Toupie mini protos
- ERIC12
Re: Toupie mini protos
Salut la foule,
Voila c'est fait mes premiers statio.Je suis trop content tout à marcher nickel,pas de bobo,aucune frayeur,l'hélico était sage comme une image.J'ai vider mes 3 lipos,enfin presque,j'ai laissé 35% env
J'ai un peu galerer au niveau de la visu,le soleil me bruler un peu les yeux,il tape fort aujourd'hui.
j'ai juste à affiner un réglage au niveau du neutre de L'ac,queue vers moi il dérivait toujours vers la droite.Rien de méchant c'était doux,mais fallait corriger sans cesse.ET comme j'ai compris faut pas toucher aux trim de la radio avec un module.
En gros l'hélico est top,de temps en temp une legere vibration,mais çà c'est du à ma croix lors du décollage,croix fait maison.
Comme j'aurais aimé avoir un jardin,j'aurais rechargé et je serais parti à l'attaque direct.
Voila encor merci ,c'est quand meme grace à vous
si tu voles en mode normal il faut déplacer le servo d'AC sur le tube pour trouver la bonne position.ERIC12 a écrit : j'ai juste à affiner un réglage au niveau du neutre de L'ac,queue vers moi il dérivait toujours vers la droite.Rien de méchant c'était doux,mais fallait corriger sans cesse.ET comme j'ai compris faut pas toucher aux trim de la radio avec un module.
Le mieux est quand même de voler en mode headlock et cela ne devrait alors pas bouger à moins d'un problème latent qu'il va falloir régler.
viewtopic.php?p=9582565#p9582565
Mais voir aussi la notice ton module car je ne connais pas les réglages du Bx.
Site : Air et eau, modelisme
- ERIC12
oui c'est ce dont je comptais faire,déplacer le servo ou racourcir d'un tour la tige AC.J'emmenerais le tournevis avec moi et régler çà sur place demain pendant mes statios
Là j'ai essayer dans mon salon,j'ai bouger d 1 mm,ca à l'air de marcher,j'ose pas lever,je rase le sol.Mais si çà marche comme çà alors du coup je n'aurais plus vraiment 90° en parallele à la tige qui mene à l'ac.
Je vrrais çà demain,rien de sorcier
- jayzic
Pourquoi tu ne seras plus perpendiculaire ? C'est le palonnier de ton servo d'ac qui doit être perpendiculaire au tube et si tu augmentes ou diminues la longueur de la tringle, seul le pas de tes pales d'anticouple sera modifié mais pas le palonnier de ton servo
MCPS - Mini Prôtos - Gaui X7
Futaba T10j
Futaba T10j
Essaie quand même de voler en HL plutôt qu'en mode normal, cela simplifie quand même lu la tache pour l'avenir.
Comme dit quelque part dans le topic du dessus :
Avec la fiabilité des gyros récents on n'utilise plus beaucoup le mode normal.
Pas mal de gyros plus anciens avaient tendance à dériver en headlock si le mode normal était mal réglé.
le mode normal peut servir aussi parfois à diagnostiquer d'éventuels problèmes et les pilotes maquettes(et autres de temps en temps l'aiment bien car la queue s'alignant bien cela permet de faire de jolis virages sans avoir besoin de doser finement l'AC.
sorti de ces cas là, on peut se passer de l'avoir parfaitement réglé et se contenter d'un à peu-près. Sachant quand même que le gyro à l'initialisation viendra se caler sur cette position.
Parfois, cela peut même être intéressant d'avoir un peu de dérive en mode normal, on s'aperçoit plus vite que l'on vole dans ce mode normal par erreur
- ERIC12
whouah la tu viens de m'en apprendre encor une.Le con que j'étais,j'ai toujours fait en sorte d'etre parallele à la tringle sans me soucier au tube.Ok faut que ce soit parallele au tube,merci.Parcequ'en faite meme si çà l'est aussi par rapport à la tringle il y a un effet optique qui fait que c'est diffcile à juger.En tout cas par rapport au tube c'est plus facile de juger
- ERIC12
ok Den,
justement jme demandais si c'était mieux de voler en normal ou HL pour commencer.Ok merci pour l'info.
Je vais voler en hl des maintenant alors.Ceci dit je vais quand meme ajuster cette derive en normale,parceque jme connais ca va me titiller de ne pas avoir l'hélico régler à la perfection.
Si je galere je laisserais tel quelle alors;
A plus
A plus
- jayzic
Par contre ne confond pas, ce n'est pas parallèle mais perpendiculaire
Futaba T10j
Futaba T10j
- ERIC12
heuuuuuuuu oui perpendiculaire,merde faut que je retourne à l'école moi
- ERIC12
Je n'arrivais pas à affiner l'ac en normale aujourd'hui.J'avais du vent qui me cassait les bonbons.Donc du coup jme suis mis en HL,et tout est nickel.Pas de dérive.
Mais c'est fou comme cet hélico tiens le statio,c'est halucinant,par moment je n'ai plus besoin de toucher aux commandes,limite je met les mains dans la poche(j'éxagere)
Par moment le vent se lever,là fallait pas que je joue au con,ca craint encor le vent à cette taille d'hélico.
Jme suis fait quelques translation avant arriere,j'aurais voulu faire un peu plus,mais le vent me fesait flipper un peu quand meme par moment.
Par contre j'ai une question,lipo à environ 70% donc pas encor vide,aujourd'hui à 2 reprises apres avoir reposer l'hélico,lorsque je remttais les gaz,il fesait un autre bruit,comme s'il avait plus de puissance,j'étais pas tranquille,j'ai reposer redécoller et ce peps de puissance est parti.A la 2 eme repirse de cette peche de puissance,jme suis dit fait décoller pour voir,ben rien à signaler,à part que çà m'a permis de tenir un statio on ne peut plus que parfait.
Un probleme au moteur? ou rien d'alarmant?
Coupure et remise de gaz provoquent parfois divers problèmes sur les YGE ou himodel suivant les configs utilisées.
Pose peut-être la question sur le topic du miniprotos, ou compare ta config avec celles qui y sont détaillés.
salut,
Peut etre que tu as laissé le contro YGE en mode gov simple (réglage par défaut) et que tu utilises une courbe de gaz normale genre 0 30 50 65 70 pour décoller ?
Si c'est le cas ce serait mieux de mettre une droite à 60% par exemple pour les gaz et de démarrer l'hélico avec un inter. Le régime du moteur sera alors constant et tu ne feras varier que le pas avec le manche des gaz/pas. c'est bien mieux pour le pilotage.
J'ai fait cette erreur aussi au début...
- ERIC12
Slt les gars,
Icare,je suis en gov store,ma courbe de gaz c'est 0/50/60/70/80.
Par contre oui je ne demarre jamis avec un inter,quand le beau temp sera là à nouveau,je vais voir ce que çà donne un décollage avec un inter.
Par contre j'ai une question,mettre une droite à 60% sur ma courbe des gaz çà veut dire quoi? une droite en diagonale sur ma courbe?
Den,je pense que çà vient de çà,coupure et remise des gaz.Parcequ'en faite ce phénomène apparait apres une remise des gaz et disparait apres une coupure.C'est arriver que 2 fois.
La comme je suis encor en apprentissage statio,defois je le repose,histoire de calmer le jeu ou mon stress.Quand j'aurais dompter la bete je n'aurais plus besoin de le reposer ou de couper les gaz
- Skywalker21
Ta courbe de gaz n'est pas bonne pour le gov store. Pour le gov store c'est une droite 60/60/60/60/60 par exemple. Si tu veux utiliser ta courbe du dessus il te faut désactiver le gov store. Car avec ta courbe, tu utilises un système qui te permet d'avoir toujours la même vitesse de rotation et toi tu lui met une courbe avec laquelle tu as un changement de vitesse de rotation. Ton yge dois pas tout comprendre. D'ailleurs, une fois l'initialisation effectué ton yge ne bip pas ? Ta calibration de ton gov store, tu la faite avec la courbe mentionné ci dessus ?
Sinon je suis dans le même cas que toi je suis dans l'apprentissage aussi. Moi je te conseil d'apprendre à couper les gaz en cas de problème avec un inter sinon tu vas tout casser. Et de voler avec une droite adapter au gov store en coupant avec l'inter quand tu veux atterir. Tu verras que tes vols seront plus beau.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- ERIC12
slt skywalker,
si justement ca bip des que je coupe les gaz,mais uniquement avec une lipo 25C,avec les 35C ca le fait pas.Je pensais que ct du à la lipo 25C.La tu viens de m'apprendre beaucoup en peu de temp.
Oui ma calibration du gov sotre je l'ai faite avec cette courbe.
En gros vaut mieux que je vole avec le gov store et 60 partout sur ma courbe des gaz,c'est çà?
Mais avec ma courbe sans le gov store,c'est pas mieux pour commencer?
- ERIC12
heuuu j'ai recalibrer le gov store avec cette courbe 60 partout et du coup,il bip une fois toutes les secondes et le moteur ne tourne plus gaz à fond,en gros il fait plus rien.
J'ai louper une etape?
- ERIC12
ah si çà marche en faite apres l'initialisation,faut que j'actionne l'inter coupure,la il bip toutes les secondes,je remet l'inter normale et la le moteur se lance sans bip,si je remet l'inter il rebip.C'est normale tout çà?
- Skywalker21
Il faut que tu refasse une prog du gov store.
- Je vais te décrire comment j'ai fait. Tu prends la carte, tu active le gov store.
- Tu rebranches le tout comme pour voler.
- Dans ta radio tu programme une courbe à 85% plate donc 85% sur tout les points.
- Tu branches l'accu sur l'hélico, bien sur la radio est toujours allumer avec ton inter qui coupe le moteur
- Le moteur va émettre des bip après l'initialisation pour te dire que le gov store doit être paramétrer.
- Tu enlève la coupure moteur, le rotor ce lance, tu décolles, par contre tu dois savoir tenir un statio.Tu le tiens genre 5s et tu devrais voir un coup d'ac. Ce coup d'ac est pour te prévenir que le gov store est bien paramétré. Tu reposes. débranche la batterie de l'hélico et tu éteins la radio.
Ton gov store est paramétré correctement et prêt à être utiliser. Il te reste plus qu'a mettre ta courbe à 60% plate donc tout les points sont à 60%. Mais comme je te l'es dit il faut que tu es bien le réflexe de couper le moteur avec l'inter en cas de crash sinon attention au bobo. Pareille quand tu branches la batterie à l'hélico sinon le moteur ce lance.
Et là ton esc, enfin le moteur fera les bips traditionnel au branchement de la batterie pour l'initialisation mais après plus rien.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- ERIC12
ok merci skywalker,
c'est con la il pleut alors faut que j'attend demain pour le statio,je vais faire comme t'as dit merci.
Mais je précise quand meme bien le truc.
Quand je branche la lipo,j'actionne l'inter,le remet en normale,la il emet des bip,initialisation,le moteur se lance,ca tourne nickel,aucun bip que je pousse les gaz ou nan;
Mais quand je met l'inter pour couper le moteur,la il bip une fois toutes les secondes tant que l'inter reste enclenché,des que j'enleve,plus de bip et le moteur se relance.
J'ai lu quelque part qu'il fallait qu'il bip quand l'inter est enclenché
- ERIC12
pouvant pas attendre demain,j'ai fait de la place dans le salon,pour essayer tout çà.
Et là c'est bon il bip plus meme avec l'inter enclenché.Juste à l'initialisation.
Par contre petite question,j'ai mis une courbe à 85% plate,et lorsque j'ai tout éteint et mis une courbe plate a 60%,et rallumez l'helico là rien ne marcher inter ou pas.
Donc j'ai mis une courbe à 60%,reprogrammez le gov store à 60%.
La est ma question,quand je programme le gov store,je dois le faire avec ou sans idle up?sur l'iddle j'ai une courbe à 80% plate.
Ma radio est une dx6I,donc pas de iddle up 2
Je pose cette question parceque je me demande si la vitesse de rotor à 60% que le gov store à enregistré est suffisante
- jayzic
Il faut que tu programme ton store avec la courbe gaz maxi que tu souhaites ! Dans ton cas, le gov va considérer que tu ne veux pas voler à plus de 60% et donc tu auras une bouse...
Futaba T10j
Futaba T10j
- ERIC12
OK jayzic,mais quand je progrmamme le gov store,je le fait avec l'iddle up enclenché à 80% ou avec la courbe normale gaz a 80%?
- jayzic
Avec le gov store tu n'as plus de courbe normale ! Vu que ta première courbe sera une plate de 60% (par exemple) se sera déjà un idle up
Futaba T10j
Futaba T10j
- PaPaYoU
salut moi il y a quand même des trucs qui me font peur:
essais dans un salon!
incompréhension des différents mode et vol
Fais attention à tout ça stp
- ERIC12
oui ca je l'ai vu sur simu que ca fait deja effet iddle up.
Mais mon probleme c'est que si je fais une courbe a 80 %(sans enclencher iddle up)ben nikel ca donne un coup a l'ac,plus de bip sauf à l'initialisation.Par contre quand j'eteint tout si je met ensuite une courbe à 60 ben la au branchement de l'helico il ne reconnait pas,rien ne se passe.Je suis obliger de refaire un bind avec mes 60%.
A moinsque je dois laisser ma courbe a 80%? mais la sa fou les boules un peu quand le rotor se lance pour un statio
- ERIC12
nan ca va ct exeptionnelle,j'ai tout virer du salon,pour avoir de la place et comme je matrise assez bien le statio alors ca va.Je repete ct exeptionnelle,cause pluie dehors.papayou a écrit :salut moi il y a quand même des trucs qui me font peur:
Yop),
Haa Ok ......c'est Exceptionnellement Dangereux cause de pluie quoi........si c'est dans ce cas là alors ça vas!
- ERIC12
rhoooooooo maintenant je vais me faire gronder par tout le monde.Promis je le fais plus,meme si c'est l'appocalypse dehors.C'est vrai que je suis pas à l'abri d'une réaction non souhaité de l'hélico.
Mais si quelqu'un pouvait me répondre à la question du dessus svp,helppppppppp.
Que je mette 60 ou 80% ca marche coup d'ac etcc,mais pas moyen de chnager la courbe par apres sinan l'helico ne fais plus rien quand je branche.
A plus
A plus
- PaPaYoU
Bonjour refais la prog depuis le début
tu démontes les pales ou la couronne ou tout ce que tu veux pour ne pas que les pales tournent c est valable aussi pour l ac
tu fais une courbe de gaz linéaire 0,25,50,75,100
tu branches la pro card dans le bon sens
tu branches la lipo
tu supprimes le governor
puis tu recalibres ton esc d abord le o manche en bas puis le 100% manche en haut pas de trim ou subtrim Atv a 100%
puis tu contrôle que les paramètres sont ok
je te conseil,de voler sans governor au début mais avec un inter de coupure moteur
tu te fais une gentille courbe de gaz 0-50-50-50-50
ou si tu es habitué à utiliser l'inter de coupure 50-50-50-50-50
j ai pu lire que ton controleur bipé après le vol sache que yge bip tant que tu n'as pas réinitialisé l'erreur pour se faire tu branche avec gaz en haut et tu débranches pendant les bips court
voila
tu branches la lipo
voila
- ERIC12
slt papayou,
ok la j'ai tout piger grand merci je ferais çà
- ERIC12
bien finalement j'ai réussi.J'ai fait une courbe à 85%,programmer au gov store,le coup d'ac.J'éteint tout.
Et la j'ai mis une courbe à 60%,mais j'ai du faire un bind avec pour qu'il accepte,je sais pas pourquoi mais çà marcher.
L'helico fait ses 3 bip,ensuite des que j'enclenche l'inter me dit coucou,et plus rien jusqu'a la fin du vol.Sur mes 3 lipos il n'a plus biper apres le coucou donc je pense que c'est bon.
Ne me gronde pas papayou,finalemnt j'ai laissé le gov store avec une courbe plate,je voulais voir si je preferais comme çà.
Ben je suis pas decus,j'adoreeeeeeee.J'ai meme l'impression qu'il tient mieux le statio comme çà,ou alors j'ai pris la main.
Pour le poser nickel,à quelques cm du sol coupure avec l'inter et çà se pose sans souci.
Bref fesait un temp moyen sans vent alors j'en ai profité pour faire mes translatation avant arriere,avec un petit 360 sur son lacet,un mini 8,que du bonheur.
Me reste plus qu'a devaliser un stock de lipos,va drolement dormir le petit 130X
Bon là je vais plus vous embeter,à moins que j'apprend encor un truc,bon vol à tous
A plus
A plus
- PaPaYoU
Non au contraire c'est mieux avec le governor tu auras des tour constant au rotor.
Je te conseillai de l'enlever car apparemment tu avais plusieurs difficultés en même temps et le mieux dans ces cas la c'est de les eliminer une à une.
Content que tu ais pris du plaisir
Par contre plus d'essais dans le salon ou moteur débranché !! sinon je viens de botter le cul
- ERIC12
Oui tinquiete,plus dans le salon,je sais quelle degat ca peut faire au vu de certaine photo.Heuuuuu mais je prefere me faire botter le cul par une femme,je rigolepapayou a écrit :Par contre plus d'essais dans le salon ou moteur débranché !! sinon je viens de botter le cul
- Skywalker21
Contant pour toi que tu es enfin pue dompter ce gov store.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
