Problème de coupure moteur + réception
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Problème de coupure moteur + réception
Message par jprdragon » 31 mai 2013, 13:29
Si ce probleme est tres connu , surtout que les servos numeriques consomment beaucoup plus que les analogiques , puis les recepteurs 2,4 ghz , consomment aussi plus .
D'apres le net , un servo analogique consomme 0,300 amp , un numerique 0,500 amp .
- Jean-Paul - Grenoble -
Choubipay
Message par Choubipay » 31 mai 2013, 16:35
Ton soucis m'inquiète... Du coup je vais aussi monter un cc10 sur le mini et le protos par acquis de conscience avec Condo en plus.
Question bête : quand on parle de redondance pou un accus nimh a la place du bec, ça veut dire quoi exactement ? Si la lipo de propulsion crame, le nimh maintient un courant dans le module et servos, c'est ça ?
Pour la part, esc Himodel reçu ce matin en attendant le retour du YGE... Plus galère à caser car plus gros :(
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Zaadum
Message par Zaadum » 31 mai 2013, 16:39
Tout à fait Choubipay pour la nimh ! ^_^
Davy
Message par Davy » 31 mai 2013, 17:46
J'ai refait quelques essais aujourd'hui, avec le temps sec, chaud et orageux, pas de nouvelle coupure...
Voilà mon montage anti-statique :
Attention je ne dis pas que mon pb est résolu, même si évidemment je le souhaite.
Planeurs : MPX Heron
Zaadum
Message par Zaadum » 31 mai 2013, 21:18
T'en a mis partout !! :)
Je croise les doigts que le problème soit résolu !!! ^_^
Davy
Message par Davy » 31 mai 2013, 22:09
Bah j'ai suivi les conseils sur la résolution des problèmes d'electricité statique, c'est à dire mettre à la masse :
=> tube de queue
=> axe d'anticouple
=> négatif de l'ESC
chtipanda
Message par chtipanda » 31 mai 2013, 22:11
c est bien
mais tu l 'a trouvé ou le temps chaud et sec :unsure: :unsure:
orageux je veut bien :D :p :rolleyes:
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Choubipay
Message par Choubipay » 31 mai 2013, 23:56
N'oublie pas de mettre un petit coup de colle chaude sur les fiches de ton module pour éviter quelles ne se sauvent ;)
Zaadum
Message par Zaadum » 01 juin 2013, 10:43
Ou de la patafixe jaune !!! :ph34r: :lol: :p
Davy
Message par Davy » 01 juin 2013, 11:57
lol ;)
Oui oui c'est prévu, mais comme je dois encore faire des modifications, je mettrais la colle une fois tout en place.
J'ai reçu le CC 10A.
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2013, 12:01
t'as prévu de satellite pour ta réception ?
edit : oups désolé j'avais pas que c'était un 450.....
Blade 180CFX
DX8
2Mylent
Message par 2Mylent » 01 juin 2013, 12:06
Moi pas de colle sur les prises, une aiguille, du fil nylon à coudre et je passe le fil entre les prises et autour du µBeastx, c'est propre, pas de galère si modif à faire et super solide -_-
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Davy
Message par Davy » 01 juin 2013, 12:32
Sur le BEC CC 10A on peut régler la tension, par défaut elle est à 5,1v. A votre avis je laisse comme ça ?
Choubipay
Message par Choubipay » 01 juin 2013, 12:53
Pour commencer oui...
(MKS 95 : 4,8 - 6V) (beastx : 3,5 - 8,5v)
Pour plus de patate, monter à 6v ?
Davy
Message par Davy » 01 juin 2013, 14:49
Voilà, c'est monté, ça commence à faire usine à gaz...
Pas simple de souder 3 fils sur le négatif de la Dean !
Y'a du monde !
renaud67
Message par renaud67 » 01 juin 2013, 14:54
Good Job
T'a enlevé le plus du YGE ?
Davy
Message par Davy » 01 juin 2013, 14:56
Oui oui, on voit le fil rouge qui repart dans la gaine thermo sur la dernière photo.
Yoy24
Message par Yoy24 » 01 juin 2013, 14:59
2Mylent a écrit :Moi pas de colle sur les prises, une aiguille, du fil nylon à coudre et je passe le fil entre les prises et autour du µBeastx, c'est propre, pas de galère si modif à faire et super solide -_-
WoooAooouu.... super idée originale, je me demande a quoi tu carbure pour aller chercher tout ça...!!! :D :rolleyes:
Message par petit scarabé volant » 01 juin 2013, 15:56
du fil de pêche le fait aussi très bien ;)
Blade 180CFX
DX8
2Mylent
Message par 2Mylent » 01 juin 2013, 18:42
petit scarabé volant a écrit :du fil de pêche le fait aussi très bien ;)
Vi, tout à fait, mais comme je pêche pas :D
Yoy24
Message par Yoy24 » 01 juin 2013, 18:48
Hooo nooon....du fil de pèche!?...cool merci...!!!
2Mylent
Message par 2Mylent » 01 juin 2013, 19:07
Te fout de mon gueule le Yoy ? :ph34r:
:D
Choubipay
Message par Choubipay » 01 juin 2013, 20:29
Moi j'ai mis mon chewing gum... Pas mal non plus !
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 01 juin 2013, 21:53
ds le manuel du 7200bx il est ecrit que la majorité des coupures en plein vol sont dues au fait que le 7200bx passe en en mode smartsafe lorsqu il reçoit une tension trop basse a cause de servos qui deconnent et pompent trop de jus lors de leurs fonctionnement..
vive le beast :p
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
Davy
Message par Davy » 02 juin 2013, 13:31
Ca veut dire d'après toi qu'avec un BeastX + SAT ou BeastX + récepteur classique j'aurais moins de problèmes ?
Message par petit scarabé volant » 02 juin 2013, 14:46
je me suis posé la même question avant de prendre l'AR72.....
s'il y a micro coupure, le beast se remet en init, et en vol ça le fait moyen <_<
alors qu'un récepteur classique tolère une micro coupure , mais là on parle de micros coupures réception, et pas de tension
j'espère au moins qu'en cas de top radio, l'AR72 repart pas en init :huh:
j'ai limité aussi ça par une mise à la masse moteur et tube de queue au - de l'esc + satellite (qui peut le plus peu le moins)
Blade 180CFX
DX8
zamels
Message par zamels » 02 juin 2013, 16:46
Pas de psychose, mon goblin a 100 vols en BX7200 et avec ses 4 gros servo je n'ai jamais eu de pb de coupure. Faut dire aussi que j'ai une LIFE 2200 2s (HK à 15 $) avec des gros fils vers le module et je la recharge tous les 3 vols.
Faut soigner vos alim avec les modules FBL B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Message par petit scarabé volant » 02 juin 2013, 18:55
salut zamels
penses tu que je doive monter une alim pour balancer du 6v continu vers l'AR72 pour être sur ? je suis pas persuadé que le contrôleur align soit bien stable à ce niveau
j'avais posé la question mais j'ai jamais eu de réponse précise
c'est pas le prix qui m'inquiète, mais juste le poids embarqué en + , donc si c'est pas nécessaire je m'en passerai
j'ai surtout pas envie de crasher à cause d'une coupure à la con <_<
mon dernier crash me coute 120 euros (pas du à une coupure mais une connerie de ma part) donc si j'investis 40 euros dans un bec externe et lipo à part, le calcul est vite fait
Blade 180CFX
DX8
logphi
Message par logphi » 02 juin 2013, 21:38
moi sur le conseil de Marcel j'ai rajouté un accus tampon nimh (- de 20€) sur mon protos et j'en suis à plus de 100 vols sans souci (AR7200 + sat)...
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 02 juin 2013, 21:50
Sur un protos sa va mais sur un mini c'est pas facile à caser
Davy
Message par Davy » 02 juin 2013, 21:58
J'avais réussis à en mettre un, mais avec le poids c'est pas volable :(
logphi
Message par logphi » 02 juin 2013, 23:06
Oups ! Désolé pas vu que c'était pour un mini...
J'ai aussi un mini en AR7200, sans nimh ;) : 250 vols et la seule fois ou il a coupé c'était un top radio parce que le neuneu que je suis avait collé l'antenne sur le cadre carbone pour faire plus propre...
Image RF7
Zaadum
Message par Zaadum » 03 juin 2013, 10:21
zzzdavy a écrit :J'avais réussis à en mettre un, mais avec le poids c'est pas volable :(
Ca m'étonne ce que tu dis là zzzDavy !
Vu la puissance de la machine, je ne pense pas qu'une nimh sur la platine sous le rotor soit un poids si significatif pour t'empêcher de bien voler. Ou alors, je comprends plus rien ! :wacko:
Davy
Message par Davy » 03 juin 2013, 10:23
Bah tu te rappelles plus au meeting ? On avait fait l'essai ensemble, t'as bien vu qu'il avait un comportement malsain.
Zaadum
Message par Zaadum » 03 juin 2013, 10:26
Un peu, mais tu l'avais mis bien sur la platine ?? Bien dans l'axe pour un bon équilibrage ?
Car quand même un 450 est capable d'enmener un fuselage... bon tu fais pas de 3D en fuse, mais une nimh ne fait pas le poids d'un fuse non plus...
C'est pour ça que ça m'étonne avec le recule... :huh:
Je vais essayer avec celle de mon T-REX 600... J'te redis ça. :)
Davy
Message par Davy » 03 juin 2013, 11:01
Je suis d'accord avec toi, n’empêche que l'essai n'était pas concluant. Après faut p'tet adapter les réglages.
J'ai pris 6 lipos pour aller tester la configuration avec le BEC ce midi.
Zaadum
Message par Zaadum » 03 juin 2013, 11:13
Ouais, ça me revient bien en mémoire... maintenant... :)
Je vais monter cette config avec la nimh que j'ai... j'te redis ça dans la semaine ! ;)
Courage zzzDavy ! Tu vas trouver!!! B)
Davy
Message par Davy » 03 juin 2013, 14:13
6 vols ce midi sans coupure. Purée j'ai perdu confiance au moindre truc suspect je remet l'hélico en statio ventre à 30cm du sol...
Du coup, H.S. mais tant pis, j'ai testé l'augmentation du gain cyclique, je suis maintenant à 10h30, pourtant il y avait bcp de vent !
Zaadum
Message par Zaadum » 03 juin 2013, 14:18
T'as augementé le gain su cyclique ?? :huh:
Cause du poids en plus ?
Davy
Message par Davy » 03 juin 2013, 14:22
Non mais j'avais capté sur certains Mini au meeting que le gain était bcp plus élevé que sur le mien, et j'avais pas eu l'occasion de tester depuis. Là j'ai un peu pris le temps. En fait j'osais pas trop voler (faire des figures) du coup j'ai essayé de malgré tout me fixer un objectif ;)
Retourner vers « Mini Prôtos »
