Nouveaux propriétaires de Mini-Toast c'est ici!
Dove
Message par Dove » 15 juin 2013, 00:41
Nouveau dans le club Mini-Porc avec un combo pris chez tonton Marcel :) Merci à lui pour sa patience d'avoir répondu à toutes mes interrogations :D :D, je souhaite regrouper ici toutes les questions et si possible réponses qui traitent du montage.
Vous êtes pas mal à voler avec cette machine, ...même beaucoup :p , si vous avez des trucs/astuces n’hésitez pas à nous les faire partager!
Pour ma part J'attaque le montage demain, j'ai hâte B)
Modifié en dernier par Dove le 15 juin 2013, 10:33, modifié 1 fois.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: Nouveaux propriétaires de Mini-Toast c'est ici!
Message par Siddarth » 15 juin 2013, 00:59
Hello Dove,
Faut penser a mettre le servo d'ac de l'autre côté du tube (par rapport a la notice).
Bien roder les chapes (sinon c'est pas libre).
Placer L'esc sous le support lipo mais condos orienté vers le moteur.
Ne rien placer sous la couronne (sauf si tu possède le 3ème palier alu.
Tant qu'à faire ce peut, mettre de suite les galets alu et le 3ème palier alu.
Pas trop tendre la courroie ;)
Voilà quelques points ;)
Dove
Message par Dove » 15 juin 2013, 01:11
Cool mon petit Sidd ;)
Tu peut préciser s'il te plaît :)
Siddarth a écrit :Hello Dove,
Faut penser a mettre le servo d'ac de l'autre côté du tube (par rapport a la notice). Pourquoi?
Bien roder les chapes (sinon c'est pas libre). Ça je connais avec Compass... :p
Placer L'esc sous le support lipo mais condos orienté vers le moteur. Pourquoi?
Tant qu'à faire ce peut, mettre de suite les galets alu et le 3ème palier alu. Ben toujours pourquoi :p , c'est quoi cette histoire de piéces allu??
Pas trop tendre la courroie ;) Ok
Voilà quelques points ;) Merci tu as droit à un shooter de ton choix :D
Modifié en dernier par Dove le 15 juin 2013, 01:19, modifié 1 fois.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 15 juin 2013, 01:18
Bien sur ;)
Pour le servo d'ac si tu le place comme sur la notice en cas de crash il peut se prendre un coup de pale ;)
Si tu place l'esc sous la platine lipo mais condos en avant, en cas de crash tu pète les condos et t'es bon pour un autre yge ;)
Le 3ème palier alu permet au mat rotor de ne pas s'enfoncer en cas de crash. En full plastique si tu crash sur le dos, le mat rotor pète le 3ème palier et poinconne tout ce qu'il trouve sur son passage :D ;)
Voilà ;)
Dove
Message par Dove » 15 juin 2013, 01:21
Tout est clair, merci à toi Sidd :) :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 juin 2013, 09:07
Chose que je n'ai pas fait mais qui peut être bien,
Mettre le servo de devant à l'opposer de celui d'ac afin d'équilibrer la machine :)
(Je sais pas si je suis claire :) )
iPad / Tapatalk HD
Davy
Message par Davy » 15 juin 2013, 09:09
Specter_03 a écrit :(Je sais pas si je suis claire :) )
Non t'es pas Claire, mais c'est clair :)
Tu crois que ça peut apporter beaucoup ?
Planeurs : MPX Heron
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 juin 2013, 09:11
Je sais pas, c'est Riva si je me trompe pas qui en parlait, et vu que le châssis nous laisse le choix, pourquoi pas le faire :)
iPad / Tapatalk HD
pachy
Message par pachy » 15 juin 2013, 09:33
Dans l essai du miniP, il conseillait de renforcer directement la canopy avec de la fibre au niveau des attaches. C fait sur la mienne et lors du dernier crash en piquet, la canopy n a rien eu, c est le support des tiges de canopy qui a cassé, mais facile a réparer. Ça coûte moins cher a l achat, et ça se change facilement !! ;-)
nicofumi
Message par nicofumi » 15 juin 2013, 09:41
Les flancs carbone qui semblent identiques au 1er coup d'œil et qui ne le sont pas..Il y'a un droite et un gauche avec des perçages supplémentaires sur celui de droite pour la poulie tendeur de courroie :)
Sur mon 1er kit, me suis fait avoir!!J'ai tout assemblé sur un flanc (que j'avais pris soin de prendre au hasard :p ) pour me rendre compte à la dernière vis que je ne pourrais pas fixer la poulie!! MDR mais un peu gavant quand meme
voila pour mon experience
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 15 juin 2013, 11:06
Oui comme Richard en effet j'ai le servo avant qui se situe sur le côté opposé a celui de l'ac, pour équilibrer
Yoy24
Message par Yoy24 » 15 juin 2013, 12:30
Oui moi aussi, j'ai le cerveau qui porte a gauche....donc j'ai mis les deux boules a droite pour équilibrer... :ph34r:
Dove
Message par Dove » 15 juin 2013, 13:47
Merci de vos retours, c'est cool :)
Pour le problème de pièce manquante, il y a t-il une pièce récurrente qui manque ou c'est aléatoire?
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 15 juin 2013, 14:05
salut dove
Dans les nouveaux kits ils ont changé la vis de la bague de serrage de l'axe principal, ce n'est plus la m2x6 avec la tête conique mais une m2x6 normale. Par contre ils ont oublié de changer la notice, étonnant pour msh :D
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Dove
Message par Dove » 16 juin 2013, 10:49
Merci novice ;)
Très sympa l'étape visseries du châssis, j'en ai mal au yeux... :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 juin 2013, 10:50
C'est pas encore fini ce montage :)
iPhone / Tapatalk 2
pachy
Message par pachy » 16 juin 2013, 10:51
Oui ton client va attendre a force dove :D
Dove
Message par Dove » 16 juin 2013, 12:40
Il me manque la "spécial screw" M2X6 qui serre la bague de l'axe principal <_<
Je peut prendre une M2x6 normale pour la remplacer?
logphi
Message par logphi » 16 juin 2013, 12:51
Oui ils ont supprimé la spéciale : tu DOIS prendre une normale ;)
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
nicofumi
Message par nicofumi » 16 juin 2013, 13:18
Alors Dove!!???
novice77 a écrit :salut dove
pachy
Message par pachy » 16 juin 2013, 13:22
Nicofumi, c était après l apéro ce
Message de dove, normal qu il dise n importe quoi MDR
En plus il doit monter la machine caché dans une grotte pour ne pas que sa douce découvre l entourloupe :D
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 16 juin 2013, 13:26
Ouais dove s'est tapé plein de pastaga là :D
Dove
Message par Dove » 16 juin 2013, 13:29
Faut que j’arrête le 51 moi... :wacko: :p :p
pachy
Message par pachy » 16 juin 2013, 15:08
Il n y a pas une histoire de limer les flancs aux endroits ou l on passe les câbles aussi ? Je viens de les changer et je me suis aperçu que je ne l avais pas fait :-(
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 juin 2013, 15:12
Ouais, comme sur tout les helicos :)
Limer les arrêtes tranchantes du carbone :)
Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 16 juin 2013, 15:13
C'est mieux pour éviter que sa entaille des câbles, moi j'ai mis un bout de gaines thermo en dessous des cables avant des les serrer avec un rislan
pachy
Message par pachy » 16 juin 2013, 15:15
Merci sidd...
Dove, tu ne mettrais pas les quelques trucs importants dans le premier post de ce topic ?? :D
Dove
Message par Dove » 16 juin 2013, 21:21
PachyBête ^_^ je ferais ça ouai ;)
Pour mon cas les chappes sur le plateau sont complètement libres :)
Dove
Message par Dove » 18 juin 2013, 19:32
Salut les filles :p
Il n'y a pas comme un problème page 25 concernant les P2P?
La notice dit de monter le "spindle spacer large FBL MSH40109" qui va entre le dumper et le roulement, une fois monté les pieds de pales ne sont vraiment pas libres du tout.
J'ai essayé avec les plus fins qui sont fournis également, hé bien la c'est nickel :huh:
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 juin 2013, 21:15
tu as pas du prendre le bon axe... ;)
il y a un axe long et un cour... le long pour le FBL avec les spacer + épais et axe court avec les spacer les - épais. ;)
Dove
Message par Dove » 18 juin 2013, 21:21
Merci Spectre, mais j'ai bien pris l'axe le plus long ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 juin 2013, 21:22
ben il dois te manquer quelque chose non ?
Dove
Message par Dove » 18 juin 2013, 21:32
Ben non je pense pas mais je vais redémonter la tête pour être sur :huh:
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 juin 2013, 21:39
tu as bien mis les spacer dans le bon sens ?
coté plus petit coté roulement ?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 18 juin 2013, 22:10
Si ça marche avec les spacer fin bah c'est bon alors :)
Touche plus a rien :)
Dove
Message par Dove » 18 juin 2013, 22:38
Bon, j'ai tout vérifié et avec les spacers dans le bon sens ;)
Ouai Sidd, avec les fins aucun jeu et fluide donc ça vas le faire comme ça :)
Davy
Message par Davy » 18 juin 2013, 22:43
Sur le mien ça toujours était dur au premier montage, et après quelques vols ça se libère.
2Mylent
Message par 2Mylent » 18 juin 2013, 22:51
zzzdavy a écrit :Sur le mien ça toujours était dur au premier montage, et après quelques vols ça se libère.
Un bon résumé de ma vie sexuelle :lol:
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Davy
Message par Davy » 18 juin 2013, 22:55
mais c'est rempli de pervers ici ???
:p
Dove
Message par Dove » 20 juin 2013, 08:22
Votre slide d'Ac est-il complétement libre sur vos MiniP ?
