==> Align TRex-550 <==
choupboup
Re: ==> Align TRex-550 <==
Message par choupboup » 04 juil. 2013, 21:52
slt la team , juste un petit passage pour dire que je viens de me faire quelques vols en low rpm c'etais comment dire magique ! a 30% en mode governor ca vole superbement bien juste etre doux sur l'ac pour ne pas deccrocher mais sinon genial et presque 8min de vol avec une 4300 !!!
j'ai monter le palier helioption avec les butée c'est super aussi !
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 juil. 2013, 09:56
Bonjour Choupboup,
à combien de RPM le low rpm ?
Avec les pales de 520 je vole à 2350 RPM habituellement, parfois je mets 2450, et j'ai testé du doux avec 2250 rpm ça va pas mal aussi, tu descends plus?
J'aimerais le tester avec mes pales de 550, je suppose qu'on peut encore descendre les tours.
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 05 juil. 2013, 10:02
à 30% en mode governor (esc YGE donc?), il doit vraiment être bas de le nombre de tours si on est sur un esc YGE.
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 juil. 2013, 10:04
je suppose que c'est le 30% du SetRpm qui finalement ne correspond à rien, saut au nombre RPM qui est réglé dans le CC
par exemple J'ai
30% : 2250 RMP
70% : 2350 RPM
100% : 2450 RPM
Image130X
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 05 juil. 2013, 10:15
oui je pense aussi parce qu'un 550 en l'air avec 30% de mod gov..
Il faut ChoupBoup nous donne ses rpms.
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 juil. 2013, 10:18
a mon avis en pales 550 ça devrait être mieux non ?
Image130X
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 05 juil. 2013, 10:27
En vol normal je crois que ça chargeait pas mal le rotor. En low rpm, je ne saurais répondre.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 05 juil. 2013, 11:55
J'avais testé les 550 sur l'hélico d'un pote et niveau comportement c'est mieux, plus précis, plus facile à placer, par contre l'autonomie en pâti ...
Perso j'avais fait le choix de garder des 520 ;)
ImageA venir ...
thierry1970
Message par thierry1970 » 05 juil. 2013, 12:25
Excusez cette bête question mais ça veut dire quoi charger plus le rotor ?
Image130X
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 05 juil. 2013, 13:16
Ben il faut plus de puissance moteur pour tourner à vitesse équivalente. Beaucoup teste les 550 et reviennent aux 520. Mropheus le confirme.
Bilou34
Message par Bilou34 » 05 juil. 2013, 14:27
Je consommais plus en 550 je te confirme... je suis pas capable de te dire combien exactement (je pense que cela m'enlevais une bonne minute de vol) Mais j’étais pas capable de dire si c’était mieux. un peu plus stable si on peut dire.
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 08:42
slt , je suis full stock sur le t 550 v2 , pale ac pale align en 520 , ( je prefere les sab ou edge mais bon )
juste un castle 80 hv2 plus bec gryfon
je suis a 30 % c'est une valeure fictive de seuil ou je demande a l'esc tel nombre de rpm mais je n'ai pas de quoi mesurer , je ferais un test au club , sinon , je peux voler pas loin de 8 min contre 5 min en id2 a 100%
pour ce qui est des pale sur le gob 500 avec Vincent , qui vole en spinblade qui ont le double de surface en largeur et plus longue aussi je pense , il vole sensiblement le meme temps mais avec moins de tour ... par contre la maniabilité en vol voltige et petite 3d doit en prendre un coup comme l'autonomie car relancer un rotor d'un kg d'inertie ou de deux kilos d'inertie ... , mais pour du vol tout cool a plat ca semble bien , mais la petite 3d il vaut mieux garder des pale d'un gabarit leger
ce n'est que mon avis et mon ressentis !
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 09:03
Tu n es donc pas en setRpm ou tu lui indiques la valeur..
Je vais essayer de descendre a 2150 pour voir ce que ça donne en voltige douce... Mais je pense que l important est aussi de rester dans la zone de couple du moteur suivant les pignons ....
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 12:17
slt d'apres mes log je tourne entre vers les 1600 rpm , encore deux viols ajd , mais grosse coupure moteur en pleine ressource en virage j'ai pas compris j'ai tenter l'autorot mais la je n'avais plus du tout le controle de l'helico ... , rien de chaud tout a l'air de fonctionner je comprend pas j'avais encore 62% dans ma lipo .
train canopy , torque tube ,tube , pignon torque tube, haubans , pale ,chape pignon d'un ds610 , je m'en sort pas trop mal , mais fait chier je voit rien dans les logs tout mes cables sont ok , l'esc en secu ? fesait pas chaud il etais froid , et je fesait rien de mechant je venait de passer l'id 2 a 2000 rpm .... et je sortait d'un virage -_-
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 12:27
Désole pour ce crash,
Bizarre en effet, tu as bien désactivé dans l ESC la coupure en cas de surintensité?
T avais plus de moteur ou plus rien?
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 12:40
je n'ai pas vu de coupure en sur intensité ?! je consome rien en low , je suis a 25A en pointe !
sinon c'est dur a dire , je le sentais bien puis coupure moteur je pense avoir eu le controle quelques secondes ensuite plus rien et mise au tas avec du pas negatif alors que j'etais a +6-7° pour arrondir je pense que ca a fait fail safe ... et comme je bond manche en bas par peur de voir un jour le rotor se lancer tout seul
je devrais rebinder avec 1° de pas peux etre ca sauverai sans doute la machine au pire secher le rotor ... car la une pale a petée a ras du pied de pale ! et mes axes n'ont rien je viens de tout demonter !
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 14:08
Ça me parait vraiment bas les RPM, je vais essayer à 2000 déjà... Ou 1900
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 15:59
ca me semble aussi oui mais c'est les log ... incoherent a mon avis !
sinon en regardant ma radio je voit au niveau du fil d'antenne qu'il est craquer un peux denuder au niveaux de la pliure d'antenne ( dx8i) j'ai changer par celui de la dx6 en attendant de recevoir un nouveau mais est ce possible ?! je l'ai pourtant envoyer tres haut et loin avant cela sans rien deceller .. le bonne nouvelle c'est que j'ai tout pour reparer et que mon gentil Eric de chez hobby services a vivegnis viens de me passer du tout bon matos de fou pour faire des test fpv ! full cam one lunette etc !!!
methos68
Message par methos68 » 06 juil. 2013, 16:40
hello !
tu ne veux pas mettre une image de tes log ? 1600 tr c'est vraiment peu. tu as bien renseigné le rapport de réduction et le nombre de pole du moteur ?
tu penses que çà vient de l'antenne radio alors ton crash ?
derailleur
Message par derailleur » 06 juil. 2013, 17:20
1600 ça me paraît excessivement bas. Je suis a 2350 avec un pinion de 12 , comme thierry 1970, et je me vois pas voler avec moins de tours. L'helico est vraiment bien dans cette config. La semaine prochaine je monte le moteur KDE et je passerais en pinion de 13 car c'est un 1100 kv. Bizarre cette coupure mais si j'etais toi je passerai en mod gov setrpm avec plus de tours.
Modifié en dernier par derailleur le 06 juil. 2013, 21:33, modifié 1 fois.
M1
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 17:25
je pense que ca ma fait un top oui ... la je re regle la bete et tout fonctionne ! et par contre je suis en high gov si je fais autrement je n'y arrive pas :/
j'essaie de vous faire un scipt des log ;^)
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 19:05
voici ! ont voit clairement la baisse de regime du governor sur les dernier vols vu que j'ai diminuer ma courbe en id1 ! sinon j'ai 1800 tours et 2000 , la je suis bas voir tres bas en id1 et correct en 1d2 !
la bete est pretes a voler en esperant que ?!
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 19:05
2200 vole bien aussi... Moins vif forcement.... Mais ca suffit si on lui rentre pas dedans, mais je préfère la vivacité a 2350 et pour ce que e fais 2450 ne change rien...
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 19:42
Pourquoi tu mets pas setRpm ?
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 20:10
y a que comme ca que j'arrive a un truc correct le reste JE merdouille avec le gob c'est pareil et comme ca vole bien comme ca et que ca me plait ;^) si je pouvais juste avoir un low rpm comme maintenant mais avoir l'id2 plus violent ca serait mieux mais bon
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 20:25
Bizarre ce que tu dis... Mais bon, suis pas spécialiste et j ai pas de log pour comparer, mais le set RPM est très simple... Tu lui mets les tours et c est tout
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 20:29
ouai mais j'ai rien pour mesurer justement ^^
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 20:45
Mets lui 2000 et 2200 tu entendras à l oreille si ça colle à ce que tu as...voire même 1800..
Mais si tu aimes le low RPM tu devrais tester les pales 550
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 06 juil. 2013, 20:57
je sais pas trop pour les 550 , faudrais que je teste une fois mais je vais perdre en autonomie je pense et bof ... je vole que 5 min mais je sais que de temps en temps j'allonge mes vols tout en ayant une bonne marge de secu , je sais pas si ca transfigure vraiment le 550 ?
thierry1970
Message par thierry1970 » 06 juil. 2013, 21:06
Effectivement, je fais 6'30 et pose a 30%
Si tu perds 1' ça va devenir court...
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 07 juil. 2013, 09:51
slt , persone pour mes logs ? j'ai du mal a les interpreté correctement , et surtout la config du gov ?
sinon thierry , je suis pas a 1 min pres en general je vole 5min point barre , mais de temps en temps faire un long vol c'est bien aussi
derailleur
Message par derailleur » 07 juil. 2013, 12:00
Suis en vacances et n'ai pas internet, seulement mon téléphone. Suis pas non plus calé. Tu devrais poster tes logs sur le post castle creation. Chamoi06 intervient souvent et il s'y connaît un max. Tu auras probablement toutes les réponses a tes questions.
M1
choupboup
Message par choupboup » 07 juil. 2013, 12:26
merci du tuyau et bonne vacances ;^)
methos68
Message par methos68 » 07 juil. 2013, 15:20
hello
pas très clair tes logs puis le throttle on s'en fiche un peu. tu peux mettre:
nombre de tour
ampérage
voltage
rendement moteur
faut cocher setRPM sinon ce sera mieux, tu renseignes le ratio et le nombre de pole puis sur ta radio tu met les iddle correspond au chiffre indiqué
par exemple un iddle à 30%partout
iddle 2 à 60%
iddle 3 à 100% partout
çà n'a aucune valeur faut juste que la valeur soit au-dessus de la valeur pivot autour du quel le castle détecte qu'il doit changer le régime moteur.
methos68
Message par methos68 » 07 juil. 2013, 15:22
tu fais 3 iddle par exemple 2200-2300-2400.
si a 2400 çà devient rouge ou orange c'est pas grave. C'est parce que le castle prend une grosse marche.
Avec les castle il est egalement conseillé d'ajouter une dent de plus au pignon sauf si t'es en pale de 550. Avec 11dent il n'arrivera pas réguler correctement
derailleur
Message par derailleur » 07 juil. 2013, 16:03
Mais franchement en gov setrpm c'est vraiment le mieux. Mes 550 et 450 y ont eu droit. Va sur le post CC et tu auras vraiment toutes les explications. Par contre faut un pinion de 12 avec le 600 MX. Sur mes deux helicos j'ai contrôlé les logs et ça regule les tours a merveille
M1
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 juil. 2013, 16:13
Par contre il serrait bien que tu fasse un nouveau post ;)
Nouveaux problème = nouveau post ;)
Specter pour le staff
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 07 juil. 2013, 19:44
J'ai lu que la version castlelink 3.55 provoquait une coupure moteur (forums americains), si tu est dans ce cas, un "downgrade" resoudra ton soucis ;)
derailleur
Message par derailleur » 07 juil. 2013, 21:08
De mémoire il me semble que la dernière version est a plus de 4. Entre un ice 50 que j'ai depuis 3 ans, un talon 90 et un edge 100 jamais un seul problème.
M1
ducatman2
Message par ducatman2 » 07 juil. 2013, 21:12
KRoMoZoM_21 a écrit :Salut,
bonsoir, tu peux mettre le lien sur la discussion US, que je vois. Car je me pose la question pour mon 550. Il m'a fait des petits caprices récemment, et j'ai l'impression qui c'est synchro avec le passage en v3.55.
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
Retourner vers « T-rex 550 »
