Nouveaux propriétaires de Mini-Toast c'est ici!
2Mylent
Re: Nouveaux propriétaires de Mini-Toast c'est ici!
Message par 2Mylent » 20 juin 2013, 08:33
Vi :)
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Dove
Message par Dove » 20 juin 2013, 09:03
Ça coulisse pas top quand je serre les 2 vis de la fourchette <_<
Bon ben je vais refaire le calibrage de celle-ci avec la bague :) Merki demi.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 20 juin 2013, 10:02
Ben si tu te sers pas de la bague, pas étonnant mon Dove :D
Chez moi c'est libre aussi ;)
Dove
Message par Dove » 20 juin 2013, 10:11
Ben si je l'ai fait mais mal certainement ^_^
Sinon pour les vis de la fourchette il faut les visser juste un poil de c... :) dans la rainure? ou il faut visser jusqu'au fond?
Pas clair la notice sur ce point ;)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 20 juin 2013, 10:18
Faut pas visser jusqu'au fond sinon ça bloque un peu ;) Tu visses un peu, en veillant à ce que ça puisse pas sauter en vol ;)
Dove
Message par Dove » 20 juin 2013, 11:27
Ok Thanks Sidd :)
Dove
Message par Dove » 21 juin 2013, 09:31
Bon pas aussi lisse que je le voudrais, ça gratte un poil mais ça vas le faire comme ça ;)
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 juin 2013, 09:42
J'avais eu ce blème sur le HK; ma solution:
- enlever les pales, Oeuf Corse ;)
- faire tourner le rotor AC à 50%
- prendre du papier de verre grain 400 ponçage carrosserie
- "pincer" le papier de verre sur l'axe de l'AC pour l'abraser de manière super clean
- si c'est une gorge de poulie, le papier de verre doit être "roulé" en stick de style cigarette à plus près du diamètre de la gorge
- passer un chiffon légèrement imbibé d'huile ou d'anti-gripp
- Hop, plus de point dur, axe super lisse :p
Dove
Message par Dove » 21 juin 2013, 10:02
J'y ai pensé au papier de verre grain très fin sur l'axe mais j'ai pas osé ^_^
Si un tail wag apparait je ferais çà, merci demi :)
Dove
Message par Dove » 24 juin 2013, 08:51
Salut ^_^
La notice n'est guère logique dans l'ordre de montage notamment pour y mettre le contro sous la platine accu <_<
J'ai du démonter le châssis inférieur pour pouvoir l’insérer correctement ;)
Je met ici l'ordre judicieux de montage de Riva, vu sur le test du Mini.
Selon la notice :
— Montage servos cycliques
— Montage chassis
— Installation couronne+axe+courroie
— Montage rotor principal
— Montage poutre de queue+servo d’AC
— Montage rotor d’AC
— Installation moteur+contro+récepteur
L’ordre de montage adopté par Riva sur le Prôtos 500 et à recommander également pour le Mini Prôtos :
— Montage châssis+contro
— Montage rotor d’AC + servo sur la poutre
— Installation poutre et AC sur le châssis
— Installation moteur +récepteur
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 24 juin 2013, 11:15
Oui c'est une vrai galère si tu ne fais pas come riva le dit.
Alors il vole quand ton mini?
Dove
Message par Dove » 24 juin 2013, 11:22
Bah dans la semaine j'espére, mais le mistral est de la partie je crois -_-
Si on met le contro avec les fils moteur devant, c'est une galère pas possible à enfiler la bulle :(
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juin 2013, 11:22
Par la fenêtre, :)
Une fois que ça femme aura compris que c'est le sien... :ph34r:
Dove
Message par Dove » 24 juin 2013, 11:55
Quoi par la fenêtre?
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 juin 2013, 12:02
Qu'il volera...
Dove
Message par Dove » 24 juin 2013, 12:18
Lol, ok j'avais pas saisie la blague suisse :lol:
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 08:35
Hello ^_^
J'ai une question :p
Quand je fais tourner le rotor à la main, de temps en temps le pignon moteur patine sur l'axe et n'entraine pas le moteur :huh:
Pas normal non??
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juin 2013, 08:49
Ha non pas normal :)
Tu as mis la roue libre dans le bons sens ?
iPhone / Tapatalk 2
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 10:10
Tu parles des roulements du pignon?
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juin 2013, 10:20
Ben en faite c'est le pignon qui fait roue libre.
Peut être quelle est défectueuse...
iPad / Tapatalk HD
renaud67
Message par renaud67 » 26 juin 2013, 10:21
Tu peux monter le pignon moteur dans les deux sens donc si tu t'es trompé et bien le one way travaille dans le mauvais sens...
La partie retreinte du pignon est vers le haut..
Dans le sens horaire il est normal que le moteur ne soit pas entrainé
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 10:49
Ok merci :) Je regarde ce soir si je l'ai monté à l'envers!
Qualité du kit, des pièces plastique, du carbone et de la visserie rien à dire ;) c'est de la bonne came.
Par contre la qualité de la canopy et ces p... de fixation gromets, ils auraient pu y mettre une bulle moins souple et des attaches d'un autre niveau ;)
Davy
Message par Davy » 26 juin 2013, 11:08
faut mettre des caoutchouc de T-Rex 500.
Une canopy moins souple ? Elle est super rigide. Tu verra, quand elle aura pris 2 ou 3 tartes et qu'elle sera encore impeccable tu changera d'avis ;)
J'ai remis le mien à neuf, il est tout beau. Faut que je me trouve une vitrine ;)
Planeurs : MPX Heron
renaud67
Message par renaud67 » 26 juin 2013, 11:21
Oui perso je met même de la graisse silicone sur les gummy pour qu'elle se barre plus vite en cas de crash..
loki
Message par loki » 26 juin 2013, 12:00
Moi comme davy, sur les conseils de Dany j'ai mis des caoutchoucs de T-Rex 500 et ça marche bien mieux que ceux d'origines :)
Padawan de Dany Boy :)
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 17:40
renaud67 a écrit :Salut
Renaud, après vérification le pignon est bien monté à l'endroit ;)
renaud67
Message par renaud67 » 26 juin 2013, 17:42
Et il patine quand tu tourne le rotor dans quel sens ?
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 17:43
Ben sens horaire. Et ca patine de de temps en temps.
renaud67
Message par renaud67 » 26 juin 2013, 17:45
Sens horaire tu entraine pas ton moteur ;)
Tiens le moteur a la main quand tu tourne dans le sens horaire et il devrait pas bouger..
Il est juste entrainer dans le sens anti horaire..
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 19:07
Ok Renaud, donc c'est normal que ca patine quand je tourne les pales dans le sens horaire. C'est logique effectivement -_-
Désolé mais je découvre ce systéme de roue libre dans le pignon :huh: :p
Choubipay
Message par Choubipay » 26 juin 2013, 19:25
Petit détail qui me chagrine sur le mini : les vis rouillent ainsi que l'axe principal...
Vous mettez quelque chose vous ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
renaud67
Message par renaud67 » 26 juin 2013, 19:26
WD40
Davy
Message par Davy » 26 juin 2013, 19:27
Choubipay a écrit :Petit détail qui me chagrine sur le mini : les vis rouillent ainsi que l'axe principal...
T'as pas volé depuis 40 ans ?
2Mylent
Message par 2Mylent » 26 juin 2013, 20:13
Nan, cela doit être à cause des vols dos, à force de couper l'herbe mouillée par la pluie...... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
:p
Dove
Message par Dove » 26 juin 2013, 20:33
zzzdavy a écrit :faut mettre des caoutchouc de T-Rex 500.
Les caoutchouc du 550 marche aussi nickel :D
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 26 juin 2013, 21:17
Fais comme moi, tu crashe une foie par semaine et tu as un axe toujours neuf ! ;)
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 juin 2013, 21:22
moi c'est juste l'axe principal qui rouille... et il est bien piqué... vous le poncez un peu avant d'appliquer le wd 40?
Choubipay
Message par Choubipay » 26 juin 2013, 21:29
Et non ! Il vole et plutôt souvent !
Dernier vol : poulie côté moteur qui couine un grand coup... Autorot'...
Pas de casse, juste la poulie avant a perdu ses roulements et le petit u en plastique a fondu...
Rien de méchant, j'avais ce Uil fallait a la maison, 10 mon et ça revole !
Sinon : axe neuf (livrés par 2), Piqués même pas 1 semaine plus tard... Et le 2ème est Piqué aussi alors qu'il est dans son sachet :(
J'hésite de mettre de la WD40, ça n'attaque pas le plastique ça ?
Davy
Message par Davy » 26 juin 2013, 21:33
En principe non, sinon met du silicone.
Tu as quels axes ? les pleins ? les creux ? c'est bizarre !
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 juin 2013, 21:38
moi c'est celui du kit et c'est un axe creux. Après j'ai en spare 2 axes pleins et j'espère qu'ils vont pas rouiller... <_< <_<
Retourner vers « Mini Prôtos »
