==> New Mcpx v3 full brushless d'origine <==
Re: New Mcpx v3 full brushless d'origine
Tu vas être obligé comme moi de découper au cutter le porte moteur d'ac pour le recoller après, afin de sortir les fils. Le diamètre du tube est merdique : 2,5 mm. J'ai adapté du jonc de 3mm. Depuis j'avais commandé un porte moteur d'ac MH et des tubes de queue MH en 2,5.guiwoods a écrit :Tiens moi la misère mercredi en salle j'étais pas mal cho avec et sur un figure raz de sol, l'ac a tres légèrement touché, l'ac c mis en sécurité et hop toupie, je coupe le moteur en l'air a 60cm du sol, et paf le tube, j'ai du jonc pour m'en faire un autre mais je sens que ca va etre galère a enlever les fils de là dedans :evil:
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Arf c la.merdouille ca si javais su, enfin a voir g du jonc plein en 3mm ferais comme le V2 un coup de dremel pour reduite le diamètre aux extrémités et ca roule
c'est ce que j'ai fait et ça marche. Par contre le plus con c'est le porte moteur d'ac. Je l'avais ensuite recollé avec une colle bi composant sur le tube de queue.guiwoods a écrit :Arf c la.merdouille ca si javais su, enfin a voir g du jonc plein en 3mm ferais comme le V2 un coup de dremel pour reduite le diamètre aux extrémités et ca roule
Bon et bie finalement j'ai pris la solution dessoudage du connecteur côté 3 en 1, comme ca tiré les fils un par un et resoudé au fur et a mesure, comme ca rien eu a couper et surtout pas le support d'ac car voulais pas trop le fragiliser.
Maintenant c'est fait et tranquille il y aura plus qu'à changer au besoin le jonc;)
bravo !! moi les petites soudures c'est pas mon truc...guiwoods a écrit :Bon et bie finalement j'ai pris la solution dessoudage du connecteur côté 3 en 1, comme ca tiré les fils un par un et resoudé au fur et a mesure, comme ca rien eu a couper et surtout pas le support d'ac car voulais pas trop le fragiliser.
Oui suis habitué aux soudures et la me suis dit si je fend la boite ac je crois que ca tiendra plus correctement.
- Fraggle
Premiers vols entre deux averses, et donc, premiers crashs et premières casses.
La puissance est vraiment là et reste constante pendant toute la durée du vol (4:30 a 5:00 min avec lipo standard, en soft 3D)
L'AC a quand meme du mal a suivre pendant les manoeuvres les plus violentes. Ca peut etre genant par moment. Il y a certainement des choses a améliorer de ce coté (reglage ou upgrade). Cet hélico nécessite plus grand qu'un petit carré de jardin pour en profiter.
Niveau gamelles, les premieres victimes sont :
1- le train (upgrade de rigueur)
2- la bulle (qui a tentance a se brisser en petits morceaux... Scotch cristal de rigueur)
3- la roue principale qui coulisse (le replacement manuel suffit pour repartir, à voir dans la durée)
4- les tringleries qui sautent
5- l'helice d'AC tordue (faite d'un plastique moins durable que celui des kbdd )
Pour ma part, je suis vraiment trés satisfait de cet helico qui tiens l'essentiel de ses promesses (et est une grosse evolution p/r au genius cp et mini cp avec lesquels j'ai fait mes classes). Parcontre, n'ayant aucune experience sur le mcpx original, l'electronique (platine et servos) semblent trés exposés aux crash.
- thefaceoff
Perso, j'attache les deux patins d'atterrissage avec du file a coudre devant et derrière. Ca résiste un peu plus comme ca.
Avec une bande de scotch sur le dessous de la bulle d'office.
envoyé via tapadiballe?
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- Fraggle
J'ai reçu et testé les nanotech et confirme que leurs rapports performance/prix et poids/gain en autonomie est suffisant pour faire oublier les lipos de chez HH.
J'ai aussi monté des pales de chez LynxHeli et installé leur dampers. Ceux-ci améliorent considérablement l'ajustement des pieds de pale sur la tête de rotor (plus aucun jeu axial). Concernant les pales, elles sont bien plus légères que celles fournis avec l'hélico, mais aussi beaucoup plus souples. Je ne saurais pas encore dire les différences en vol. Je vais d'abord m'habituer à celles-ci puis je referais un test avec les standards pour, peut-être, mieux sentir la différence...
Pour finir, voici quelques photos d'un mod que j'ai réalisé afin d'améliorer la tenue du train sur le châssis tout en conservant une certaine souplesse, utile pour absorber un maximum d'énergie lors du crash... testé et approuvé une bonne 12aine de fois
Coûts : un trombone, un bonne petit pince et 0,25g en plus sur l'helico
Pour une réelle efficacité, le dispositif doit être monté "serré", CAD en jouant sur la flexibilité des trains lors du montage (le maintient est facilité par l'arrondi de renfort situé juste en dessous.
A bientôt
A bientôt
- Galaktus
Est ce que quelqu'un rencontre des problèmes en passant les tonneaux gauches et les flips avants ?
Je n'arrive pas à piger pourquoi, mon Mcp-BL, se fout en vrac... il part dans les deux cas, vers la droite en perdant de
l'altitude. C'est dur à rattraper. Je ferai une vidéo de l'hélico et des stick pour vérifier que je ne suis pas polio des sticks.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Fraggle
RAS apres 8 lipos.
Une video serait effectivement plus parlante.
Pas de resistance meca sur l'axe principal ? Ca pourrait faire perdre des tours tout en solicitant l'ac.
Peut etre faire un test en reduisant progressivement le Dual rate.
- Galaktus
Ça attendra pour la vidéo; il n'est plus en état de faire de la présentation en vol, suite à la cratérisation d'avant hier.
j'en suis pour aller chercher dans la boutique du coin , un BLH3915 - mCP X BL -Moyeu de rotor principal avec visserie.
Les fourchettes qui maintiennent les biellettes sont cassées.
Et une couronne qui bouffé une goutte de cyano initialement destiné à rafistoler le train d'attero.
Vraiment une très bonne machine.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
salut,
je viens de craqué recemment pour ce MCPX BL...
Mes impressions: je l'adore! j'ai egalement un nano et un 130x et je m'etais dis de ne jamais craqué pour lui mais franchement je ne regrette pas mon coup de tete!
En effet, full stock avec lipo d'origine: il a énormément de gouach!
quelques video dont un crash sans degat car costaud le bestiau
mon petit niveau va continuer a progresser grace a ce genre de machine (+simu)
bons vols a tous et profitons de ce beau temps!
http://youtu.be/RYfvfU6rSco
http://youtu.be/Wog6NF4kME4
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- ChAoSSoN
Mouais FBL100 avec HT 8 65€
Kit brushless ESC. 18€
Specifications:
Type: Dual brushless ESC for micro heli main/tail motor
Operating Voltage: 3.3~4.2V
Main motor ESC current: 10A
Tail motor ESC current: 3A
Dimensions: 26.5x25x8.6mm
Weight: 3.8g
Moteur 11 €:
C05M Micro brushless outrunner 11000kv (Suits E-Flight Blade mCPx)
Specification:
Weight: 4.6g
Kv: 11000rpm/v
Size: 17 x 13.9mm
Max current: 6A/60W
Current: 4.2V/0.7A (No load)
Shaft: 1.5mm
Shaft length: 5mm
Moteur de queue 16 €:
C05S Micro Brushless Outrunner Tail Motor designed for use with the E-Flite Blade MCPX micro helicopter.
Specs:
Weight: 4.2g
Max Power: 5A/40W
Dimension: 13.9x9mm
Shaft Diameter: 1.5mm
Shaft Length: 7mm
Voilà ayant déjà le fbl100 ce mcpx v3 me dit bof bof
Specifications:
Weight: 3.8g
Moteur 11 €:
Specification:
Weight: 4.6g
Kv: 11000rpm/v
Size: 17 x 13.9mm
Max current: 6A/60W
Shaft: 1.5mm
Shaft length: 5mm
Specs:
Weight: 4.2g
Max Power: 5A/40W
Dimension: 13.9x9mm
Shaft Length: 7mm
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
Mouais, mais rien a voir.
J'ai un mcpx V1 aevc un hp06V2 et un moteur "main" de nano à l'anti couple.
Ca tourne bcp plsu fort que le V3, mais en terme de qualité de vol, le V3 est juste meilleur.
Le AS3X du V3 est juste très bon. Seul bémol, un taux de pirouette ac un peu lent.
le fbl100 avec du C05 est juste mou (j'ai eu le C05 sur du mcpx, ainsi que du hp05, du spin 14K, 16K, du hp08 ..)
c'est un petit moteur en 1S. le mcpx V3 en 2S, a grosso modo la même patate qu'un hp05S 1S. mais sans aucun soucis de charge rotor (du moins avec des mylipo 25/50C en 240mah).
Trouve toi un pote qui a le mcpx V3, test le, et jette ton fbl 100
- ChAoSSoN
Peut etre, mais juste un ras le bol des coups hyper élevé des spares blade,
Après je ne dis pas que c'est meilleur juste qu'il y a une alternative moins couteuse
Surtout après crash
Surtout après crash
New V120d02s
New V120d02s
- lolo09
couronne 450x 10 euros
couronne protos 500 4 euros
- thefaceoff
C'est vrai que le prix du spare chez eflite c'est un peu abusé. En gros c'est une marque pour riche quoi. Mon 450 3D a seulement 3 vols car trop peur de devoir racker 50 € de pièces. Par contre je trouve que la qualité est dans la moyenne haute. Sauf pour les servos évidemment (avis de débutant).
Je suis ok.
Mes mcpx (V1etV2) en pièces et passage BL sont des ruines financieres.
Par contre le mcpx V3, il m'a couté moins de 30€ de pièces (pales/train/couronnes).
Et j'en suis au bas mot a 150 vols dessus.
Après les premiers mcpx m'ont appris que crasher, cela reste le mal, il faut éviter autant que faire se peut. Le réflexe TH est un bon réflexe, mais ca doit pas devenir l'habitude.
Perso je vol avec en me disant que je dois porter le même respect à cette machine qu'a mon 500.
Mais il est vrai que le prix des spares en comparaison de la taille est juste abusée. Certainement car ces moustiques la sont également dans la cible marketing des primo modelistes, et qu'ils élargissent le périmetre des acheteurs, et se font de plsu grosses marges.
Mr et md tout le monde qui veut offrir un hélico à bambin/ado vont craquer devant le look du nano ou du mcpx, car ne réprésentant à leurs yeux aucun danger. C'est simple, tout dans une box, plus qu'a faire un paquet cadeau.
Maintenant, quand je regarde le prix des spare du TDR ou du goblin, je pense que il ny a malheureusement pas que eflite qui abuse.
Vivement que la concurence sorte aussi bien ou mieux et que la guerre des prix s'en méle (ne me dite pas walkera et mini cp/genius ou HK et leur FBL, en terme de machine, rien à voir, et je le dis en ayant fait voler ces 3 marques).
La le segment du micro (nano/mcpxV3) est clairement à l'avantage de eflite, le marché de la taille 100 est en compétition avec le très bon V120D02S, la taille 250 est agressée par le 300X et son ar7200bx, mais en face il y a les align/clones/gaui.
Sur le segment 450, a mon sens Eflite s'en sort bien, mais reste trop cher versus align.
Leur attaque du segment 550 est je trouve loupée.
J'espére voir sab/mikado/kasama and co s'attaquer au segment des tailles <= 250, mais je doute qu'ils prennent le risque de s'embarquer dans un r&d couteux sur un segment mal maitrisé. Le trex100 est une belle preuve d'un leader qui se gauffre.
My 2 cent
My 2 cent
- K4toN
- Interdit de post
Moi j'ai testé le mini cp et je le préfère au mcpx
Eflite c'est trop cher c'est sur, mais quand tu dis que l'on peut comparer le v120d02s et le 130x
Pas trop d'accord. Niveau pêche et vol le 130x sattelise le wk. Le wk est bien pour délirer ou tester vu le prix des pieces, mais la puissance -lineaire- n'est pas la
Le 3,7v sans doute, je me rapelle certains offusqués quand j'ai demandé si le wk avait des pertes de puissance... Sans doute que ça devait être de piètres pilotes lol
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
le mini cp versus le mcpx v1 ou versus le bl ?
Je suis d'accord avec toi pour le 130 vs v120, le 130 claque plus (mais avec les options qui vont bien sur l'ac, avec un hp082S de chez scoprion, et des lipos bien, sinon c'est bien souvent un hélico qui tremblote plus que mamie, et qui perd ses pignons ...)
En terme de marché, je trouve wk bien postionné sur le marché de la taille 100, au vu du cout. Je dis compétition entre ces deux modéles sur le volume de vente, pas sur la machine elle même.
Perso, voila ce que j'ai pensé dans ma progression :
mcpx V1/V2 sans bl : mouais, sympa mais bon ...
mcpx V2 BL : sympa mais bridé au hp05 sinon l'as3X ...
test wk ... tiens un mcpx like avec un a/c encore moins bon
mcpx V1+BL : ouch, okay la on est bien, mais on insulte l'ac, on test le moteur 120 SR, le main msrx, le double 6mm, le double 7... le salut viendra du moteur principal du nano reconverti en moteur de queue.
300X : "pipi de la peur" mais c'est que c pas mal du tout ce truc !
test 130X blade : pas d'achat, comportement trop malsain, et le add to cart mh/rkh me calme d'entrée (je sortais des mcpx et voulais pas refaire la même)
achat nano cpx : mouais, sympa dans le salon et petite voltige dans le parking. par contre l'ac est top.
test d'un V120 : c'est mou, mais ca tient ses promesses.
mcpx V3 : moins péchu que le V1 BL, mais avec juste un changement d'hélice ac (kbdd) et un réglage gyro c'est stable sans wag. super plaisant en vol. ma machine favorite, clairement.
Gaui 425 d'occaz : "pipi de la peur is back".
Ce que je veux dire c'est que pour 200€ avec allez soyons fou, 20€ de spare /mois on a une machine qui tient, relativement précise, permettant quasi tout (dans les mains de Geoffroy le verdict est qu'a part les tics tacs serrés tout passe, et il fait effectivement tout passer, funnel, hurricane, rainbow, pyroflip, looping).
Alors oui, il y a moins cher, mais qui permette cette 3D soft, je ne crois pas.
C'était juste mon point de vue ;d (mais je serais le premier ravi d'un concurrent qui fasse aussi bien, pour moins cher).
- lolo09
450x trop chere par rapport à un Trex ? !!! ha bon !
c'est combien un trex neuf avec un ar7200bx ? en il faut peux être ajouter des upgrade sur le trex ? non ?
suis pas sur qu'au final il soit plus chere
- K4toN
- Interdit de post
A l'achat sans doute
Mais niveau pièce, le trex est devant non ?
Un super combo de 450 pro chez FH c'est pas si cher et ça marche très très bien d'origine . Helikraft fait régulièrement des promos et le trex 550 était à 450 euros il y a peu....De plus les pièces compatibles align pour le 450 foisonnent à des prix ultra compétitif. Je ne dénigre pas eflite, j'ai les deux mcpx et un 130x mais pour moi à partir du 450 ça vaut pas le coup...lolo09 a écrit :450x trop chere par rapport à un Trex ? !!! ha bon !
- K4toN
- Interdit de post
+1
- thefaceoff
Je sais pas pourquoi guibizet mais tu me donne l'impression d'être un prisonnier qui n'a le droit qu'à 1/4 d'heure de net quand il sort de sa cellule! Les romans que tu nous pond!
Non le prend pas mal c'est juste pour délirer ce que je dis ! Si il y en a un qui connaît un site sympa pour des pièces de t-rex a prix défiant tout concurrence, je le remercierais de me le filer par mp ou le mettre sur ce fil.
Tankiou
Tankiou
Tu peux commencer par aller voir de ce coté :
http://www.helikraft.com/
régulièrement et souvent le week end ils font - 35 % ou -40 %. J'ai pu me faire du spare pour mon 550 avec , de souvenir, des pales align 3GX à 26 € (75 € en france...).
Après sur ebay tu peux trouver des pièces "tarot" ou "alzrc" qui sont de bonne qualité et plutôt bon marché
Guibizet, ou as tu trouvé ton helice AC KDBB pour le MCPX V3??
Olivier
Olivier
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- manle60
Il y en a chez c kado à 3,30€ les deux je crois avec port gratuit... tu vas dans pièces xtreme du mcpx normal. il y a de jolie couleur. il va te falloir agrandir le trou à 0,96 mm. Moi je l'ai fais avec un clou au diam de l'axe du moteur de l'ac . j'ai mis le clou dans mon mandrin de perceuse et zou... Nickel.
Age: 45ans
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
J'ai fait cela avec une epingle sur une helice du mcpx de base (comme le dit manle60)
- K4toN
- Interdit de post
Quand vous parlez des KBDD, vous parlez meilleures niveau résistance ?
- manle60
Elles effectivement beaucoup plus rigide. et 3,47€ les deux... économique en plus celle d'origine plie quand elle prend des coups. Pas les kbdd.Très bon produit. Après les conseils de guibizet sur le réglage du gyro et l'ac kbdd (que j'avais) et bien plus de fretillement de la queue.
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- K4toN
- Interdit de post
J'ai vu un bl neuf à 100€ avec deux batteries (trop puissant pour le mec)
Ça vaut le coup selon vous ?
Si il est en bon etat le MCPV3 à 100 euros fonces (avec chargeur)
PS je viens de commander l'helice KDbb
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- K4toN
- Interdit de post
Il a fait 2 vols
Mais j'ai un peu peur pour la fiabilité vu les soucis qu'a eu Manle
Bon après il y a la garantie aussi. A voir
100€ , prends. Sans te poser de questions.
L'ac qui frétille se change vite fait avec helice kbdd+reglage gyro, mais meme sans, ca va déjà bien (juste que ca pompe).
- manle60
Je te confirme... j'en ai eu. demande lui de quand il est car si il est du mois de janvier ce sera un début de série comme le mien.Mais pour info après toutes ces réparations il vole nickel maintenant... sinon pour 100€ c'est un très bon prix.
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
mcpx v3 + pale kbdd+canopy Xtrem C + skid rc time + tube de queue plein carbone (de blade ou autre en 2.5mm) + mylipo 240mah + 5 couronnes main => tu vols sans plus te poser de questions, crash ou pas.
Ha si, mettre de l'huile moteur bleue (celle de chez robbe en format stylo) chaque tranche de 15 vols, 1 goute dans le moteur par le dessus, 1 goute sur le roulement en bas du moteur, 1 goutte dans le moteur a/c.
Enjoy.
PS : avant qu'on me demande
http://www.robbe.de/spezialoel-metallager-ve4.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/robbe_s ... -1914.html
Enjoy.
- manle60
J'avais entendu parlé qu'il était très mauvais de mettre de l'huile dans les moteurs...
Quand je parle de réparations je parle de problème électronique( 3en1, 2 servos en 3 jours sans voler en plus) Donc effectivement si tu prend un BL et qu'il faut remplacer le 3en 1 ou des servos pour problème de fiabilité la je dis qu'il vaut mieux réfléchir.Pour le tube de queue le jonc carbone de decathlon est top(3mm tu réduit à 2,5 au papier de verre en plus 2,95€ le mètre(tu peux en faire...)
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- K4toN
- Interdit de post
Pour les moteurs Scorpion il faut en mettre à ce que j'en ai lu (ceux qui équipent d'origine les protos)
Il faudrait en mettre dans tout BL alors ?
