contro hobbywing 70hv pro
eric77
Message par eric77 » 01 sept. 2013, 21:32
Salut, voila, j'aimerai savoir si certain possedent ce contro, le hobbywing platinium 70 hv pro.
Lorsque je le branche (12S), il beep toutes les deux secondes et d'apres le manuel, ce serait à cause du signal.
Mes questions : quelqu’un a-t-il deja eu ce phénomène? ne doit on pas avoir une tension entre noir et rouge sur la prise qui va au recepteur lorsque le contro est branché?
Mon recepteur n'est pas alimenté alors qu'avec un autre, il l'est...
Je suis un peu paumé et j'ai peur de cramer quelque chose alors je lache l'affaire mais c'est frustrant :(
Merci pour vos lumieres si vous avez une idée ;)
Image 77250 Moret sur Loing
Image mini Prôtos(59 vols) :wub: / Prôtos 500 :wacko: (12 vols=2crash!?!) / Beam Avantgarde E6(175 vols) :wub: / FBL 100/ WL V931 AS350/
Image AXN Floater ImageSQ 450 Naza M Lite pret pour le FPV ImageMX12 HoTT mode 1 ImageTurnigy accucell-6 / icharger 206B / maxxtrax 680ac+ -
DJEDJE
Re: contro hobbywing 70hv pro
Message par DJEDJE » 01 sept. 2013, 22:55
eric77 a écrit :Salut, voila, j'aimerai savoir si certain possedent ce contro, le hobbywing platinium 70 hv pro.
L'esc platinium 70 machintruc, j'ai le même sur mon 6HV et normalement il n'a pas de BEC integré. C'est donc normal que ton recepteur ne soit pas alimenté. Et comme ce même ESC ne reçoit pas le signal du recepteur, il beep.
Il faut que tu aliment le recepteur avec un autre moyen. :)
ragarde là :
Le dessin du bas, c'est pour les contros HV comme le notre, il y a un "battery receiver". ;)
Modifié en dernier par DJEDJE le 01 sept. 2013, 22:56, modifié 1 fois.
Image Nantes
Image Compass 6HV, 7HV et Atom500 / Trex 500 ESP / NanoCPX
ImageSPEKTRUM DX6I
ma page
MaYeuT
Message par MaYeuT » 01 sept. 2013, 22:56
C'est normal cet esc n'a pas de bec, il faut donc alimenter la réception par un accu ou un bec externe.
A++
Grillé par dje, bien plus explicitement en plus :)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
beuttman
Message par beuttman » 01 sept. 2013, 23:04
Modifié en dernier par beuttman le 08 févr. 2015, 03:02, modifié 1 fois.
eric77
Message par eric77 » 02 sept. 2013, 06:43
Hello à tous les trois, merci pour cette piste, j'ai fait des essais avec un bec gryphon agena mais en déconnectant le rouge du contro qui va au recepteur! (je craignais de griller quelque chose :( )je vais tenter en remettant la fiche du rouge + l'alim par le bec externe et vous dirai ce que ca donne.
Quelle quiche je fais! :wacko:
Merci encore!
eric77
Message par eric77 » 02 sept. 2013, 14:49
Donc si j'ai tout bien capté, j'ai fais un croquis de ce que je devrais avoir comme cablage. (voir image)
Merci de me dire si j'ai tout bon :) ou pas :( ...
Riva8406
Message par Riva8406 » 03 sept. 2013, 00:09
Ben t'as pas bon. ;)
Il faut que tu utilises absolument la même masse entre le contro et le bec, donc le bon schéma de montage c'est celui du haut :
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
eric77
Message par eric77 » 03 sept. 2013, 06:44
Oki, merci Riva, je teste ca ce soir ;)
eric77
Message par eric77 » 09 sept. 2013, 16:42
Essais concluants, j'ai pas eu trop de temps pour poster car j'ai fait mes test ce weekend seulement!
Voila, le contro fonctionne bien, j'ai plus qu'à! :)
Merci encore à vous pour vos réponses! ;)
