==> New Mcpx v3 full brushless d'origine <==
- K4toN
- Interdit de post
Re: New Mcpx v3 full brushless d'origine
J'ai l'impression que mon moteur ac est un peu faiblard, genre plein pas il se decalle vers la droite
Le votre est-il totalement libre quand vous le faites tourner a la main ?
Parce que moi pas trop
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Fraggle
Perso j'ai quelques décrochages sur les flips un peu violents, notamment avec les debattements reglés aux max sur le cyclique (D/R à 125). Sinon ca tient.K4toN a écrit :J'ai l'impression que mon moteur ac est un peu faiblard, genre plein pas il se decalle vers la droite
C'est un brushless donc la resistance (par à-coup) est normale.
- K4toN
- Interdit de post
Justement je me demandais, parce que le moteur principal est totalement libre, mais l'ac est un peu dur à faire tourner à la main, et comme sur le 130x le moteur est libre lui aussi...
Merci pour ta réponse en tout cas
Baisse le gain du gyro pour ne plus avoir de décrochages, avant j'ai volé avec des rafales de 45km/h (meteo france) et ça valsait, en baissant le gain il est devenu moins traitre (70%), assez intéressant comme constat
J'ai fais des rainbows de fous en vol dos malgré le vent, cette machine est top, il faut juste que je me ré-habitue au gabarit, si vif soit il
De mon côté AC totalement libre...!
Petite vidéo de mon BL en bossant les 8 dos:
http://youtu.be/Ko91yoCl0XM
Je l adore celui la !
Il fait déjà de l'ombre à mon 130x qui risque de finir aux PA...
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- K4toN
- Interdit de post
C'est bien ce que je pensais :/
Pas cool ça, je vais essayer de le passer en garantie alors
Et contacter le vendeur, quand j'ai senti qu'il était dur ça ne m'as rien inspiré de bon...
Merci Noob
Sympa la vidéo^^
J'arrive pas encore à faire... en marche avant, par contre l'arrière je maitrise ! Il faut que je m'y mette à la marche avant
Merci Noob
Sympa la vidéo^^
- lolo09
petite question
pour la charge multiple beaucoup d'entre vous fonctionne avec un cable style paraboard avec équilibrage ci qui à la longue fais bien souffrir les lipos (j"'ai vu avec mon 130x).
du coup existe il un adaptateur a mettre en sortie du blade avec une jst ?
ce qui permetrait de mettre des lipos standart que l'on peux équilibrer de temps en temps une par une
pour les rafraichir.
Salut Lolo
Tu parles de ce genre d adaptateur :
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 0823067813 ?
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- lolo09
bein oui, si c'est compatible avec la prise eflite 2S
ou peux etre celui là mais je ne suis pas sur http://www.rc-connectors.com/index.php? ... fq0b1mqgb0
c'est quand meme plus pratique avec des + de 1s, ça permet d'utiliser des lipo std et son propre chargeur... avec eventuellement un paraboard en jst que j'ai deja
demain je test le mcpx BL d'un pote qui veut s'en débarasser.....
ça me permettra peux être de continuer à m'amuser lorsque mon 130x est au garage
Perso j ai pris cette paraboard: http://www.ebay.com/itm/Eflite-E-Flite- ... 1185526315
Qui marche très bien pour mon BL/130x
Je recommande le vendeur très pro
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- lolo09
oui mais ce que je dit c'est que les paraboards sur du plus de 1S c'est bien mais si on ne veut pas flinguer ses batterie il faut pouvoir de temps en temps les équilibrer une à une
. d'ou l'interet d'un prise normal JST avec prise d'équilibrage normal .
comme ça avec mon paraboard JST/xt60 ça le fais et ensuite avec un adaptateur (que je cherche encore, suis pas sur que ce soit celui là....) on peux acheter des lipos standart
- lolo09
y comprends rien ce Ducat, c'est pour ça que c'est compliqué !!!
Bon sinon retour de test
4 lipos de 4 min à 65% de gaz et pitch comme dit plus haut 5 15 50 85 95.
gyro activé +60 et ensuite +70 pas de difference pour moi...
alors ça tremblote un peu, mais ce n'est absolument pas génant
pour ceux qui veulent faire du vol maquette
passez votre chemin.... aucun interet, trop vif, trop péchu et moins précis que le 130x...
par contre pour ce qui est de la voltige
flip
vol dos
demi pyro
Bein
c'est une tuerie ce petit machin
qu'elle pied. ça ne s'écroule jamais (même à 65% de gaz
par contre et là c'est un plus, il faut bien gérer le pas autour du zero sinon..... zouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu il part à perpette.
je me suis fais avoir les deux trois premiers fois. apres ça va. par contre en cas d'erreur et rattrapage un peu cheap, effectivement la le Pas on ne gere pas trop et hopppppppp il fait ça vie
j'aime beaucoup ce moustique et l'avantage par rapport au 130x bein c'est qu'il vole
pendant que le 130x et au garage depuis 3 semaines
fais Ch.... non, je craquerai pas, non je craquerai pas
flip
vol dos
demi pyro
Bein
- K4toN
- Interdit de post
Juste pour bien cibler la chose, vos moteurs d'ac vous arrivez à les faire tourner juste en soufflant un peu dessus (aucune résistance) ?
Parce que je préférerais être sur avant de faire quoi que ce soit
Le mien il est libre mais il faut que je souffle ou que je pousse avec le doigt pour que l'helice tourne, et j'ai des petits décrochage qui me font un ch***
Merci^^
Merci^^
- manle60
Salut k4toN,
je vais te rassurer le mien à une résistance aussi. Il faut souffler fort pour que l'AC tourne. Et avec le doigt il y a comme des petits crans(mais ça c'est normal apparemment car c'est du brushless). Je ne suis pas certain qu'il nécessite un SAV ton joujou... Au faite merci tu m'as fais souffler au cul de mon ziozio(il était content).
Age: 45ans
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
[quote="lolo09"]par contre et là c'est un plus, il faut bien gérer le pas autour du zero sinon..... zouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu il part à perpette.
quote]
Je me permet juste d'intervenir sur ton problème de partir au moindre coup de pas !!
As tu des pales vitesse de mcpx V1 ou V2?
Si oui fais un essai, tu les coupes de 5 mm voir 7 ou 8 et tu verras tu pourras voler n'importe ou !!
Et en plus tu gagnes en autonomie !!
Tu vas voir tu vas encore plus l'adorer !! et tu peux maintenant voler dans ton salon
Tiens moi informé
quote]
Tiens moi informé
- K4toN
- Interdit de post
manle60 a écrit :Salut k4toN,je vais te rassurer le mien à une résistance aussi. Il faut souffler fort pour que l'AC tourne. Et avec le doigt il y a comme des petits crans(mais ça c'est normal apparemment car c'est du brushless). Je ne suis pas certain qu'il nécessite un SAV ton joujou... Au faite merci tu m'as fais souffler au cul de mon ziozio(il était content).
Je dois être trop un boucher alors sur le pas, y'a de ça sans aucun doute, mais j'aime trop le faire sautiller
Le truc c'est que lorsque je regarde cette vidéo, le type n'as pas ce huitième de tour de l'ac quand il le fait "sautiller" (plein pas positif/plein pas négatif)
Alors bon
http://www.youtube.com/watch?v=MrlFzWUXdQY[/video]
- manle60
Quand je regarde ce genre de vidéo ça me donne envie de jeter l'éponge car mon niveau de pilotage est à des années lumières de ce type,mais chapeau à lui) pour revenir à nos euh... tes moutons pour avoir une machine comme lui, je pense qu'il faut avoir une TX réglée au poil...ce qui n'est pas mon cas. (je précise bien que je débute dans le CP)...mais dans mes première malheur je me posé la même question et on m'a dit que le brushless avait une résistance.
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
Qui pourrait confirmer que le plateau cyclique du mcpx v2 est identique à celui du bl ?
- lolo09
moi non plus ça ne tourne pasK4toN a écrit : Je dois être trop un boucher alors sur le pas, y'a de ça sans aucun doute, mais j'aime trop le faire sautiller
Alors bon
Pour l'info sur les pales du mcpx effectivement je dois en avoir dans un coin.... je testerai ça lorsque j'aurai cassé les stock
- K4toN
- Interdit de post
Je vais tester demain
Merci Lolo^^
Au pire si ça n'ameliore pas les choses j'essaierais un nouveau moulin
Merci Lolo^^
- lolo09
bon bein j'ai commandé mes trucs.
un connecteur pour pouvoir équilibré les lipos et un petit adaptateur pour branché des lipos standart sur le moustique.
- lolo09
en fait maintenant, j'ai trois iddle
le 1er TH 67% 5 25 50 75 95 suffisamment vif pour ce que je travaille avec de la marge autour du neutre
le 2eme TH 67% 5 15 50 85 95 pas de marge autour du neutre, ultra vif on gere le 0° sur +/- 1 mil tres agréable pour les figure que l'on maitrise....
pour les test des figures plus chaude l'iddle 1 donne de la marge
et un 3eme iddle à TH 100 même courbe que iddle2 mais je n'utilise pas !!!
- manle60
Pour ma part je viens de m'en commander un (en alu)... On verra bien, mais à première vue il a l'air identique sauf que sur le plateau en plastique du V3 il y a les petits joints caoutchouc et pas sur le V2... Je vous tiens au jus dès que je reçois mon colis!Fraggle a écrit :Qui pourrait confirmer que le plateau cyclique du mcpx v2 est identique à celui du bl ?
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
J'ai un doute sur la taille des rotules des bielettes faisant le lien entre plateau et le pieds de pales. Elles semblent plus petites en bas... Mais comme je n'ai jamais eu de mcpxv2, je ne saurais l'affirmer...
- K4toN
- Interdit de post
C'est vraiment une super machine
8 lipos hier en lui demandant tout et n'importe quoi dont des tic toc foireux et pas de souci le petit ne veut rien savoir !
Il aime ! Et le tout a 68% de gaz comme Lolo^^
On as vraiment le mcpx sous amphet avec ce bl =P
Ça donne vraiment envie de vendre mon v2
- lolo09
ouaips c'est sur !!! moins classieu en vol que le 130x mais lui au moins on ne le met pas au tas sur un pb d'ecroullement moteur.... et l'ac va bien pour ce que je fais.... je l'aime de plus en plus
et pour l'instant une 15 zaines de vols pas de tartarge... je croise les dgts
Le fonctionnement de l AC du 130x ne fais pas l'unanimité
Le mcpx à l'air très bien
- lolo09
tant que c'est neuf et pas de tartage le 130x est genial... apres c'est la M.....
- K4toN
- Interdit de post
C'est vrai que le 130x n'est pas au top après avoir brouté
Mais c'est quand même le top dans ce format
Mcpx bl + 130x, on commence par le 130, une fois planté on se detend avec le bl
- Wouaou57
Me plait bien se petit BL, vous l' achèteriez ou?
Pourriez vous me dire ou me donner des liens pour les lipos que vous utilisez et qui marchent bien?
Je passe bientôt une comme chez HK.....
Aussi à pars la bulle, le train tient le coup? Je prend un peu de spare direct avec? Quoi?
Merci à vous, à +++
Merci à vous, à +++
Mes ventes : surement bientôt mon Trex 450....QQ n'en veut??
Ma devise : c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Ma chaine vidéo : http://www.youtube.com/my_videos
Ma page perso : viewtopic.php?f=2&t=41219
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!
- manle60
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28444 pas en stock pour le moment... Mais elles lui vont comme un gant. (Pour info n'en commande pas trop d'un coup car le douanier Rousseau te guette... Moi j'en commande par 6 au Max...
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- thierry1970
Mais non...lolo09 a écrit :tant que c'est neuf et pas de tartage le 130x est genial... apres c'est la M.....
J ai teste le BL, sur qu il a un peu plus de pêche, mais comportement en vol et présence, je préfère nettement le 130 et pour peu qu on coupe les gaz, il est très crash proof.
Le BL décroche plus vite de l AC
- K4toN
- Interdit de post
Les deux c'est parfait
On ne peux pas comparer les deux, c'est deux système différents, mais les deux sont complémentaires pour moi
@Wouaou:
Regarde sur les pa ou sur la bay, j'ai trouvé le mien pour 100€ avec juste la bulle fendue
Sinon c'est entre 180-190€ en neuf :/
@Wouaou:
- thierry1970
Un nano BL doit être sympa
- Wouaou57
Wouaou57 a écrit :Salut,
Merci à vous, à +++
@k4ton merci je regarde aussi pour le PA.....manle60 a écrit :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28444 pas en stock pour le moment... Mais elles lui vont comme un gant. (Pour info n'en commande pas trop d'un coup car le douanier Rousseau te guette... Moi j'en commande par 6 au Max...
@Manle60 : ok merci donc 300mAh c'est le mieux...
je vais alors mieux partir la dessus en changeant la prise du Mcpx histoire d' équilibrer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
- manle60
Je trouve que le remplacement de la prise balance est un peu pénible car le câble n'est pas très long donc on a tendance à tirer dessus(expérience personnel car je les ai acheter avec des mini prise pour eflite) pour conclure à la long le fil casse car ils ne sont pas bien gros et très souple... Mais si c'est en attendant qu'il est les autres en stock alors fonce.
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Je reprend j'avais pas bien lu, tu vas changer la prise qui se trouve sur ton mcpx? Mais tu n'as pas besoin de prise d'équilibrage sur ton mcpx l'équilibrage est pour la charge il me semble...
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Wouaou57
Wouaou57 a écrit :Wouaou57 a écrit :Salut,
Merci à vous, à +++@k4ton merci je regarde aussi pour le PA.....manle60 a écrit :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28444 pas en stock pour le moment... Mais elles lui vont comme un gant. (Pour info n'en commande pas trop d'un coup car le douanier Rousseau te guette... Moi j'en commande par 6 au Max...
Oui Manle60 la prise equilibrage c'est juste pour la charge sur le mcpx je met une prise JST femelle...manle60 a écrit :Je reprend j'avais pas bien lu, tu vas changer la prise qui se trouve sur ton mcpx? Mais tu n'as pas besoin de prise d'équilibrage sur ton mcpx l'équilibrage est pour la charge il me semble...
- manle60
ah ok... j'avais pas compris.un peu dure de la feuille le manle.
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Wouaou57
no prob
on essaye comme on peut moi souvent pareil
Modifié en dernier par Wouaou57 le 12 mai 2013, 17:46, modifié 1 fois.
