MX-20 Profondeur non symétrique
phoenix78
Message par phoenix78 » 09 nov. 2013, 23:04
Quelqu'un saurait comment on peut faire pour programmer une course différente entre le haut et le bas pour la profondeur quand il s'agit d'une aile delta ?
D'avance merci !
Image 78 Yvelines
Image Blade MCX, HM5-10 Pro A VENDRE,Easy copter XS Métal A VENDRE
ImageBlade MSR
Image Blade SR A VENDRE, Blade MCPX, T-REX 450 Sport, T-REX 500 airwolf
Image Twinstar II, Acromaster, Spitfire Mk IX, Jet Vision, Katana 30e
Image Futaba T8FG, Spektrum DX8 et Graupner MX-20
Image Schulze Next 6-30.6
Image Phoenix RC
Mon site perso dédié au modelisme
Riva8406
Re: MX-20 Profondeur non symétrique
Message par Riva8406 » 10 nov. 2013, 00:47
Après avoir rapidement lu le manuel de la MX20 Hott, je dirais par le menu DualRate. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
phoenix78
Message par phoenix78 » 10 nov. 2013, 11:17
Riva8406 a écrit :Après avoir rapidement lu le manuel de la MX20 Hott, je dirais par le menu DualRate. ;)
Merci pour cette réponse rapide !
Le mode dual rate ne permet qu'un réglage symétrique en % sur inter.
On peut donc faire un réglage asymétrique en créant un bouton virtuel par rapport au manche de profondeur.
Par contre, on ne peut plus gérer un dual rate du type 100% / 80% par un bouton.
Il faut donc gérer une phase de vol pour avoir les deux possibilités.
Vous pensez que c'est la seule possibilité ?
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Bilou34
Message par Bilou34 » 10 nov. 2013, 12:11
Sinon tu peux faire un mixage, c'est facile aussi.
Bilou34
Message par Bilou34 » 10 nov. 2013, 12:36
Laisse tomber je viens de te dire une connerie!
J'ai sortie la radio, c'est super simple!
Pas de mixage ou quoi que se soit!
Donc ça se passe sur les voies 2 et 3, dans le menu tu vas dans "réglage servo" ou "servo adjustement".
Tu descends sur la voie 2, tu règles les courses. Tu appuis sur "Set" tu baisses le sticks et tu changes la valeur...
Tu descends sur la voie 3, tu règles les courses. Tu appuis sur "Set" tu baisses le sticks et tu changes la valeur...
Note que sur une voie c'est le Max qui bouge et sur l'autre c'est le min en principe...
Voilà.
phoenix78
Message par phoenix78 » 10 nov. 2013, 14:12
Bilou34 a écrit :Laisse tomber je viens de te dire une connerie!
Voilà.
Merci !
J'y avais également pensé mais cela ne va pas...
Cela serait correct uniquement si les voie 2 et 3 servaient uniquement de profondeur mais dans le cas d'une aile delta ce n'est pas le cas : elles servent également pour les ailerons...
D'ou ma question et mon problème pour les réglages.
Hormis un mixage (fonction avec laquelle j'ai du mal), je ne vois pas autre chose pour l'instant que faire un réglage asymétrique en créant un bouton virtuel par rapport au manche de profondeur et l'utiliser en dual rate et de créer des phases de vol pour faire différent dual-rate.
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Bilou34
Message par Bilou34 » 10 nov. 2013, 21:24
J'ai la commande sur les genoux, la fonction "dual Mixer" fait ça. Du coup ça ne bride pas les élerons, je viens de tester!
phoenix78
Message par phoenix78 » 10 nov. 2013, 23:02
Bilou34 a écrit :J'ai la commande sur les genoux, la fonction "dual Mixer" fait ça. Du coup ça ne bride pas les élerons, je viens de tester!
C'est quoi la fonction "dual Mixer" ??? Elle est ou ?
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Bilou34
Message par Bilou34 » 11 nov. 2013, 14:37
Je regarde ce soir et je te montre...
phoenix78
Message par phoenix78 » 11 nov. 2013, 20:21
Trouvé ! (on m'a aidé)
Il faut faire un mixage libre PR vers PR et le tour est joué !
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
