes personnelles
En cours :
Modifié en dernier par cedric93 le 14 mars 2014, 05:25, modifié 134 fois.
- Bleze
Re: Poids des upgrades Lynx, Microheli, Xtrem pour le 130X
Je me suis fait doublé par Cédric pour la création du post... haaa
Non c'est pas grave, bonne initiative Cédric, se post va en intéresser plus d'un, moi le premier car je commence seulement a Upgradé mon 130
J'ai une boite d'AC Lynx quad a pesé, mais je dois d'abord me trouver une balance qui va bien.
Il faudrait également intégrer le poids des Lipos
Je pense qu'il faut aussi préciser, que nous n'utiliserons pas tous la même balance, et donc les valeurs peuvent être légèrement différente sur une même pièce.
Allé a vos Balance monsieur les pilotes...![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png)
- cedric93
Bien vu, j'ai rajouté la partie qui va bien.Il faudrait également intégrer le poids des Lipos
je remets un lien pour les balance a 13 euro vous aurez quelque choses de correct
http://www.planete-sfactory.com/p5334/B ... _info.html
Cédric je te prépare un mp avec toutes mes info de mon laboratoire
phoenix, turnigy accucell 6, dx6i(mode1)
hélico cp=Blade nano cpx, mcpx v2, mcpx BL, deux 130x+spin , 450x.
bagnoles rc= hobao hyper 8.5, thunder tiger EB4s2, hobbytech str8 deluxe, thunder tiger tomahwak mx.
pelleteuse rc(pour les passionnés d'engins)= kyosho Komatsu pc 1250
- Bleze
Je pense qu'on pourrais aussi ajouter la référence du fabricant pour chaque pièce, car je crois bien qu'il existe par exemple deux modèle de PdP Alu Xtreme...
Et au moins lorsque quelqu'un choisi de se prendre tel ou tel Upgrade, avec la référence il est sure de pouvoir faire le bon achat!
- cedric93
Merci !Cédric je te prépare un mp avec toutes mes info de mon laboratoire
Ouais, je rajouterais les liens en second lieu.Et au moins lorsque quelqu'un choisi de se prendre tel ou tel Upgrade, avec la référence il est sure de pouvoir faire le bon achat!
Je décolle, je dois aller travailler plus, pour gagner plus... "C'est le moins que je puisse faire", me dit ma femme ^^ (je vais continuer ça de la-bas)
semaine prochaine je m'y colle, j'ai du matos à peser..
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re Cedric
Très bonne initiative !! - Surtout pour ce type d'hélico ultra-light..
Je prends aussi ma balance..
- cedric93
En fait c'est aussi l'initiative de Bleze, il a écris tout haut ce que je pensais faire tout bas. Ce matin, je me suis levé avant lui et ne sachant pas si ça aller se faire je me suis lancé.Re Cedric
flancs plastiques d'origine (les deux): 9.5g
- cedric93
Avec les deux roulements inclus ?flancs plastiques d'origine (les deux): 9.5g
je dirais meme les 3 roulement!!, mais je pense qu'il n'a pas compté les roulement ni la visserie!!cedric93 a écrit :Avec les deux roulements inclus ?flancs plastiques d'origine (les deux): 9.5g
- cedric93
Ah ? Ok, 3 roulements. Sinon oui il est préférable que le châssis soit pesé avec ses roulements et vis d'assemblage. En tout cas le Xtrem a été pesé ainsi.je dirais meme les 3 roulement!!, mais je pense qu'il n'a pas compté les roulement ni la visserie!!
Bon ben voilà, je crois que j'ai rentré toutes les valeurs que tu m'a donné Marius, merci beaucoup !
Super ce post ! bravo..Suis en déplacement ce WE, mais semaine prochaine je participe !!! on voit bien qu'xtreme sont un peu à la ramasse...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Bleze
Ha sa commence a prendre forme!!
Effectivement on s'aperçois que extrême sont très mauvais niveau Poids, a voir si leur surplus de masse offre des pièces plus résistante... Ou pas!!![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
- Birdwell
par contre ca serait cool d'avoir les références produit
pour commander les bonnes pièces.
Cordialement.
Cordialement.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Pour les porte pales d'ac Xtreme sa ce connait pas!! en plus l'axe d'ac coute que 3.50.
par contre, les principales xtreme= a fuir
le plateau je ne l'ai pas mais le Xtreme coute 2X moins cher que le lynx
10.4 avec les 3 roulements, la visserie je ne sais pas, pas envie de démonter mon 130x monté pour vérifier mais ça doit faire 1g en plus. C'est pour çá que j'ai précisé flancs plastique et non pas chassis.cedric93 a écrit :Ah ? Ok, 3 roulements. Sinon oui il est préférable que le châssis soit pesé avec ses roulements et vis d'assemblage. En tout cas le Xtrem a été pesé ainsi.je dirais meme les 3 roulement!!, mais je pense qu'il n'a pas compté les roulement ni la visserie!!
Sinon Hub KDE direct: 2.1g (avec la vis)
Modifié en dernier par Lork le 24 janv. 2014, 19:43, modifié 2 fois.
- novice77
Merci cédric pour ce post car c'est un sacré taf avec les furieux de l'upgrade du fofo ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
merci à bleze aussi pour l'idée![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/309373g700m3.jpg)
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/6869/347554cpcopie.png)
- MaYeuT
Salut les gars,
Très bonne idée ce sujet![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
En plus d'être lourd c'est vraiment pas de la bonne qualité Xtrem, les 2 ou 3 pièces de chez eux que j'avais mis sont vite retourner dans leur boîte car elles fonctionnent moins bien que celles d'origine: le plateau me donnait du tracking, le slider d'ac qui a un jeu énorme etc... Pour moi c'est une marque a proscrire.
Bon vol et encore bravo pour ce sujet fort intéressant.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Bleze
Je viens de remettre la main sur notre balance électronique de cuisine, mais elle est seulement a +/- 1gr
Sinon pour mes lipos:
Xtreme 450mah 35C = 26gr
Giant power (Dinogy) 450mah 50C = 27gr
Le train d'origine, trop léger pour ma balance... sa pèse zéro...![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
oui ta balance doit etre un peu limite!Bleze a écrit :Je viens de remettre la main sur notre balance électronique de cuisine, mais elle est seulement a +/- 1gr![]()
j'ai 28.1g pour la dinogy 450mah 50c
Ce n'est pas le cas pour toute les pièces Xtreme!!MaYeuT a écrit :Salut les gars,
Lynx et microheli c'est pas non plus tout beau- tout rose, rien que déjà leurs prix!!
le carter d'ac Xtreme et très bien, l'axe principale en carbone coute 3 euro (donc imbattable)
mais!! pour certaines choses, faut reconnaitre que lynx et mieux, et s'investit + je pense
mais Xtreme
ex= j'ai commandé chez ckado le carter d'ac Xtreme (a 12.50) j'aurai pris un lynx=25 euro
du coup je me suis pris un hub Xtreme en + a 9.90
en plus les roulement du carter Xtreme sont bien, et coute que 3.70
Donc moi je dit pas que Xtreme c'est BIEN
je dit juste que moi j'aime BIEN, c'est mon avis
mais je deteste leurs pied de pales de 5.9g daubé, (y peuvent ce les mettre ou je pense...)
- MaYeuT
Je n'ai pas tout testé donc je veux bien te croire, mais acheter des upgrades (même si c'est les moins cher il est vrai) qui fonctionnent moins bien que les pièces d'origines c'est quand même abusé.
Je respecte ton avis bien sur, je n'ai peut être pas eu de chance mais c'est mon expérience avec cette marque.
Lynx qui est bien plus cher est aussi de bien meilleure qualité amha.
Modifié en dernier par MaYeuT le 24 janv. 2014, 20:16, modifié 1 fois.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
MaYeuT a écrit :Je n'ai pas tout testé donc je veux bien te croire, mais acheter des upgrades (même si c'est les moins cher il est vrai) qui fonctionnent moins bien que les pièces d'origines c'est quand même abusé.
C'est clair!! c'est comme le mec qui met un kit 50cc sur sa 80cc Lol
- Toujours en quête...
beau boulot cedric93 , bravo !
t'as bien grillé bleze au passage, on lui avait suggéré de le faire mais il a pas été assez rapide ! et pan !
comme on en a parlé l'autre soir je trouvais l'idée sympa d'avoir des comparaisons de poids entre machines , mais de là à vraiment tout détaillé....
....., et pour ma part vraiment pas le courage de le faire..... <_<
donc big bravo à toi car c'est un taf de fou tout ça !! mais qui va être bien utile
je vois qu'il y a 3/4 trucs non renseignés que j'ai , dont je pourrai donner le poids dans le WE![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 25 janv. 2014, 00:48, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cedric93
Merci pour vos remerciements, ça encourage !
J'aurais eu ces résultats avant de faire mes commandes chez l'un ou l'autre de ses fournisseurs de bling-bling... J'aurais économisé quelques centaines d'euros.
),et quand je serais à l'aise et voudrais allez plus loin je lui remettrais du plastique... C'est assez paradoxal ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Franchement, il n'y a pas à rougir d'avoir acheter du lourd chez Xtrem même si cela ferme les portes de la "3D capability". Chacun son trip ! Moi aussi je trouve qu'Xtrem ça a de la gueule ! En tant que débutant je n'ai pas besoin de cette "3D capability". Je lui fais faire des renversement (en bel alu qui brilleDonc moi je dit pas que Xtreme c'est BIEN
on pourrait peut etre aussi rajouter les canopy : fusuno, canomod, lynx, extrem, etc....
si y'en a qui en ont ils pourront donner le poids car y'en a des supers chouettes mais le poids fait peur et rebute l'achat
sinon en marque d'upgrad pour les pièces en général, bien que moins répandues c'est Rakonheli , ils font des trucs sympas aussi
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
franchement le seul truc que jleurs reproche c'est leurs pied de pales
sinon on voit bien que pour les canopy, Xtreme reste la BOSS
le plateau pour l'instant j'ai encore celui d'origine, si je doit en prendre un en alu sa sera ptetre le lynx,
le hub Xtreme 2x moins chers et juste 0.5g en plus si on enleve le boutton = rien a redire
les pied de pales d'ac= rien redire non plus
carter= rien a redire
j'ai réaliser de belles économie en prenant du Xtreme, meme sur le point de vue maintenance (roulement de boitier, axe pied de pales d'ac..etc.. tout sa encore une foi 2 a 3 fois moins chers)
après c'est peut etre possible d'utiliser les pied de pales lynx avec l'axe Xtreme
- cedric93
Bon, j'ai finis de remonter le mien. Au final voilà les pièces que j'ai mis :
- Chassis Xtrem
- Pâles Xtrem
- Fuselage Xtrem
- Haubans Xtrem
- Moteur spin (11 dents)
- pieds de pâles d'anticouple Microheli (j'aurai préféré mettre du stock mais pas le choix)
- Tous les pignons en métal
Le reste c'est du stock. Cela donne un total de 107 grammes sans batterie.
- Chassis Xtrem
- Pâles Xtrem
- Fuselage Xtrem
- Haubans Xtrem
Modifié en dernier par cedric93 le 26 janv. 2014, 15:20, modifié 1 fois.
aie ! çà fait lourd tout ça quand memecedric93 a écrit :Cela donne un total de 107 grammes sans batterie.
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cedric93
Ouais c'est peut-être lourd... Mais tu sais... Avant de penser performance, je le faisais voler pesant 146gr avec un moteur d'origine agé de 6 mois... Et j'arrivais à y trouver mon compte ^^aie ! çà fait lourd tout ça quand meme
Bah là, je lui ai fait faire du stationnaire et quelques zig zag face au vent, et ça se passe plutôt bien sur les petites prises de pas. Par contre la queue fait environ 1/16ème de tours lorsque je monte, peut-être un effet causé pas les nouveaux pignons métal (sauf la roue il n'y a plus de pièces élastiques sur la chaine de transmission).
Voilà quelques photos de mon moustique :
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/68268420140126143152.jpg)
Le flanc gauche
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/83539420140126143207.jpg)
Le flanc droit où j'ai fixé les câbles
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/78835920140126143226.jpg)
L'anticouple
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/26155120140126142818.jpg)
Le fuselage
Modifié en dernier par cedric93 le 26 janv. 2014, 17:52, modifié 1 fois.
Cédric pour ton ac qui bouge d'1/16, essaye de déplacer ton servo d'1mm en avant ou en arrière pour voir le comportement
Quelqu'un a-t-il le poids des pignons metal? Particulièrement le A, qui a mon avis peut peser pas mal de fois celui de l'origine. Ce sont des éléments en rotation, ça doit jouer sur la charge du moteur
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
Je vais faire quelques pesées ce soir. Je les mettrai sur la balance. ceci dit le A en métal est incontournable. A savoir aussi que plus le poids se trouve près de l'axe moins c'est handicapant. Des pales plsu lourdes seront plus handicapantes qu'un pinion plus lourd..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Exact dérailleur le + handicapant c'est pales et pied de pales
meme l'axe Xtreme autorot avec la couronne qui pèse 4X plus, handicap un peu certe, mais c'est tolérable (par rapport au pied de pales Xtreme)
Donc le pignon métal sa ne doit pas ce connaitre, (sa ce connait surtout sur sa durée de vie)
- cedric93
Oui, je plussoie. D'ailleurs merci du conseil ! Deuxième séance avec 6 batteries, en parking (sous-sol), sur quelques translations lentes ça vole très légèrement comparé à avant (le boeuf).Marius a écrit :Exact dérailleur le + handicapant c'est pales et pied de pales
Cela donne envie d'échanger ses pieds de pâle en alu contre ceux d'origines...lol ! Oui et non car ceux en plastique ne sont pas toujours disponibles et ceux en alu sont plus résistants, ils peuvent faire office de remplacement le temps que la commande arrive.
De plus, je pilotais l'engin avec ma DEVO 8S dernièrement reçue et franchement... Pour un vol d'essai ça déchire, vive deviationtx !!!
Je me demande si il me l'a faudrait pas en mettre une...meme l'axe Xtreme autorot avec la couronne qui pèse 4X plus, handicap un peu certe, mais c'est tolérable (par rapport au pied de pales Xtreme)
Lorsque je coupe les gazs, j'ai l'impression que la rotation du rotor trop rapide pousse la cage tournante qui est freiné par son magnétisme, il y a comme quelque chose qui vibre à basse fréquence. Peut être je peux régler ça avec le pas non ?
- cedric93
Je vais tester ça. La queue part sur la droite quand on est dos à l'appareil. Donc j'imagine qu'il faut ajouter de la compensation (tourner à droite, càd écarter le servo du chassis).Marius a écrit :Cédric pour ton ac qui bouge d'1/16, essaye de déplacer ton servo d'1mm en avant ou en arrière pour voir le comportement
Ajout de :
Fuselage Fusuno, pâle carbone Microhéli, axe de pied de pâle, axe principal Microhéli en titane, 3 en 1 et pignon A acier.
PS : Conversion vers Excel en cours....
- cedric93
Bon, pour le déplacement du servo sur le tube de queue, Marius encore merci pour le conseil. En effet la queue ne fait plus de wag, maintenant elle frétille un peu de temps à autre mais c'est largement acceptable.
Tiens, voilà un nouveau moteur : le CH05XL de chez Hummingbirds, ils l'annoncent en 3S, diamètre de la cage 14mm, diamètre de l'axe 1,5mm, vitesse de rotation 5500kV (sur 11V).
Si l'on compare en théorique avec le Spin 8000 de Xtrem.
8000 x 7,4 = 59200
5500 x 11 = 60500
Ce qui donne 2% de vitesse supplémentaire, donc là rien d'extraordinaire.
Par contre j'imagine que le couple moteur doit être nettement plus soutenu du fait que l'on passe de 2 à 3S ( ajouter une couche est équivalent à dire que l'on augmente le nombre de sources de courant de 50%).
8000 x 7,4 = 59200
5500 x 11 = 60500
Modifié en dernier par cedric93 le 28 janv. 2014, 18:27, modifié 1 fois.
Pour le frétillement de la queue, a tu du jeu au roulement du carter d'ac??, ou alors si aucun jeu= trop de gain
Baisse de 2 a 3 point le gain de l'ac dans le menu
ou servo d'ac a néttoyé (dans ce cas, il frétille aussi a l'arret)
